恒玄科技近期推出了第三代真无线蓝牙耳机立体声解决方案BES恒玄BES2300,这是恒玄科技两年多来不断追求创新,致力于降低功耗和提升性能研发出的新一代产品。据我爱音频网了解到,本次推出的BES恒玄BES2300是国内首家蓝牙5.0 真无线解决方案,也是国内首家蓝牙5.0,低功耗和ANC高级主动降噪和蓝牙音频一体化芯片,播放音频时的电流从以往的14mA大幅降低到了4mA,还支持第三代FWS(Fully Wireless Stereo)全无线立体声技术。其中LBRT低频转发技术更是一大重磅技术,推进了真无线耳机往高音质、低延迟发展,提升用户体验的进程,将目前真无线蓝牙音频三分天下的激烈竞争局面提升到白热化的阶段。
BES恒玄BES2300主要有三大特点:兼容性好、功耗比起以往产品大幅降低、采用LBRT低频转发技术可以解决目前真无线蓝牙耳机主副耳机之间的无线信号穿透力差的问题。
恒玄科技有限公司,成立于2015年初,总部位于上海,致力于将主动降噪和高音质的耳机推向普通市场。恒玄科技专注于无线音频芯片的研发和销售,专注于成为中国最具创新能力的芯片设计公司。
BES恒玄BES2300是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙5.0,它还支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等,采用28nm,BGA封装。支持降噪技术,尤其是高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。BES恒玄BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等等外接传感器设备和eMMC闪存,可以达到外接存储设备播放音乐的目的。BES恒玄BES2300可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
据我爱音频网了解,BES恒玄BES2300最大亮点是,支持了蓝牙5.0,将播放音乐的功耗大幅降低,能够将真无线蓝牙耳机的续航时间提升几倍,而且信噪比能达到120dB,BES恒玄BES2300的主副耳机之间使用LBRT(Low Band (10-15MHz) Bluetooth Retransmission Technology)低频转发。
LBRT低频转发技术,采用低频率的频段联通主副耳机,具体来说,是线通过传统方式将音频通过蓝牙传输到主耳机,再通过低频转发技术,同步主副耳机。以往的真无线耳机双通方案采用2.4GHz频段传输主副耳机的音频,穿透性差,举个例子,用一只手捂住耳朵上的耳机,另一只耳机就几乎没有信号了。
日常生活中随处可见的 Wi-Fi干扰,非常可怕,这就是一定程度上影响信号传输的元凶之一。
LBRT低频转发技术采用(10-15MHz)频段传输,这项技术比传统的通过2.4GHz频段连接主副耳机的方案更稳定,同时降低外界2.4GHz频段对蓝牙耳机的干扰,在一些障碍物之间穿透力更强,传输速率最大能达到3Mbps。而且在有效减轻环境内其它无线设备的干扰、增强穿透力的同时,降低音质在左右耳之间传输过程中造成的损失,同时比起其它方案,减少了一个转码过程,从根本上减少延迟。
支持Hi-Res规格的高保真音频。
搭载BES恒玄BES2300系列真无线耳机解决方案,能够在有效提升耳机性能的同时降低成本。它采用的LBRT低频转发技术,采用普通的低频天线就可以完成LBRT低频转发,大大降低物料采购难度和成本。BES恒玄BES2300在支持多种EQ调节的同时,通过对音频系统的改进,能够有效降低EQ调节对源音频造成的失真。
目前市场上总体上做得最好的产品依然还是苹果的AirPods,它在性能和用户体验上取得了极致的平衡。但由于利益问题,苹果围绕这一些技术做了非常多的专利认证,这样就给我们其他厂商以后做同类产品带来了巨大的困难。BES恒玄发布的BES恒玄BES2300方案芯片,就完全规避了苹果的专利,采用自主技术研发出了完整的新一代真无线蓝牙耳机解决方案。
据我爱音频网了解,自2016年下半年发布第一代真无线蓝牙耳机解决方案BES恒玄BES2000系列以来,恒玄科技经过不断研发在2017年第四季度发布了BES恒玄BES2000I系列真无线蓝牙耳机解决方案,支持第二代降噪系统和UFS闪存等等,也改进了制程,加速了国内的真无线蓝牙耳机的普及。本次发布的BES恒玄BES2300系列更是达到了全面的性能提升、无线穿透力加强和功耗降低。
作为蓝牙5.0时代的真无线蓝牙耳机解决方案,提升性能固然是重点,在这同时能够减少干扰和降低功耗、提升穿透力和传输带宽,BES恒玄BES2300系列将新一代真无线蓝牙耳机的普及进程又推进了一大步,LBRT低频转发这项新技术有效地杜绝真无线耳机在主副耳机传输过程中因为穿透力不高和传输带宽过低造成的断连、音质差的现象,极大提升用户体验。同时还降低了成本,能够为消费者带来性能更高、更实惠的真无线蓝牙耳机产品。
据我爱音频网拆解发现,BES恒玄多款芯片已经成功打入华为、小米、魅族等知名企业供应链。此次推出的新品BES2300,已被多家知名企业导入,后续将会有更多应用产品面世,敬请期待。
