爱奇艺iReal作为目前市面上少有针对Hip-Hop音乐风格打造的发烧级耳机,伴随着现象级综艺大作《中国新说唱》一同推出,在节目中有多处亮相。
这款耳机是我爱音频网采购自爱奇艺官方商城,起初被内置SONY降噪技术深深吸引。降噪技术作为SONY家族的黑科技之一,一直只有自家产品独家使用,此次出现在爱奇艺耳机上,标志着SONY开始构建自己的第三方生态链。
除此之外,我爱音频网了解到爱奇艺iReal homie无线降噪耳机研发来自cleer。在今年的CES2019展会期间,美国音频品牌cleer为大家带来了多款各具特色的音频产品,其中包括目前iReal homie,在cleer的型号为Flow。
一、爱奇艺iReal homie无线降噪耳机开箱
爱奇艺iReal homie无线降噪耳机正面包装盒居中的是耳机实物效果图,左下角有爱奇艺的品牌logo,右上角则是iReal的图形标志。跟我爱音频网卡片对比,可见包装盒并不小。
包装盒背面有Hi-Res图标,说明这款耳机通过了小金标高解析音频认证。Hi-ResAudio是由索尼提出并定义、由JAS(日本音频协会)和CEA(消费电子协会)制定的高品质音频产品设计标准。
iReal的独立R图标。
除了Hi-Res图标,还能看到蓝牙、Qualcomm aptX、cleer等图标。
拆开包装盒,可见里面有一个耳机收纳包、耳机音频线、充电线等附件。
3.5mm音频线。
MicroUSB充电线。
手机收纳包上的R图标。
拉开拉链,爱奇艺iReal homie无线降噪耳机躺在了收纳盒中。里面有填充EVA泡棉用于减震,以及防潮的防潮剂。
爱奇艺iReal homie无线降噪耳机可折叠,便于收纳。
耳机两边的耳罩内有L、R左右耳区分的大写字母。
耳机塑料转轴特写。
红色的金属框架与外壳颜色融为一体,层次感分明,表面做拉丝处理。
iReal的图标贯穿了产品包装盒、收纳盒,以及耳机机身。
耳机侧面powered by cleer的字样,可见这款耳机是跟cleer联合开发的。
侧面的HOMIE耳机系列名。
头梁部分很厚实,久带不会有压头的感觉。顶部的头撑,PU材质,里面包裹着海绵,手感柔软有弹性。
铭牌采用贴纸的方式粘贴在机身上,上面有iRea FOR HIP-HOP文字、CMIIT ID等信息,其中耳机详细型号为iRea-E1h,制造商是重庆爱奇艺智能科技有限公司。
右耳耳罩特写,厚实饱满。
耳机采用MicroUSB接口供电,跟大多数手机充电线兼容、通用。
耳机侧面有NFC近场通信芯片标识,使用了NFC技术的设备(比如手机)可以在彼此靠近的情况下进行数据交换。此外,这款耳机邀请到了著名调音大师Mickael LEFEBVRE为Hip-Hop专属调音。
左耳罩,同样采用厚实的PU材质耳罩。
3.5mm输入插孔,当耳机电量耗尽配合附带的3.5mm线材可使耳机秒变有线耳机。
电源开关键。
降噪开关。
iReal BASS低音开关。
保护贴纸上有触摸面板使用说明。双击播放暂停,上下滑动加减音量,左右滑动切换歌曲。
降噪麦克风拾音孔。iReal耳机采用SONY先进的数字降噪技术,多达4颗降噪MIC发出高精度声波抵消全方位环境噪音。官方宣称的降噪参数,降噪峰值-30dB,频宽20Hz-1200Hz。
多麦克风实现前馈与反馈结合,让降噪效果达到行业主流水准,让你在飞机、火车、地铁和嘈杂的环境中都能远离噪音,静享音乐。
用手机充电器可以给爱奇艺iReal homie无线降噪耳机充电,通过Chargerlab POWER-Z测试可见,电压、电流分别为5.28V、0.74A,功率3.907W。
二、爱奇艺iReal homie无线降噪耳机拆解
刚刚我爱音频网对这款耳机做了开箱介绍,下面将进入详细的暴力拆解环节。
耳罩采用卡扣结合双面胶固定,撬开后可见内部有吸音棉。外观为红色,内部还是塑料本色,可见耳机外壳采用了喷漆工艺。
耳罩使用双面胶固定,通过黑色塑料柱辅助定位。
动圈单元外侧是一圈调音棉。
降噪麦克风,检测扬声器的声音。
左右两侧耳机对称。单元塑料框架做工精细毫无毛刺。
爱奇艺iReal homie无线降噪耳机内置40mm超大驱动单元,振膜采用碳纤维、云母和生物纤维。官方给出的数据,音频范围覆盖10Hz到50KHz。同时,使用了创新式的无铁芯喇叭结构和高性能铷磁体材料,失真度≤0.2%,为挑剔的耳朵带来优质音效。
拆开耳机,耳机单元密封在一个独立的音腔内。
拆开音腔,耳机单元与外壳之间有密封圈。
耳机外壳上的调音孔。
输入小板,上面有一颗充电芯片和自恢复保险丝。
贴片自恢复保险丝特写。
TI BQ24092 锂电池线性充电IC。
胶封的降噪麦克风。
NFC芯片一侧的盖子内部是锂电池。
NFC芯片,用于与手机连接。
耳机内置一颗800mAh 2.96Wh的锂电池,可循环充电;电池品牌来自CEL,规格为803035。
电池上面有保护板,防止过充过放。
拆开另外一侧的耳机,有多条线连接。
按钮小板通过排线连接到主板上。
主板隐藏在耳机壳体内部。
贴片式的蓝牙天线,焊接了一条馈线。
触摸面板的背面,上面有一颗芯片来响应触摸操作。
IQS572触摸检测IC,从丝印字体风格可见,品牌来自ST意法半导体。
按键小板上是麦克风,音频输入插座,按钮和指示灯。
插座和按钮采用过孔焊接,牢固耐用。
通话麦克风特写。
输入插座镀金。
按键右侧是LED指示灯。
入耳检测主板。通过在耳罩内置的金属条来感应耳机内侧与耳朵的距离,从而实现入耳检测。在听音乐时摘下耳机音乐自动暂停,带上耳机音乐自动继续播放。
CYPRESS CY8C4014触摸IC。
耳机主板背面,有很多阻容元器件和焊接线。
主板正面有两颗面积较大的芯片,分别是蓝牙主控芯片和SONY降噪芯片。
TPS62200同步整流降压转换器。
信号切换开关。
索尼CXD3775A,数字降噪芯片,支持混合噪声消除,多阶滤波器,集成6波段均衡器,低延迟信号处理,高解析度支持,集成采样率转换器,支持麦克风输入,支持两通道立体声,支持模拟和数字信号,支持I2S接口,内置6路高性能ADC,2路DAC,无需电容的耳机输出,内部集成Cortex M0+处理器,支持可由开发工具调节的滤波器。
高通CSR8675蓝牙主控芯片,处理性能高达120MIPS,通过aptX HD技术实现24位音质,提供“优于CD”的聆听体验。
以上为爱奇艺iReal homie无线降噪耳机拆解全家福,我爱音频网拆解工程师通过详解的分析,将耳机的结构、电路淋漓尽致展现出来。可喜的是,这款耳机装配难度并不复杂,可以完美无损拆解和复原。
我爱音频网拆解总结
爱奇艺iReal homie无线降噪耳机让我们颇感意外的是内置了SONY降噪主控芯片,降噪技术一直是SONY自家的黑科技,此次授权爱奇艺搭载在这款产品上,意义就显得不一样了。
从拆解到的内部信息可见,用料主流,主控搭载了高通CSR8675,支持Qualcomm aptX HD音效;使用了创新式的无铁芯喇叭结构和高性能铷磁体材料,优化失真度;电源管理、触控芯片都选用国际一线知名品牌,确保了产品的稳定性。
目前高阶的头戴降噪耳机集中在2000元价位,爱奇艺与cleer合作的这款iReal耳机售价仅千元,并且主打Hip-Hop专属调音。从市场策略来看,性价比优势还是很高的。
