一加6发布的时候,一加的CEO刘作虎先生问在场的观众除了希望一加做手机外,还希望一加做些其它什么产品?现场的很多人都回答—耳机。随后,一加正式推出了自家的首款无线挂脖耳机一加云耳。
我爱音频网对一加的这款挂脖耳机进行了拆解,一起来看看一加在无线耳机领域试水的成果。
一、一加云耳的外观
一加云耳无线耳机的整体外观。
一加云耳的颈环柔韧性良好。
耳机颈环两端的功能区域。
耳机功能区域上的Micro Type-C充电接口。
耳机的开机键和电量指示灯。
耳机的麦克风开孔。
耳机的音量调节键和播放暂停按键。
耳机头采用磁吸和鲨鱼鳍式样的耳撑, 两端磁吸音频暂停,两端分离音频播放。
耳机头背面的CD圆纹和红色外环。
这是耳机开口较大泄压孔,开口内部有红色高密度织网覆盖,有效防尘。
这是耳机开口较小的泄压孔。
耳机的扬声器开口,有圆孔型金属网罩覆盖,透音防尘。
二、一加云耳的拆解
我们首先拆解两端功能区域。
这是右端功能区域内部的锂电池。这面注有电池的安全注意事项的说明文字。
电池的另一面,上面有六条导线穿过。
聚合物锂离子电池组,型号:BLE869,额定容量:115mAh/0.426Wh,充电限制电压:4.2V,标称电压:3.7V,深圳市万普拉斯科技有限公司。
新能源科技 380939聚合物锂离子电池组。
电池的保护电路,上面有两颗IC。
这是转接小板,电池导线与其焊接连接。
主板导线和另一端功能区域的导线与小板焊接连接。
右端功能区域的内部主板一面。
右端功能区域的内部主板另一面。
耳机连接线末端与功能区连接处同样使用透明软胶密封用于防水。
开关按键组件,被一片塑料盖子覆盖,盖子下面是微动按键和LED指示灯,有效防尘防水。
导线与主板通过焊接连接。
主板上的USB Type-C母座,接口处有黑色橡胶圈包围,有效防水。
主板上的LED灯和开关微动按键。
这是耳机的板载蓝牙天线。
丝印RKLA1742硅麦。
丝印HCLNJ2D IC。
丝印47P17 IC。
丝印721A1 IC。
高通CSR8645蓝牙音频芯片,支持蓝牙4.1和高音质的音频,可以支持aptX的蓝牙连接,内置ROM、支持通话降噪和多档EQ。
高通CSR8645区块图示。
左端功能线控区域内部小板,上面有三个微动按键,对应按键板的音量加,播放/暂停,音量减按键。
线控区域的内部一览。
我们开始拆解耳机头。
内部软质的橡胶,尽可能减少音腔内的反射噪声。
右耳耳机端,可见内部连接线有4根用作功能预留。
左耳耳机端,内部可见只有一根线材用作预留。其余三根线连接至一块PCB副板。
PCB副板固定在塑料模具里。
拆开耳机后端螺纹装饰盖可见金属件及PCB副板。
导线与副板通过焊接连接。
副板上丝印456L霍尔元件。
内部扬声器特写。
我爱音频网总结:
一加云耳采用弯曲可记忆的柔性颈环,佩戴舒适有型;鱼鳍式的耳撑,紧贴耳廓,走路运动也不易松落,密封一体式的设计,有效抵御外界汗水的入侵。
内部搭载了高通CSR8645蓝牙音频SoC,在音质方面支持高通aptX音频格式,还加入了特别定制的聚能胆低音技术,它能在仅有9.2mm的音腔内,有效改善驻波对声音的干扰,在音腔中保留声音足够丰富的细节,让声音听起来更加清晰、柔和。
