在不久前外媒体发布的一份2018年第一季度全球智能音箱研究报告中提到,虽然全球市场亚马逊和谷歌两家共占据了近7成市场,但所占比重正逐渐下滑。究其原因,这与国产智能音箱的崛起密不可分,目前阿里和小米已经跻身全球前五行列。
然而这场围绕智能音箱展开的博弈现在才刚刚开始,国内智能音箱市场已呈现百花齐放的姿态,各家产品自然也是如点点繁星各具特色。现在我爱音频网为大家甄选了国内市面上四款高阶产品,分别是斐讯AI智能音箱R1、小米AI音箱、腾讯听听智能音箱、天猫精灵X1,它们分别代表了斐讯、小米、腾讯、阿里这四家的扛鼎之作,现在我们就将他们分别进行开箱拆解,看看目前他们之间有些那些值得推敲的地方。
1、斐讯AI智能音箱R1,2018年新作,斐讯0元购家族新成员,搭载哈曼国际旗下Infinity喇叭单元,音质表现出众。
2、小米AI音箱,2017年上市,是小米涉足智能音箱领域的首款代表作,内置自家的小爱同学,具备超强的自主学习能力。
3、腾讯听听智能音箱,2018年新作,身为国内三大互联网巨头之一,腾讯也加入这场智能音箱大战,搭载丰富的内容资源,可绑定微信使用。
4、天猫精灵X1,2017年上市,国内三大互联网巨头之一,阿里人工智能实验室出品,搭载声纹识别技术,可通过语音指令进行在线购物、叫外卖等操作。
一、斐讯AI智能音箱R1、小米AI音箱、腾讯听听智能音箱、天猫精灵X1开箱对比
1、斐讯AI音箱R1开箱
我爱音频网拿到的这一款斐讯AI音箱R1的包装整体为长方体造型,延续了之前一贯的简洁风格,没有太多干扰视线的元素,看上去非常简约直观。盒子上方是产品型号—— R1,下面是产品的主视图。
包装背面印有这款产品的几个主要功能点,分别是极听视觉享受、海量有声内容、智能语音交互、生活得力助手、语音操控家居、功能持续升级,下面是R1的产品信息。
打开包装后,斐讯AI音箱R1就如同外包装上面的展示图一样,整体类似一个圆台形状,顶部截面略小,底座部分略大。我爱音频网这一款为星空灰配色,表面为尼龙编制布料材质,可以保证音箱整体的透音效果,并且仔细观察可以发现,音箱整体是无缝编织的,没有拼接痕迹,机身的整体性还是非常不错的。
充电器外壳整体为白色聚碳酸酯材质,线材采用面条型,质地柔软,日常使用不易打结。
直流电源输入接口为圆头造型。
充电器型号为SOY-1700200CN-214,输出功率为17V/3A,制造商为深圳市索源科技有限公司。
斐讯AI音箱上方带有一个Infinity HARMAN的标识,斐讯R1此次采用了与哈曼Infinity定制的发声单元,官方称R1在音箱频宽、响度、失真率和音色方面表现不俗。
音箱底部采用“炫彩情景灯”设计,造型有点像一个张开的“大嘴巴”,配合不同的灯光效果,能够给用户呈现不同的使用感受。同时这一部分也是斐讯AI音箱R1最具辨识度的地方,这个标志性的“嘴巴”让你一眼就能认出这是斐讯AI音箱。
音箱底部带有一层防滑橡胶垫,电源接口为隐藏式设计,插入之后不会显得特别突兀。
音箱顶部采用四麦克风阵列拾音,中间是多功能按键,单机可下达语音指令,双击进入休眠,连按三下开启蓝牙连接。按键周围部分可以进行触摸操作,通过手指滑动圆环区域,可以调节音量大小。
斐讯AI音箱R1底部采用两条灯带,外圈圆环灯带,中间笑脸灯带,都在音箱底部。
2、小米AI音箱开箱
小米AI音箱包装整体采用长方体造型,正面为小米AI音箱的产品渲染图。
小米AI音箱包装背面印有小爱同学的主要功能,除了听音乐稳天气这种基础功能外,还包括查询道路状况、查找手机、中英翻译等,并且还在持续更新。
侧面是小米AI音箱支持的智能家居设备,目前米家的智能硬件相对还是比较丰富的,这要归功于还在不断丰富的米家生态链,提前布局的优势就体现出来了。
充电器型号为AY21AA-BF1201752,输入100-240V,输出12V 1.75A,制造商为东莞市奥源电子科技有限公司。通过CCC认证。
小米AI音箱整体采用类似长方体设计,拿在手里像个超大号的保温杯。底部是密密麻麻的扬声器开孔,发声单元无疑放置在了音箱底部。
小米AI音箱顶部采用6麦克风阵列,中间是常规操作按钮。配合波束成型技术,可以有效降低周围的环境的噪音干扰,理论上可以具备更好的拾音能力。
音箱底部带有一块灰色防滑橡胶垫,同时音箱的产品信息也印在橡胶垫上。中间的小洞洞里面是两个金属连接触头,用来与电源线相连接。
3、腾讯听听音箱开箱
腾讯听听音箱的包装整体采用黑色圆柱体设计,前面是腾讯的英文Logo以及采用了腾讯字体的腾讯听听音箱中文字样。
包装背面是“9420,就是爱你”字样,此次腾讯将9420作为听听音箱的唤醒词,与其他三款产品的拟人化唤醒词非常不同,这种称呼给我们的感觉更像是一种有形的硬件设备,而非无形的人工智能。
包装顶部是腾讯听听的Logo,创意来源于音频的波形与均衡器,设计师下了不少功夫。
包装底部可以看到,该产品的具体型号为TS-T1,我爱音频网拿到的是白色版本,生产日期是2018年4月份。
打开产品包装后,里面有音箱主体和电源线、充电器,以及一份产品说明。
电源线为白色橡胶材质,输出端为Micro-USB接口,另一边则是常规的A接口。
电源适配器型号为A215-050210U-CN1,输出功率为为5V/2.1A规格,制造商为东莞市奥海科技股份有限公司。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试,腾讯听听充电电压5.26V,电流2.16A,功率约11.4W。
音箱整体采用圆柱体设计,形状非常类似一个大号的“保温杯”。
上半部分为白色聚碳酸酯材质,表面涂有北欧BEKERS防菌漆,具有BABYSKIN触感。
音箱前面有一排竖向排列的白色指示灯,用于电量显示。
音箱的下半部分为耐磨防火录音棚专用面料。
背部是一个相当有质感的电源/蓝牙按键,旁边是腾讯的英文Logo。
背面中间是电源键/蓝牙切换按键,紧贴着上面是腾讯的Logo,下面是音频输出孔和Micro-USB电源接口。
音箱顶部是操作区域,操作面板带有10°的倾斜角,这样的设计是出于方便操作的角度考虑。从上往下依次是静音键、音量加/减键,留言功能键,四周的环形开孔是6个阵列麦克风。官方称,该部分涂料源自瑞典,可有效减少触摸痕迹。最外围是氛围灯,带有多种颜色,主要用于不同状态的提示。
音箱底部是产品信息,四周带有一圈橡胶防滑垫,品质上放在桌面上还是比较稳定可靠的。仔细看,上面的小字中标明产品的标准名称为腾讯听听音箱,设备型号为TS-T1。中间有一个非常小的RESET孔,也就是常说的复位按键。
4、天猫精灵TG_X1开箱
产品的包装整体方方正正,正面上方是天猫精灵的字样。
包装背面底部是产品信息,可以看到产品型号为TG_X1。产品尺寸为83*83*126mm。产品制造商来自浙江天猫供应链管理有限公司,我爱音频网拿到的这一款天猫精灵 X1的配色为黑色。
我爱音频网的这款产品盒子顶部是一个天猫的点阵式Logo。
我爱音频网的这款产品扫描盒子底部的二维码,既可下载天猫精灵APP。
包装盒内部也是非常简洁,天猫精灵主体外加一个独立的纸质包装盒,主体使用泡棉做缓震固定。
独立的纸质包装盒内部有纸质说明与天猫精灵的标配电源,电源线与电源主体不能分离。
电源的侧面也有天猫头像Logo。
天猫精灵使用的电源是由辰阳电子代工,输出规格为:12V=1A。
电源插头为圆形同轴插头,并非现在常见的MicroUSB,兼容性略微不足。
拆开纸盒,里面是用户手册以及产品的快速上手。
天猫精灵包装备件全家福在此奉上。
天猫精灵主体外壳材质为工程塑料,环绕在位于中下部深黑色部分是音箱的防尘网布,最下方略细的是音箱底座。
天猫精灵顶盖覆盖一层类肤材质橡胶,手感舒适但易沾染指纹。顶盖中央只有一个麦克风开/关实体按键,麦克风按键的具体使用方法见上图中的使用手册部分。位于顶盖边缘的六个圆孔是拾音麦克风。
天猫精灵底部是一整张橡胶防滑垫,面积很大防滑效果出色。
位于底座边缘的电源插孔与重置按键。
二、斐讯AI智能音箱R1、小米AI音箱、腾讯听听智能音箱、天猫精灵X1拆解对比
1、斐讯AI智能音箱R1拆解
拆解先从底部的防滑橡胶垫开始。
完全揭开后就可以看到底座部分的框架结构,在底座支撑点部位有三个螺丝。拿掉螺丝后,就可以将底座完全卸下。
音箱主体部分还有个与底座相连的基座,下面半圆形的就是LED灯了。
将外面的挡板拆掉后,里面的构造更加一目了然。为了保证结构的稳定性,这里一共使用了8颗螺丝固定,其中有3个小螺丝用来固定LED灯,5颗大螺丝负责固定整体。
卸掉3个小螺丝后,LED灯就可以拿下来了。
将盖板与机身分离后,注意还有一根排线与音箱主体相连。
盖板内部特写。
盖板外部特写。
该区域虽然面积不大,但是也集成了很多元器件。
这里是3236A灯控芯片。
电源输入接口采用常见的5.5×2.1mm DC电源插座。
电源输入小板,有一路降压。
背面非常干净整洁。
合金一体电感。
天钰 Fiti FR9888同步整流降压转换器。输入耐压23V,输出电流3.5A,工作频率340KHz。
天钰 Fiti FR9888 详细资料。
导音锥,将声音发散出去。
导音锥背面的加强结构。
斐讯AI音箱R1为了保证音质效果,采用了高频+全频双单元设计,这个位置是2.75英寸全频单元。
顶部拾音面板与主体连在一起,打开后与外壳还有一层海绵起到固定缓冲和保护作用。
拾音板通过两根排线与主体相连接。
拾音面板背面,下方还有一个排线接口。
这里是触摸环与主体连接的排线。
拾音板的正面特写。
四颗麦克风,内部是触摸环。
麦克风特写。
触摸芯片,CYPRESS 赛普拉斯 CY8C4024LQI。
CYPRESS 赛普拉斯 CY8C4024LQI 详细资料。
麦克风信号处理板。
麦克风信号处理面板背面。
音频处理模块。
拆解后内部3只ADC转换芯片。苏州顺芯 ES7243,高性能立体声音频模数转换器。最高支持24bit 200kHz采样率,可应用于麦克风阵列,音响,数字电视,音频接口,音频接收器等场合。ES7243提供QFN-20封装。
ES7243详细信息。
一颗台湾制造的芯片。
音腔特写,底部是2.75英寸低音喇叭。
R1音箱通过哈曼(HARMAN) Infinity品牌音质认证。
蓝牙天线。
硕大的低频辐射器。
球顶高音。
哈曼Inifinity品牌原装低音扬声器,2.75英寸,稀土磁铁,最大功率15W。
哈曼Inifinity品牌原装高音软球顶 1.25英寸 4欧姆。
屏蔽罩内部为瑞芯微RK3229处理器和512MB RAM。
瑞芯微RK3229采用28nm制程,支持HDMI2.0 4K 60Hz输出。支持多格式视频解码。支持8路数字麦克风输入输出。采用BGA316封装。
背面大面积覆铜散热。
两路独立输出,斐讯R1音箱属于电子分频。
PCB大面积覆铜散热。
AKM AK7755EN 数字信号处理器,内部集成单声道ADC,立体声音频解码器,麦克风放大器,线路输出放大器和数字音频接口。
AKM AK7755EN 详细资料。
三星EMMC KLM8G1GEME-B041 8GB 16NM制程,EMMC5.1。
TI TPA3118 D类立体声功放。这里采用3118D2。
ROCKCHIP 瑞芯微 RK805-1电源IC。
降压IC。
海华无线模块 AW-CM256SM 支持WiFi和蓝牙,无线支持到11ac。
CYPRESS CYW43455 单芯片11n/ac无线芯片,集成蓝牙4.2。
CYPRESS CYW43455 详细资料。
这一款斐讯AI智能音箱R1的拆解到结束,为大家奉上拆解全家福。
2、小米AI音箱拆解
首先小米AI音箱机身的固定螺丝隐藏在机身底部,需要先将底部的防滑脚垫卸下。
将机身起固定作用的螺丝卸下后,音箱主体需要从上往上提出来。
抽出外壳,看到内部扬声器音腔,和两侧的低音辐射器。
位于音箱底部的导音锥结构。
电源输入插座,小米AI音箱采用了非标准结构,插座具有防呆设计。
接口板,通过插座连接到音箱输入上。
导音锥特写。
音箱的一侧是电路板。
拆下电路板,上部一条排线,下面两个插座分别是扬声器和输入供电。
扬声器的导线,包裹了泡沫材料,避免震动发出噪音。
低频辐射器特写。
扬声器特写,4Ω10W。
拆开音箱上盖,取出拾音板。
集成度很高,芯片附近密密麻麻的小元件。
麦克风特写。
ISSI IS31FL3236详细规格。
触摸芯片,CYPRESS CY8C4045LQI。
CYPRESS CY8C4045LQI 详细资料。
TI TLV70033,3.3V低压差稳压器,输出电流200mA。
TI TLV70033 详细资料。
下面来看音箱主板,正面有一个屏蔽罩,右上角还有一个Micro-USB的空位。左下角是PCB天线。
屏蔽罩在背面也是对称的。
电解电容和接口打胶加固。
RICOH理光RN5T567,内建4路开关降压,输出电流较大,5路LDO,为小功率设备供电。
RICOH理光 RN5T567 详细资料。
TI TAS5760M 详细资料。
博通BCM43458NKRFBG,负责蓝牙和WiFi连接,资料不详。
晶晨 Amlogic A112详细资料。
3、腾讯听听音箱拆解
拆解第一步还是从产品下方的橡胶防滑垫开始,这部分藏有两个十字螺丝。
拆开底座后,上面有一条排线和两个连接端子与主板相连,第一次拆卸需要注意不要损坏这些部分。
拆开后可以看到,主板位于音箱底部,音箱上半部分通过端子与底部主板链接,方便装配。
主板通过四颗螺钉固定在外壳上,十分稳固,主板正面布局着比较大个的电子元件,包括电容,贴片电感等。
主板上面密密麻麻的各种元器件排列非常紧凑,整体利用率还是非常高的。
在主板边缘有一块垂直固定的PCB小板,上面设有充电接口和Line out接口。
电容规格:25V 220uF,主板上一共使用了两颗。
矽力杰SY7215A,升压芯片。
矽力杰SY6982,升压型双节串联锂电池充电芯片。
南京微盟 ME6209A LDO。
矽力杰EG2805电量计。
2R2电感。
DC-DC供电转换电路与滤波电路特写。
另一边圆形的为扬声器。
底部这里的泡棉可以起到缓冲、连接的作用,在一定程度上可以避免震动发出的噪音。
下方的底座为黑色聚碳酸酯材质。
拆开之后,里面的扬声器导线同样被海绵包裹,可以有效避免震动发出的噪音。
主体部分需从音箱外壳上方提出,白色外壳与黑色音箱之间有一圈黑色橡胶带做缓冲。
Lattice半导体的CPLD复杂可编程逻辑器件,LCMXO2-256HC-4SG32C。
Lattice LCMXO2-256HC-4SG32C 详细资料。
矽力杰 SY8088 1A同步整流降压转换器。下方一体合金电感为转换器外接电感。
矽力杰 SY8088 详细资料。
共计4颗ADC组成麦克风阵列拾音。
电池组外壳。
腾讯听听采用全志R16处理器,我爱音频网查询得知此款处理器内置4核A7,双核Mali400GPU,支持双通道DDR3和DDR3L内存,内建8bit闪存控制器,支持SLC/MLC/TLC闪存。音频方面R16集成HiFi级的音频解码,集成两路模拟麦克风输入。
南亚 NT5CC256M16EP-EK DDR3L内存 4Gb。
腾讯听听智能音箱拆解到此结束,奉上全家福。
4、天猫精灵TG_X1拆解
现在我爱音频网开始对这款天猫精灵进行拆解,首先还是从下面的防滑橡胶垫开始。
撕开底部橡胶防滑垫,移除三颗螺丝。
拔掉排线,可取出底座灯控电路板与圆环形塑料导光板。
排线与走线开孔部分使用泡棉胶做密封以保证音箱放音效果。
我爱音频网的这款天猫精灵使用了锥形辐射器作声音扩散,使其360度全方位发声。
锥形辐射器四周密密麻麻布满了非常精致开孔。
我爱音频网的这款天猫精灵采用单全频扬声器配置。
扬声器固定支架。
扬声器固定支架为塑料材质,与箱体接缝处使用泡棉胶做密封。
天猫精灵 X1的扬声器正面特写。
扬声器的相关参数信息印刷的不是十分清晰,无法准确辨认出所有相关参数,隐约可以辨认出功率是5W。
位于内筒侧面的低频辐射器,用来增强音箱的低频效果。
WiFi天线也粘贴于内筒外侧面。
拆掉内筒顶部的电路板,看见一大块铝制散热片。
我爱音频网的这款散热片的厚度不错,并在CPU与散热片之间使用了导热硅胶。
WiFi天线使用IPX接口。
我爱音频网的这款位于内筒顶盖上共有两片PCB一片为麦克风副板电路另一片为主控PCB,两块PCB通过可分离插座相连接,夹在两片PCB中间的是一整片黑灰色导光兼具支撑的塑料板。
麦克风开/关实体按键部分还放置了一块弹性不错的硅胶垫,既能延长按键寿命又能增强按键手感。
麦克风副板使用双面胶粘贴于导光板上,稍稍用力即可分离开。
麦克风副板,PCB边缘共有六颗麦克风,均有黑色橡胶覆盖。
撕开橡胶帽露出麦克风真容。
麦克风上丝印为HQ1B。
来自A1semi的型号为AS9050D的触摸控制器。
来自德州仪器型号为TLV320ADC3101 92dB SNR 低功耗立体声 ADC,支持数字麦克风和 miniDSP。
TI TLV320ADC3101详细资料。
主控PCB正面。
主控PCB反面。可以看到CPU部分没有使用任何屏蔽,但预留了屏蔽罩位置。
一块屏蔽罩空位。
我爱音频网的这款内部来自镁光的型号为MT29F2G08ABAEA,2G (256M x 8) SLC NAND 工作电压3.3V。
镁光 MT29F2G08ABAEAWP 芯片资料。
麦克风开关微动,环绕在四周的八颗红、白LED工作状态指示灯。
Ti德州仪器的TLV62565,1.5A开关降压。输入电压范围2.7V-5.5V,1.5MHz开关频率,具有针对轻载效率的省电模式,静态电流只有50μA,效率高达95%,输出电压可调。
Ti德州仪器的 TLV62565 详细资料。
圣邦威电子 SGM2036 300mA输出低压差稳压器。输出多种固定电压可选。
圣邦威电子 SGM2036 详细资料。
致新科技 G2156,4路同步整流降压转换器。其提供一路3A输出,三路1A输出,1MHz开关频率,可调节的软启动,PG信号输出,逐周期电流限制,过热和过载保护。致新G2156采用TQFN4*4封装,在天猫精灵中为联发科技处理器供电。
致新科技 G2156 详细资料。
我爱音频网的这款产品内置联发科MT8516智能语音助手单芯片,MT8516支持四核心64位ARM Cortex-A35,主频达1.3GHz。该芯片还内建WiFi 802.11 b/g/n和支持蓝牙4.0。该芯片还提供多种存储规格,包括LPDDR2、LPDDR3、DDR3、DDR3L和DDR4。MT8516支持高达8通道的TDM麦克风阵列接口和2通道的PDM数字麦克风接口,非常适用于远场(Far-field)麦克风语音控制和智能音响设备,是联发科首款为智能语音行业开发的芯片。
来自三星的RAM,型号为K4B2G1646F,2Gb F-die DDR3L SDRAM X 16。
三星 K4B2G1646F 详细介绍。
位于底座里的灯控/音频功放电路PCB与供电插座模块。
供电插座模块。电源采用排线连接。
灯控/音频功放电路PCB正面,旁边带有一个熟悉的天猫头像Logo,边缘一圈指示灯。
灯控/音频功放电路PCB反面。
三色LED特写,共十二颗。
音频功放IC周围的供电和扬声器输出滤波电路。
TI TAS5751M数字音频功率放大器,内置均衡器和3段自动增益限制。
TI TAS5751M 详细资料。
ISSI IS31FL3236 36路LED控制器。
ISSI IS31FL3236 详细资料。
根据我爱音频网的拆解,可以得到下面这样表格汇总:
1、四款智能音箱分别采用了四家不同的处理器平台,分别来自瑞芯微、晶晨、全志、联发科。
2、四款产品内置不同的语音助手,均可满足控制智能家居以及日常提问等基本操作,区别在于各家的特色服务各不相同,所以体验上也会有所不同。其中腾讯听听智能音箱与其他三款最不同的地方在于,唤醒词为“9420”,而非拟人化的词汇。
3、另外一个显著区别在于,斐讯AI智能音箱R1、小米AI音箱、腾讯听听智能音箱这三款产品,产品重量均达到了600g以上,其中腾讯听听智能音箱重量更是达到了950g, 都是属于“重量级”产品,而天猫精灵X1的重量只有400g,无疑是这四款当中体积最小最轻便的。
4、智能音箱的设计将直接决定它的使用场景,在这方面,四款印象中,只有腾讯听听智能音箱采用内置电池设计,而其他三款是无法脱离电源使用的。
