最近一段时间,天猫精灵智能音箱在市场上逐渐为人所知,也是目前大家谈论最多的智能音箱系列。自从去年天猫精灵X1发布以来,再到后来的曲奇和方糖,这三款产品代表了阿里人工智能实验室过去一年的努力。
现在我爱音频网为大家带来的是天猫精灵X1、曲奇(M1)、方糖这三款新产品的拆解对比,作为同一家族的三代产品,它们的内在存在哪些区别,我们一起来看。
1、天猫精灵X1:天猫精灵家族的开山之作,放在2018年的今天,依旧称得上“mini”。
2、天猫精灵曲奇(M1):采用时尚的外观设计,外表为可拆卸网布材质。
3、天猫精灵方糖:更小的造型,更高的性价比,功能一个都不落。
一、天猫精灵X1、曲奇、方糖开箱对比
1、天猫精灵X1开箱
产品的包装整体方方正正,正面上方是天猫精灵的字样。
包装背面底部是产品信息,可以看到产品型号为TG_X1,其中TG,既是Tmall Genie的首字母简化得来。产品尺寸为83*83*126mm。产品制造商来自浙江天猫供应链管理有限公司。我爱音频网拿到的这一款天猫精灵 X1的配色为黑色。
我爱音频网的这款产品盒子顶部是一个天猫的点阵式Logo。
包装盒内部也是非常简洁,天猫精灵主体外加一个独立的纸质包装盒。天猫精灵主体使用泡棉做缓震固定。
独立的纸质包装盒内部有纸质说明与天猫精灵的标配电源,电源线与电源主体不能分离。
电源的侧面也有天猫头像Logo。
天猫精灵使用的电源是由辰阳电子代工,输出规格为:12V=1A。
电源插头为圆形同轴插头。
拆开纸盒,里面是用户手册以及产品的快速上手。
天猫精灵主体外壳材质为工程塑料,环绕在位于中下部深黑色部分是音箱的防尘网布,最下方略细的是音箱底座。
天猫精灵顶盖覆盖一层类肤材质橡胶,手感舒适但易沾染指纹。顶盖中央只有一个麦克风开/关实体按键,麦克风按键的具体使用方法见上图中的使用手册部分。位于顶盖边缘的六个圆孔是拾音麦克风。
天猫精灵底部是一整张橡胶防滑垫,面积很大防滑效果出色。
位于底座边缘的电源插孔与重置按键。
2、天猫精灵曲奇开箱
包装方面,天猫精灵M1采用白色的卡纸包装设计,正面是产品的外观图片,看起来比较简约。
包装盒侧面介绍了天猫精灵M1的特色功能,包括娱乐、购物、儿童、工具、操控、小技能等。
在背面印着产品的详细信息。产品型号为TG-M1,制造商为:由浙江天猫供应链管理有限公司,我爱音频网此次拆解的是白色款。
包装盒物件一览:天猫精灵M1、电源适配器、使用说明书。外观方面,天猫精灵M1采用圆柱式设计,呈现扁圆形造型。高度63毫米,直径94毫米,重量约为270克,非常轻便小巧。侧面为一圈灰白色可拆卸布网,目前天猫精灵M1有樱花粉、知更蓝、白色、黑色四种配色。可拆卸布网设计的优点在于,用户可以更换多种不同的颜色;另外,在长时间使用之后也可自行拆下清洗,非常方便。
在天猫精灵M1 的顶部有三颗操控按键,分别是音量加、音量减以及闭麦。此外还设置了四个麦克风拾音孔。
在侧面靠下的位置有一个天猫头像标志,靠近底部的位置是一圈透明导光板,里面隐藏着可调色响应呼吸灯。
天猫精灵M1 使用了很大一块硅胶防滑垫,印着产品的相关参数。中间有一部分为凹陷设计,方便电源线的插拔。
供电接口特写。
供电方面,充电器与线缆一体设计,配备的充电线缆为圆头。
电源适配器由江苏辰阳电子有限公司生产。输入规格为12V/1A ,产品型号CYSN12-120100C。
3、天猫精灵方糖开箱
二、天猫精灵X1、曲奇、方糖拆解对比
1、天猫精灵X1拆解
现在我爱音频网开始对这款天猫精灵进行拆解,首先还是从下面的防滑橡胶垫开始。
撕开底部橡胶防滑垫,移除三颗螺丝。
音箱的底座与主体可以比较轻松的分离,底座有两组排线相连,拆机时需要注意。
拔掉排线,可取出底座灯控电路板与圆环形塑料导光板。
排线与走线开孔部分使用泡棉胶做密封以保证音箱放音效果。
我爱音频网的这款天猫精灵使用了锥形辐射器作声音扩散,使其360度全方位发声。
锥形辐射器四周密密麻麻布满了非常精致开孔。
我爱音频网的这款天猫精灵采用单全频扬声器配置。
移除固定扬声器的四枚螺丝与边框螺丝。
扬声器固定支架。
扬声器固定支架为塑料材质,与箱体接缝处使用泡棉胶做密封。
天猫精灵 X1的扬声器正面特写。
扬声器的相关参数信息印刷的不是十分清晰,无法准确辨认出所有相关参数,隐约可以辨认出功率是5W。
这两部分采用的是套筒式结构,外壳与内筒。所有的电路都安装在内筒上。
位于内筒侧面的低频辐射器,用来增强音箱的低频效果。
WiFi天线也粘贴于内筒外侧面。
拆掉内筒顶部的电路板,看见一大块铝制散热片。
我爱音频网的这款散热片的厚度不错,并在CPU与散热片之间使用了导热硅胶。
WiFi天线使用IPX接口。
我爱音频网的这款位于内筒顶盖上共有两片PCB一片为麦克风副板电路另一片为主控PCB,两块PCB通过可分离插座相连接,夹在两片PCB中间的是一整片黑灰色导光兼具支撑的塑料板。
麦克风开/关实体按键部分还放置了一块弹性不错的硅胶垫,既能延长按键寿命又能增强按键手感。
麦克风副板使用双面胶粘贴于导光板上,稍稍用力即可分离开。
麦克风副板,PCB边缘共有六颗麦克风,均有黑色橡胶覆盖。
撕开橡胶帽露出麦克风真容。
麦克风上丝印为HQ1B。
来自A1semi的型号为AS9050D的触摸控制器。
来自德州仪器型号为TLV320ADC3101 92dB SNR 低功耗立体声 ADC,支持数字麦克风和 miniDSP。
TI TLV320ADC3101详细资料。
主控PCB正面。
主控PCB反面。可以看到CPU部分没有使用任何屏蔽,但预留了屏蔽罩位置。
一块屏蔽罩空位。
我爱音频网的这款内部来自镁光的型号为MT29F2G08ABAEA,2G (256M x 8) SLC NAND 工作电压3.3V。
镁光 MT29F2G08ABAEAWP 芯片资料。
麦克风开关微动,环绕在四周的八颗红、白LED工作状态指示灯。
Ti德州仪器的TLV62565,1.5A开关降压。输入电压范围2.7V-5.5V,1.5MHz开关频率,具有针对轻载效率的省电模式,静态电流只有50μA,效率高达95%,输出电压可调。
Ti德州仪器的 TLV62565 详细资料。
圣邦威电子 SGM2036 300mA输出低压差稳压器。输出多种固定电压可选。
圣邦威电子 SGM2036 详细资料。
致新科技 G2156,4路同步整流降压转换器。其提供一路3A输出,三路1A输出,1MHz开关频率,可调节的软启动,PG信号输出,逐周期电流限制,过热和过载保护。致新G2156采用TQFN4*4封装,在天猫精灵中为联发科技处理器供电。
致新科技 G2156 详细资料。
我爱音频网的这款产品内置联发科MT8516智能语音助手单芯片,MT8516支持四核心64位ARM Cortex-A35,主频达1.3GHz。该芯片还内建WiFi 802.11 b/g/n和支持蓝牙4.0。该芯片还提供多种存储规格,包括LPDDR2、LPDDR3、DDR3、DDR3L和DDR4。MT8516支持高达8通道的TDM麦克风阵列接口和2通道的PDM数字麦克风接口,非常适用于远场(Far-field)麦克风语音控制和智能音响设备,是联发科首款为智能语音行业开发的芯片。
来自三星的RAM,型号为K4B2G1646F,2Gb F-die DDR3L SDRAM X 16。
三星 K4B2G1646F 详细介绍。
位于PCB边缘的天猫头像Logo。
位于底座里的灯控/音频功放电路PCB与供电插座模块。
供电插座模块。电源采用排线连接。
塑料底座内部好固定值一块做工颇为精致的金属配重。
灯控/音频功放电路PCB正面,旁边带有一个熟悉的天猫头像Logo,边缘一圈指示灯。
灯控/音频功放电路PCB反面。
三色LED特写,共十二颗。
音频功放IC周围的供电和扬声器输出滤波电路。
TI TAS5751M数字音频功率放大器,内置均衡器和3段自动增益限制。
TI TAS5751M 详细资料。
ISSI IS31FL3236 36路LED控制器。
ISSI IS31FL3236 详细资料。
2、天猫精灵曲奇拆解
首先由下而上拆除网布。
网布里面还有一个网状的PC材质内衬,便于扬声器声音的扩散。PC材质内衬上印着内部编号TL-CS-A1。
主题部分拆解还得从底部入手,首先拆开底部的硅胶防滑垫,然后卸掉四颗装配螺钉,这里的装配螺钉下沉不是很深,相对小爱音箱mini来说比较容易拆除。
拆开底部盖子,就直接能看到一块PCB版,PCB板没有额外螺钉固定,而是直接通过总装螺钉的孔位固定,节约成本。
透明环状导光板紧贴在底壳上,同样由总装螺钉定位。
拆开排线之后,便可直接将操控面板拆下来。
中间黑色部分为扬声器模块,通过三颗螺钉与外壳固定。
拆下扬声器模块,扬声器线包裹了泡沫材料,防止发出噪声。
扬声器侧面有一个低音辐射器。
扬声器模块由喇叭和腔室两部分组成。
喇叭背后标有参数,扬声器功率3W/4Ω。
靠近底部的PCB板同样被掏了很大一个孔,正面是一些比较大个的元件,有一路数字功放,一颗灯控和一路降压。PCB板外围有一圈贴片式LED灯,一共12颗。
PCB板背面比较干净。只有一个插座,用于给上面的主控板供电和音频信号和灯控信号的传输。
这里预留了一个Micro USB母座的位置。
TI的TPS562208同步降压转换器,SOT23封装,4.5-17V输入电压,最大输出电流2A,固定580kHz开关频率。
TI TPS562208详细资料。
FL3236 灯控IC,一圈12个七彩LED由它控制。
TI的TAS5733L数字功放,数字输入音频放大器,支持I2S输入,输出功率10W。
TI TAS5733L功放芯片资料。
七彩LED特写。
输入两颗电容滤波。
TAS5733L输出滤波电感。
另外一块PCB板通过螺钉固定在控制面板上,并且加装了很大一款金属散热片。
主板正面由一片铝片为处理器散热降温,铝片对应位置贴了导热贴,加强散热性能。
PCB板正面除了三颗贴片式操控按键之外,四颗麦克风对应四边开孔。同样贴了导热贴,帮助PCB板散热。
下方排线接到底板上,获取供电和输出音频信号。左侧偏上是WiFi天线,用来与云端连接。
Micron镁光闪存,用于存储固件信息。MT29F1G08ABAEA,128MB容量,8bit,SLC。
TI TLV320ADC3101 ADC,将麦克风输出的模拟信号转换成数字信号送到处理器进行处理。
致新科技G2156,4路同步整流降压转换器。其提供一路3A输出,三路1A输出,1MHz开关频率,可调节的软启动,PG信号输出,逐周期电流限制,过热和过载保护。
TI TLV62568DBV,SOT23封装的1A同步降压转换器。
TI TLV62568DBV详细资料。
硅胶套下的麦克风。
联发科技MT8516应用处理平台,主要用于音频与麦克风的处理,它支持Google Cast和联发科技的PowerAQ。MT8516集成了4核64位A35核心,1.3G主频,支持多种内存应对不同成本需求。MT8516还集成了2.4GWiFi和蓝牙,简化了设计和上市时间。可以设计出更小更高效的产品。
联发科技MT8516参数。
3、天猫精灵方糖拆解
三、我爱音频网拆解总结
根据我爱音频网的拆解,可以得到下面这张表格汇总:
1、外观设计:
天猫经精灵X1虽然发布已经近一年的时间,但就整体设计而言,在加上400g的重量,现在依然也归纳为小型智能音箱的范畴;天猫精灵曲奇则主打个性化,可拆卸的布料材质让这款产品看上去更加新颖;而方糖整体采用聚碳酸酯机身,表面带有细腻的磨砂颗粒感,非常有质感,同时也是三款产品中重量最轻的。
2、外放效果:
三款产品均内置一个发声单元,天猫精灵X1和曲奇采用360°发声设计,方糖为前置发声。从扬声器规格上看,方糖和曲奇的规格基本一致,X1的功率略大一些,但只有X1配有一个低音辐射器,其他两款并没有。
3、拾音效果:
天猫精灵X1和曲奇均可以做到5米收音,区别在于X1为6麦克风矩阵,而曲奇则是4麦克风矩阵。方糖只有两个麦克风收音,收音距离为3米。但三款产品均采用了TI TLV320ADC3101模数转换芯片。
4、硬件配置:
在核心硬件配置方面,三款产品均内置联发科MT8516处理器。
5、电源输入:
三款型号的充电器均采用了DC 12V/1A的电源规格,充电插头均为圆头,只是代工厂有所不同,其中X1和曲奇为辰阳电子制造,方糖采用的是迈思普电子制造。
