Xiaomi小米在近期的“双Ultra”新品发布会上,同时推出了小米Buds 5 Pro真无线降噪耳机、Xiaomi小米智能音箱Pro两款音频产品,在功能上进行了全方面的升级。其中,小米智能音箱Pro首次内置了超级小爱AI大模型,支持多轮连续对话与多设备联动控制,带来更加连贯自然的人机交互,以及更智能、更人性化的AI语音体验。
在音质方面,Xiaomi小米智能音箱Pro搭载了2.5英寸全频喇叭,搭配爽无缘辐射器,提供清晰透亮的中高频和饱满浑厚的低频表现;支持两台组成立体声,还支持多台组合全屋播放,实现对讲功能。在智能家居控制方面,内置红外遥控,支持全球8000+个品牌和运营商,18种家电类型;支持小米Mesh2.0,延迟更低,配网更快;内容服务上,支持QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐、喜马拉雅等主流平台,提供海量音频内容。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱,Redmi电脑音箱,小爱音箱Play增强版、小爱随身音箱等蓝牙音箱,小米开放式耳机,小米Buds 5、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4、Redmi Buds 4青春版真无线耳机;小米骨传导耳机,Redmi Watch 4、Redmi手环3;小米运动对讲机、小米公网对讲机mini,小米Watch S4 Sport、Watch S3、小米手环9 Pro、小米手环9,MIJIA智能音频眼镜等产品。
一、Xiaomi小米智能音箱Pro开箱
小米智能音箱Pro包装盒采用了家族式的简约设计,正面展示产品名称、品牌LOGO,产品外观和Xiaomi HyperOS标志。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和产品参数信息。功能特点:灵动炫彩灯效、大师匠心调音、多台组合播放、红外遥控学习、蓝牙Mesh网关和Type-C音频接口;产品型号:OH2P,输入参数:12V-2A,无线连接:Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz,蓝牙5.0(支持A2DP音乐播放);制造商:北京小米电子产品有限公司。
包装盒内部配备的产品使用说明书。
包装盒内部配备的音箱电源适配器。
电源适配器电源输入接口特写。
电源适配器,型号:AD-0241200200CN-1,输入:100-240V-50/60Hz 0.7V,输出:12V-2A,制造商:深圳市雅晶源科技有限公司。
小米智能音箱Pro在外观方面,采用了圆角方形的柱体设计,机身通过编织网布包裹,极致简约,能够很好的搭配各种家居环境使用。
机身顶部设置有麦克风矩阵,以及各种功能按键。
盖板边缘设置有炫彩灯带,能够随音乐播放、语音交互律动。
音箱底部设置有橡胶垫防滑,标注有产品信息,与包装盒上一致。
机身底部的Type-C音频接口和DC电源输入接口特写。
二、Xiaomi小米智能音箱Pro拆解
进入拆解部分,撕掉底部防滑垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉音箱底座。
底座内侧标注产品材质信息“XG M1-2>ABS<”。
腔体内部结构一览,设置有音频输入小板和DC电源输入接口,还通过螺丝固定外壳。
卸掉螺丝,取掉音频输入小板和音箱外壳。
Type-C音频输入小板一侧电路一览。
小板另外一侧未设置任何元器件。
丝印24A x的TVS管特写,用于输入过压保护。
丝印BZ-V的二极管。
音腔正面结构一览,通过螺丝固定全频喇叭单元。
音腔背面设置有主板单元,与导线和排线均通过连接器连接。
音腔侧边设置有无源辐射器,用于提升低频量感。
音腔另外一侧同样设置有无源辐射器。
用于家居控制的红外线发射管特写。
挑开连接器,卸掉螺丝,取掉主板。
主板一侧电路一览,有大面积屏蔽罩防护。
主板另外一侧电路一览,同样有屏蔽罩防护。
板载天线特写。
第二处板载天线特写。
第三处板载天线,带来更优的信号。
ACMESEMI至盛ACM8625P是一款高度集成、高效率的双通道数字输入D类音频功放。供电电压范围在4.5V-21V,数字电源是3.3V或者1.8V。在6Ω负载下,输出功率可以到2×33W,PBTL模式下4Ω单通道可以输出1×51W @1% THD+N.
为数字音频放大器输出滤波的功率电感。
音频功放外围滤波电容特写。
丝印“ZJ74”的上海艾为电子AW35615 PD PHY芯片。据悉,欧盟于2024年12月28日起实施13类电子产品必须配备符合EN IEC 62680-1-3:2021标准的USB Type-C充电接口,并可以使用符合相同标准的充电线缆进行充电,其中支持快充的设备应支持符合EN IEC 62680-1-2:2021的USB PD协议。
220μF 16V耐压的滤波电容特写。
丝印24A的IC和BZ-V二极管。
SeekWave希微科技SWT6621的IC。
雷电YL400的晶振特写,用于提供时钟。
Telink泰凌微电子TLSR8236低功耗蓝牙(BLE)芯片,采用32bit MCU。TLSR8236是泰凌SIG Mesh专用芯片,性能与TLSR8253一致。
为蓝牙芯片提供时钟的24.0MHz晶振特写。
丝印8206L的IC。
ESMT晶豪科技M15T2G16128A 2GB DDR3(L) SDRAM颗粒,1.35V低电压版本。
KIOXIA铠侠TC58NVG1S3HTA00 SLC NAND存储器,容量:2G,Vcc:2.7V~3.6V。
KIOXIA铠侠TC58NVG1S3HTA00详细资料图。
Amlogic晶晨A113X智能音频芯片,内置四核ARM Cortex-A53 CPU,支持远场拾音算法,支持8个PDM通道和多通道I2S通道,具有丰富灵活的麦克风阵列以及音频输入输出接口,适用于智能音箱和智能家居等产品。
24.0MHz的晶振特写,为智能音频芯片提供时钟。
丝印“JWN8J”的JOULWATT杰华特JW5352M同步降压IC,支持18V输入电压,输出电流为2A,芯片内置开关管,开关频率为600KHz,内置软启动和欠压闭锁,具备输出短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
JOULWATT杰华特JW5352M详细资料图。
降压IC外围3.3μH功率电感。
第二组JOULWATT杰华特JW5352M同步降压IC电路。
第三组JOULWATT杰华特JW5352M同步降压IC电路。
第四组JOULWATT杰华特JW5352M同步降压IC电路。
丝印4612的IC。
LPS微源半导体LP5280S过压保护IC,带浪涌保护,输入耐压29V,过压保护响应时间40ns(典型值),能有效的阻止瞬间插拔尖峰,更好地为后端功能保驾护航。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、魅族、摩托罗拉、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、漫步者、倍思、QCY、声阔、网易有道、TOZO、JLab、MUJI、ikko、蜂鸟、KEF、乔安、KOHLER、荣耀、Redmi、realme、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、泥炭、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
卸掉螺丝,取掉全频喇叭。
全频喇叭支架上设置有海绵垫密封。
全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面T铁特写,丝印参数信息,功率:12W,阻抗:4Ω。
经我爱音频网实测,全频喇叭直径约为67.84mm。
取掉音腔顶部的盖板。
盖板内侧结构一览,通过螺丝和支架固定副板。
卸掉螺丝,取掉支架。
盖板内侧副板结构一览,通过定位柱固定。
取掉副板,盖板内侧结构一览,中间功能按键设置有橡胶缓冲垫。
盖板上的麦克风拾音孔内侧结构特写,设置有海绵垫密封。
副板一侧电路一览。
副板另外一侧电路一览,四角设置4颗红外线发射管,中间设置红外接收器。
用于功能控制的微动按键特写,4颗采用了相同规格。
向上的红外线发射管特写。
红外接收器特写。
镭雕G503的MEMS麦克风特写,副板上搭载3颗,组成拾音阵列,提供精准的拾音效果。
丝印“A1JD”的上海艾为电子AW21036 RGB LED驱动器,是一颗36通道直驱型呼吸灯驱动,通过12C接口控制,具备256级电流调节。
为炫彩灯带提供光源的LED灯珠特写,总共设置有12颗。
Xiaomi小米智能音箱Pro拆解全家福。
小米智能音箱Pro在外观方面,继承了小米小爱音箱Pro的经典造型设计,同时通过编织网布包裹,使整机更加的简约,从而更好的搭配不同家居环境使用。音箱还设计有炫彩灯带,能够随音乐播放、语音律动,带来更具沉浸感和个性化的交互体验。
内部主要配置方面,搭载了全频喇叭+双无源辐射振膜,提供出色的音频效果;副板上,搭载了3颗MEMS麦克风阵列,实现精准的拾音;采用了12颗LED灯珠为炫彩灯带提供光源,配备艾为电子AW21036 RGB LED驱动器驱动;采用5颗红外线发射管,实现各个方位的智能遥控。
主板上,采用了Amlogic晶晨A113X智能音频芯片,ACMESEMI至盛ACM8625P D类音频功放,Telink泰凌微电子TLSR8236低功耗蓝牙(BLE)芯片,ESMT晶豪科技M15T2G16128A 2GB DDR3(L) SDRAM颗粒,KIOXIA铠侠TC58NVG1S3HTA00 SLC NAND存储器,JOULWATT杰华特JW5352M同步降压IC,LPS微源半导体LP5280S过压保护IC,艾为电子AW35615 PD PHY等。
