选购一款合适的TWS真无线蓝牙耳机可能会有一些难度,需要考虑到音质、降噪、连接稳定性和防水等等。三星之前发布的Gear IconX耳机,首创性地在蓝牙耳机内增加存储空间,让耳机能够直接播放耳机内的音乐,解决了蓝牙传输音质较差的问题。并且还可以在平时和运动的时候记录你的心率等等。我爱音频网从香港,买回来了这款神器的Gear IconX(2018),这是一个升级款,不仅配置升级了,颜色和外观、质感也提升了不少,我爱音频网的同事看到第一眼就决定要买了。它到底有多吸引人呢?我们一起来一探究竟。
时尚动感外观
不同于上一代,这次采用黑色为底色的动感包装,上面一前一后的粉色IconX视觉冲击力十足,非常动感。
这是一款真无线耳机,支持脱离终端播放,佩戴舒适,造型为豆子型。
耳机的轮廓清晰地看出它还附有运动型耳撑,使用横截面椭圆形的充电盒充电。
不同于上代的简单包装,这个2018款采用厚实的硬纸盒,侧面标有续航时间,达到流媒体播放5小时和内置MP3播放7小时的续航能力,可以记录你的运动状态,支持语音命令以及良好适配耳蜗形状的特性。
厚实而有质感的盒子打开之后,里面还有一层纸板保护着耳机。
耳机内附带有两对额外的耳撑、两幅硅胶耳机套、两个转接头和一根数据线。
来看看充电盒,充电盒表面的塑料经过了类肤质感的涂层处理,圆润光滑。
充电盒的正面是两只耳机的充电指示灯,中间的弹性按键按下去,充电盒的盖子就会弹出来打开。
耳机平躺在属于各自的舱位里,耳机背部有麦克风孔位。
小巧玲珑,使用舒适
上下两层的外壳采用相同的磨砂质感塑料材质,底面做了一定的打磨处理,标签上也花了心思,采用与外壳相同的粉红色。耳机型号为SM-R140,充电盒型号EB-PR140。耳机充电采用5V 150mA直流电,充电盒充电采用5V 500mA直流电。
后边拥有一个USB Type-C接口,可以用来充电盒传输数据、固件升级。旁边的耳机充电盒的指示灯,而右边的按钮,可以用于进入重置蓝牙配对模式。
耳机的腔体由多个结构组成,但是采用了巧妙的处理方式让它看起来感觉是一体化机身。耳塞的这个形状符合人体工学设计,戴在耳朵上舒适度可以感觉更好。
这款耳机,电池仓内触点较多,达到了5pin。据我爱音频网了解,本款电池盒的作用除开充电之外,还能用于传输文件、耳机固件升级。
耳机内侧这边同样有5个铜质触点,并且配备有红外传感器,用于使用运动功能和心率监测功能。耳机和导管的连接处还拥有一个指示灯。
耳机背面,拥有一个同样是粉色系的触控板。小巧的外观和用心的颜色搭配,加上触控功能详细会博得很多年轻用户的喜爱。
耳机的耳翼部分,有一个细小的凸起部分,用于摘下耳机时能更方便的操作。
耳翼和触控板的中间部分采用磨砂质感的塑料构成,达到优秀的手感。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试。
三星Gear IconX(2018)非常轻巧和舒适,戴在耳朵上几乎没有不适感,也不用像一些TWS耳机需要塞进耳朵里稍作旋转才能稳定,IconX轻松一戴就稳固了。音质方面,与AirPods达到不相上下的水平,三频均衡,低音不糊,高音不刺耳。
强大的软件配套
三星Gear IconX在PC端有Gear IconX这款配套软件。
可以使用USB Type-C线缆将Gear IconX连接到电脑。
出厂时,耳机内置三首三星的音乐曲目。耳机可用空间约3.4GB。
点击添加新曲目,就可以添加歌曲进去Gear IconX内了,虽然两边耳机各有4GB的空间,但是同一首歌要分别放置在两边耳机里面才可以正常播放。我爱音频网认为,两边耳机之间只是同步音乐播放时间和声道等信息,读取音乐文件的数据还是需要分别在各自的闪存中读取,以减小损耗和延迟,同时降低功耗。
如果不小心直接将歌曲直接通过文件管理器放进耳机里面了,可以点击右上角的更多-同步耳机进行同步。
手机的Android端,需要安装Samsung Gear之后,安装Gear IconX 2018款的插件才能在软件中对耳机进行操作。
打开软件,连接成功之后首页如下。
可以选择主耳机是左耳或者右耳,同时带有记录运动的功能。
下面是调节音量的滑条、左边等化器可以调节EQ、右边是环境音开关,可以调节环境音大小和放大人声。
在Android端Samsung Gear中,可以选择播放声音的来源,是蓝牙流媒体或者Gear内置MP3,选择Gear之后,可以在GEAR ICONX上的音乐这个菜单中选择Gear中的曲目进行播放,有多重循环模式可供选择。
我爱音频网总结:
1、这款耳机可以左右耳随时切换主耳机,也就是左右耳可以随意单独使用;
2、耳机内建MP3功能,可以脱离终端独立播放;
3、支持手势操作,手势定义准确;
4、轻巧稳固,不易掉落。
5、USB 2.0的连接,单独作为闪存盘时传输速率尚可,这款耳机甚至可以应急时作为两个4GB的移动存储盘使用;
6、TWS真无线耳机里面可以说是最用心处理外观的一款产品,相信会有很多年轻用户对其一见钟情。
