今年年初,网易三音云音箱正式上线网易云音乐商城、网易严选。三音云音箱的定位是专为音乐爱好者定制的一款品质音箱,为保证更好的音质体验,该款音箱由百年丹麦HiFi扬声器制造商Peerless独家打造扬声器单元,并使用磁流体全频扬声器技术精准,能够精准还原人声。
一、网易三云智能音箱的开箱
包装正面整体为纯净白色,正面有网易三音云智能音箱的极简轮廓图,上方是产品的名称:网易三音云音箱。
包装背面整体为黑色,右上角贴有产品贴纸,包含的信息有:产品名称,产品型号,CMID ID,制造商,生产地址,生产日期,产品颜色。
包装内含网易三音云智能音箱一个(红色),电源适配器一个,产品说明书一本。
线长约有1.5m的电源适配器。
电源适配器采用DC圆口输出。
电源适配器的信息:型号TPA-56A200200CW01;输入:100-240V~,50/60Hz 1.5A;输出:20V---2A。
音箱顶部特写。顶部中间设置了一个物理按键,可以用来控制开机、播放与暂停。顺时针转动顶部外周可以增大音量,逆时针转动能够减小音量。
音箱顶部光效图,十分酷炫。
音波LED灯效。
聚波LED灯效。
经典LED灯效。
音箱底部特写。底部中部是厚实的胶垫,防震的同时也可以减少低音震颤,中央是电源接口。
音箱底部的电源接口特写。
二、网易三音云智能音箱的拆解
音箱顶部可旋转盖板为带凹口磁吸设计,连接紧密,易装取,可更换,给予用户个性化的选择。
金属的旋钮盖板并内置磁铁。
盖板内侧三个圆形凹口,与金属旋钮盖板下接底座三个凸口契合。
盖板下接底座的按键,按键上印有网易三音的三红纹logo。按键被DESIGNED BY NETEASE SING IN HANGZHOU(由杭州网易三音设计)文字环绕包围。
金属旋钮盖板的下接底座同样内置有磁铁。与金属旋钮盖板相互磁吸, 增加两者之间连接的紧密程度。
我们接着拆开音箱的底盖。
底盖与音响底部通过旋转卡扣结构连接,中间有一圈黑色泡棉胶圈。
旋转卡扣结构与胶圈特写。
音箱底部的电源接口下方有两个隐藏的接口,供产商调试升级用。
音箱底部螺丝钉有防拆贴。
拆掉底部的螺丝钉,卸下固定织网用的圆环部件。
圆环部件由铁质材料制作。
音箱机身被高密度的红色网状织物包覆,具有良好的延展性。
移除红色网状织物,可见密密麻麻均匀分布有透音孔的塑料音箱外罩。
音箱塑料外罩上的9×9LED灯阵列区域。
拆除顶盖需要注意这部分的排线。
移除音箱塑料外罩,可见内部功放单元整体。
音箱塑料外罩罩体均匀排布着密密麻麻的透音孔,利于声音的均匀传播。
音箱塑料外罩里侧的LED灯阵列小板。
塑料外罩内底特写。旁边的信息注明外罩是ABS材质。
固定在塑料外罩内部的LED灯阵列。
塑料外罩上的LED灯阵列的柔光罩。
9×9LED灯阵列小板一面特写。
9×9LED灯阵列小板另一面特写。
艾为AWINIC AW9817 44路动态呼吸LED灯控制IC。
音箱的功放单元整体。
音箱功放单元底部有一块配重金属块。可以看见金属块与音箱功放单元接触的地方有黑色海绵垫充当缓冲层。
配重金属块一面特写。
配重金属块另一面特写。
音箱功放单元底部的配重金属块质量达到了的669g。
卸下配重金属块的功放单元底部,可见内部导线与供电主板通过插座连接。
供电主板一面特写。
供电主板另一面特写。
供电主板上的DC电源插座。
供电主板上的重置微动按键。
供电主板上的Mini-USB接口。
功放单元的Nomex纤维定心支片低频扬声器,硕大的扬声器几乎占据音箱一半的体积。
功放单元主板上的黑色屏蔽金属板罩兼具散热作用。
IPX天线连接处采用胶水固定。
贴于音箱侧壁的PCB天线。
拆掉主板,导线与主板通过插座连。
音箱顶盖结构。
音箱顶部按键与旋钮结构。
音箱顶部唯一按键的接线插座。
播放/暂停按键和音量旋钮控制器件特写。
顶部控制器件的音量旋钮光栅,与小板上的光电门配合,可以控制音箱的音量。
小板上的光电门,用来接收音量旋钮物理信号。
小板被固定在顶盖内侧,中间有一圈黑色环形海绵垫,作为与顶部控制器件的缓冲区。
顶盖与第一块小板分离。
第二块小板的插座。
顶盖与第二块小板分离。
第一块主板一面特写。
第一块小版另一面特写。
第一块小板与第二块小板通过插座连接。
光电门发射端外测。
光电门接收端外侧。
光电门接收端。
光电门发射端。
丝印QUY IC。
圣邦微SGM358YS 1809C 低功耗运算放大器芯片。
意法半导体STM 32F105 32位ARM Cortex MCU,采用Cortex-M3内核,CPU最高速度达72 MHz,具有64~256KB片上Flash存储器、64KB SRAM和14个通信接口。
音箱顶盖内侧标注的材质等相关信息。
第二块小板由3个小结构部件组成:拾音和LED部件,导光罩部件,物理固定部件。
物理固定部件特写。
白色LED导光罩特写。
拾音和LED部件一面特写,上面有6个拾音麦克风,12颗LED灯。
拾音和LED部件另一面特写。
拾音和LED部件的LED灯特写。
拾音和LED部件的拾音麦克风被黑色海绵和橡胶圈包裹保护。
丝印S18980213硅麦。
丝印973167007 IC。
艾为AWINIC AW9817;AW9817是一款支持I2C接口、44路LED调光的控制器,采用艾为FreeFleshTM智能调光技术,每路LED可独立做全自主,半自主智能呼吸,最大限度地降低了主控芯片串口通信负载。
第一颗科胜讯CX20810 四通道带前级放大麦克风阵列ADC。
丝印LCMXO2256HC IC。
第二颗科胜讯CX20810 四通道带前级放大麦克风阵列ADC。
音箱功放单元外部特写。
音箱功放单元内部特写。
功放单元的音腔容积很大,有助于音质的提升。
音腔内部的一些标识。
音腔内低频扬声器单元特写。
音腔内有两个磁流体全频扬声器,封闭在独立的空间内。
音腔内磁流体全频扬声器特写。
主板一面被黑色金属板罩遮护。
主板另一面特写。
拆除主板上的黑色金属板罩,可见主板上有多颗芯片。
主板上的滤波电路部分。
主板上的功放电路部分。
主板上预留的TF卡插座位置。
德州仪器TPA3118高性能音频功放芯片。
丝印LD1117AG 低压差线性稳压电路 IC。
丝印AJY6RB IC。
亚德诺ADAU 1761BCPZ芯片;ADAU1761是一款低功耗、集成数字音频处理功能的立体声音频编解码器,支持立体声48 kHz录音和回放,采用1.8 V模拟电源供电,功耗为14mW。立体声音频ADC和DAC支持8 kHz至96 kHz范围内的采样速率,并支持数字音量控制。
芯智汇AXP223 H3151BC芯片;AXP223是一款高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足多核应用处理器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。
海力士SKhynix H5TC4G63CFR 4Gb DDR3LP SDRAM。
旺宏mxic a163509 MX30LF2G18AC-TI 2Gb Flash芯片。
全志ALLWINNEATECH R16-J 四核智能处理器。AllWinner R16处理器完全支持各种主流操作系统的应用,如Android、Linux等;特点:CPU:Cortex-A7 ,GPU:Mali400MP2,存储:支持16位二位DDR3/DDR3L SDRAM控制器,支持内存容量高达2GB,视频:支持1080p@60fps视频回放和多格式FHD视频解码,摄像:集成并行相机传感器接口、5M CMOS传感器和8位YUV传感器。
正基AP6236 T2116025 1726无线单频蓝牙WiFi模块。
博通BROADCOM BCM43436 BT4.1单频蓝牙WiFi二合一主控芯片。
我爱音频网总结:
网易三音云智能音箱外观借鉴了中国传统的灯笼元素,传统又时尚。音量调节采用旋转的方式,实用又美观。
网易三音云智能音箱采用德州仪器TI3118音频功放芯片和ADAU 1761高性能音频DSP芯片,并内置全志R16-J 四核智能处理器,让音箱拥有强大的的声音处理能力和智能语音能力。
音箱采用磁流体全频扬声器技术,这种技术能同时提升扬声器的散热和扬声器的功率,同时有效减少振膜的不规则运动,精准还原人声。高解析的铝制振膜能真实再现声音细节。定制高规格低频扬声器,配上大尺寸被动振膜,营造震撼的低音效果。
