距离AirPods Pro发布仅有一个多月,华强北已经山寨出了不同版本的AirPods Pro,甚至是攻破了苹果手机的弹窗界面,修改名称,电量显示,无一不为之惊叹,即便如此,我们对山寨仍然持否定态度,但市场那么大,肯定有山寨的需求面。
前几天,我爱音频网在华强北买到了号称是山寨AirPods Pro3.0的产品,卖家说内部搭载了BES恒玄的蓝牙芯片。我爱音频网对山寨AirPods Pro(恒玄版)进行了拆解,通过我爱音频网的拆解,看看这款3.0版山寨AirPods Pro是获得了巨大的改进,还是只是小打小闹,带唬人的噱头。
一、山寨AirPods Pro(恒玄版)开箱
包装正面,与原盒一致,但放大细看还是不够精致。
侧面的字体有模有样,逼近原盒的印刷质感。
侧面的贴纸不够规整,字体也不够清晰,有种扫描原盒字体重新打印出来的感觉。
背面和正面存在一样的问题,图片不够精致,但字体印刷比较清晰。
包装清单:耳机,四本小册子,白色硅胶耳塞。
附送两副相同的小尺寸白色硅胶耳塞,这个耳塞没有正品耳塞的防尘网设计。
充电盒正面特写,正面有一颗充电指示灯。
充电盒侧面特写。
充电盒背面特写,合页区域与正品不尽一致,四角的弧度比正品的弧度的略大。合页下方是一颗物理配对按键。
充电盒底部的Lightning充电接口特写。
充电盒背面合页不够精致,Designed by Apple in California Assembled in China字体为印制,不够清晰锐利,正品为激光镭刻。
Lightning接口周围不够紧密,做工粗糙,容易积垢。
充电盒开盖状态特写。
充电盒开盖内部合页特写,与正品不一致。
充电盒耳机座仓内部特写,座仓底部有充电弹片。
耳机外侧外观特写。
耳机内侧外观特写。
这只是起装饰作用的黑条。
这也只是起装饰作用的黑条,只为与正品造型一致。
耳机壳身的文字信息。
耳机底部充电区域,与正品不同,倒是与AirPods1代、2代一致。
力度按压区域,经实测,该区域可以触摸操作,但不能按压操作。
麦克风出音孔特写,有丝网覆盖。造型明显与正品不同。
经实测,山寨AirPods Pro(恒玄版)与iPhone 11 Pro配对成功。
在音量调节界面可以切换降噪,关闭,透明模式,但实测并没有任何效果。
能进入iPhone 11 Pro自带的蓝牙耳机调节界面,这一点真的有点以假乱真。
耳机+充电盒重量:47.6g。与正品的56.4g相去甚远。
二、山寨AirPods Pro(恒玄版)拆解
我们首先拆解耳机。
耳机外壳拼装结构特写。
耳机内部的黑色海绵特写,用于缓冲。
耳机头腔内部一览。
推测这是耳机的入耳检测组件。
耳机主板直接与底部充电区域焊接。
耳机内部组件使用导线连接至主板。
耳机采用动圈扬声器,金属线圈,塑料振膜。
耳机内部锂聚合物电池特写。
耳机主板正面特写。
耳机主板背面特写。主控芯片采用BES方案,主控芯片部分被规整打磨,无法知悉具体型号。
镭刻F96A 0020MEMS硅麦特写。
26MHz晶振特写。
LPS微源半导体BD9m IC。
SiGma Micro深圳希格玛和芯微电子SG8T1020触摸检测IC。
SG8TXXX系列是一款带触摸功能的语音芯片,电容式感应触摸,感应灵敏、可靠,外围应用元件少。具有多种标准芯片应用方案,可快速、灵活解决客户各种应用,适合于替换传统按键、触摸玩具、各种礼品类等等产品。
充电盒整体拼装结构一览。
充电盒内部中框结构正面特写。
充电盒内部中框结构背面特写。
充电盒内部中框结构底部特写。
充电盒主板的Lightning充电母座特写,座子外周有一圈塑料仿金属的加固结构。
LED充电指示灯特写。
充电盒内部中框边侧用胶布固定内部的导线。
充电盒锂电池位于中框的中部,无线充电线圈背面。
内部巨大的配重铁块紧贴锂电池,这是没常识的危险做法。在使用过程中,锂电池极易受到紧贴的铁块的摩擦及压迫,随时都有可能引发燃烧甚至爆炸。
充电盒耳机座仓的充电区域,采用金属弹片为耳机充电。
充电盒主板正面特写。
丝印80827A IC。
丝印SL IC。
充电盒主板背面特写。
微盟电子ME6210 CMOS低压差线性稳压器。
丝印G68 Q827 IC。
SiGma Micro深圳希格玛和芯微电子SG8F7581 单片机。
SG8F7581是一款可用于键盘(机械背光键盘、无鬼键键盘等)的低功耗、高性能的8051结构的微控制器。具有片内上电复位、LDO、时钟振荡器、看门狗、定时器、高精度PWM、比较器和ADC,另外还集成有I2C及UART标准通讯协议接口。芯片FLASH具有在系统重新编程能力,可用于非易失性数据存储,并允许IAP(In Application Programming)。
充电盒主板微动开关特写。
充电盒锂电池保护电路正面特写。
充电盒锂电池保护电路背面特写。
充电盒无线充电线圈特写。
充电盒上盖为双层结构,结构内部附有四块磁铁。
充电盒中框结构特写。中框内壁贴有耳机定位磁铁及充电盒闭合磁铁。
LED及霍尔元件FPC特写。
丝印AR9n1霍尔元件,用于检测充电盒开合状态。
山寨AirPods Pro(恒玄版)拆解总览。
这次拆解的山寨AirPods Pro在外形上的仿制并没有更进一步,仍然采用装饰条来模仿糊弄。充电盒即便加上了配重铁块,重量层面也没有向正品靠近,足见内部元件达不到正品的数量规模。不同于正品的力度按压,山寨AirPods Pro采用触摸操作来实现功能切换,但由于硬件缺失,不支持透明模式及主动降噪功能。整机与先前的山寨版没多大区别,更谈不上有什么亮点,与对外宣称的3.0进阶版着实有点不相匹配。
内部的确搭载了恒玄的蓝牙主控芯片,但具体型号未知,在蓝牙无线连接体验上有一定保障。但请注意,由于这款山寨AirPods Pro充电盒内部的配重铁块紧贴锂电池的设计,使得该耳机充电盒具有潜在的燃烧及爆炸的风险隐患,故不推荐普通用户购买该产品。
