首页 › 评测 › 耳机 › 评测|MORROR ART X1 VWS耳机 能听能玩的新形态
小明
29 4 月, 2025耳机
MORROR ART是国内歌词音箱的创新品牌,推出的音箱产品在设计上很有特色,融入了富有艺术感的视觉效果,给消费者带来智能有趣的视听体验。当MORROR ART进军耳机行业,能给市场带来怎样的创新?
MORROR ART X1 VWS显示蓝牙耳机是一款很有创意的产品,给耳机加上了显示功能;配备两块磁吸OLED灵动屏,支持IDOL海报、文字跑马灯、爆笑表情包等个性内容显示。耳机配备40mm动圈扬声器,支持主动降噪、通透模式,可达60小时续航。
当耳机不仅有音质,还有创新视觉效果,这样的产品会带来怎样的新体验?跟随我爱音频网一起深入了解。
MORROR ART X1 VWS显示蓝牙耳机是一款头戴式无线耳机,为全方位了解该耳机的实际表现,我爱音频网对该耳机进行了详细的测试与体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本文结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 包装与外观设计
    • 包装与配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 屏幕体验
    • 佩戴体验
    • 聆听体验
    • 连接与功能
  • 数据实测
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 连接距离测试
    • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
包装与外观设计
包装与配件
评测|MORROR ART X1 VWS耳机 能听能玩的新形态-我爱音频网
包装盒采用绿色为主色调,正面很简洁,只有MORROR ART的品牌LOGO。
包装盒背面印有更多产品信息,包括产品型号:211EPS01,产品尺寸:158mm×205mm×90mm,连接方式:蓝牙5.4,产品净重:308g,另外还有包装清单、制造商等信息。
打开包装盒,取出所有物品如上。MORROR ART VWS X1蓝牙显示耳机包装清单包括耳机本体、2块灵动触控屏F1、2块耳机装饰盖、充电仓移动电源、耳机收纳包、Type-C充电线、2份说明书、合格证。
灵动触控屏F1一览,正面为圆角矩形造型的屏幕,背面配备了一个开关按键,下方有产品名称:灵动触控屏F1和金属充电触点。
屏幕背面边缘印有更多产品信息,产品型号:211YKQ03,输入:5V 500mA,电池:310mAh,制造商:无锡未来镜显示科技有限公司,蓝牙标识。屏幕侧边有一圈凹槽,便于拆卸。
充电仓移动电源一览,整体为偏圆润的立方体造型,配备了两个充电仓位,用于给灵动触控屏F1充电。每侧仓位都配备了一对金属触点,用于充电。
充电仓移动电源盒盖内侧有更多相关信息,产品型号:211CDB02,输入:5V 1A,电芯容量:2500mAh。
耳机装饰盖一览,通过磁吸固定在耳壳外侧,比屏幕轻很多。
耳机收纳包和其他配件一览,外壳为皮质触感,除了能收纳耳机,还配备了收纳线材和充电仓移动电源的位置,携带外出方便。
Type-C充电线特写,为Type-C转Type-C接口。
MORROR ART X1 VWS显示蓝牙耳机提供三种颜色可选,评测版为GT银,整体较为简约。
耳机外观一览,耳壳方中带圆,分大小两层设计;整体较为圆润,体积偏大。耳壳外层有金属光泽,触感光滑舒适,质感不错。耳壳通过较细的结构与头梁连接,降低了臃肿感。耳壳支持略大于90度的左右旋转调节,与头梁之间还支持小角度的上下倾斜调节。
左侧耳机一览,耳壳外侧有一块凹陷的区域,可通过磁吸的方式固定屏幕,上面有品牌LOGO。
左侧耳壳底部配备了LED指示灯、3.5mm音频接口、Type-C接口、圆形开关键。耳壳四周还有长条状开孔。
左侧耳机内部特写,耳罩为银色,用皮革质感材料包裹,内有柔软的海绵材质。扬声器位置用网布覆盖,上面有L字母,便于区分左右耳机。
右侧耳机一览,耳壳外侧同样有一块凹陷区域,上面有“AUDIO BY Jamo”的字样。
右侧耳机底部配备了一个降噪按键,旁边则为音量+和音量-按键。耳壳侧面同样有长条状开孔。
右侧耳机内部特写,用网布覆盖,上面标注有R字母。
耳机连接结构特写,支持平滑伸缩调节。
头梁用皮革质感材料包裹,头梁顶部内侧设有缓冲区域,质感柔软,能够有效分散压力。
头梁顶部有MORROR ART品牌LOGO。
使用体验
屏幕体验
这款耳机的亮点之一就是配备了两块屏幕,不仅让外观更个性,也丰富了玩法。需注意的是,标准版只配备了单侧屏幕,只有PRO版才有双屏。
耳机配备的2块灵动触控屏F1为OLED屏幕,分辨率480×480,支持触控操作,显示效果较为清晰。屏幕通过磁吸固定在左右耳壳上,对准凹槽区域放置屏幕,会自动吸附固定,安装拆卸都很方便。
左右滑动屏幕切换不同画面内容,底部上滑呼出屏幕菜单栏。在菜单栏可看到屏幕电量,开启镜像功能、轮播功能、NFC共享联系方式功能等,还能调节屏幕亮度。
在配套APP多元图库页面,可自定义屏幕显示内容。APP内置16种个性场景,包括涂鸦艺术、艺术复兴、摇滚现场、健身时刻、招财猫、派对、情绪、像素动物等,每种场景的内容都很有特色,还有多种MBTI性格类型,可以把你的性格类型直接贴出来。
除了预设内容,通过APP还能把自己拍摄的照片或者视频变成表情包,上传到屏幕显示,相当于拥有了无限种可能,玩法丰富。APP内置人像模版,支持自动抠图生成人像表情,不过只有四种模版。另外,APP提供三种不同模式的动态文字模版,可自行添加文字内容;提供四种风格的音乐模式,播放时可显示歌名和歌手。
选好内容后,点击设为当前屏幕,APP会自动把内容上传到屏幕显示,最多可以在屏幕上添加20个预设内容,超过数量后需要先删除才能上传。
在屏幕顶部下滑会出现控制面板,可切换歌曲或者调整音量。不过在连接安卓设备使用时,出现了点击耳机屏幕会同步点亮手机屏幕的问题,体验不够好;连接iPhone使用则没发现这个问题。
两块屏幕可设置显示不一样的内容,如果开启了NFC共享功能,手机碰一碰还能直接跳转到联系方式。对于热爱社交的朋友来说,是一个很实用的功能。
把耳机屏幕放回充电盒就能自动充电,类似TWS耳机的充电方式,日常使用较为方便。
佩戴体验
MORROR ART X1 VWS显示蓝牙耳机头梁支持平滑伸缩调节,较容易调节到适合自己的尺寸。两边的耳机都支持左右旋转调节,还支持小幅度上下旋转,能够降低夹压感,更贴合耳朵。
佩戴效果如上,耳机贴合耳朵;耳罩材质触感舒适,非常柔软,即使戴着眼镜,对镜腿的压迫感也不会特别明显。耳机整体不会有太强的夹头感,头梁缓冲区可分散一部分压力,负担感不重。
耳机两侧不加屏幕配件,重量约270.2g,降低了长时间佩戴的负担。连续佩戴一个小时后,舒适度依旧不错,不过戴久了还是会有点闷。如果加上耳机两侧的屏幕,会增加将近70g重量,体感上会较为明显。耳机支持佩戴检测功能,摘下耳机可自动停止播放。
聆听体验
耳机搭载40mm动圈扬声器,具有尊宝授权声音美学加持,支持EQ均衡器调节。
在《因为爱情》歌曲的试听中,人声清晰突出,有一定表现力,部分细节也有呈现;但整体空间感不够强,乐器与人声的分离度一般。在经典曲目《渡口》的试听中,开头鼓点有弹性,但下潜深度有所欠缺,人声部分同样清晰突出。
耳机预设多种音效模式,默认的“原声”音效,低频相对偏弱,喜欢低频的朋友可以调节到BASS音效模式。另外,耳机还提供VOCAL、JAZZ、CLUB、POP音效模式可选,并支持自定义。
耳机支持主动降噪,在办公室环境,开启降噪后,办公室的空调运行声得到了有效压制,变得安静很多。即使在嘈杂环境,耳机也能带来不错的聆听体验。开启通透模式,能够和附近的人正常交谈,通透模式的环境声会比实际听到的声音还要大一些。
连接与功能
MORROR ART X1 VWS显示蓝牙耳机的配对方式简单,关机状态长按8秒进入蓝牙配对模式,在手机蓝牙列表找到“M&A VWS X1”,点击配对连接即可。不过和其他耳机不同的是,如果想要激活屏幕功能,还需要根据软件提示,单独通过蓝牙连接配对两块屏幕。
连接成功后,在APP的耳机页面,可看到耳机电量,以及在降噪模式、通透模式、关闭这三种模式之间快速切换,可选择不同风格的预设均衡器。通过APP也能开启/关闭佩戴检测功能。
配套APP还有我的屏幕、多元图库、社交这三大板块。在我的屏幕页面,可管理已上传到屏幕的预设,开关轮播设置、镜像设置、调节屏幕亮度等。多元图库页面,可自定义屏幕内容。在社交页面,可开启NFC共享功能,设置共享的联系方式等。耳机支持3.5mm音频接口,可通过有线方式连接设备播放音频。
在按键控制方面,长按开关键开/关机,单击播放/暂停音乐;单击音量加减按键,增加或者减少音量;长按音量+,播放上一首;长按音量-,播放下一首。单击降噪按键,在不同降噪模式之间切换。
按键响应快,音量+按键还有一个小凸起,便于盲操作时定位。不过降噪按键相对难找一些,需要习惯一下。另外,在配套APP上没找到自定义按键的功能。
我爱音频网用高精度秤测得,不带屏幕的MORROR ART X1 VWS显示蓝牙耳机,重量约为270.2克。
加上耳机左右两侧的屏幕,重量约为339.5克,重了近70克。
单块屏幕重量约为34.5克。
附带的耳机装饰盖,单个重量约为11.3克。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对MORROR ART X1 VWS显示蓝牙耳机进行充电测试,测得该耳机有线充电电压电流约为5.21V 0.27A,功率约为1.39W。
续航方面,官方标称续航可达60小时,日常可放心使用。耳机两侧的屏幕采用独立供电,所以也不用担心影响耳机续航。
我们将MORROR ART X1 VWS显示蓝牙耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,MORROR ART X1 VWS显示蓝牙耳机均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
MORROR ART X1 VWS显示蓝牙耳机支持蓝牙5.4连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,MORROR ART X1 VWS显示蓝牙耳机与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。通话方面,耳机配备了6麦克风,支持语音通话。
MORROR ART X1 VWS显示蓝牙耳机整体较有设计感,最吸引人的就是外侧的两块磁吸屏幕,很有新鲜感,带来全新的视觉体验。配套APP不仅预设了丰富个性化显示内容,用户还能自行上传内容。通过屏幕也能切换歌曲、控制音量等,具有一定的实用性。屏幕支持便捷拆卸,独立供电不用担心影响耳机续航。耳机整体质感好,视觉效果时尚个性,佩戴舒适,不过加上屏幕后会额外增加重量,稍微加重佩戴负担。
音质方面,耳机在人声部分的表现清晰突出,不过低音偏弱,整体效果略显一般,没有太多惊喜。耳机支持降噪、通透模式,可达60小时续航,还兼容3.5mm有线模式。创新之外,耳机也考虑到了各方面的细节体验。
MORROR ART X1 VWS显示蓝牙耳机是一款很有特色的产品,很适合追求个性化视觉效果的朋友,通过屏幕可随时表达个性,玩法丰富多样。
赞(2) 收藏(0)
招聘 | EVE亿纬锂能 招聘(五)
拆解报告:XISEM西圣Mike2无线领夹麦克风
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
  • 2
小明
