智能眼镜是目前消费电子市场关注度非常高的产品类型,其中主要包括了基础的智能音频眼镜、带显示屏的智能眼镜和搭载摄像头的智能眼镜三种类型。它们在功能上涵盖了音频播放、语音通话、观影、提词、翻译、拍摄和图像识别等。而随着生成式AI大模型的应用,智能眼镜得以实现更丰富、更智能、更人性化的体验。
李未可是杭州李未可科技有限公司旗下的AR科技潮牌及虚拟IP形象,在硬件上主要专注于智能眼镜市场。李未可City AI智能眼镜是一款具有音频功能的产品,同时搭载了自研AI大模型,支持丰富的AI功能,包括93种语言实时翻译,AI随身记和记录总结归纳,以及AI智能体等。
在音频体验上,LAWK李未可City AI智能眼镜采用了全新音频驱动单元,支持环绕式立体空间音效;搭载了瑞声科技技术,支持AAC算法智能降噪;通过泄音孔结构设计,防止漏音,保护隐私。续航方面,可支持5天待机,12小时的使用。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、LAWK李未可City AI智能眼镜开箱
LAWK李未可City AI智能眼镜包装盒采用了极致简约设计,外部封套上贴有产品标签。产品名称:LAWK City AI智能眼镜 流光银 飞行员圈丝款套装;产品型号:LAWK_A1,输入:5V-0.4A,制造商:杭州李未可科技有限公司。
封套内部产品盒上,设计有“LAWK”品牌LOGO。
包装盒内部物品包括了智能眼镜、充电线、眼镜袋、眼镜布和使用说明书。
充电线采用了一拖二设计,为两只镜腿同时充电。
充电线一端采用了USB-C接口。
另外一侧为双针磁吸接口。
眼镜袋采用了皮革材质,磁吸卡扣固定。
眼镜袋内部采用了棉绒材质,保护镜片。
LAWK李未可City AI智能眼镜外观一览,采用了黑色镜腿和银色飞行员镜框,观感时尚潮流;采用人机工学设计,优化前后配重比,提供舒适的佩戴。
飞行员圈丝镜框外观一览,采用了可调节的鼻托,标配防蓝光平光镜片,可由官方定制依视路近视镜片。
机身右侧外观一览,镜腿采用了钢琴烤漆工艺,呈现镜面板光泽和触感;采用双耳弧设计,提供更舒适的佩戴。
镜腿与镜框的衔接结构特写。镜腿采用了快拆设计,施力按压旋转即可解锁/固定。
镜腿前端,设计有“LAWK”品牌LOGO,同时也是触控区域。
右侧镜腿顶部的降噪麦克风拾音孔特写,金属盖板防护。
右侧镜腿顶部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
右侧镜腿底部的通话麦克风拾音孔特写。
右侧镜腿底部的扬声器出音孔特写,内部通过丝网防护。
镜腿末端设置有充电触点。
机身左侧外观一览,与右侧对称式设计。
左侧镜腿顶部仅设置有调音孔。
左侧镜腿底部仅设置有出音孔。
经我爱音频网实测,LAWK City AI智能眼镜 流光银配色整机重量约为43.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对LAWK李未可City AI智能眼镜进行充电测试,输入功率约为0.88W。
二、LAWK李未可City AI智能眼镜拆解
通过开箱,我们详细了解了LAWK李未可City AI智能眼镜的轻巧时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部硬件配置信息~
轻松解开卡扣,取掉两只镜腿。
经我爱音频网实测,镜腿重量约为25.0g。
镜腿与镜框衔接的弹簧卡扣结构特写。
镜框与镜腿衔接的卡扣结构特写。
进入拆解部分,取掉左侧镜腿的盖板。
腔体内部主板单元结构一览,通过螺丝固定,与排线通过连接器连接。
腔体内部的扬声器结构一览。
腔体内部的佩戴检测传感器结构特写,下方通过海绵垫支撑。
镜腿末端的电池单元结构一览。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板、电池及排线。
主板下方,排线连接触摸检测传感器。
取出左侧镜腿内部的所有组件。
镜腿底部结构一览。
镜腿内部的蓝牙天线特写,丝印有“L”左标识,通过触点连接主板。
镜腿末端充电触点特写,中间设置磁铁固定。
左侧镜腿内部主板一侧电路一览。
左侧镜腿内部主板另外一侧电路一览。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
BES恒玄BES2500YP超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.2,用于无线连接和音频数据处理。
连接扬声器的金属弹片特写。
丝印A5A ADR的IC。
连接排线的BTB连接器母座特写。
丝印269A的IC。
24.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
左侧镜腿内部排线电路一览。
触摸检测传感器特写,用于触摸控制。
连接主板的BTB连接器特写。
佩戴检测的电容式传感器特写,用于实现摘掉眼镜自动暂停播放,佩戴眼镜自动恢复播放功能。
左侧镜腿内置可充式锂离子电池组,型号:EVE L1282,标称电压:3.87V,额定容量:122mAh 0.48Wh,充电限制电压:4.45V,来自EVE亿纬锂能。
排线连接充电触点的FPC小板电路特写。
左侧镜腿内置扬声器正面特写。
扬声器背面特写,设计“H”型调音孔。丝印型号“AAC2312”,来自AAC瑞声科技。扬声器排线露铜连接主板。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为20mm。
扬声器宽度约为8mm。
扬声器厚度约为3mm。
断开电池排线。
撕掉电池的绝缘保护。
电池保护板电路一览,设置有一颗丝印“4J”的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆掉右侧镜腿盖板,腔体内部结构与左侧相同。
右侧镜腿内部主板单元结构一览。
右侧镜腿内部扬声器结构一览。
右侧镜腿末端的电池单元结构一览,容量与左侧电池相同。
取出右侧镜腿内部主板单元,下方设置有触摸检测传感器和蓝牙天线。
左右主板一侧电路对比,右侧主板多了两颗MEMS麦克风,其他配置相同。主板上设计有L/R左右标识区分。
左右主板另外一侧电路对比,主要配置相同。
镭雕SNB01的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话、翻译、AI智能体等功能拾音。
另外一颗镭雕SNB01的MEMS麦克风,两颗麦克风协同,提供更精准的拾音效果。
LAWK李未可City AI智能眼镜拆解全家福。
LAWK李未可City AI智能眼镜在外观方面,银色飞行员镜框,佩戴时尚潮流;钢琴级烤漆材质镜腿,质感出色;双耳弧设计,搭配黄金比例前后配重比,佩戴舒适轻盈。同时,还采用了快拆结构设计,能够便捷拆卸镜腿,更换镜框,实现更具个性化的体验。
内部结构方面,左右镜腿采用类似TWS耳机的镜像设计,通过无线连接,无需在镜框内部走线。配置上,左右镜腿均搭载了AAC瑞声科技20mm x 8mm x 3mm方形扬声器,EVE亿纬锂能122mAh/3.87V锂电池,采用了BES恒玄BES2500YP蓝牙音频SoC。右侧镜腿内部还搭载了两颗MEMS麦克风,用于语音通话、AI功能拾音。
