腾讯听听音箱于2018年4月20号正式上市,售价699元,这款产品基于腾讯自家的AI Lab打造,作为国内的三大互联网巨头之一,在这个智能音箱遍地开花的时代,继阿里、百度之后,腾讯也加入了这场大战。
内容资源方面,听听音箱不仅整合了腾讯自家的诸多内容资源,包括像QQ音乐、微信、企鹅FM等。同时,也支持像喜马拉雅、阅文集团、工程师爸爸等外部资源。最重要的是,绑定微信后,这款产品可以直接用来收发微信语音留言,用户离开手机后,音箱也可以成为另一个载体。再配合腾讯自家庞大的内容资源,其本身还是极具竞争力的。
我爱音频网在第一时间拿到这款产品,现在为大家奉上这款腾讯听听音箱的开箱以及拆解。
一、腾讯听听音箱开箱
腾讯听听音箱的包装整体采用黑色圆柱体设计,前面是腾讯的英文Logo以及采用了腾讯字体的腾讯听听音箱中文字样。
包装背面是“9420,就是爱你”字样,此次腾讯将9420作为听听音箱的唤醒词,与其他拟人化的唤醒词汇十分不同,不是用拟人“人名”,这一点还是非常玄妙的,这种称呼给我们的感觉更像是一种有形的硬件设备,而非无形的人工智能。
包装顶部是腾讯听听的Logo,创意来源于音频的波形与均衡器,设计师下了不少功夫。
包装底部可以看到,该产品的具体型号为TS-T1,我们拿到的是白色版本,生产日期是2018年4月份,还是非常“新鲜”的。
打开产品包装后,里面有音箱主体和电源线、充电器,以及一份产品说明。
电源线为白色橡胶材质,输出端为Micro-USB接口,另一边则是常规的A接口。
电源适配器型号为A215-050210U-CN1,输出功率为为5V/2.1A规格,制造商为东莞市奥海科技股份有限公司。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试,腾讯听听充电电压5.26V,电流2.16A,功率约11.4W。
音箱整体采用圆柱体设计,形状非常类似一个大号的“保温杯”。
上半部分为白色聚碳酸酯材质,表面涂有北欧BEKERS防菌漆,具有BABYSKIN触感。
音箱前面有一排竖向排列的白色指示灯,用于电量显示。
音箱的下半部分为耐磨防火录音棚专用面料。
背部是一个相当有质感的电源/蓝牙按键,旁边是腾讯的英文Logo。
背面中间是电源键/蓝牙切换按键,紧贴着上面是腾讯的Logo,下面是音频输出孔和Micro-USB电源接口。
音箱顶部是操作区域,仔细观察可以发现,操作面板带有10°的倾斜角,这样的设计是出于方便操作的角度考虑。从上往下依次是静音键、音量加/减键,留言功能键,四周的环形开孔是6个阵列麦克风。官方称,该部分涂料源自瑞典,可有效减少触摸痕迹。最外围是氛围灯,带有多种颜色,主要用于不同状态的提示。
音箱底部是产品信息,四周带有一圈橡胶防滑垫,品质上放在桌面上还是比较稳定可靠的。仔细看,上面的小字中标明产品的标准名称为腾讯听听音箱,设备型号为TS-T1。中间有一个非常小的RESET孔,也就是常说的复位按键。我爱音频网开箱完毕,下面为大家带来这款产品的拆解报告。
二、腾讯听听音箱拆解
拆解第一步还是从产品下方的橡胶防滑垫开始,这部分藏有两个十字螺丝。
拆开底座后,上面有一条排线和两个连接端子与主板相连,第一次拆卸需要注意不要损坏这些部分。
拆开后可以看到,主板位于音箱底部,音箱上半部分通过端子与底部主板链接,方便装配。
主板通过四颗螺钉固定在外壳上,十分稳固,主板正面布局着比较大个的电子元件,包括电容,贴片电感等。
主板上面密密麻麻的各种元器件排列非常紧凑,整体利用率还是非常高的。
在主板边缘有一块垂直固定的PCB小板,上面设有充电接口和Line out接口。
TEAPO液态电容。
电容规格:25V 220uF,主板上一共使用了两颗。
矽力杰SY7215A,升压芯片。
矽力杰SY6982,升压型双节串联锂电池充电芯片。
南京微盟 ME6209A LDO。
矽力杰EG2805电量计。
2R2电感。
DC-DC供电转换电路与滤波电路特写。
拆开外壳后,就可以看到内部的扬声器了。
音箱外壳采用双层面料,在外层布料后面还有一层,起到支撑作用的同时,还可以保证声音的穿透效果。值得一提的是,网罩内框是金属材质。
两侧这个圆角矩形的东西就是低频辐射器了。
另一边圆形的为扬声器。
底部这里的泡棉可以起到缓冲、连接的作用,在一定程度上可以避免震动发出的噪音。
下方的底座为黑色聚碳酸酯材质。
拆开之后,里面的扬声器导线同样被海绵包裹,可以有效避免震动发出的噪音。
主体部分需从音箱外壳上方提出,白色外壳与黑色音箱之间有一圈黑色橡胶带做缓冲。
然后就可以开始分离音箱的上盖。
下方带有一个二维码以及序列标识M1804001920。
打开后,排线外面依然有一块海绵包裹,与拾音板相连接。
取下排线之后,顶部的上盖就已经与主体分离。
周围贴有一圈遮光铝带。
打开后可以看到,依然有排线与主板相连。
按键成正方形排列。
腾讯听听智能音箱7颗麦克风和12颗LED。
腾讯听听智能音箱麦克风特写。
FL3236灯控,用于控制LED灯效。
ISSI灯控,IS31FL3236,可以控制36路LED。
Lattice半导体的CPLD复杂可编程逻辑器件,LCMXO2-256HC-4SG32C。
Lattice LCMXO2-256HC-4SG32C 详细资料。
矽力杰 SY8088 1A同步整流降压转换器。下方一体合金电感为转换器外接电感。
矽力杰 SY8088 详细资料。
共计4颗ADC组成麦克风阵列拾音。
TI TLV320ADC3101 ADC,将麦克风输出的模拟信号转换成数字信号送到处理器进行处理。
TI TLV320ADC3101 详细资料。
腾讯听听音箱顶部外壳。
扬声器和辐射器。
大片的铝合金散热片。
指示灯由黑色海绵隔离,避免漏光。
环形柔性PCB WIFI(蓝牙)天线,通过馈线与主板连接,天线上印有内部编号。
拆开顶部端盖,可以看到里面加装了多块减震棉。
WIFI(蓝牙)天线IPX插座。
拆开铝合金散热外壳,露出竖向主板,上面还覆盖一块比较小的散热片,下面是主控芯片。
厚重的散热铝块。
铝块背面导热胶。
电池组外壳。
电池组的外面包裹着大量减震棉。
7.4V2500mAh,2串锂电池组,两块563599。
电池外部有泡棉缓冲。
电池组工艺不错,空隙填充绝缘材料。
电池组接线部分特写。
内置双扬声器。
扬声器背后印有内部代码。
竖向设计的电路板和我爱音频网的名片差不多大小,上面有金属屏蔽罩。
竖向设计的电路板背面。
四颗贴片电感。
南京微盟 ME6211 LDO。
TI SN74LVC2G04DBV 双反相器。
TI SN74LVC2G04DBV 详细资料。
屏蔽罩打胶固定。
耐福 Neofidelity NTP8825 20W数字功放,输入支持Hi-Res。
TI TPS562201,2A同步整流降压转换器。输入耐压17V。
TI TPS562201 详细资料。
WiFi芯片模组,正基AMPAK,AP6212 WIFI+BT4.2模块。该模块符合802.11b/g/n标准。
取下屏蔽罩,内部有导热垫帮助散热。
蓝色导热垫为内存和PMIC散热。灰白色导热垫为处理器散热。
屏蔽罩外部有胶水固定。
芯智汇AXP223为音箱上设备供电。AXP223是一款高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足多核应用处理器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。
镁光 MT29F32G08CBADA 4GB FLASH。
腾讯听听采用全志R16处理器,我爱音频网查询得知此款处理器内置4核A7,双核Mali400GPU,支持双通道DDR3和DDR3L内存,内建8bit闪存控制器,支持SLC/MLC/TLC闪存。音频方面R16集成HiFi级的音频解码,集成两路模拟麦克风输入。
全志R16基本规格。
全志R16芯片框图。
南亚 NT5CC256M16EP-EK DDR3L内存 4Gb。
1、外观方面,腾讯听听音箱的整体产品重量达到了950g,属于中等身材,整体造型像一个大号的保温杯。顶部操作面板和白色聚碳酸酯部分都带有特殊的涂层,增加质感的同时还可以有效减少触摸痕迹,下面的布料材质也使整个音箱都显得十分具有格调。音箱内置电池容量为2500mAh,可以脱离电源使用,待机时间可以达到16小时。
2、用料方面,腾讯听听音箱采用小型水平对称式封闭音腔,可有效提升音质表现。内置两个功率为10W的扬声器,有助于实现360°环绕发声特点,同时还支持动态EQ算法和HiFi音质调节。此外,腾讯听听音箱还是首款采用SMATLINK&AP双连接方式的智能音箱。在抛开人工智能、微信留言、腾讯海量内容资源等这些互联网基因之后,可以看到腾讯听听音箱,本身也是一款高品质的音频设备。
