小米蓝牙音箱是精工蓝牙便携音箱的代表,设计感强,音质不俗。这次推出的小米蓝牙音箱小爱版为长方形板块设计,外壳采用金属材质,表面经过喷砂、镭雕和阳极氧化处理,坚固耐用,手感细腻。小爱版在经典设计的基础上新增独立的小爱同学语音按键,支持一键唤醒小爱同学,音箱立刻变身智能设备。我爱音频网对小米蓝牙音箱小爱版进行了拆解,一起来看看。
一、小米蓝牙音箱小爱版的开箱
包装整体是白色风格,正面的左上角有四个标志,分别是支持小爱同学,德国红点奖,日本优良设计大奖,中国好设计奖:中部有蓝色红色与金色小爱版的立式图,展示出小爱版音箱的直角设计,并列斜置,给人一种都市写字楼的感觉。左下角有五个橙色图标,分别是蓝牙,重低音,语音,有线输入,语音接听。
来到包装底面,一眼望去各种橙色与黑色介绍小爱版音箱语音功能的文字及产品概述图示。
包装一侧小米的条形码贴纸,注明手中的这款小爱音箱生产日期2019年7月,生产企业是赣州得辉达科技有限公司,生产企业地址在江西省赣州市安远县火焰山路得辉达科技园。
包装内容:音箱,说明书及三包凭证。
音箱的正面中部是密密麻麻的圆形小孔,边缘的圆形小孔较为稀松。
音箱的背面有产品相关信息:型号,服务热线,输入:5V---700mA,CMIT ID,中国制造。
新品侧面粘贴有二维码贴纸。
音箱底座的橡胶垫,脚垫两端有条纹凸起,防滑又避免底座与平面直接接触,减少底部摩擦受刮的几率。
侧面的非金属塑料区域,这面有语音助手键,麦克风开孔,Micro USB充电端口,3.5mm音频输入接口。
另一侧面,这一面有播放暂停按键(长按开机/关机),音量加/音量减键,电量查询按键(长按蓝牙可发现)。
二、小米蓝牙音箱小爱版的拆解
我们揭开底座的橡胶垫,发现了隐藏的固定螺丝钉。
两侧的塑料区域通过双面胶与内部组件连接固定。
移除白色塑料板的侧面。
另一移除白色塑料板的侧面,这面多了两颗固定螺丝,音量键侧面是蓝牙天线,隐藏在塑料板下面。
卸下螺丝,轻松移除起固定作用的黑色塑料盖板。
我们可以用拉出抽屉的方式拉出音箱的内部组件。
置于黑盒的内部组件一览,电池呈长条形。
音箱的内部结构主要为:扬声器,电池,主板。
音箱的功放单元,左右两个为大口径扬声器,中间为低频辐射器。
这一面的PCB上有播放暂停微动按键,音量加/音量减微动按键,电量查询微动按键。
三颗LED灯。
LED指示灯下面的按键。
音箱的蓝牙天线直接焊接在主板上。
音箱的蓝牙天线特写。
电池通过插接件连接到主板上,接口有红胶固定。
电池表面有两条黑色海绵,充当电池与金属外壳内表面的接触层,起缓冲的作用。
型号PT353292G 锂聚合物可充电电池信息,标称电压:3.8V,额定容量:1500mAh,5.70Wh;红线正极,黑线负极,厚度3.5mm,宽32mm,长度92mm。
背部印刷有电池简略的信息。
电池的保护电路,上面有两颗MOS管和保护IC。
音箱内部空间紧凑,结构布局规整有序。
这是电池的支架,既起到固定内部结构的作用,又避免电池直接与主板接触。
这是麦克风的排线插座。
立体声扬声器单元内部一览。
扬声器单元,振膜采用铝合金材质,泡沫边。
低音辐射器特写。
丝印M1036F191扬声器,单元阻抗4Ω,功率3W。
扬声器的镀金触点,与主板上的弹片接触。
主板上的扬声器镀金弹片,镀金以保证接触良好。
这是音箱的麦克风。
主板背面特写,有胶水固定的电容和电感。
主板正面特写,有三颗IC。
主板边缘的Micro-USB端口和3.5mm音频输入接口周围有一圈黑色海绵,起到填充缓震。
升压电路的电感电容二极管,用于将内置锂电池升压给功放,输出更大功率。
LPS微源半导体9W9b1 IC,是一颗输入过压过流保护IC,在产品内部使用可避免输入电压异常损坏,减少售后。
赛芯微 XC5102 SN 充电管理IC,SOP8封装,最大充电电流1A,外围元件简洁,为4.35V电池充电。
赛芯微 XC5102 详细资料。
禾润 HT8699R,这是一款内置BOOST升压模块的2x5.5W立体声音频功率放大器,其内置升压电路,且集成免滤波器数字调制技术,最大程度减少外部元器件使用,降低成本和空间,同时内部还集成了多重保护功能,适用于便携类的扬声器产品。
禾润 HT8699R 详细资料。
JL杰理科技AP1Z357-26C8 蓝牙接收IC。
我爱音频网总结:
小米蓝牙音箱小爱版外观简洁方正,一体式的金属外罩,品质感强。音箱内部结构紧凑,规整有序。
功放单元采用双铝合金振膜的钕铁硼强磁体扬声器,音质丰富饱满,在空旷空间也有很强的穿透力;一体成型的低音辐射器,增强声音的稳定性;支持DRC动态压缩算法,声音清晰不失真;两台小爱版音箱可联袂组成双声道立体声系统,声音立体真实,沉浸感强,内部使用高质量元器件,合理设计,确保安全的同时保证使用体验。
