LIBRATONE小鸟音响,是一家来自于丹麦的知名音响品牌,专注于研发和生产无线音响产品。其产品如TRACK系列的耳机,ZIPP ClASSIC、LOOP、LIVE等经典系列的音箱产品,在设计上都秉持北欧设计美学,简洁优雅。
此次我爱音频网拆解的是小鸟音响BIRD智能音箱,它的造型是一只简洁生动的小鸟,并且开关机和唤醒语音助手等功能都与外观进行了结合,非常可爱有趣。它的内部构造是什么样的,一起来看吧!
一、小鸟音响BIRD智能音箱 开箱
包装盒正面,印有小鸟音响的品牌标志—夜莺,下面的英文是这款智能音箱的名称“LIBRATONE(小鸟音响)BIRD”,粉色的图案为音箱正面的渲染图,右下角文字为“智能蓝牙音箱”和“天猫精灵,可控设备”。
包装盒背面,上面印有BIRD智能音箱的六大特点:丹麦设计、趣味操控、语音助手、1+1播放、底部磁吸和10小时续航。底部为产品的中英文信息,主要有:产品名称、型号、颜色、制造商等。
包装内的物品有:BIRD智能音箱一台(嘤嘤粉配色)、磁吸底座一个(已吸附到音箱上)、说明书和数据线。
白色Tpye-C接口的数据线。
BIRD智能音箱一侧。
BIRD智能音箱另一侧,有“转动头部开机”的提示,胶条可以撕掉。
BIRD智能音箱的嘴部上方区域可以触摸唤醒语音助手,提示胶条可以撕掉。
唤醒语音助手时,鸟嘴会闭合一次,图为张开时的状态。
“转动头部开机”的提示胶条。
尾巴具有按键功能,三个按键自上至下为音量加键、播放/暂停键和音量减键。
尾巴内侧印有“LIBRATONE”,小鸟音响的品牌名称。
尾巴底部是Type-C输入接口,上方有一颗指示灯。
随音箱附带的磁吸底座,上面有一张使用说明的贴纸。
磁吸底座的底面刻有小鸟音响的品牌标志。
撕去使用贴纸后的磁吸底座特写,下面是双面胶,可以固定在桌子等物品上。
BIRD智能音箱底部特写,上面有输入、CMIIT ID、型号和内置锂电池容量等信息。音箱底部采用磁吸设计,可以轻松吸附在铁质金属的表面。
BIRD智能音箱向右转动头部,此时为开机状态。
向左转动头部,此时为开机状态。
二、小鸟音响BIRD智能音箱 拆解
加热BIRD智能音箱底部,取出透明底座,隐约可以看到里面的磁铁。
透明底座比较厚,内有磁铁,可以起到吸附和配重的作用。
音箱底部特写。
取出音箱内部结构。
电池信息特写,重庆紫建电子有限公司,3.7V 740mAh。
取下电池露出扬声器,现在我们看到的是导音锥。
打开音腔,露出扬声器。
1.5英寸全频扬声器特写,贴纸信息:S U,额定阻抗4Ω,额定功率2W,S36-AA。
螺丝开孔处有盖子,上下各一;右侧为圆形磁铁,共有三个。
分离音箱顶部外壳与主板。
音箱顶部“鸟嘴”处的开孔,上方是触摸感应的铜箔,连接到电路板上。
开孔处的对侧也有一个预留的触控感应铜箔。
音箱顶部的主板特写。
“鸟头”也就是电源开关居中时的内部结构特写。
电源开关右转时的内部结构特写。
电源开关左转时的内部结构特写,鸟头左右旋转时,开关被按下,接通电源。
鸟嘴开关由电磁线圈控制,通电时鸟嘴会张开,断电时会闭合。
电磁线圈内部特写。
取下音箱顶部的主板,上方有LIBRATONE小鸟音响品牌名称和标志。
主板两侧的电源开关特写。
MPS MP6513 H桥马达驱动器,用于驱动电磁线圈,2.5V-5.5V供电,0.6A输出电流,支持多种操作模式及保护功能。
MPS MP6513 详细资料。
丝印T2683 K9CP的触控IC。
主板上的导电金属化海绵,连接到铜箔响应触摸。
丝印G332 9033的MEMS贴片硅麦。
电池详细信息,型号:762240,3.7V,2.74Wh,额定容量:740mAh,充电限制电压:4.2V,制造商:重庆市紫建电子有限公司。
撕开贴纸印有电芯信息。
电池保护板特写,有胶水加固。
下面拆解音箱的尾巴部分。
尾巴内的小板上有三颗微动按键,图为锅仔金属片特写。
尾巴上的小板通过导线与音箱底部的主板相连,主板的核心区域有泡棉覆盖,左下角有小鸟音响的品牌标志和英文名:LIBRATONE。
音箱底部主板的背部特写。
LED灯组特写,上方为单色LED,下方为多色LED。
板载贴片陶瓷蓝牙天线特写。
上海启攀微 CP2233 音频功放,采用电荷泵升压,右侧有输出滤波电感。
启攀微 CP2233 介绍。
Type-C接口区域特写,有两颗LED工作指示灯。
上海韦尔 ESD5641D07,TVS管,用于输入过压保护。
韦尔 ESD5641D07 详细资料。
SGM圣邦微电子 SGM4056 1A线性锂离子电池充电IC。TDFN3x3封装,支持6.8V输入保护。
圣邦微 SGM4056 详细资料。
芯片的一些外围元器件。
炬芯ATS2835是一颗高集成度的蓝牙音频解决方案Soc,是专为便携式和无线蓝牙音频所设计的产品,满足市场需求的高性能,低成本和低功耗等特点。该芯片支持蓝牙5.0双模(BR/EDR + AMP + Low Energy Controllers),支持双麦克风阵列和远距离拾音。
炬芯ATS2835详细资料。
我爱音频网总结:
小鸟音响BIRD智能音箱外观可爱优雅,底部有强力磁铁可以吸附到任意位置,旋转头部开关机、按压尾巴调节音量、鸟嘴可以动作等操作方式十分有趣,还内置了小度语音助手,可以通过天猫精灵控制,是一款极具特色的智能音箱。
小鸟音响BIRD智能音箱搭载炬芯ATS2835芯片,能够做到高品质音乐播放的同时仍保持低功耗; 内置锂电池和输入过压保护到位;功放带电荷泵升压,确保声音足够响亮;Type-C接口也使得充电比较方便,可以随身携带。
