智能无线音箱产品的趋同化,在智能无线音箱的白热化的角逐中,厂商被迫开拓新的领地。从价格战到细分品类,再到细分场景,智能无线音箱市场要想持续健康地发展必然会经历变革。此次阿里巴巴人工智能实验室推出的的天猫精灵BOOM则对焦了便携性场景和移动化的趋势。比起以往传统的天猫精灵产品,小巧的天猫精灵BOOM显然是为了弥补智能化场景的盲点而诞生的新品,并推动天猫精灵整体形成完整的产品体系。
一、天猫精灵BOOM的开箱。
包装的正面中部是音箱的渲染图,渲染图上方写有天猫精灵BOOM,下方写有澎湃音效,免提通话,持久续航,儿童教育,语音控制。
包装盒背面注明了产品的相关信息,产品名称,产品型号,产品尺寸,执行标准,制造厂商,公司地址,同时贴有产品的条形码贴纸。
侧面有产品智能语音的图示。
天猫精灵BOOM由阿里巴巴人工智能实验室出品。
包装内含天猫精灵BOOM智能音箱一个,说明书一本,USB-A to Micro-USB 充电线一条,还有一条红色的防丢腕带。
充电线与防丢手腕特写。
音箱尺寸与一元硬币的比较。
音箱顶部的出音孔,设计充满了音乐的律动感,并呈现出天猫卡通小猫的整体轮廓。
音箱的底部,可以看见一颗电源键,防丢开口,并标注有产品的相关信息及附着的条形码贴纸。
音箱正视图,左侧是麦克风,中间是一颗语音按钮,右侧是LED指示灯,对称式设计,比较美观。
机身一侧靠近底部的Micro-USB接口。
底部的电源按钮。
音箱的出音孔,清晰可见里层的网状织物。
底部标注有产品的信息;天猫精灵智能蓝牙音箱,电源输入:5V---0.5A,CMIT ID:2019DP6038,制造商:浙江天猫供应链管理有限公司,型号:TG_B1。
音箱重量为78.5g,与官方标称的78g很吻合。
二、天猫精灵BOOM的拆解。
用镊子揭开音箱底部塑胶垫,可见底部固定的螺丝。
底部电源按钮区域特写。
分离音箱底板,电源按钮下方附着一块黑色海绵,起到缓冲作用延长微动按键的寿命。
音箱主板正面特写。
音箱外罩边缘内侧被黑色泡绵包裹,提升密封和紧固性。
音箱的内部构造特写;采用简单的电池,主板,单扬声器的设计结构。
音腔部分是独立的,采用套筒式结构使用螺丝固定在红色塑料外壳上。
音箱导线与主板通过插座连接。
音箱的整体结构:音箱外壳,扬声器音腔,主板电路,电池。
外罩的语音按钮特写。
出音孔里侧的3D织物网罩,带来良好的透音效果。
内套筒与扬声器分离。
功率2W,丝印1932的全频扬声器。
全频扬声器正面特写。
麦克风拾音孔,使用的是驻极体麦克风。
音箱内的聚合物锂离子电池,电压:3.7V,容量:500mAh,生产日期:2019年7月。
这是电池的保护板。
主板背面特写,背面有一个竖直于主板上的小板。
主板正面特写。
主板上竖直小板的微动按键特写。
主板上的Micro-USB接口。
扬声器滤波部分。
微源半导体LP4063S983。LP4063是一款用于单节锂离子电池的完整恒流恒压线性充电器,充电电压固定在4.2V。充电电流可以通过单个电阻在外部进行ISET编程,其SOT23-5封装和低外部元件数量使之成为便携式应用的理想选择。其他功能还包括充电电流监控,欠压锁定,自动充电和状态引脚,可应用于移动电源、蓝牙应用程序、PDA/MID等。
主板上的微动按键特写。
主板上的PCB天线。
矽诺微电子MIX2910 F类音频功放 IC。
炬芯Action ATS2819T主控芯片。炬芯推出的 ATS2819 SOC 是一款单芯片解决方案,支持蓝牙 4.2,以及蓝牙通话功能,它还支持 TWS 配对模式,相互靠近的两个音箱会自动匹配左右声道,形成优势互补,音量层层叠加,从而打造 1+1>2 的环绕立体声效果。
拆解全家福
我爱音频网总结:
天猫精灵BOOM机身采用ABS环保可回收材质,一体成型结构,美观又坚固。主板上有一个立体结构小板,充分运用了紧凑的内部空间。
机身的3D织物网罩,透音效果良好,加上内置了一颗36mm大口径的全频扬声器,可以带来不错的声音效果。
天猫精灵BOOM内置了炬芯Action ATS2819T主控芯片,这颗芯片支持TWS配对模式,因此两个天猫精灵BOOM就可以构建立体声模式。
