截至目前,我爱音频网已经拆解过了15款充电盒接口为USB Type-C的TWS耳机,而且这一数量正在持续上升,USB Type-C接口的TWS耳机占拆解过的TWS耳机比例也将会更高。由此可见,在TWS耳机领域,USB Type-C正在成为主流的接口标准。
USB Type-C接口相比传统的Micro USB有着许多的优势:首先,USB Type-C接口正反双面可插。尤其是在晚上,盲插接口再也不会犯错,也能避免把接口插坏的悲剧。其次,USB Type-C接口供电能力更强。具有USB3.1规范的Type-c接口,可以进行最高100W的功率输出;此外USB Type-C接口还可以提供双向充电,既能充电,又能作为其它电子设备的电源。最后,USB Type-C接口传输速度更快。最新公布的USB4标准,USB Type-C连接器传输速度最高可达40Gbps。USB Type-C接口扩展性更广,可以进行媒体信号的传输,从而扩展为HDMI、VGA等音视频接口。
据我爱音频网统计,华为,三星,索尼,魅族等厂商最新的TWS耳机都采用了USB Type-C接口标准,以下是我爱音频网统计的采用USB Type-C接口的TWS耳机,我们一起来看看。
顺序按照品牌英文首字母由A-Z进行排序。
Astrotec阿思翠
接口类型:USB Type-C
编辑点评: 耳机采用动铁单元,能够带来不错的高频表现和解析力,并且对腔体做了隔离处理,可以防止杂音产生。耳机充电盒以及耳机的电池都做了保护电路,可以保证使用安全。
Astrotec阿思翠 S60 TWS真无线蓝牙耳机充电盒采用USB Type-C接口。
Crazybaby疯童
接口类型:USB Type-C
编辑点评:耳机体积非常小巧,不仅带有大按键还带有呼吸灯,并且使用主流的USB-C接口,易用性强切充满科技感。
Air by Crazybaby TWS真无线蓝牙耳机USB Type-C接口特写。
HUAWEI华为
接口类型:USB Type-C
编辑点评:华为FreeBuds采用圈铁结合的扬声器设计,相比单动圈单元可以提供更加好的延伸和平直的频响曲线,整体上达到更好的音质和听感。耳机内置加速度传感器来避免使用实体按键,外观成一个整体,可以更好的防水防尘。
华为FreeBuds 真无线TWS蓝牙耳机USB Type-C接口特写。
接口类型:USB Type-C
编辑点评:这款耳机在设计上可以感受到很用心,充电盒采用了多颗磁铁来固定耳机和充电盒盖子,充电盒采用了多层框架。充电盒支持无线充电,还使用越来越流行的USB-C接口,方便用户使用各种方式充电。
HUAWEI华为 FreeBuds 2 ProUSB Type-C接口特写。
honor荣耀
接口类型:USB Type-C
编辑点评:这款耳机在外观上质感很好,做工精细,设计紧凑,无论是耳机还是充电盒在拆解时都能够明显的感受到。充电盒采用USB-C充电输入,并且支持无线充电,对于当下来说是更便捷的充电方式。
荣耀FlyPods TWS真无线蓝牙耳机USB Type-C接口特写。
LIBRATONE小鸟
接口类型:USB Type-C
编辑点评:小鸟TRACK Air内部硬件布局近似苹果AirPods的精密做工,小巧、紧凑。除此之外,具备了USB-C接口快充、Qi无线充电等功能,也让这款耳机增加了不少附加卖点,增强了可玩性。工业设计部分,外观、细节,每一个结构与电路都做了优化,无论是充电仓,还是耳机内,让每一个芯片找到了安放的位置,电路与结构有机结合,达到了技术与艺术的相互融合。
小鸟TRACK Air真无线入耳式耳机USB Type-C接口特写。
接口类型:USB Type-C
编辑点评:耳机内部均采用FPC连接,减小了体积,电路设计精密,为产品提供稳定可靠的保障。耳机端的铝合金背板兼具天线功能,设计性与功能性得到一体式呈现,实属精妙。
小鸟TRACK AIR+真无线耳机USB Type-C接口特写。
MEIZU魅族
接口类型:USB Type-C
编辑点评: 魅族POP真无线蓝牙耳机搭载了石墨烯振膜的高保真动圈单元,带来均衡三频,同时优化低频下潜度,声音力度更强劲。耳机前腔采用气压平衡设计,消除耳道压力,有效的去除“听诊器效应”。这是一款带有USB Type-C接口和无线充电功能的TWS真无线耳机,化繁为简,为用户带来了更舒适方便地体验。
魅族POP真无线蓝牙运动耳机USB Type-C接口特写。
接口类型:USB Type-C
编辑点评: 这款TWS真无线蓝牙耳机密封性不错,支持IPX5防水,动圈单元放在单独的空间内,可以避免产生杂音。耳机充电盒采用USB-C接口充电,让用户充电更加方便。
MEIZU魅族POP 2 真无线TWS蓝牙耳机USB Type-C接口特写。
XIAOMI小米
接口类型:USB Type-C
编辑点评: 小米蓝牙耳机Air不分主副耳机,可以左右耳机直接随心切换,支持取出自动重连;采用了多颗传感器和MCU,达到了带来更好的使用体验的追求。
小米TWS真无线蓝牙耳机Air USB Type-C接口特写。
OPPO
接口类型:USB Type-C
编辑点评:耳机采用大动圈液晶塑料振膜,配合专门设计的低音导管结构,可以带来高密度的声音和强劲的低音效果。
OPPO O-Free TWS真无线蓝牙耳机USB Type-C接口特写。
PIHEN品恒
接口类型:USB Type-C
编辑点评:外壳的形状设计独特,具有浓厚的时尚感,增加了麦克风的收音孔以及蓝牙天线处的打孔,可以有效提升收音质量。
PIHEN品恒 G5 TWS真无线蓝牙耳机USB Type-C接口特写。
SONY索尼
接口类型:USB Type-C
编辑点评:SONY索尼WF-1000XM3无论是工业设计,还是电路设计,都体现了SONY在TWS真无线蓝牙耳机上做的诸多创新。方寸之间,确保了音质,兼顾了降噪,实现了续航,在这之前,这三者就好比鱼和熊掌不可兼得。
SONY索尼WF-1000XM3真无线降噪耳机USB Type-C接口特写。
SAMSUNG三星
接口类型:USB Type-C
编辑点评:在使用体验方面,耳机与手机可以实现快速配对。当前主流的配置,如双麦克风降噪、多传感器、USB-C接口、无线充电、自动配对、蓝牙5.0等,在Samsung三星Galaxy Buds上应有尽有。
Samsung三星Galaxy Buds真无线蓝牙耳机USB Type-C接口特写。
2、三星 Gear IconX 2018 TWS真无线蓝牙耳机
接口类型:USB Type-C
编辑点评:三星这款无线智能运动跟踪耳机Gear IconX功能强大,内部自然复杂,主板分为三层的结构,主板之间用软排线连接,电池使用单独的塑料壳保护;采用Broadcom博通 BCM43436蓝牙通信IC和ON Semiconductor LC823450XD组成的蓝牙无线耳机平台,可以实现本地播放和TWS真无线蓝牙音频播放的无缝切换。
三星 Gear IconX 2018 TWS真无线蓝牙耳机 USB Type-C接口特写。
未来TWS耳机的接口将会形成两大阵营,一类是具有USB Type-C接口的TWS耳机,一类是不具有USB Type-C接口的耳机,而除了USB Type-C之外,如Micro-USB,Mini USB和USB-A这类USB接口都属于上一代的接口,性能落伍,局限性强,扩展性弱,都让这类接口摆脱不了部淘汰的命运。
不具有USB Type-C接口的耳机最显而易见的就是苹果的AirPods,其采用的是苹果自家的接口标准Lightning。反过来说,未来TWS耳机的接口将会形成两大阵营,一类是Airpods,另一类是非AirPods也是对的。
但放之TWS生态圈,USB Type-C将会成为未来最主流的接口标准,因为,虽然苹果一家在TWS领域销量独大,让Lightning接口份额居高不下,但在销类上,仍然是各类音频厂商的天下,而这个天下,现在正在向USB Type-C接口靠拢。
