前不久小米宣布,小爱同学正式成为小米手机和小米电视的内置语音助手,这个人工智能语音助手正随着MIUI的更新以及新产品的发布,逐渐成为越来越多用户离不开的一种交互。但归根结底,小爱同学在智能音箱上面的威力更加强大,它不仅可以用来控制智能家电,还可以通过不断地自主学习变得更加智能。
目前小米总共为我们带来了两款智能音箱,分别是小米AI智能音箱和小爱智能音箱mini,凭借这一大一小两款产品,在今年年初小米一跃成为了全球销量前五的智能音箱品牌。现在我爱音频网为大家带来这两款产品的拆解对比,在功能相同的情况下,一起来看一下他们的内在存在哪些不同。
1、小米AI智能音箱:采用6麦克风阵列,能够控制智能家电,并具备自主学习能力,技能更新快。
2、小爱智能音箱mini:支持小米AI智能音箱的全部功能,采用4麦克风拾音,造型十分小巧。
一、小米AI智能音箱、小爱智能音箱mini开箱对比
1、小米AI智能音箱开箱
小米AI音箱包装整体采用长方体造型,正面为小米AI音箱的产品渲染图。
小米AI音箱包装背面印有小爱同学的主要功能,除了听音乐稳天气这种基础功能外,还包括查询道路状况、查找手机、中英翻译等,并且还在持续更新。
侧面是小米AI音箱支持的智能家居设备,目前米家的智能硬件相对还是比较丰富的,这要归功于还在不断丰富的米家生态链,提前布局的优势就体现出来了。
充电器型号为AY21AA-BF1201752,输入100-240V,输出12V 1.75A,制造商为东莞市奥源电子科技有限公司。通过CCC认证。
小米AI音箱整体采用类似长方体设计,拿在手里像个超大号的保温杯。底部是密密麻麻的扬声器开孔,发声单元无疑放置在了音箱底部。
小米AI音箱顶部采用6麦克风阵列,中间是常规操作按钮。配合波束成型技术,可以有效降低周围的环境的噪音干扰,理论上可以具备更好的拾音能力。
音箱底部带有一块灰色防滑橡胶垫,同时音箱的产品信息也印在橡胶垫上。中间的小洞洞里面是两个金属连接触头,用来与电源线相连接。
2、小爱智能音箱mini开箱
外壳包装方面,小爱音箱mini使用的是白色卡纸包装盒,融入了小米一贯简约的设计风格。在包装盒正面看得到小爱音箱mini的大致轮廓。
包装盒背面有一个二维码,用手机扫码即可下载小米AI App,不用特意去应用商店搜索,方便且精准。另外,背面还有一些具体的产品信息,如产品型号(LX01)、包装清单、接口、客服电话等。小爱音箱mini是由小米生态链企业上海创米科技有限公司制造。
小爱智能音箱mini继承了上代产品的全部功能,可以支持米家所有智能家居产品,比如小米台灯、小米风扇、电饭煲、扫地机器人等等。
同时,小爱音箱mini还支持QQ音乐、腾讯云小微、新浪微博等多家应用的多项功能,实用性还是蛮强大的。
打开包装盒盖子就看到小爱音箱mini的真身了,使用了白色可降解吸塑作为包装盒内衬,简洁轻便而且还能减震。
装盒内物品包括:小爱音箱mini、充电器、使用说明书等。
首先来看小爱音箱mini的主体部分吧,小爱音箱mini给小编的第一印象就是简约、时尚,正面仅有四颗控制按键和四个拾音孔,RGB多色状态指示灯可以透过上盖显示,灯光柔和不刺眼,如此简洁的外观设计,非常符合当下年轻人的审美。
小爱音箱mini周身都由圆润的平滑的设计而成,并且采用了阻燃PC材质的机身外壳,硬度比较高,比较耐刮花,手感也相当舒适。
而在简约灰白配色的外观下,最吸引小编眼球的是小爱音箱mini娇小的身姿。因为之前有体验上一代小爱音箱,虽然各方面都很不错,不过体格稍微有点大,使用中总感觉重心有点高,容易碰倒。小爱音箱mini就完美的解决了这一问题,个人感觉日常使用起来,体验应该会更好。
小爱音箱mini采用的是深灰色底座,底座上面布满了小孔,这也是扬声器所处的位置。为了便于外放音量的扩散,小爱音箱mini在了四角的位置进行了加高设计。同时还在每个角落的位置增加了硅胶防滑垫,以此避免因播放音乐时的震动造成位移。
扬声器孔、脚垫特写。扬声器孔并不是简单的一种规格,而是有里向外呈缩小渐变趋势,或许这样设计有什么特别的声学原理吧。不管怎样,小编总觉得富于变化的外观设计才是最棒的。
与上一代小爱还有个最大的不同点就是,小爱音箱mini使用Micro USB接口替代了之前的DC圆头供电接口。也就是说,用户可以使用更多的充电配件(包括移动电源)给小爱音箱mini供电,使用起来更加便携,即使带到车上、户外也能正常使用。
小爱音箱mini的型号为LX01。供电方面,输入5V 2A(10W),这也是如今最常见的一种供电规格,一般的手机充电器均能正常给其供电。
标配的充电器型号为ECVC+10050-2000,制造商为雅士电业有限公司。支持100-240V全球范围电压输入,输出规格为5V/2A,充电器和线缆采用一体式的设计。
二、小米AI智能音箱、小爱智能音箱mini拆解对比
1、小米AI音箱拆解
首先小米AI音箱机身的固定螺丝隐藏在机身底部,需要先将底部的防滑脚垫卸下。
将机身起固定作用的螺丝卸下后,音箱主体需要从上往上提出来。
抽出外壳,看到内部扬声器音腔,和两侧的低音辐射器。
位于音箱底部的导音锥结构。
电源输入插座,小米AI音箱采用了非标准结构,插座具有防呆设计。
接口板,通过插座连接到音箱输入上。
导音锥特写。
音箱的一侧是电路板。
拆下电路板,上部一条排线,下面两个插座分别是扬声器和输入供电。
扬声器的导线,包裹了泡沫材料,避免震动发出噪音。
低频辐射器特写。
扬声器特写,4Ω10W。
拆开音箱上盖,取出拾音板。
集成度很高,芯片附近密密麻麻的小元件。
麦克风特写。
ISSI IS31FL3236详细规格。
触摸芯片,CYPRESS CY8C4045LQI。
CYPRESS CY8C4045LQI 详细资料。
TI TLV70033,3.3V低压差稳压器,输出电流200mA。
TI TLV70033 详细资料。
下面来看音箱主板,正面有一个屏蔽罩,右上角还有一个Micro-USB的空位。左下角是PCB天线。
屏蔽罩在背面也是对称的。
电解电容和接口打胶加固。
RICOH理光RN5T567,内建4路开关降压,输出电流较大,5路LDO,为小功率设备供电。
RICOH理光 RN5T567 详细资料。
TI TAS5760M 详细资料。
博通BCM43458NKRFBG,负责蓝牙和WiFi连接,资料不详。
晶晨 Amlogic A112详细资料。
2、小爱同学mini拆解
小爱音箱mini四周都看不到螺丝,一体成型的结构设计,最大可能避免了缝隙裸露出来影响美观。找到上下盖扣合的关键位置,使用撬棒沿着小爱音箱mini的底座边缘将底座盖板缓慢撬起。
底座部分和机身主体部分采用强力双面胶粘合。
底座部分,里面加了一层防尘网。
跟小米移动电源的装配风格有点相似,拆开盖板就能找到固定螺钉的位置了。
与移动电源上常见的接口不太一样,小爱音箱mini的Micro USB接口单独使用了一款PCB板,并使用两颗螺钉固定在相应位置。
拆下供电接口的小PCB板子,可以看到线缆的连接方式并不是焊接,而是采用卡扣式的连接端子固定。连接线缆一共有绿、黄、蓝、白、黑、红六种颜色。
卡扣式连接端子拆解、装配起来都非常方便。
端子公头细节,里面是6Pin全铜质针脚。
拆掉四角的下沉螺钉之后,可以沿边缘撬起扬声器模块。
扬声器同样通过端子与主板连接。
拆掉扬声器连接端子。
扬声器正面。
扬声器背面印有JC015-1304-04,功率2W,阻值4Ω。由于扬声器与外壳之间除了螺钉固定之外,还打了胶水固定,这里就不继续拆解了,接着看下面的控制电路部分。
拆掉四颗固定螺钉,发现金属面板后面贴有一小块浅蓝色导热垫,用于CPU散热。
螺钉全部拆除之后,用手指从里面往外轻轻一推就能将正面面板打开。结构上可见采用的是汉堡包设计风格,中间桶状,两端扣合。
小爱音箱mini的技术核心就全部集中在这一块黑色的PCB板子上了。不过想要看到完整的PCB板子,还要继续拆卸四颗螺钉。
终于可以看到PCB板子的全部容貌了,仅我爱音频网名片大小的PCB实现了如此多的功能。
PCB板正面,正中心白色的是贴片式状态指示灯,靠外一点四颗红色的是功能按键,分别对应音量加减、下一曲以及唤醒按键。最外围四颗黑色的是拾音麦克风,左上角的两个触点为蓝牙天线。
麦克风为贴片式,外围由一个硅胶套包裹。
正面贴了一层散热贴纸,下面附着数颗贴片元件,板子上印有“MI”标志,以及内部编号LSAM022F1-1。
存储方面,采用的是东芝1Gb的EEPROM芯片。
东芝TC58BVG0S3HTA00详细规格参数。
小爱音箱mini采用全志R16处理器,处理器内置4核A7,双核Mali400GPU,支持双通道DDR3和DDR3L内存,内建8bit闪存控制器,支持SLC/MLC/TLC闪存。音频方面R16集成HiFi级的音频解码,集成两路模拟麦克风输入。
全志R16处理器基本规格。
全志R16处理器芯片框图。
EtronTech钰创的DDR3内存,1Gb,DDR3-1600。
EtronTech钰创EM6GC16EWXC详细规格。
芯智汇出品的AC108多麦克风阵列电路,它支持4路麦克风输入,并将模拟音频信号转换成数字信号输出给处理器,小爱音箱mini一共使用了两颗AC108。
芯智汇AC108详细规格参数。
芯智汇AXP223是一款高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足多核应用处理器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。
小爱mini采用了一颗来自上海艾为电子有限公司的功放芯片,型号为AW87318。
这颗没有丝印的CSP封装芯片,就是小爱音箱mini与外界连接的重要枢纽,它负责WiFi和蓝牙连接,左上角则是PCB天线。
TI的TLV62565,1.5A开关降压。输入电压范围2.7V-5.5V,1.5MHz开关频率,具有针对轻载效率的省电模式,静态电流只有50μA,效率高达95%,输出电压可调。
TI TLV62565详细规格参数。
三、我爱音频网拆解总结
根据我爱音频网的拆解,可以得到下面这张表格汇总:
1、外观设计:
两款产品分别采用了两种不同设计思路,小米AI智能音箱属于“大块头”类型,而小爱智能音箱mini走的是“小型化”道路,属于两种产品类别。
2、外放效果:
但从参数上看,小米AI智能音箱的整体素质要更优秀一些,毕竟体型和价位摆在那里,采用的是360度发声;而小爱智能音箱mini受限于成本和体积,采用了功率和阻抗更小的喇叭,不过整体表现也是非常不错的。芯片方面,前者采用的是TI TAS5760M,后者采用的是艾维 AW87318。
3、拾音效果:
小米AI智能音箱为6麦克风拾音,小爱智能音箱mini为4麦克风拾音,不过两者都可以做到5米的有效距离。小米AI智能音箱采用的是晶晨Amlogic A112内置的远场拾音模块,小爱智能音箱mini采用的是新智汇AC108。
4、硬件配置:
小米AI智能音箱采用的是晶晨Amlogic A112方案,而小爱智能音箱mini则采用了全志R16方案。
5、电源接口:
两款产品均采用直流电源输入,不同的是小米AI智能音箱采用双向8字类型接口,功率为12V/1.75A,而小爱智能音箱mini采用的是MicroUSB接口,功率为5V/2A,并且线材的通用性更强。
