首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机
21 4 月, 2025TWS蓝牙耳机
知名音频品牌EDIFIER漫步者在近期推出了一款入门级真无线蓝牙耳机——X1 Evo,外观上采用了极致轻巧的半入耳式设计,通过专利U型弧线入耳结构,提供轻盈舒适的佩戴体验。还支持IP54级防尘防水,无惧水滴和运动汗水。
在功能配置方面,EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机搭载13.6mm动圈单元,支持最新的蓝牙6.0技术,提供快速稳定连接;支持经典模式、高音增强、清晰人声、低音增强多种EQ音效,满足个性化听音需求;支持智能AI算法,屏蔽通话噪音;通过APP,还支持21种语言翻译、开启游戏模式、查找耳机等功能。续航方面,支持单次7小时,综合28小时音乐播放;快充15分钟,可使用2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告~
我爱音频网此前还拆解过漫步者Comfo Clip、FitFree、Comfo Fit II、花再Zero Clip开放式耳机,Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05真无线游戏耳机,W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,漫步者辅听1号,花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机开箱
拆解报告:EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机-我爱音频网
EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机包装盒设计简约,正面烫金工艺设计品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示了4种时尚配色、产品及公司信息和APP下载二维码。型号:EDF200208,产品名称:X1 Evo真无线蓝牙耳机,输入:5V-200mA(耳机),5V-1A(充电盒),北京爱德发科技有限公司。
包装盒侧边设计有Xemal声迈系列LOGO,以及13.6mm大单元、零压无感佩戴、AI通话降噪、EQ模式切换的产品特点。
包装盒顶部烫金工艺设计产品名。
包装盒底部贴有产品标签,介绍了产品配色,此款为雾白。
包装盒内部物品有主机、充电线和产品说明书。
EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机充电盒采用了非常简约的设计,白色配色,磨砂质感,体积轻巧迷你。
充电盒背面外观一览,转轴上设计有“EDIFIER”品牌LOGO。
充电盒底部设置Type-C充电接口和指示灯。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定。
取出充电盒座舱内的耳机。
充电盒盖内侧标注有产品信息,与外部包装盒一致。
座舱内部为耳机充电的金属弹片特写。
EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,光滑圆润的烤漆质感。
机身外侧外观一览,圆柱形耳机柄设计,线条流畅,简约时尚。背部设置有指示灯,同时也是触摸控制区域。
耳机内侧外观一览,入耳曲线采用了专利U型弧线设计,佩戴与耳道贴合面积更大,同时防止了棱边压迫耳道,提供更舒适的佩戴。
机身顶部外观一览,设置有泄压孔。
耳机柄底部设置通话麦克风拾音孔。两侧设置充电触点。
耳机出音嘴特写,弧形金属盖板防护。
耳机内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
耳机柄内侧雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机整机重量约为40.0g,非常轻巧便携。
单只耳机重量仅约为3.7g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.53W。
二、EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机的轻巧简约外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,通过定位槽固定座舱。
座舱正面结构一览。
座舱背面结构一览,设置有电池单元。
座舱底部通过螺丝固定主板单元,与电池导线焊接。
取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁固定耳机。
断开导线,分离主板和电池。
为耳机充电的金属弹片连接器特写。
Type-C充电母座特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
Torch-Chip合肥汤诚TCS9225是一颗过压过流保护芯片,芯片耐压达36V以上,过压保护阈值为6.1V,过压保护动作时间低于500nS,芯片支持2.5A过流保护,具备输出过流、短路和过热保护功能,采用微型化SOT23-6封装。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
充电盒内置电池标签上信息,产品名称:锂离子电池组,型号:CEL801435,额定能量:1.52Wh,标称电压:3.8V,额定容量:400mAh,充电限制电压:4.35V,生产厂:东莞市金赛尔电池科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
电池保护板正面电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印DCH的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
拆解耳机部分,首先沿合模线打开音腔,内部设置扬声器和电池单元。
取出前腔内部的扬声器单元。
耳机扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13.6mm。
取出后腔内部的电池单元,后腔底部设置有隔磁屏蔽贴纸。
耳机内置钢壳扣式电池正极雕刻产品信息,型号:M1054S1,标称电压:3.85V,额定容量:40mAh 0.154Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻二维码,用于产品追溯。
抽出耳机柄内部的主板单元。
取掉后腔底部的透明盖板。
后腔底部结构一览,还设置有用于触摸检测的铜箔。
连接触摸检测铜箔的金属弹片特写。
两颗LED指示灯等特写,用于反馈无线连接和剩余电量信息。
JL杰理JL6973D8的蓝牙音频SoC,符合蓝牙V5.3+BR+EDR+BLE规范,内置32位DSP,支持硬件浮点单元(FPU),支持SBC、AAC音频解码,支持mSBC语音编解码;支持声学回声消除/抑制(AEC、AES),单/双模拟/数字麦克风,环境噪声消除(ENC);支持20波段EQ配置;内置双通道24位DAC(信噪比≥101dB),双通道24位ADC(信噪比≥85dB),内置1个模拟麦克风放大器,内置麦克风偏置,支持16ohm和32ohm扬声器负载;内置PMU,如充电器/升压/LDO。
JL杰理JL6973D详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括Redmi、JBL、漫步者、韶音、倍思、QCY、声阔、小度、TOZO、联想、飞利浦、boAt、钛度、蜂鸟、塞那、iKF、戴灵、墨觉、海尔兄弟、象鼻子、机乐堂、Coca-Cola、JLab、充客、索爱、奇奇学、火火兔、凯叔讲故事、百词斩、感音科技、京东京造、BuddyPhones在内的众多品牌采用了杰理科技的方案。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
WINSEMI稳先微WSDF1311C锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,支持CTL船运模式设置。
取掉主板末端的尾塞,下方设置有麦克风和充电触点。
镭雕2448 GX01的MEMS麦克风特写,用于语音通话、翻译等功能拾音,来自新港电子。
EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机拆解全家福。
EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机在外观方面采用了极致简约的设计,白色配色,纯净无暇。同时,还具有着非常轻巧的体积,整机重量仅约为40.0g,轻巧迷你便携;耳机重量仅3.7g,佩戴舒适轻盈。耳机还采用了专利U型弧线设计,提升与耳道的接触面积,降低压迫感。
内部主要配置方面,充电盒搭载了CEL金赛尔400mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5513多功能电源管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,为充电仓提供完整的电源解决方案;还采用了Torch-Chip合肥汤诚TCS9225过压保护IC,防止异常高压进入损坏主板元件。
耳机内部,搭载了13.6mm动圈喇叭,MIC-POWER微电新能源40mAh钢壳扣式电池。主板上,搭载了一颗新港电子的MEMS麦克风,采用了JL杰理JL6973D8的蓝牙音频SoC,WINSEMI稳先微WSDF1311C锂电保护IC等。
拆解报告:Baseus倍思Bowie MF1开放式耳机
力芯微2024年实现营收7.87亿元,净利润1.26亿元
