VIDVIE是一家新兴的耳机品牌,创办于2015年6月,截止到目前已经成功进驻28个国家,在全球拥有312家实体合作门店,全球销售点多达3600个。
近期,VIDVIE新推出了X-Pods入耳式蓝牙耳机,支持蓝牙5.0,语音操控,可提供单耳5.5小时续航,单个耳机重量仅约5.1g。除此之外,还有众多特色设计,下面我爱音频网通过拆解为大家解析内部做工。
一、VIDVIE X-Pods入耳式蓝牙耳机开箱
VIDVIE X-Pods入耳式蓝牙耳机采用黑色包装风格,正面为产品效果图,耳机、充电盒全面的展现出来。右上角有reddot标志,说明这款耳机拿到过红点设计大奖。
背面可见产品的规格参数、安规认证、69码、防伪码等信息。开启的方式为天地盖结构,手工盒显得包装精致,强度很高,可以在运输过程中很好的保护内部的产品。
包装盒顶部有产品的特色卖点图标,从左到右分别是即时配对、人体工学、IPX5级别防水、蓝牙5.0。
包装盒另一侧是品牌logo。
开启VIDVIE X-Pods入耳式蓝牙耳机包装盒,可见内部包含了耳机、充电盒、耳塞套、充电线缆、使用说明等。
耳机随附了一条Micro-USB充电线。
共有三套硅胶耳套,其中一套在耳机上。大中小的耳套尺寸,满足消费者佩戴舒适度,可根据需求选择大小。
充电盒正面有VIDVIE X的LOGO。上方有三颗LED指示灯,可以查看充电盒电量比例。
侧面是Micro-USB充电接口,可使用手机充电器、移动电源机型充电。
充电盒底部印有VIDVIE X-Pods入耳式蓝牙耳机型号和充电规格,BT829、DC 5V 500mA。
充电盒背面是合页。上下盖合缝处做了倒角处理,层次分明。
打开充电盒上盖,可见内部有左右两幅耳机。首次连接手动配对后,从充电盒中取出耳机即自动开机配对,方便省时,放入即关。当耳机不佩戴放入充电盒时,充电盒内置电池给耳机补充电量;可以说在不知不觉中就把电充好了。
充电盒里面的POP顶针,左右耳分别有一对;每一对包含了正负极,用于给耳机充电。
取出耳机,底部有保护膜,防止长途运输过程中耳机自放电,使用之前需要撕掉。耳机两侧的圆形区域为触控操作区,通过轻触,摒弃传统多键操作,智能触控简单上手,涵盖了开关机、播放暂停、上下曲、接听挂断等常用功能。
保护膜盖住了耳机底部的充电触点。官方宣称单个耳机满电使用5.5小时,搭配充电盒使用20小时。
充电触点和麦克风。语音控制方面,双击左边耳机多功能键,可召唤私人语音助理,如苹果Siri、小爱同学、谷歌助手。
耳机上的充电指示灯。
单元泄压孔,用于气压平衡。
耳机单元出声孔有滤网,避免灰尘和杂物进入耳机。
使用POWER-Z测试仪测试充电电流。
耳机加上充电盒共重46.7克,很轻盈。
充电盒重36.5克。
两只耳机重10.4克。
二、VIDVIE X-Pods入耳式蓝牙耳机拆解
介绍完VIDVIE X-Pods入耳式蓝牙耳机的外观,我爱音频网下面进入充电盒拆解环节。看完四周,整个外壳严丝合缝,没有看到螺丝装配孔,可见采用了卡扣和超声波工艺固定。这里我们找到了合缝处,开启了下面的无损拆解。
耳机充电盒内部用线连接了一颗霍尔元件用来检测开盖状态。
用胶水密封的是充电盒的电量指示灯。
导光罩用黑色胶水固定,避免漏光。
充电盒的底部是给耳机充电的顶针,左右两颗,共计四颗。
取出充电盒内部的电路板,分别是电池,充放电管理电路板和霍尔原件和充电顶针。
充电盒内的磁铁,用于耳机收纳时,拥有自动吸附、固定。
导线焊接到霍尔元件小板。
CEL锂电池,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司,规格为702334,厚7mm,宽23mm,长34mm,3.7V 500mAh。
电池PACK上面有保护板,用于过充、过放、过流保护。
小板上有4根顶针,分别为左右耳机充电。
顶针采用过孔焊接。
充放电管理电路板上面有两个耳机位置的镂空,左侧是Micro-USB充电输入,中间有三颗电量指示灯,右侧是一颗单片机。
电路板背面有升压和电池充电电路。
黑胶固定的电量指示灯特写。
丝印LTG1423V0A的单片机,用于电量显示和充电管理等功能。
圣邦威 SGM4062 锂电池充电器保护IC,值得一提的是,它可以在输入电压低于6.8V时输出5.1V,继续为后级设备供电,当输入电压高于6.8V时切断电源,并且还可检测锂电池电压高于4.35V时,切断电源。SGM4062支持1.5A输出电流,最大耐压18V。
钰泰 ETA9640 锂电池管理IC,内置1A同步升压转换器和1A线性充电器,支持多重保护功能,充电电流可编程,适用于移动电源等电池供电的应用场合。钰泰是国内知名的半导体企业,旗下的低功耗充电盒电源管理芯片在TWS真无线蓝牙耳机市场应用相当广泛。
钰泰 ETA9640 详细资料。
拆完了充电盒,我们来拆解耳机。
耳机的外侧内部是蓝牙天线和触摸按键,采用FPC工艺。
耳机上面白色塑料罩内部是指示灯,下方是REALTEK的蓝牙SOC。
底部点胶工艺固定的通话麦克风。
连接触摸按键和蓝牙天线的顶针。
塑料罩内部是一颗双色LED灯。
白色。
橙色。
耳机内置锂电池和1元硬币对比大小。
电池尺寸为1254 3.7V,0.222Wh,MIC-POWER。
单元背面有一层塑料片密封。
取下塑料片,露出导管内的动圈单元。官方宣称内置了5.8mm高品质动圈单元,喇叭频率范围20Hz-20KHz,阻抗为32Ω±15%,灵敏度91dB±3d。配合均衡调节技术,兼顾细节和扎实重低音,还原声音的透彻质感。
电路板上连接充电端子和麦克风的排线座。
连接麦克风和充电端子的排线。
通话麦克风。
通话麦克风的另外一面焊接了充电端子,这个需要专门的冶具来焊接了。
REALTEK瑞昱RTL8763BFR蓝牙音频SoC。RTL8763B是REALTEK瑞昱首款TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存。
它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,可以说是一款高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
一体化电池保护IC,为电池提供过压过流欠压保护。
耳机的背面有一层塑料胶布来绝缘。
通泰 TTP233D-SB6的触摸检测IC,用于检测触摸操作。
通泰 TTP233D-SB6 详细资料。
降噪麦克风。
这些便是VIDVIE X-Pods入耳式蓝牙耳机拆解后全貌,整个耳机由数十个部件组合而成,包括了PCB电路板、电池、触控部分等众多元器件。
VIDVIE X-Pods入耳式蓝牙耳机采用了当下主流的REALTEK RTL8763B芯片,支持蓝牙5.0技术,快速配对连接,音频信号延迟低,集成度高,外围元件少。
细节方面,耳机内置了5.8mm高品质动圈单元,对真无线耳机的音效进行优化;并且支持智能降噪,实现五大使用场景被动降噪隔离。而触控操作和智能语音助手也增加了这款耳机的可玩性。
充电盒和耳机内部电池均有保护板保证安全。在确保了连续高强度使用的续航同时,还兼顾了小巧、便携的体积。
VIDVIE X-Pods从产品设计、用料上可以看出VIDVIE对音质和品质的要求,产品细节做工颇具大厂风范。
