魅族EP系列耳机,是魅族声学主打运动的音频系列,在4月23日的魅族发布会上,魅族为这个音频系列添加了一个新的成员—EP63NC。EP63NC承袭了EP系列的防水和佩戴优点,支持快充和蓝牙5.0技术,更增加了降噪的功能。
魅族EP63NC无线降噪耳机不仅是魅族旗下首款主动降噪耳机,同时也是魅族的第一款无线降噪耳机。今天我爱音频网给大家带来魅族EP63NC无线降噪耳机的开箱及拆解。
一、魅族EP63NC无线降噪耳机的开箱
包装正面整体为黑色风格,左上角有MEIZU标志,右下角是产品的名称:EP63NC魅族无线降噪耳机。正面的图片仅为线控与耳机头特写,营造一种无线似有线的视觉幻象。
包装背面,注释了产品的相关特性,ANC主动降噪,蓝牙5.0无线连接,复合振膜单元,持久续航,轻量化设计。
包装对侧面展示魅族EP63NC无线降噪耳机支持高通aptX高清音频传输格式。
将包装的盒子打开,内含EP63NC耳机一副,额外的2套带有耳鳍的硅胶耳撑,一根Micro-USB的充电线,一个磁吸开合的硅胶收纳袋和一本说明书。
包装内附赠的接口为USB-A to Micro-USB充电线。
包装内附赠的带有一体耳鳍的硅胶耳撑,型号分别是S和L。这种一体耳撑缺点就是搭配灵活性不足。
尾部呈弧形,顶部支持磁吸开合的硅胶收纳袋。
收纳袋顶部边缘凹印有:For the lovely ones字样。
耳机收纳效果图,收纳袋小巧简洁,按照这种卷曲方式耳机可以完整放入收纳袋。
魅族EP63NC无线降噪耳机的全貌。
颈环左侧尾部的MEIZU字样。
颈环右侧尾部的按键区域,最左边有一颗指示灯,旁边有音量加减按键,播放暂停按键。
音量按键和播放暂停按键背面的ANC一键降噪按键。
颈环右侧尾部的按键区域侧面的Micro-USB充电口。
右侧耳塞下方的语音助手按键。
右侧耳塞下方的通话麦克风开孔,位于语音助手按键的背面。
耳机头支持磁吸,便于在摘下耳机时收纳。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行有线充电测试。
二、魅族EP63NC无线降噪耳机的拆解
我们从颈环尾部拆解耳机。
颈环左侧尾部 VDL紫建电子 501039,3.7V,175mAh,0.648Wh锂聚合物电池。
电池的保护电路。
颈环左侧尾部内部主板正面特写,USB接口有橡胶圈密封,有效防水。
主板侧视图,可见主板采用双层立体结构,有效利用颈环尾部内部空间。
主板背面特写。
展开的双层立体结构主板一面特写。
展开的双层立体结构主板另一面特写。
上下两块主板通过插座连接。
主板上的蓝牙陶瓷天线。
主板上的音量减微动按键。
主板上的LED灯
Micro-USB母座被胶牢牢固定于主板上起到一定的防水效果。
丝印TB1F IC。
丝印4L846 0E2374 IC。
丝印BHB 91A IC。
丝印A6J8C IC。
丝印B48 IC。
AMS艾迈斯 AS3415前馈式主动降噪扬声器驱动器IC。
AS3415区块图示。
高通 CSR8645 蓝牙音频芯片,支持蓝牙4.1和高音质的音频,可以支持aptX的蓝牙连接。内置ROM、支持通话降噪和多档EQ。
高通CSR8645区块图示及特性。
分离的耳机头与一体式硅胶运动耳撑。
耳机头背部灰色的磁吸区域,旁边是前馈降噪麦克风拾音孔。
耳机的泄压孔。
这也是耳机的泄压孔。
扬声器开口的不锈钢防尘网。
语音与麦克风小板内部特写。
硅麦被黑色橡胶包裹。
丝印230X063硅麦克风。
麦克风开孔的网罩,透音防尘。
我们开始拆解耳机头。
内部的扬声器特写,导线与扬声器焊接连接。
音腔的隔离内封,出线口及四周被胶紧密固封。内封能有效防止气流乱,减少音腔内部的反射干扰。
除掉隔离的半透明塑料盖板四周的胶水,即可看见封装在内部的降噪组件。
内部的导线同样有胶固定,内部的紧固程度很高。
丝印8X028W20 降噪麦克风模组。
拆解全家福
我爱音频网总结:
设计上,魅族EP63NC无线降噪耳机的颈带一体成型,内置记忆合金,柔软亲肤,佩戴贴合舒适。机身密封性强,防水效果明显。
声音层面,耳机采用了艾迈斯AMS AS3415前馈式智能主动降噪芯片,配以独立的两颗降噪麦克风模组,有效降低环境噪音。内置有10mm复合振膜单元,高频中频低频层次分明,音质均衡。
我爱音频网通过拆解看到,耳机搭载了高通升级版蓝牙音频芯片,内置有高通先进的通话降噪算法,噪音环境下通话更清晰,支持apt-X高清音频传输格式,可听性很高。
