首页 › 拆解 › 拆解报告:Ulanzi优篮子A100无线领夹麦克风
28 4 月, 2025拆解
Ulanzi优篮子是一个专注于相机及手机摄影器材的品牌,随着无线领夹麦克风的爆发及需求持续增长,优篮子也相继推出了J12、A100等多款产品,用以为视频创作者提供便捷且高品质的收音体验。
Ulanzi优篮子A100无线领夹麦克风是一款两发一收且兼容手机、相机使用的产品,能够满足街头采访、Vlog拍摄、美食探店、音乐录制等众多场景需求。在功能配置上,优篮子A100搭载全指向电容咪,支持360°环绕式收音;内置智能降噪模块,支持三档降噪,提供清晰音质;还支持免拔插声音实时外放,视频声音回听更加方便。
无线通讯方面,优篮子A100无线领夹麦克风采用了2.4G无线传输协议,最长传输距离可达20米。续航上,发射器单次录制时间约5小时,接收器约4小时,搭配充电仓综合续航约13.5小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Ulanzi优篮子A100无线领夹麦克风开箱
拆解报告:Ulanzi优篮子A100无线领夹麦克风-我爱音频网
Ulanzi优篮子A100无线领夹麦克风包装盒采用了简约设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及Type-C接口标识。
包装盒背面设计有产品的操作指南,以及产品参数信息。传输距离:10-20米;降噪:支持3级降噪;声音延迟:<25ms;麦克风:-38dB±3dB全指向电容咪;信噪比:≥70dB,续航时间:5小时,发射器电池容量:70mAh;充电盒电池容量:800mAh;充电盒输入电压:5V/1A;深圳市优蓝子科技有限公司。
包装盒侧边图文展示产品特点:清晰音色、高灵敏度、广泛兼容、即插即用、20米传输距离,无线通讯。
包装盒内部物品有主机、充电线和产品使用说明书。
Ulanzi优篮子A100无线领夹麦克风充电盒采用了长方形设计,磨砂质感,顶部雕刻品牌LOGO。
充电盒底部标注产品信息,输入:5V-1A,输出:5V-600mA(max),容量:800mAh/2.96Wh。
充电盒正面设置有四颗指示灯,用于直观反馈剩余电量信息。
充电盒背部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,座舱内部一体式收纳所有麦克风和配件,方便随身携带。
取出所有物品,座舱内部结构一览。
座舱内部对应麦克风发射器和接收器位置设置有充电顶针。
Ulanzi优篮子A100无线领夹麦克风整体物品一览,包括了充电盒、接收器及USB-C&3.5mm转接头、2个发射器、2个防风毛套和两个领夹磁片。
发射器防风毛套,用于大风环境降低风噪,同时起到防喷、防尘效果。
麦克风接收器外观一览,采用了模块化设计,能够更换接口,以适配USB-C手机和相机使用。
接收器背面外观一览,设置有充电触点和相机模式开关。
发射器一端设置有两颗LED指示灯,用于反馈充电及连接状态。
机身底部标注产品信息,型号:A100,参数:3.7V 0.259Wh。
分离接收器和转接头,两者采用了USB-C连接。
随机标配的USB-C手机转接头和3.5mm相机转接头。
发射器正面外观一览,设计有品牌LOGO和指示灯,体积小巧轻便,佩戴轻盈无感。
机身背部设计一体式领夹,方便实用。设置有充电触点,连接充电盒充电。
机身顶部设置拾音孔,通过金属盖板防护。设计有卡扣结构,固定防风毛套。
机身右侧设置有电源开关按键。
机身左侧设置有独立的USB-C充电接口。
发射器安装防风毛套外观一览。
发射器与磁片固定状态一览,方便一些无法使用领夹固定的场景使用。
经我爱音频网实测,Ulanzi优篮子A100无线领夹麦克风整机及配件重量约为148.3g。
发射器重量约为9.0g,佩戴轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Ulanzi优篮子A100无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为2.47W。
二、Ulanzi优篮子A100无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了Ulanzi优篮子A100无线领夹麦克风的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
RX接收器拆解
取掉接收器的盖板。
盖板内侧结构一览,设置有一颗磁铁用于与充电盒固定。
腔体内部结构一览,主板通过定位柱固定。
取出腔体内部主板和电池。
发射器内置锂电池型号:SQX 481119,标称电压:3.7V,额定容量:70mAh 0.259Wh。
撕开绝缘保护,电池保护板上设置DW01锂电保护IC和8205A MOS管。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
陶瓷天线特写。
用于模式切换的功能按键特写。
JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,用于音频数据处理和无线传输。
24.000MHZ晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于反馈无线连接和充电状态的LED指示灯特写。
用于连接转接头的USB-C接口。
拆掉USB-C转接头,取出内部主板。
USB-C转接头主板正面电路一览。
USB-C转接头主板背面电路一览。
拆掉3.5mm转接头,取出内部主板。
3.5mm转接头主板正面电路一览。
3.5mm转接头主板背面电路一览。
TX发射器拆解
拆掉发射器领夹。
领夹内侧设置有磁铁,用于配合磁片固定。
拆掉发射器背部盖板。
腔体内部结构一览,设置有主板、电池和拾音咪头。
取出发射器内部所有组件。
电池和拾音咪头导线与主板焊接。
发射器内置锂电池型号:SQX 481119,与接收器内部相同。
发射器内置的拾音咪头特写,支持全指向拾音。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
发射器连接充电盒充电的金属铜柱特写。
电源开关按键特写,贴片焊接。
陶瓷天线特写。
功能指示灯特写。
发射器内部同样搭载了JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,用于音频数据处理和与接收器无线传输。
24.000MHz的晶振特写。
取掉充电盒外壳。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁固定麦克风及配件。
断开电池导线。
充电盒内置锂电池型号:SQX 602535,额定电压:3.7V,额定容量:800mAh/2.96Wh。
撕开电池绝缘保护,电池保护板正面电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印DW01AT的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
四颗LED指示灯特写,用于反馈剩余电量信息。
为发射器充电的Pogo Pin连接器特写,设置有两组。
为接收器充电的Pogo Pin连接器。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感。
Ulanzi优篮子A100无线领夹麦克风拆解全家福。
Ulanzi优篮子A100无线领夹麦克风在外观方面,接收器采用了模块化设计,搭配各种接口的转接头,实现多种录制设备的兼容,满足个性化需求。发射器体积轻巧,重量仅9.0g,搭配领夹和磁吸片设计,提供舒适便捷的佩戴。充电盒体积也比较适中,且能够一体式收纳所有麦克风和配件,方便随身携带使用。
内部主要配置方面,接收器搭载70mAh锂电池,采用了JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,用于无线传输和音频数据处理。发射器内置全指向拾音咪头,同样采用了70mAh锂电池和JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC。充电盒内部搭载800mAh锂电池,采用INJOINIC英集芯IP5513多功能电源管理SoC提供完整的电源解决方案。
招聘 | EVE亿纬锂能 招聘(四)
REDMI Turbo 4 Pro发布 1.5K直屏 支持LHDC-V5 沉浸式音视频体验
