首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:山寨版苹果AirPods Pro
xeC
7 11 月, 2019TWS蓝牙耳机
10月29日凌晨,苹果悄然发布了自家第3代真无线耳机AirPods Pro,其搭载了主动降噪功能,还支持IPX4级别防水,普通模式下聆听续航与上一代一致,降噪模式及透明模式下聆听续航也只减少半小时。
我爱音频网从供应链获悉,距离AirPods Pro正式上市一周不到,华强北已经成功攻克苹果AirPods Pro,开发出一比一高仿,山寨版开始出货。售价方面,我爱音频网采购的这台花费了260元,仅原装正品的七分之一。
前两代的AirPods、AirPods二代,华强北稍微晚苹果发布的节奏,到了AirPods Pro山寨版,这个时间被大大缩短。大家都很好奇华强北的工程师是如何做到的,内部用了哪些方案,与原装有哪些不同?
下面跟随我爱音频网的节奏,一起了解山寨版苹果AirPods Pro。如想查询正版苹果AirPods Pro拆解报告,可以点击这里。上一篇我们还做了一个48张图教你辨别真假AirPods Pro的教程,有助于延伸阅读。
一、山寨版苹果AirPods Pro开箱
拆解报告:山寨版苹果AirPods Pro-我爱音频网
由于赶着要写作拆解报告,要得比较急,我爱音频网没有要带包装的版本。厂家提供了跟苹果一样的包装,还有通用不带苹果标志的包装,毕竟是山寨的,模仿也要逼真嘛。
从图片上看去,这个山寨版苹果AirPods Pro,还真不好区分真伪。不过假的就是假的,通过这个拆解,也能了解目前华强北的工艺是否有进展。
这面非常光滑,有一个LED指示灯孔位。原装的是镭射掏孔,这里则是直接留一个洞,粗暴。
背面合页、配对按钮。
底部是Lightning母座,用于充电。
打开上盖,能看到两面左右两个耳机。
从顶部看下去的左右两个耳机。
把耳机从充电盒中取出耳机,外观还是有模有样,不仔细对比,还以为是真的。
耳机孔特写。
耳机背面特写。
充电接口特写。
耳机防尘网特写。
入耳硅胶套特写。
我爱音频网小编已经将iPhone 11升级到了iOS13.2,翻盖后,成功配对。还显示了耳机名称AirPods Pro,遗憾的是不能修改耳机名称。
山寨版苹果AirPods Pro整机重量为50.2克。
两个耳机的重量为6.8克。
单独充电盒重量为43.5克。
采用POWER-Z对山寨版苹果AirPods Pro充电,充电电压和电流分别为5.152V、0.142A,功率0.735W。
二、山寨版苹果AirPods Pro拆解
看完刚刚的开箱,感觉山寨的气息还不够明显。下面的拆解,可以会让你觉得这不是高仿,也许会有些失望。
我们面前这台山寨版苹果AirPods Pro的拆解,先从充电盒开始。找到无损拆解的突破口,电池盒的上盖撬开后,里面可见磁铁、合页。
上下左右分别一颗,共计四颗磁铁,用于盖子磁性吸附。
合页看似金属材质,细看有注塑口和毛刺,这个是在塑料表面做了喷涂工艺,起到了视觉上的金属效果。
把顶部的黑色配重块取下。
下面开始拆充电盒下半部分,这里面有电池、电源板、无线充模块等。这里四周靠扣位固定,把撬棒伸下去,稍微用力撬开。
壳体分离后,就能看到充电盒电路部分。
充电盒上的按键特写。
跑道形状的是无线充接收线圈,这里采用Qi标准,可以跟手机的无线充电板配套使用,放置在无线充电板上即可实现和正品一样的无线充电。
黄色的麦拉胶带把四周缠绕了一圈,里面还有一颗磁铁。
取下麦拉胶带后的电路板。
充电盒中的充电孔特写。
底部的电路板上面有充电芯片、无线充芯片、Lightning母座接口等。
位于FPC电路板上的三颗LED指示灯,顶部还有霍尔元件检测开盖状态。
把电路模块分离后的全貌,电池上橙色胶状物是橡皮泥,电池使用橡皮泥固定及填充和配重。
充电盒的电源模块三大件。
将一元硬币作为参照物,里面的电路板、线圈、电池,可见体积都非常小。
220mAh的内置电池,品牌和规格被涂抹掉了。
电池上的保护板,极耳过镍焊接。红黑两条线,分别对应了正负极。
保护板采用DW01控制IC和8205MOS管组成。
电路板的正面特写。
电路板上的晶振,12MHz规格。
丝印编号LPS5Y9N3的芯片,微源半导体。
微源半导体 LP6498A降压芯片。
丝印编号PWOOE的芯片。
微动开关按钮。
Lightning充电母座特写,外面有一圈双面胶与壳体固定。
丝印编号LTH7的线性充电芯片。
被打磨的芯片,是一颗无线充接收芯片。
升压电感和肖特基。
另一颗电感。
无线充接收线圈特写。
下面到了山寨版苹果AirPods Pro耳机的拆解环节。这里撬开后,可见里面的电池、喇叭、导线。
喇叭通过胶水固定到了耳机孔。
这几根导线连接到电路板上。
耳机壳体内部触摸感应区域特写,贴了一块铜箔焊线。
从耳机充电口处取出电路板,充电接口直接焊接在电路板上。
山寨版苹果AirPods Pro内部做工,无力吐槽,电池直接焊线到电路板上,并且电池没有保护板。
再将一元硬币作为参照物,里面的电池真实非常的小,壳体内部只有一块铜片做电容检测。
这块耳机的蓝牙主控板也相当的小巧。
正面是一颗TWS蓝牙耳机主控芯片,芯片表面已经被打磨,看不出品牌信息。右边有一个陶瓷天线。
背面从左到右分别是硅麦、LED指示灯、晶振、电源芯片。
丝印编号09554031的硅麦特写。
24MHz晶振。
丝印编号1933的芯片,19年33周,没有其他信息。
耳机喇叭跟一元硬币体积对比。
耳机喇叭特写。
撬开耳机喇叭上盖,露出振膜。
耳机喇叭直径为8.13mm。
耳机扩音孔直径为4.87mm。
山寨版苹果AirPods Pro拆解完毕后的全貌。里面填充了配重、橡皮泥等等一些你可能想不到的物品,各种组合用料,有惊喜也有惊吓。
分析完山寨版苹果AirPods Pro全套电路,我们没有看到传说中的高通QCC方案,更没有体验到降噪,还没有红外线入耳检测,所谓黑色的部分只是装饰,这个只能算得上是换壳版的山寨AirPods,还不能称之为Pro。耳机内部电池没有保护IC,无形中增加了危险系数。
看完整个拆解,这个成本约50元的耳机,流通到市场上后利润高达数百元。借用马克思的话形容这种行为再贴合不过,如果有百分之五十的利润,就会有人为此铤而走险;假如有百分之三百的利润,就有人敢践踏道德和法律。
如果你真的很喜欢AirPods Pro,可以去苹果Apple Store试听感受一下。如果你很想买这个山寨版苹果AirPods Pro,300元价位有很多知名品牌TWS真无线耳机可选。
赞(7) 收藏(0)
高通QCC5126批量出货,vivo TWS Earphone首发
拆解报告:艾特铭客E3无线蓝牙耳机
  • 7
xeC
