9月10日,OPPO在上海正式发布了旗下首款无线降噪耳机ENCO Q1。这款主动降噪耳机支持一键降噪,同时,OPPO蓝光调音技术研发专家还为ENCO Q1进行科学调音,旨在为用户打造忠于原声准确清晰的好声音。
我爱音频网第一时间收到了OPPO ENCO Q1无线降噪耳机,跟大家一样,我们也好奇耳机内部的降噪奥秘,迅速对其进行了拆解,一起来看看。
一、OPPO ENCO Q1无线降噪耳机的开箱
此次我爱音频网拿到的是OPPO ENCO Q1无线降噪耳机阳光橙版。包装盒正面耳机的渲染图是佩戴时的形态,很好的展示了这款耳机的特点:颈挂无线耳机。
包装盒背面标注有耳机的特性及功能:主动降噪,优秀音质,超长续航,佩戴舒适等;背面的贴纸标注了耳机的参数及产品的条形码信息。
包装内含耳机,充电线,额外的三副尺寸不一的橙色液态硅胶耳帽,保修卡,快速指南。
附赠的白色充电线,接口是USB-A to USB Type-C。
与阳光橙耳机颜色相近的半透明橙色液态硅胶耳帽。
耳机左端的柔性颈环尾部抛光区域上的OPPO标志以及耳机出线口。
耳机左端上的按键,从左往右依次是,ANC主动降噪键(单击打开/关闭降噪,双击切换音乐模式),音量键(短按音量加减,长按上下一曲),多功能键(长按6秒开机并进入配对模式,长按2秒开机,长按4秒关机,音乐短按播放/暂停,来电短按接听/挂断,来电长按2秒拒接),音量键与多功能按键之间有一颗工作指示灯。
耳机左端的柔性颈环上的通话麦克风拾音孔。
耳机柔性颈环上的USB Type-C充电接口,外部有柔性橙色胶盖密封,有效防水防尘。
橙色胶盖中部略微凸起的环形设计,闭封紧密,防水效果明显。
耳机右端的柔性颈环抛光区域上的DESIGNED BY OPPO字样。
耳机头背部支持磁吸,无佩戴情景合并收归,走起路来也不会散乱。
耳机头背部磁吸区域采用拉丝工艺,颜色与耳机颜色不尽一致,颇有呼应与点睛之用。
耳机头的泄压孔。
耳机头的降噪前馈(feedforward)麦克风拾音孔。
耳机头的降噪反馈(feedback)麦克风拾音孔。
耳机头扬声器开口的金属网罩,透音防尘。
耳机柔性颈环上贴绑的白色标签,上面有产品的名称,型号,SN,CMIT ID,制造商信息。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001进行有线充电测试。
二、OPPO ENCO Q1无线降噪耳机的拆解。
我们从耳机的柔性颈环尾部拆解耳机。
硬质的抛光胶壳与柔性的橡胶颈环之间通过卡扣结构与胶粘连接固定,美观牢靠且具有一定的防水效果。
耳机右端的柔性颈环尾部内部一览,从左往右依次是排线,小板,电池的保护电路,锂聚合物电池。
排线与小板通过插座连接,小板有螺丝固定。
锂聚合物电池与一元硬币的比较。
小板的背面,电池导线与小板通过焊接连接。
内部的可充式锂离子电池组,3.8V 160mAh 0.608Wh;生产日期为2019年7月24日,电池制造商为重庆紫建电子有限公司。
丝印UP71AC C81945锂电池保护IC。
耳机左端的柔性颈环尾部内部一览。
硬质抛光胶壳内壁的FPC贴片蓝牙天线。
主板上的蓝牙天线Pogo Pin顶针。
内部排线与主板通过插座连接。
耳机左端的柔性颈环尾部内壁,清晰可见CNC雕刻的四颗按键区域。
主板正面特写。
主板背面特写。
主板与一元硬币的比较。
主板上的LED指示灯。
主板上一对音量微动按键特写。
主板上的多功能微动按键特写。
印有L9HE1V1的USB Type-C接口,接口边缘套有黑色防水胶圈。
丝印F2S IC。
丝印EZK 129 IC。
丝印G165 9300通话硅麦克风。
BES恒玄BES2300是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙4.2,它还支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等,采用28nm,BGA封装。
此外, BES恒玄BES2300 支持降噪技术,尤其是高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。BES恒玄BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等等外接传感器设备和eMMC闪存,可以达到外接存储设备播放音乐的目的。BES恒玄BES2300可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
我们接着拆解耳机头的部分。
耳机头内部动圈单元的背面,被黑色海绵环覆盖。
耳机头内部一览。
耳机头内部降噪前馈硅麦克风。
耳机头的内部构造,导线,扬声器,降噪麦克风。
耳机头动圈单元的正面,动圈单元尺寸大,且配备有PEEK+PU复合振膜。
耳机头内部反馈麦克风的正面,这面有黑色海绵垫覆盖。
耳机头内部反馈麦克风的背面,内部导线与其通过焊接连接。
我爱音频网总结:
OPPO ENCO Q1无线降噪耳机为一体成型的颈环设计,轻盈流线型的柔性颈环契合肩颈的弧度,让用户佩戴更加舒适。
采用4Mic FF前馈+FB反馈双重主动降噪技术,最大程度保证降噪的宽度和深度,带来优秀的降噪体验;配备PEEK+PU复合振膜的大尺寸的动圈扬声器,能够带来不俗的音质效果。
内置恒玄BES2300数字芯片,这是一颗全新架构的数字降噪芯片,能够实时运算处理噪声信号,与内置的ENC环境降噪算法配合,更加精准有效的抵消噪声;该芯片音乐模式下的功耗小于5mA,与内置的160mAh锂电池配合,能够实现长达15小时的降噪续航和22小时的关闭降噪续航。
