首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:暴声FOZENTO真无线耳机
拆解报告:暴声FOZENTO真无线耳机
xeC
16 10 月, 2019TWS蓝牙耳机
这次我爱音频网为大家拆解的是暴声FOZENTO One-FT20真无线蓝牙立体声耳机。暴声是一个在亚马逊非常畅销的音频品牌,广受欧美消费者的青睐,暴声FOZENTO One-FT20在京东的售价比亚马逊的售价便宜很多,极具性价比,我们一起来看看这款耳机的内部设计与做工。
一、暴声FOZENTO真无线耳机拆解
拆解报告:暴声FOZENTO真无线耳机-我爱音频网
暴声FOZENTO真无线耳机包装的正面只有金色的logo及Fozento字样,简洁贵气。
背面的同样用金灿灿的文字标注产品的相关信息,真的有种金缕加身的壕气。
我们其实有点被外包装金色的元素给吓退,不过继续开箱发现包装里面还有一个朴实的内胆,内胆表面用亮色黑线描绘亮产品外形,简约低调,与外罩金色的高调形成强烈对比,话说回来,这样的对比还是觉着有点别扭。
内胆包装背面简单介绍了产品的特性:长续航,机身小巧,智能充电,安全佩戴的设计。
包装清单:耳机主体,充电线,四副双色备用耳塞,收纳袋,包装盒,说明书。
内附的USB-A to Micro-USB黑色充电线。
耳机充电盒主体为长条形,四周圆润。
耳机充电盒盒身的Micro-USB接口,接口上方是充电指示灯。
左右耳机分边放置于充电盒两端,新颖的设计语言。
充电盒的耳机座仓内部,可见金属充电触头和固定用的螺丝开孔。
左耳耳机的背面有充电/连接状态指示灯,麦克风开孔。中部是隐藏的物理按键,可以通过按压实现功能操作。
二、暴声FOZENTO真无线耳机拆解
首先我们是来拆解充电盒,黑色胶带包裹的地方是电池。
耳机可拆卸座仓底部特写,可见两枚金色充电顶针对应下方主板相应位置有接触触点。
充电盒内部的主板,主板通过螺丝用盒身固定。主板靠上位置的两个圆形金色触点对应的就是耳机仓的充电顶针触点。
可拆卸座仓与另一端不可拆卸座仓的对比,前者通过顶针直接与主板连接,后者的顶针焊接导线与主板连接。侧面的磁铁辅助耳机定位。
充电盒内部结构一览。
德泰能源102030锂聚合物电池,3.7V,500mAh,生产日期2019年2月26日。
锂聚合物电池的保护电路。
充电盒主板正面,电池引线和为另一只耳机充电的引线,两只1R00电阻为耳机充电电流检测电阻。
充电盒主板背面,一个Micro USB座子和一颗无标的控制芯片。
主板上的LED。
无标单片机,用于耳机充电控制。
丝印UN8HX的充电IC,功能等同于TP4054,800mA线性充电。
丝印W8RK IC,同步整流升压IC,将内置电池升压为耳机充电。
我们来看耳机。
耳机的背面,背面有麦克风开口和LED灯开口。
耳机内侧的金属充电触点。
有黑色丝网覆盖的扬声器开口。
我们开始拆解耳机。
耳机背板内侧黄色金属片是耳机的蓝牙天线触点。
背面与背板用胶粘合,可见褐色的环状蓝牙天线。
耳机的内部的黑色绝缘橡胶。
耳机内部有磁性材料,与充电盒磁吸固定。
耳机的充电小板。
耳机单元特写。
耳机主板和电池与一元硬币的比较。
耳机锂聚合物电池的正面。
耳机聚合物电池的背面,电池电压3.7V,容量50mAh。
耳机电池的保护电路板,上面有两颗IC。
耳机主板正面。
耳机主板背面。这面依次是圆形驻极体麦克风,微动按键,LED,蓝牙天线Pogo Pin顶针。
Pogo Pin顶针侧面特写,用于接触蓝牙天线。
主板上的微动按键。
耳机的圆形驻极体麦克风特写。
Airoha络达 AB1526P蓝牙音频芯片。Airoha络达 AB1526P支持蓝牙V5.0,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器,支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能。
支持A2DP、HFP、HSP和AVRCP。AB1526P内嵌串行闪存,更灵活地支持客户软件升级和第三方软件移植。凭借优化的MCU结构,接口布局和更好的DSP算法,AB1526P在大多数蓝牙音频应用中提供了更高的性能和语音及音乐质量。另外,比起前代AB1526,AB1526P,支持TWS一拖二和双边通话。
Airoha络达 AB1526P芯片介绍。
我爱音频网总结:
暴声FOZENTO真无线耳机的外观设计有别于市面大多数的TWS耳机,采用了长条形的圆润盒体,没有开合的部分,耳机分置两端,这样的设计地区新颖,让小巧的充电盒也能容纳较大的电池。耳机采用严密的设计,有效防雨水防汗水。
耳机支持高级音频解码,提升音频质量,扬声器采用大尺寸的碳纳米管发声单元,令低音效果动感立体;支持最新的蓝牙5.0,有效降低延迟与卡顿。内部搭载一颗络达 AB1526P蓝牙音频芯片,支持单耳,双耳连接,还支持两只耳机单独连接两台设备,而且在大多数的蓝牙音频应用中提供更高的性能和语音及音乐质量。
谷歌发布Pixel Buds真无线耳机:续航5小时 可远程连接
拆解报告:小米Air 2真无线蓝牙耳机
xeC
