2019下半年,阿里巴巴人工智能实验室发布了第二款带屏智能音箱——天猫精灵TG_S2(CCL)。它搭载全新的AliGenie系统,并推出了家庭云相册功能,提供10GB的免费云空间来进行照片的存储。
为什么厂商们如此注重带屏智能音箱这一产品形态呢?首先它可以解决常规纯语音音箱推送能力不足的问题,屏幕能够直观地展示更多信息。其次,带屏智能音箱这种形态也让互联网企业有机会绕开手机品牌和渠道,直接与消费者面对面,这也是第一机会实现内容运营和直接支付的终端。
我爱音频网此次拆解的是阿里巴巴20周年纪念版的天猫精灵TG_S2(CCL),它有什么特殊的地方,一起来看拆解吧。
此前,我爱音频网曾经拆解过天猫精灵CC带屏智能音箱、天猫精灵方糖智能音箱、天猫精灵IN糖智能音箱、天猫精灵M1智能音箱、天猫精灵魔盒、天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜、天猫精灵 儿童智能音箱 TG_A1、天猫精灵TG_X1。
一、天猫精灵TG_S2带屏智能音箱 开箱
包装盒正面,只有一个阿里巴巴网络技术有限公司的品牌LOGO,因为是20周年纪念版,所以包装风格经过了特殊设计。
包装盒背部左下角有一些简要信息,产品型号:TG_S2,服务电话、产品尺寸、执行标准,制造商:浙江天猫供应链管理有限公司,地址。最下方为各项认证信息。
包装内物品一览,天猫精灵TG_S2带屏智能音箱一台,电源适配器一个,还有一张二维码卡片。这款配色名为阿里橙,看上去非常有活力。
充电器与充电线为一体化设计。
电源适配器的DC圆头,颜色也是阿里橙。
电源适配器特写,型号:RD1201500-C55-155GB,输入:100-240V~50/60Hz 0.5A,输出:输出:12.0V⎓1.5A,深圳市睿德电子实业有限公司制造,中国制造。
天猫精灵TG_S2带屏智能音箱正面特写,屏幕上有一张保护膜,有“使用前请撕掉保护膜”的提醒。屏幕尺寸为7英寸。屏幕下方区域为扬声器开孔,右下角是阿里巴巴的品牌LOGO。
音箱背部特写,有一条形开孔。
音箱侧面特写,官方宣称屏幕与桌面的夹角为110°,屏幕最薄处为11.09mm,仅供参考。
音箱顶部有三个实体按键,从左至右依次为电源键、静音键和音量加减键。静音键两侧各有一个麦克风开孔。
音箱背面的条形开孔特写,内有比较细密的防尘网罩。
音箱底座的背面,左侧刻有TMALL GENIE(天猫精灵),右侧有电源接口和提示,下方为出音孔开孔。
音箱底部特写,产品名称:天猫精灵智能一体机,型号:TG_S2,CMIIT ID,输入:DC12.0V⎓1.5A,浙江天猫供应链管理有限公司,中国制造,阿里巴巴人工智能实验室设计。左右两侧有条形防滑胶垫。
音箱正面右下角阿里巴巴LOGO特写,为镍金属电铸镌刻。
屏幕上方居中位置的摄像头特写,右侧为指示灯,人脸距离屏幕30cm内会发出语音提醒。
开屏动画特写,阿里巴巴20周年纪念产品。
二、天猫精灵TG_S2带屏智能音箱 拆解
下面开始拆解天猫精灵TG_S2带屏智能音箱,音箱底部两个防滑胶条采用双面胶粘贴,取下后即可看到固定螺丝。
卸下螺丝,打开音箱背部盖板。
连接主板与显示屏的排线接口处特写。
音箱正面面板上方前置摄像头和指示灯的开孔。
扬声器开孔内侧的网罩特写。
分离屏幕与音箱正面面板。
屏幕内侧特写,有三个金属导电海绵。
LPS微源半导体 LP6230 背光驱动升压IC。
GOODiX汇顶科技 GT911 小尺寸 MID 5 5点电容触控IC。
汇顶GT911电容触控IC资料图。
屏幕背后的金属海绵特写,将屏幕背面接地。
音箱主体内部结构一览。
扬声器左侧音腔有天猫精灵的点阵式LOGO。
先来拆解扬声器,主板位于扬声器上方。
扬声器正面一侧的特写。
扬声器背面一侧的特写,顶部是一个低频辐射器。
螺丝连接处与音腔之间采用了硅胶材质的缓冲垫,将扬声器与机身隔离,形成悬浮结构。
扬声器背部的低频辐射振膜。
扬声器正面特写。
扬声器背部特写,011005-04006,AH27 C。
粘附在壳体上的WiFi天线特写,BAT-cc,lite-WIFI。
WiFi天线与主板连接使用IPX插座。
取出音箱的主板及按键麦克风副板。
音箱顶部内侧按键处特写。
音箱顶部副板,置于塑料框架里。
音箱顶部副板背面。
LED指示灯的导光柱。
摄像头特写,200万像素。
音箱顶部副板正面特写,有四个微动按键和两个麦克风开孔。
微动按键特写。
音箱顶部副板背部,硅麦上方有保护罩,保证气密性,以提高拾音效果。
RGB LED特写。
镭雕M 8CA86的MEMS贴片硅麦。
主板由螺丝固定在金属板上,金属板再固定到外壳中。
主板背部特写,四个螺丝固定主板,中京电子。
金属板对应主板SOC开孔位置有导热硅脂垫,为SOC散热。
卸下金属框架,主板中心区域是一个大块屏蔽罩,屏蔽罩左下角还有一块导热垫。
DC电源接口和预留的Micro USB接口。
丝印bPBMP IC。
丝印G7CJE IC。
TI德州仪器TAS5805M 23W数字输入的立体声D类放大器。
丝印AVXJ 386 IC。
板载蓝牙天线特写。
打开屏蔽罩,内有五颗面积较大的IC。
Samsung三星 KLM4G1FETE-B041 eMMC 5.1 4GB闪存,用于存储固件和安装应用程序。
Kingston金士顿D2516ECMDXGJD DDR3L DRAM芯片,单颗为4Gb容量,板载了两颗,共1GB容量。
MTK联发科 MT6392A 电源芯片,与MTK处理器为套片,为SoC和RAM,EMMC芯片供电。
主控芯片,MTK联发科 MT8167A,是一个高度集成的移动计算平台,内置四核Cortex-A35核心,支持DDR3/LPDDR3 DDR4内存,集成PowerVR GE8300,最大输出分辨率为1920x1200,内置WLAN和蓝牙两种无线连接模块,WiFi支持2.4G和5G,最大支持8MP摄像头,可进行1280x720@30FPS录制。
其图形通过3D图形加速增强,还包括多标准视频加速器和高级音频子系统,以提供先进的多媒体应用和服务,如流式音频和视频,多种解码器和编码器,如HEVC,H.264和MPEG 4.音频支持包括和弦铃声和高级音频功能,如回声消除,免提扬声器操作和噪音消除。
REALTEK瑞昱 RTL8761蓝牙单芯片,与SOC通信,进行蓝牙传输。
天猫精灵TG_S2(CCL)是阿里巴巴人工智能实验室发布的第二款带屏智能音箱,外观上进行了重新设计;屏幕尺寸为7英寸,支持触控;利用摄像头和软件算法,支持使用距离提醒、异常警报、动态集锦等功能;还能与天猫精灵智能家居产品互联。
天猫精灵TG_S2(CCL)搭载MTK联发科 MT8167A主控芯片,三星eMMC 5.1 4GB闪存,金士顿 DDR3L 4Gb DRAM芯片*2,以保证系统运行的流畅性。主板上发热较大的芯片均有导热贴散热降温,确保长时间工作的稳定性,内部做工精致,大音腔加低频辐射器,音响效果好。
