首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Baseus倍思Bowie MF1开放式耳机
21 4 月, 2025TWS蓝牙耳机
随着开放式耳机的快速普及,消费电子品牌Baseus倍思也相继推出了耳挂式设计的Eli 1i Fit、Eli Sport 1、AirGo AG20和耳夹式设计的AS01、MC1等多款产品,为消费者提供了丰富的选择。近期,倍思再次发布了2025款开放式耳机——Bowie MF1,外观更加小巧轻盈,同时在音质、续航等方面进一步提升了用户体验。
Baseus倍思Bowie MF1开放式耳机外观上采用了耳挂式设计,功能配置上搭载了16mm镀钛单元,搭配重低音算法,提供更澎湃饱满的音质;支持LDAC高清编解码,带来更丰富的音频细节,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS金标认证;支持360°环绕空间音效,提供更具临场感的音频体验;支持定向传音防漏音技术,精准高效传声,保障隐私。
倍思Bowie MF1开放式耳机支持蓝牙5.4无线连接,提供更快速的传输和更强的抗干扰性能;支持倍思自研BSC智慧双连技术,双设备切换更加方便;支持耳机单次12小时,搭配充电盒综合60小时的超长续航,支持闪电快充,充电10分钟可听歌2.5小时,满足多场景使用需求。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01、MC1开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s真无线降噪耳机,倍思Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、AirNora真无线耳机,倍思H1S、H1i头戴式耳机,倍思M2s Ultra带屏真无线耳机,倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱等产品。
一、Baseus倍思Bowie MF1开放式耳机开箱
拆解报告:Baseus倍思Bowie MF1开放式耳机-我爱音频网
Baseus倍思Bowie MF1开放式耳机包装盒采用了家族式的设计风格,正面展示有产品的整体外观设计,品牌LOGO和产品名称,以及人体工学舒适设计、16mm镀钛单元、低音澎湃增强算法、60小时超长续航、LDAC编解码,Hi-Res AUDIO WIRELESS认证的产品特点。
包装盒背面展示有佩戴场景图,介绍了产品的参数信息,以及内部清单和公司介绍。型号:Baseus PM131,蓝牙版本:V5.4,听歌时间:约12小时,配合充电盒听歌时间:约60小时(50%电量),电池容量:65mAh/0.241Wh(耳机)、720mAh/2.664Wh(充电盒),耳机额定消耗电流:约5.6mA,充电盒额定消耗电流:290mA,充电时间:约1.5小时,频响范围:20Hz-40kHz,适用:具有蓝牙功能的播放设备;制造商:深圳市倍思科技有限公司。
包装盒侧边介绍有产品特点:液态硅胶耳挂和气囊,舒适又贴合。
另外一侧展示的产品特点:精准定向传声,细节丰富、清晰又沉浸。
包装盒内部物品有主机、充电线、倍思贴纸、产品说明书和保修卡,此款为蓝黑配色。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻有“Baseus”品牌LOGO。
倍思Bowie MF1开放式耳机充电盒采用了非常轻薄的设计,便于放在口袋或包包里。机身为磨砂质感,顶部品牌LOGO亮面反衬。
充电盒底部标注有产品参数信息和认证标识,与外部包装盒上一致。
充电盒正面外观一览,开盖处设计亮面倒角,方便开启。机身上一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
机身侧边外观一览。
打开充电盒盖,座舱内部耳机交叉磁吸固定,取放方便。
盒盖内侧设置有橡胶垫固定耳机,防止移动。
座舱内部设计有L/R左右标识,便于用户区分。
为耳机充电的金属顶针特写。
Baseus倍思Bowie MF1开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计,包括前后两部分腔体和耳挂组成。耳挂宽度仅2.7mm,搭配液态软胶材质包裹,佩戴舒适亲肤,能够更好地兼容眼镜。
耳机外侧外观一览。音腔背部倾斜设计跑道型高亮盖板装饰,使产品更具运动感。盖板上设计有“baseus”品牌LOGO和环形指示灯。品牌LOGO位置同时也是触摸控制区域。
环形指示灯特写,用于反馈耳机的工作状态。
音腔顶部的通话降噪麦克风拾音孔特写。
音腔底部的通话麦克风拾音孔特写,通过金属盖板防护。
耳机内侧外观一览,后端腔体上设计有L/R左右标识。
耳机充电触点特写。外围设计有气囊结构,降低贴合耳部的压感,提升舒适性。
耳机出音孔特写,金属盖板防护。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
机身顶部外观一览,采用符合耳廓结构的人体工学曲线设计,佩戴舒适贴合。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Bowie MF1开放式耳机整机重量约为78.4g。
单只耳机重量约为9.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Baseus倍思Bowie MF1开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.45W。
二、Baseus倍思Bowie MF1开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Bowie MF1开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁,用于稳定固定耳机和充电盒盖。
腔体内部结构一览,包括了主板、电池和指示灯排线。
指示灯排线通过热熔柱固定,设置有遮光罩密封。
卸掉螺丝,取出腔体内部的所有组件。
充电盒内部主要电路一览。
断开导线,分离主板、电池和排线。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06326。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。
充电盒内置锂离子电池组,型号:603040,额定容量:700mAh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定能量:2.664Wh,生产厂:赣州旭航诚新能源有限公司。
斯卡外部标签,电芯上丝印信息一览。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印8205A的MOS管。
充电盒内部排线电路一览。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯。
丝印AR4S7的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,取掉音腔背部盖板。
盖板内侧结构一览,中间嵌入有蓝牙天线和触摸检测的贴片,露铜连接主板。
掀开腔体内部的主板单元,下方扬声器和电源输入小板结构一览,导线与主板焊接。
取出音腔内部的所有组件。
音腔底部结构一览,设置有两颗磁铁与充电盒固定。导线穿过耳挂,连接到末端电池。
分开导线,分离主板、电源输入小板和扬声器。
电源输入小板特写,设置有两颗圆柱形金属连接器。
耳机扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器背面特写,两侧设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为16mm。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
丝印8233L的单键触摸开关IC,用于触摸操作控制。
用于反馈耳机工作状态的LED指示灯特写。
镭雕4088的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
另外一颗镭雕4088的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话效果。
Bluetrum中科蓝讯BT8932F蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932F符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接收灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率和功耗的TWS通信,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8932F具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有高性能立体声ADC,信噪比102dB;支持2路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率;还支持前馈ANC(FF ANC),双MIC DNN环境噪声消除(ENC),支持神经网络处理单元(NPU),支持低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932F详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
26.000MHZ的晶振特写,用于为蓝牙芯片提供时钟。
WINSEMI稳先微WSDF2311A锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。
拆开电池腔体,内部仅设置有电池单元。
取出电池单元,腔体底部设置有磁铁与充电盒固定。
耳机内置锂电池同样来自WEL旭航诚,容量:65mAh。
Baseus倍思Bowie MF1开放式耳机拆解全家福。
Baseus倍思Bowie MF1开放式耳机在外观方面,融合了前几代产品的特点和优势,扁平充电盒,体积轻薄,便于携带。耳挂式耳机,采用了人体工学设计,纤细耳挂舒适贴耳耳廓;还创新设计了气囊结构,提升与耳部贴合的舒适度;耳机背部设计亮面盖板装饰,倾斜设计,凸显运动感。
内部主要配置方面,充电盒搭载了WEL旭航诚700mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5528充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,支持跟随充电,有效提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间;还采用了Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,保护后级器件。
耳机内部搭载了16mm大动圈单元,内置两颗MEMS麦克风拾音,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8932F蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;搭载WEL旭航诚65mAh锂电池,采用了WINSEMI稳先微WSDF2311A锂电保护IC,负责过充、过放、过流、短路等保护。
我爱音频网周报:无线麦克风评测汇总,OPPO、REDMI、猛玛、QCY新品发布,动铁+动圈方案解析,苹果、小天才、李未可产品拆解~
拆解报告:EDIFIER漫步者X1 Evo真无线耳机
