首页 › 拆解 › 拆解报告:MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听麦克风
25 4 月, 2025拆解
MOMA猛玛作为集研、产、销于一体的创新技术品牌,于2020年开始推出无线麦克风产品,并畅销各大电商平台。近期,猛玛春季新品发布会正式召开,以「佳音成双 声而强悍」为主题,推出了两款无线领夹麦克风新品—— LARK MAX2和LARK A1。其中,迭代升级的猛玛LARK MAX 2在音质、延迟、无线传输性能和功耗等方面进一步提升,并创新性地支持无线监听耳机,为创作者带来了更专业、更便捷的收音体验。
MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听麦克风包括无线领夹麦克风和无线监听耳机两部分。无线监听耳机采用了开放式设计,保障持久的舒适佩戴;搭载跑道型喇叭,三频均衡,高保真还原麦克风收音。耳机通过2.4G私有协议连接麦克风,实现25ms超低延迟与100m监听范围,搭配2.4G跳频抗干扰技术提供的出色抗干扰能力和稳定性,让创作者能够准确掌控麦克风收音效果。耳机还支持蓝牙模式,可以充当普通耳机使用。
猛玛LARK MAX 2无线领夹麦克风在功能方面,支持340m最大传输距离,延迟低至20ms;搭载自研高性能AI降噪模型,精准识别环境噪声并进行高效抑制,同时保持声音失真度<1%;还支持20档降噪效果无极调节,满足更多收音需求。猛玛LARK MAX 2支持48KHz 32-bit高采样率和位深,精准捕捉声音细节;具有72dB信噪比,搭配薄膜透传声学设计,提供清晰自然的录音效果;支持32-bit全链路传输,实现全流程高保真音频处理。
猛玛LARK MAX 2无线领夹麦克风支持32-bit浮点内录,有效防止爆音和音量过小导致的细节丢失,减轻后期处理负担;支持AGC增益动态调节,最大声压级可达128dBSPL,同时三档增益支持自动调节,确保声音输出均衡稳定。续航方面,无线麦克风和监听耳机均配备有充电盒,提供收纳和便捷移动充电。麦克风发射器单次续航可达11小时,综合续航最长36小时;耳机单次续航可达18小时,充电盒可为其充电1.8次以上。
我爱音频网此前还拆解过MOMA猛玛LARK MIX纽扣麦克风、猛玛LARK MAX无线领夹麦克风、MOMA猛玛LARK M2无线麦克风、猛玛LARK M1无线领夹麦克风、猛玛LARK 150一拖二领夹麦克风、猛玛立声SE无线通话系统耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听麦克风开箱
拆解报告:MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听麦克风-我爱音频网
MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听麦克风包装盒采用了系列设计风格,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,猛玛声学出品。“猛玛声学”是MOMA全新声学品牌,整合了猛玛国际一流的实验室设施,以及深圳、武汉、北京三地的研发团队、专家团队等资源,凝结了猛玛5年6代产品的声学领先经验。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:首创无线监听、AI降噪 无极调节、32-Bit全链路传输、32-Bit浮点内录、72dB信噪比 128dB SPL最大声压级、创新隐藏式佩戴。产品型号:M71R1(Type-C版接收器)丨M71E(OWS耳机),M71R1(相机版接收器)丨M71T(发射器)丨M71C(充电盒),产品名称:无线领夹式麦克风,产品全称:LARK MAX 2全能监听套装一拖二带充电盒,深圳市昊一源科技有限公司。
包装盒侧边设计产品Slogan“让拍摄无限轻松”。
包装盒内部物品有收纳包、无线领夹麦克风、无线监听耳机、防风毛衣、充电线、音频线,以及快速操作指南、包装清单卡和教学卡。
收纳包采用了帆布材质,耐磨耐划,内部海绵填充,能够很好的保护产品。
发射器防风毛衣,用以减少风噪声和爆裂声。
3.5 TRS to 3.5 TRS音频线,用于连接相机等拍摄设备。
Type-C to Type-C线,用于接收器连接USB-C接口手机、平板电脑等录制设备。
Type-C to Lightning线,用于连接Lightning接口的iOS录制设备。
3.5 TRS to 3.5 TRS监听音频线。
MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听麦克风及配件整体一览,收纳包可以一体式收纳,外出使用更加便携。
猛玛LARK MAX 2无线领夹麦克风充电盒采用了方形设计,磨砂质感,正面展示有“MOMA”品牌LOGO,以及指示灯。
充电盒背面设置有USB-C充电接口。
充电盒底部设置有防滑脚撑,标注产品信息,RX端口输出:DC 4.8V 0.285A,TX端口输出:DC 4.8V 0.165A*2,多口同时输出:DC 4.8V 0.615A。
打开充电盒,内部麦克风通过磁吸固定,包括了两个发射器和连接相机、手机的两个接收器。
取出座舱内部的麦克风。
座舱内部结构一览,发射器和相接接收器座舱内设置有充电顶针。
相机接收器延续了上代的设计风格,但体积更加小巧。机身正面设计“MOMA”品牌LOGO。
机身背面设计有冷靴接口,便于与相机安装固定。
机身顶部设置有控制旋钮和触摸显示屏,右侧白色圆环为返回键。
相机接收器的旋钮按键特写,旋转快捷调节音量,点击进入菜单。
机身底部设置有充电触点,以及连接热靴转接器使用的Type-C接口。
机身右侧设置有电源键,同时用于解锁/锁屏、静音、配对等功能控制;还有一个3.5mm TRS耳机监听接口。
机身左侧设置有3.5mm TRS相机输出口。
Type-C手机接收器体积小巧迷你,使用无负担。机身正面设计“MOMA”品牌LOGO。
机身背部标注产品信息。
机身顶部设置Type-C接口,以及反馈连接状态、降噪模式、静音模式的指示灯。
机身底部设置有一颗功能按键,用于配对和降噪功能控制。
机身侧边设置有Type-C接口,用于实现手机边用边充功能。
猛玛LARK MAX 2发射器采用了全新的设计,体积相较于上代大幅缩小,更加迷你轻盈。
发射器采用了全新的悬停金属领夹设计,佩戴稳定不易脱落;支持反戴,实现更好地“隐形”。
悬停金属领夹展开状态特写。
发射器顶部的收音孔特写,金属盖板防护,做工非常精致。
发射器底部设置充电触点和Type-C独立充电接口。
机身右侧设置REC内录按键,以及用于降噪、静音、电源开关和配对的按键,配备有指示灯反馈充电状态。
经我爱音频网实测,MOMA猛玛LARK MAX 2无线领夹麦克风整机重量约为199.6g,相较于上代大幅降低。
相机版接收器重量约为24.2g。
Type-C手机版接收器重量约为6.0g。
发射器重量约为14.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对MOMA猛玛LARK MAX 2无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为7.12W。
MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听耳机充电盒采用了圆润的扁平设计,磨砂质感,机身顶部设计品牌LOGO。
机身正面开盖处设计有倒角便于开启,下方机身上一颗指示灯反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背部设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,交叉放置,降低体积。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
猛玛LARK MAX 2无线监听耳机外观一览,采用了耳挂式设计,包括了音腔、耳挂和后端腔体三部分组成。后端腔体支持旋转调节,满足个性化佩戴使用需求。
耳机采用了人体工学曲线设计,佩戴舒适稳固贴合耳廓。
音腔背部特写,设计有“MOMA”品牌LOGO,同时也是触摸控制区域。
音腔底部的充电触点特写。
音腔底部的麦克风拾音孔特写。
音腔顶部的调音孔特写,内部通过丝网防护。
音腔末端的泄压孔特写。
音腔内部出音孔,金属盖板防护。
经我爱音频网实测,MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听耳机整机重量约为67.9g。
单只耳机重量约为10.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听耳机进行充电测试,输入功率约为2.43W。
二、MOMA猛玛LARK MAX 2无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听麦克风的整体外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
麦克风相机版接收器拆解
拆掉相机版接收器背部盖板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,取掉主板。
相机版接收器主板一侧电路一览,上方边缘设置有金属弹片连接充电触点和天线。
相机版接收器主板另外一侧电路一览。
Type-C充电接口母座特写。
3.5mm相机输出口母座特写。
3.5mm耳机监听口母座特写。
电源开关功能按键特写。
连接旋钮按键排线的ZIF连接器。
丝印18E的IC。
丝印C04 4L BB的IC。
连接电池导线的插座特写。
SGMICRO圣邦微SGM41578充电IC,是一款2.5A同步降压-升压充电器,具备NVDC电源路径管理功能。
Actions炬芯科技ATS3231CL端侧AI音频SoC。ATS3231系列是炬芯科技第一代搭载AI-NPU的三核异构SoC芯片,同时也是炬芯科技第三代高音质低延迟无线收发音频芯片,集突破性的NPU + DSP融合架构、卓越的音频性能、强劲的无线性能和低延迟的无线传输于一体。
炬芯ATS3231系列采用先进的基于模数混合电路的SRAM存内计算AI NPU和HiFi5 DSP融合设计,提供强大的AI算力技术基础;采用全球首创灵活的双RF设计和新一代的无线跳频技术,提供强大的无线传输性能和抗干扰能力;支持全链路48KHz@32bit的高清音频通路,支持2.4G NGPP-Gen3私有协议,兼具高清音频及超低延迟体验;还支持32bit浮点内录和内置显示加速引擎,实现麦克风端的本地浮点录音功能,以及接收器上高清流畅的触摸交互体验。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、猛玛、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、绿联、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
丝印S3A9C的IC。
Nuvoton新塘NAU88L21YG超低功耗高性能音频编解码器,同时支持模拟和数字音频功能。NAU88L21YG内置ADC和DAC,支持立体声耳机驱动输出,支持单立体声差分麦克风输入,支持两个单端麦克风输入,支持立体声数字麦克风输入。
丝印11 RR的IC。
丝印316B的IC。
取出腔体内部的电池单元。
相机版接收器内置可充电锂离子电池,型号:PATL 851524HV,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,额定容量:300mAh 1.161Wh,来自PATL小锂新能源。
电池保护板上设置丝印4n AdD的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆掉相机版接收器的屏幕。
腔体壁上的充电触点小板和LDS镭射天线的电极特写。
屏幕内侧电路一览。
丝印G622的PMIC。
屏幕与主板连接的BTB连接器公座特写。
拆掉旋钮按键的键帽结构。
取出旋钮按键。
旋钮按键的编码器特写。
麦克风Type-C版接收器拆解
拆掉Type-C版接收器背部盖板。
取出腔体内部的主板单元。
腔体壁上印刷的LDS镭射天线特写。
Type-C版接收器主板一侧电路一览。
Type-C版接收器主板另外一侧电路一览。
连接手机、平板电脑等录制设备的Type-C接口母座特写。
Type-C版接收器搭载的Actions炬芯科技ATS3231CL端侧AI音频SoC。
丝印GJA S45的IC。
连接天线的金属弹片特写。
Type-C电源输入母座特写。
Legendary乐得瑞LDR6020P是带有3组6路DRP USB-C及PD通信协议处理模块和USB2.0 Device模块的16位RISC MCU。
电源开关按键特写。
丝印3512的IC。
镭雕YL240的晶振特写,用于提供时钟。
丝印C03 4L BB的IC。
麦克风发射器拆解
拆掉发射器背部盖板。
卸掉螺丝,取掉悬停金属领夹。
拆掉机身顶部的拾音咪头结构。
取出腔体内部的拾音咪头。
发射器搭载的拾音咪头特写,采用了驻极体麦克风单元,支持全指向拾音。
发射器领夹的金属悬停结构特写。
金属悬停结构件特写。
取出腔体内部的主板和电池单元。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
连接天线的金属弹片特写。
发射器内部同样搭载了Actions炬芯科技ATS3231CL端侧AI音频SoC,用于音频信号的采集、处理和2.4GHz无线传输。
三颗丝印E AL Y1的IC。
BIWIN佰维BWCMMQ511G08G存储器,容量8G,用于浮点内录功能。
丝印GJA 951的IC。
丝印11 RR的IC。
丝印316 FK1的IC。
SGMICRO圣邦微SGM41578充电IC。
连接充电触点排线的FPC连接器特写。
内录按键特写。
内录按键的指示灯特写。
Cellwise赛微微电CW2015CTCC电量计芯片。
连接电池的导线插座特写。
电源键特写。
电源键指示灯特写。
发射器内置可充电锂离子电池,型号:PATL 491422HV,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,额定容量:167mAh 0.6463Wh,同样来自PATL小锂新能源。
撕开绝缘保护,电池保护板上丝印411AP的锂电保护IC特写。
拆掉腔体内部的充电触点排线。
腔体壁上固定天线支架,印刷LDS镭射天线。
充电触点排线特写。
麦克风充电盒拆解
拆掉麦克风充电盒外壳。
座舱底部结构一览,设置有主板、电池和为发射器充电的小板。
拔掉插座,取掉电池单元。
麦克风充电盒内置可充电锂离子电池,型号:843065HV,标称电压:3.8V,额定容量:2000mAh,额定能量:7.60Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂:东莞小锂新能源科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印89004的MOS管。
丝印3O1B的锂电保护IC。
卸掉螺丝,取掉主板及为发射器充电的小板。
挑开排线,分离PCBA板。
为发射器充电的小板电路一览,设置有Pogo Pin连接器和连接主板的ZIF连接器。
麦克风充电盒主板一侧电路一览。
麦克风充电盒主板另外一侧电路一览。
丝印16B的IC。
陶瓷蓝牙天线特写。
连接为发射器充电小板排线的ZIF连接器。
为相机版接收器充电的Pogo Pin连接器。
Nations国民技术N32WB452LEQ6 MCU单片机。N32WB452系列是基于32位ARM Cortex-M4F+Cortex-M0双内核的BLE5.0 MCU芯片,TX/RX功耗3.5mA,发射功率+3dBm, 接收灵敏度-94dBm,主频144MHz,支持浮点运算和DSP指令,内置512KB Flash,144KB SRAM,集成7xU(S)ART,4xI2C,3xSPI,2xCAN 2.0B, 1x USB 2.0 FS Device, 1xXFMC,1xSDIO,数字视频接口,2x12bit 5Msps ADC,2x1Msps 12bit DAC,支持多达18通道电容式触摸按键,内置密码算法硬件加速引擎。
Nations国民技术N32WB452系列详细资料图。
GigaDevice兆易创新GD30WS8855x系列电源管理芯片。
另外一个连接为发射器充电的小板排线的ZIF连接器。
Zbit恒烁ZB25VQ128DWJG SPI NOR FLASH,容量:128M。
第二颗GigaDevice兆易创新GD30WS8855x系列电源管理芯片。
丝印GJA的IC。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
丝印qH 4z1的霍尔元件,用于感知麦克风的出入仓状态。
MOMA猛玛LARK MAX 2无线领夹麦克风拆解全家福。
无线监听耳机拆解
拆解无线监听耳机部分,首先打开音腔。
取出腔体内部的主板单元。
音腔盖板内侧结构一览,设置有天线和触摸检测贴片。
腔体内部的扬声器单元结构一览,通过支架固定。两侧开孔设置有声学橡胶罩密封。
监听耳机主板一侧电路一览。
监听耳机主板另外一侧电路一览。
连接充电盒充电的金属铜柱特写,设置有橡胶圈密封防水。
连接天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
Actions炬芯科技ATS3031系列是一款内含自主IP的高集成度单芯片SoC,秉承炬芯科技低延迟高音质技术积累,不仅在高音质、低延迟、低功耗、抗干扰能力等特性上均有显著的优势,而且集高品质音频编解码、超低延迟无线传输通路、超宽带48K AI降噪、超低功耗于一体。可广泛应用于蓝牙收发一体器、无线麦克风、低延迟无线电竞耳机、无线话务耳机、无线智能会议系统等相关产品中。
炬芯科技ATS3031系列支持全新升级的蓝牙5.4和炬芯2.4G私有协议两种模式,能够实现全链路48KHz@24bit高清音频稳定传输,升级电路设计优化底噪干扰(DAC底噪小于3uVrms),同时支持超宽带48K AI麦克风降噪。在炬芯的2.4G私有协议连接模式下可实现超低延迟(端到端最低可至10ms),满足低延迟传输的同时提供高品质的音频体验和高清的通话体验。不仅如此,炬芯科技ATS3031系列在无线电竞耳机中还可同时支持2.4G和蓝牙双模共存,实现游戏声音和手机通话声音实时混音。
Actions炬芯科技ATS3031系列详细资料图。
LED指示灯特写。
丝印1C的锂电保护IC。
镭雕SAC4的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
拆掉固定扬声器的支架。
取出耳机扬声器。
跑道型喇叭正面振膜特写。
跑道型喇叭背面特写。
跑道型喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,跑道型喇叭长直径约为18mm。
跑道型喇叭短直径约为11mm。
拆开耳机末端腔体,内部设置电池单元。
断开导线,取出电池。
监听耳机内置锂电池型号:HOX 601017,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:90mAh 0.333Wh。
耳机充电盒拆解
取掉耳机充电盒外壳。
耳机充电盒座舱底部结构一览。
耳机指示灯小板结构一览。
卸掉螺丝,取出座舱底部的所有组件。
耳机充电盒主要电路一览。
充电盒为耳机充电的小板特写。
另外一个为耳机充电的小板特写。
LED指示灯特写,设置有遮光罩密封。
耳机充电盒主板一侧电路一览。
耳机充电盒主板另外一侧电路一览。
用于蓝牙配对的功能按键。
丝印1436G的过压过流保护IC。
丝印AK4s7的霍尔元件特写。
INJOINIC英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。英集芯IP5518的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5518非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5518芯片内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容;英集芯IP5518的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5518可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA;可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。英集芯IP5518内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
耳机充电盒内置锂电池标签上信息,型号:XD 801642,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh,充电限制电压:4.2V,来自东莞鑫电能源有限公司。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,型号:PATL 801642,来自PATL小锂新能源。
电池保护板电路一览。
丝印DW01R的锂电保护IC。
丝印05的MOS管。
MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听耳机拆解全家福。
MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听麦克风拆解全家福。
MOMA猛玛LARK MAX 2无线监听麦克风在外观方面,无线领夹麦克风整体体积和重量相较于上代大幅缩减,提供了更优的便携性;发射器还采用了全新的悬停金属领夹设计,使用方便可隐形。无线监听麦克风与目前主流的开放式耳机产品相同,采用了耳挂式结构,符合人体工学的设计,搭配可自主调节的腔体,提供持久的舒适佩戴体验。
内部主要配置方面,猛玛LARK MAX 2发射器和接收器无线通讯采用了Actions炬芯科技ATS3231CL端侧AI音频SoC方案,集突破性的NPU + DSP融合架构、卓越的音频性能、强劲的无线性能和低延迟的无线传输于一体,提供高品质的无线麦克风体验。无线监听耳机内部搭载了炬芯科技ATS3031系列单芯片SoC,支持蓝牙5.4和炬芯2.4G私有协议两种模式,支持全链路48KHz@24bit高清音频稳定传输,兼具超低延迟的无线监听和日常普通使用。
其他方面,麦克风相机版接收器还搭载了Nuvoton新塘NAU88L21YG音频编解码器,用于相机监听功能;内置PATL小锂新能源300mAh锂电池,采用了SGMICRO圣邦微SGM41578充电IC。Type-C版接收器搭载了Legendary乐得瑞LDR6020P RISC MCU,用于USB-C边录边充电功能。
发射器内置全指向拾音咪头,搭载了BIWIN佰维BWCMMQ511G08G存储器,用于浮点内录存储音频数据;搭载PATL小锂新能源167mAh电池供电,采用了圣邦微SGM41578充电IC,Cellwise赛微微电CW2015CTCC电量计芯片。无线监听耳机搭载18x11mm跑道型喇叭,内置一颗MEMS麦克风;内置电池容量90mAh,同样采用了赛微微电CW2015CTCC电量计芯片。
麦克风充电盒搭载PATL小锂新能源2000mAh大容量锂电池,采用了GigaDevice兆易创新GD30WS8855x系列电源管理芯片,赛微微电CW2015CTCC电量计芯片,Nations国民技术N32WB452LEQ6 MCU单片机,Zbit恒烁ZB25VQ128DWJG SPI NOR FLASH。耳机充电盒搭载东莞鑫电500mAh锂电池,电芯来自PATL小锂新能源;采用了INJOINIC英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,为充电盒提供完整的电源解决方案。
赞(3) 收藏(0)
畅享高品质无线音频体验,Snapdragon Sound骁龙畅听入驻全球知名音频行业媒体
Xiaomi Buds 5 Pro系列 Snapdragon Sound骁龙畅听 三单元声学
  • 3
