近期U&I由我科技带来一款全新抽拉盒式高品质HIFI音质TWS蓝牙耳机——U&I由我Happy2,本款新品采用高通的QCC3020芯片,蓝牙5.0技术实现低功耗,高清音质,同时拥有DSP智能降噪AAC双耳环绕立体声。我爱音频网对U&I由我Happy2进行了拆解,一起来看看。
一、U&I由我Happy2真无线耳机开箱
包装采用上下盒体合扣的设计,包装正面上盒是U&I由我的品牌Logo及宣传标语,下盒是 U&I由我Happy2耳机的效果图,HiFi高清音频技术标识,由我的品牌宣传语:Happy U and I(快乐你和我)。
包装盒为抽拉式设计。
包装侧面,耳机产品主要特性文字说明及产品制造信息。
包装侧面:主从切换,隔音降噪,蓝牙5.0,自动配对,智能触控,人体工学图标。
包装清单:耳机,充电线,三副不同尺寸硅胶耳帽,硅胶防丢挂绳,保修卡,使用手册。
附赠的USB-A to Micro-USB充电线及三副不同尺寸硅胶耳帽特写。
包装附赠的防丢手环挂绳,为硅胶材质,弹性十足。
充电盒壳身的U&I由我Logo特写。
耳机一侧的Micro-USB充电接口,旁边是一颗充电指示灯,上方是防丢孔位,孔位连通到盒体的另一侧。
耳机盒体另一侧的防丢孔位特写。
耳机开盖造型一览。耳机采用抽拉盒式的设计。
充电盒耳机座仓3-Pin充电顶针特写。
我爱音频网采用POWER-Z KT001对U&I由我Happy2真无线耳机进行有线充电测试,充电电压:5.089V,充电电流:0.317A。
充电盒+耳机重量:49g。
充电盒重量:40.2g。
左右耳机重量:8.7g。
二、 U&I由我Happy2真无线耳机 拆解
首先分离充电盒凸起的一侧,凸起的内部有一块磁铁,用于闭合充电盒。
我们接着分离Micro-USB充电接口的圆形平面一侧,平面内部LED开孔有柔光垫覆盖。
充电盒整体拼装结构一览。
充电盒内部的定位磁铁特写。
主板与锂电池一面特写。
主板与锂电池另一面特写。
CEL金赛尔652030锂聚合物电池,3.7V,容量:350mAh,1.30Wh,2019年4月15日生产。
充电盒锂电池保护电路特写。
充电盒主板3-Pin充电顶针特写。
充电盒主板充电LED指示灯特写。
丝印4062-1924 IC。
钰泰ETA9640 5V-1A二合一耳机充电仓充放电芯片。
ETA9640是是一颗专门针对移动电源设计的单芯片。集成所有充电,放电以及空载识别,电量显示功能的PMU。ETA9640支持1A充电,5V-1A放电,1 LED电量心跳灯(亮灯负载电流为5mA),三合一移动电源芯片,ESOP8封装,带EN使能,也可配MCU是一颗专门针对移动电源设计的单芯片集成所有充电,放电以及空载识别,电量显示功能的PMU。
ETA9640详细资料。
耳机整体外观一览。
耳机通话麦克风拾音/LED指示灯二合一开孔特写。
耳机充电触点特写,采用3触点设计。
耳机出音孔有丝网覆盖,防尘透音。
左右耳机外壳拼装结构一览。
左右耳机背板内壁特写,中部是触摸区域,边缘条状是耳机蓝牙天线。
主板侧视图,主板上较细的顶针是触摸的顶针,较粗的顶针是蓝牙天线的顶针。
耳机主板LED指示灯特写。
耳机主板型号178 9PC通话MEMS硅麦特写。
耳机内部腔体一览,中部是磁吸定位金属块。
耳机充电触点小板特写。
耳机发声单元特写,背部周围被白胶粘固。
耳机发声单元尺寸:5.5mm。
耳机主板,耳机电池尺寸与一元硬币的比较。
型号551213锂聚合物电池,3.7V,容量:45mAh,0.16Wh。
耳机电池保护电路特写。
耳机主板背面特写,主板上的主控芯片表面贴有一张贴纸。
丝印19271 IC。
丝印PQ32 L9FB TA1 IC。
丝印51AF IC。
耳机搭载高通QCC3020蓝牙音频SoC。
QCC3020是一款低功耗的蓝牙音频SOC,采用FBGA封装,专为TWS真无线耳机而设计。支持高通特有的aptX高规格解码,延时更低、容错性好,最高可达48KHz的采样频率,解锁音乐的更多细节。除此之外,还支持第八代CVC通话环境降噪,通过算法精确识别背景噪音并消除,通话体验更纯净。
U&I由我Happy2真无线耳机 拆解总览。
U&I由我Happy2真无线耳机充电盒采用抽拉式设计,造型时尚年轻。耳机采用人体工学流线型设计,紧贴耳廓,机体紧凑轻巧,久戴舒适不易掉。采用搭配硅胶耳帽的入耳式设计,有效隔离外界物理噪音。壳体连接紧密,内部使用胶水密封加固,有效防汗防雨。
充电盒内部搭载有钰泰ETA9640电源管理芯片,充分保障充电盒的充放电安全;耳机内部搭载了高通QCC3020蓝牙音频SoC,低功耗,支持蓝牙5.0,支持1拖2,支持主从切换,支持单双耳模式,同时支持aptX音频格式,保障了耳机的无线连接,续航及音质体验,同时可玩性也较高。
