小度是百度旗下的人工智能助手,百度围绕它推出了多款搭载对话式人工智能操作系统DuerOS的小度智能音箱。
此前,我爱音频网曾经拆解过小度智能音箱大金刚、小度人工智能音箱1S、小度在家1S带屏智能音箱、小度智能音箱Pro、小度智能音箱。点击蓝色文字即可查看详细拆解信息噢!
本次我爱音频网拆解的是小度智能音箱Play青春版,它在包装风格和外观设计上都与此前的产品有很大不同,还邀请了百度董事长李彦宏的女儿Brenda为其代言。这款音箱的内部设计如何,一起来看吧。
一、小度智能音箱Play青春版 开箱
小度智能音箱Play青春版包装盒为长方形,风格比较清新,正面是音箱的渲染图和产品名称“小度智能音箱Play青春版”。
包装盒主色调为蓝色,背面中间印有“百度旗下人工智能助手”,底部为比较常见的产品信息,包括:音箱APP和公众号的二维码、客服电话、官方商城、产品名称、产品型号、颜色等。
包装盒底面是小度智能音箱Play青春版背部的渲染图和产品名称。
包装内的物品有:小度智能音箱Play青春版主体、电源适配器和产品使用手册。
白色的电源适配器特写。
电源适配器的DC圆头。
电源适配器上的信息有,型号,输入:100-240V~ 0.5A 50/60Hz,输出:12V⎓1A,和制造商信息,深圳市一线天智能科技有限公司。
小度智能音箱Play青春版正面特写,此配色名为“蒙德里安”,是一位几何抽象画派先驱者的名字,乍一看很有立体感。
音箱底部为小度智能音箱Play青春版的简明信息,包括型号、输入、CMIIT ID和公司信息,还有APP下载的二维码和产品的条形码。两侧的两个红色防滑胶条比较显眼。
小度智能音箱Play青春版背部特写,下方有一个DC输入接口。
音箱顶部的控制区域特写,四个功能按键从左至右依次为静音键、音量加减按键和播放/暂停键。音量加减按键下方有两个麦克风开孔,其余六个为装饰性开孔。
二、小度智能音箱Play青春版 拆解
加热音箱前面板,撬开盖板。小度智能音箱Play青春版采用了三种密封方式:网罩四周涂有一圈软胶,中间有四根橡胶柱进行固定,音腔两侧还有双面胶固定。
前面板内侧的橡胶柱特写。
音腔上起固定作用的开孔特写。
连接扬声器与主板的导线,外面有泡棉胶带包裹。
分离音腔与壳体,取出音腔,音腔体积很大,几乎占据了音箱内部的所有空间。
扬声器特写,外圈有缓震泡棉。
音腔背部特写,左右两侧各有一个橡胶柱起固定作用,中间是倒相孔。
音腔底部特写,左侧为编号和二维码信息。
倒相孔区域特写,内侧有吸音棉。
橡胶柱及音腔开孔特写。
橡胶柱在音箱内部的状态。
螺丝连接处与音腔之间采用了黑色的橡胶缓冲垫。
主板在音箱内的结构。音腔被橡胶柱和主板上方的缓震泡棉架在里面,主板在音箱顶部。
分离主板与音箱外壳,取出主板和控制按键。
音箱背部开孔上的防尘网罩特写。
音箱顶部控制按键的外侧特写。
音箱顶部控制按键的内侧特写。
电源接口小板的正面特写,电源输入通过跳线电阻直接连接到插座上。
电源接口小板的背部特写。丝印DC_P3,右上方有小度的品牌logo。
主板盖板特写,由四颗螺丝固定,上面有较大面积的缓震泡棉用来缓冲。
主板另一侧特写,有四颗微动按键对应不同的控制功能,上面的麦克风开孔有硅胶壳保护,左上角为小度的品牌logo。
卸下螺丝,取下主板盖板,看到主板的内部结构。
主板盖板上的缓震泡棉特写。
主板正面特写。
主板背面的微动按键特写。
主板背面的RGB LED灯特写。
板载WiFi天线特写。
数字功放输出的滤波电感。
硅麦由硅胶壳覆盖,保证气密性,以提高拾音效果。
MEMS贴片硅麦上还有防尘网覆盖。
镭雕HKYA 1817的MEMS贴片硅麦。
丝印JWBMB的降压IC。
丝印bPAZK的降压IC。
ESMT晶豪科技AD52058 15W立体声D类功放 IC,宽工作电压范围。
三颗丝印1AM的三极管。
打开屏蔽罩,内有三颗IC芯片。
Realtek瑞昱RTL8723DS WiFi、蓝牙4.2二合一 IC。
Realtek瑞昱RTL8723DS信息图。
FORESEE 江波龙 FS35ND01G 1Gb SPI NAND 闪存颗粒,工业级SLC,数据保持时间10年,擦写寿命10万次。
ALLWINNER TECH全志科技R328-S3 SoC。全志R328芯片是全志科技研发的智能语音专用处理器,可以提供语音交互方面的可靠算力,广泛适用于智能音箱、智能家电、智能故事机、语音模组等多种产品形态。
R328具有双核Cortex A7 1.2GHZ的计算能力,以极致成本提供了满足智能音箱远场交互的充足算力,了解到主流语音降噪和深度学习算法均已完成适配和量产验证;在接口方面R328具有极高的集成度和丰富的扩展接口,集成了3路ADC、1路差分DAC、2路LDO、DDR2,支持8路PDM DMIC、3路 TDM I2S、SPDIF音频扩展,并支持硬件MAD VAD,实现了待机状态下的超低功耗唤醒。
全志R328芯片框图。
我爱音频网拆解的这台小度智能音箱Play青春版,“蒙德里安”配色外观简洁,风格清新,比较有辨识度。
小度智能音箱Play青春版内部,通过正面四个橡胶柱和背面两个橡胶柱以及底部较厚的缓震海绵将音腔架了起来,以防止声音共振。并且硅麦外部有防尘网和硅胶壳覆盖,能增强密闭性,提升拾音效果。还采用了新制程的芯片,发热量大大缩减,我们在拆解过程中没有看到以往拆解芯片上的导热胶垫等散热措施。
