首页 › 拆解 › 拆解报告:QCY意象SP7便携式蓝牙音箱
21 4 月, 2025拆解
QCY意象是东莞市和乐电子有限公司旗下品牌,以“去创意・去超越“的拼音首字母组合,表达致力于为新一代年轻人打造科技型、创新型的智能电子设备。此次将要拆解的QCY SP7便携式蓝牙音箱,是一款非常适合户外使用的产品,在轻巧的体积下,具备40W输出功率、105dB超大音量,带来宽阔的声场。
QCY意象SP7便携式蓝牙音箱在功能配置上,搭载了4单元声学配置,提供三频均衡、低音澎湃的音频效果;支持蓝牙5.4、TF卡两种音频输入,可提供14小时的持久续航;支持无线双机串联,提供立体音效;支持双设备连接,便捷共享音乐;还支持高清通话降噪功能,满足语音/视频通话等场景使用。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过QCY H3 Pro头戴式耳机,QCY Crossky Link、QCY Crossky C30开放式耳机,QCY T13 ANC、QCY Melobuds ANC真无线降噪耳机、​QCY G1电竞游戏耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机、QCY T10双动铁蓝牙耳机,QCY AilyBuds Lite、​QCY FairyBuds、QCY AilyPods、QCY T18 MeloBuds、QCY T17真无线耳机等产品。
一、QCY意象SP7便携式蓝牙音箱开箱
拆解报告:QCY意象SP7便携式蓝牙音箱-我爱音频网
QCY意象SP7便携式蓝牙音箱包装盒采用了品牌配色设计,正面展示有突出防水属性的产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及14小时续航。
包装盒背面介绍了产品的参数信息,产品名:QCY SP7,通讯距离:10米,充电时间:约3小时,自动关机时间:20分钟,待机时间:12个月(关机状态);音乐时间:约14小时(关灯)/约10小时(开灯),输入参数:4V-2A,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒侧边展示有产品的功能特点:14小时超长续航、立体声配对、IPX7防水、强劲脉冲低音、15种炫酷灯效、蓝牙/TF卡音频播放。
包装盒侧边设计有户外使用场景,以及“Be Creative · Go Beyond”的品牌Slogan。
包装盒内部物品有音箱、充电线和使用说明书。
QCY意象SP7便携式蓝牙音箱外观采用了圆柱形设计,通过编织网布包裹,简约时尚。机身正面设计有品牌LOGO。
机身顶部设置功能按键和功能接口。还设计有编织挂绳,提升便携性。
机身底部设计有脚撑,便于放置防滚。
机身两端设置有无源辐射振膜,通过CD纹理装饰,用于提升低频量感。同时振膜采用了透明设计,支持1680万色RGB灯效,15种动态灯光显示,为音乐提供氛围感。
机身另外一端的无源辐射振膜特写。
音箱氛围灯效果展示。
音箱功能按键特写,包括EQ切换按键,音量减键按键、暂停播放键、蓝牙配对键和电源键。
Type-C充电接口和TF卡槽特写,设置有橡胶塞密封防尘防水。
经我爱音频网实测,QCY意象SP7便携式蓝牙音箱重量约为730.7g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对QCY意象SP7便携式蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为9.00W。
二、QCY意象SP7便携式蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了QCY意象SP7便携式蓝牙音箱的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
取掉音箱外壳。
音腔正面结构一览,通过螺丝固定双喇叭单元。中间设置有麦克风单元,导线过孔,打胶密封。
取掉功能按键的键帽结构。
拆掉功能按键小板结构。
功能按键小板结构一览,通过螺丝和定位槽固定。
卸掉螺丝,取掉功能按键小板。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览。
功能按键小板连接主板排线的ZIF连接器。
TF卡母座特写。
Type-C充电接口特写。
音箱功能按键特写,6颗采用了相同规格,其中EQ按键、蓝牙配对按键和电源键配备有指示灯反馈工作状态。
卸掉螺丝,取掉音腔一侧的盖板。
盖板下方的电池舱结构特写,电池通过海绵垫包裹防护。
卸掉螺丝,取掉跑道型中低音喇叭。
跑道型中低音喇叭正面特写。据官方介绍,采用了长纤维羊毛复合盆,大冲程宽音域,提供更厚实的中低频。
中低音喇叭背面特写,丝印产品参数信息,功率:30W,阻抗:4Ω。
中低音喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,中低音喇叭长度约为93mm。
宽度约为53mm。
解开卡扣,取掉音箱一端的无源辐射振膜。
无源辐射振膜内侧特写。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定RGB氛围灯小板。
挑开连接器,取出氛围灯小板。
氛围灯小板一侧电路一览,设置有三颗RGB LED灯珠。
氛围灯小板另外一侧未设置元器件。
拆掉音箱另外一端的无源辐射振膜,内部同样设置有RGB氛围灯小板。
取出氛围灯小板,下方设置有电池单元。
卸掉螺丝,拆掉高音喇叭和麦克风单元。
音箱内置的驻极体麦克风特写,用于语音通话拾音。
音箱内置的高音喇叭正面特写。据官方介绍,采用了天然蚕丝球顶,低失真高灵敏,提供更清亮的高音效果。
高音喇叭背面丝印参数信息,功率:10W,阻抗:4Ω。
高音喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,高音喇叭结构直径约为35.52mm。
取出腔体内部的主板单元。主板与其他组件均通过连接器连接,排线通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
音箱主板一侧电路一览。
主板背面未设置元器件。
板载蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
JL杰理JL7031C蓝牙音频SoC,支持双模BT5.4和LE Audio;采用320MHz双核32位DSP, 带IEEE754单精度FPU,支持SBC/AAC/LDAC/HDC/LC3/CVSD/mSBC编解码器,支持BT电话的mSBC语音编码;支持多MIC ENC,多频段EQ,支持空间音效,支持高保真音频;内置三通道24位DAC(信噪比≥113dB),四通道24位ADC(信噪比≥105dB);集成PMU,包括充电器、降压和温度传感器。
JL杰理JL7031C详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括Redmi、JBL、漫步者、韶音、倍思、QCY、声阔、小度、TOZO、联想、飞利浦、boAt、钛度、蜂鸟、塞那、iKF、戴灵、墨觉、海尔兄弟、象鼻子、机乐堂、Coca-Cola、JLab、充客、索爱、奇奇学、火火兔、凯叔讲故事、百词斩、感音科技、京东京造、BuddyPhones在内的众多品牌采用了杰理科技的方案。
连接氛围灯小板的导线插座特写。
连接麦克风导线的插座特写。
连接高音喇叭的导线插座特写。
220μF 25V滤波电容特写。
丝印100的滤波电感。
丝印SB1045L的肖特基二极管。
Feeling远翔FP5217非同步PWM升压转换器,内置15mΩ、8A、30V NMOS,启动电压2.8V,具有5V~24V宽电源电压工作范围,26V可调输出电压,精密反馈参考电压1.2V(±2%),关断电流小于3μA,支持输入欠压保护、过流保护和过温保护。
Feeling远翔FP5217详细资料图。
ACMESEMI至盛ACM3128A立体声D类音频放大器,在4Ω负载下可以输出立体声2X42W。ACM3128A采用新型专利技术动态PWM,降低全输出段的功耗;采用扩展频谱技术,降低EMI噪声;还提供了全差分输入,PoP音抑制,提供4种增益选择等功能(20dB、26dB、30dB、34dB);另外提供功率限制功能选项和喇叭直流保护功能,避免喇叭受到损伤;提供短路、过温、过压、欠压保护等功能避免器件受到损伤。
微盟丝印1HXU的IC。
INJOINIC英集芯IP2326升压充电IC,是一款支持15W快充的2节/3节串联锂电池升压充电IC,集成功率MOS,并采用同步开关架构,应用时只需极少的外围器件,可有效缩减整体方案尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP2326具有输入限压功能,支持智能调节充电电流,自适应适配器负载能力;并可根据当前电池电压,申请快充输入,提高充电效率,缩短充电时间;集成2串充电均衡电路,可在充电时检测每节电池电压的均衡,集成NTC保护功能。
INJOINIC英集芯IP2326详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括倍思、声阔、QCY、马歇尔、联想、公牛、飞利浦、水月雨、塞那、iKF、CMF、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Nothing、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH的功率电感。
丝印MA丨DY的ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片,用于输入过压防护。
连接中低音喇叭的导线插座。
连接氛围灯小板的导线插座。
连接电池的导线插座。
连接功能按键小板排线的FPC连接器。
取出腔体内部的电池单元。
音箱内置电池标签上信息,型号:INR18650-26E,标称电压:7.3V,额定容量:2600mAh 18.98Wh,充电限制电压:8.4V,来自惠州市宝瑞轩能源科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,内部采用了双18650圆柱形锂电池串联,设置有电路保护板。
电池保护板电路一览。
丝印20NB的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
四颗丝印8205A的MOS管。
QCY意象SP7便携式蓝牙音箱拆解全家福。
QCY意象SP7便携式蓝牙音箱在外观方面,采用了圆柱形设计,通过编织网布包裹,简约时尚,耐磨耐用。音箱整体体积相对较为适中,搭配便携挂绳设计,手提或是悬挂在背包上都比较方便。音箱还设计有RGB灯效,进一步提升音乐氛围感。
内部配置方面,搭载30W跑道型中低音喇叭+10W蚕丝球顶高音单元,搭配双无源辐射振膜,提供澎湃的音频效果;采用一颗驻极体麦克风,用于语音通话功能拾音;采用宝瑞轩2600mAh 7.3V高电压锂电池,为音箱的各项功能供电,配备有电路保护板,负责过充电、过放电、过电流等保护。
PCBA包括了主板、功能按键小板和两个氛围灯小板,上面主要方案有JL杰理JL7031C蓝牙音频SoC,ACMESEMI至盛ACM3128A立体声D类音频放大器,Feeling远翔FP5217非同步PWM升压转换器,INJOINIC英集芯IP2326升压充电IC等。
拆解报告:FIIL Atom开放式耳机
亿纬锂能2024年实现营收486.15亿元,净利润40.76亿元
