智能手表市场竞争激烈,行业资源整合加速优化智能手表成本,价格亲民的产品不断涌现。同时,智能手表配置快速下放,不少配置不再是高端产品专属,大大降低了体验门槛。最新的荣耀手表5在配置和价格上带来了双重惊喜,还具有手机厂商在生态互联方面的天然优势,在实际体验部分让人期待。
荣耀手表5搭载荣耀北极星定位系统,带来更准确的跑步轨迹记录。手表配备腕上一键体检、AI减脂助手功能,可达eSIM十天长续航;内置1.85英寸AMOLED屏幕,可达60Hz刷新率,支持全新场景服务卡片,内置丰富的APP应用,达到5ATM、IP68防护等级。
荣耀手表5的实际使用体验怎样?跟随我爱音频网来了解一下。
为了完整体验荣耀手表5,智研所从该产品外观设计、连接使用、数据实测三方面进行了详细测试与记录。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与外观
- 包装与配件
- 外观设计
- 连接与使用
- 佩戴体验
- 健康监测
- 运动体验
- 配对与功能
- 手表数据实测
- 续航与充电
- 重量实测
包装与外观
包装与配件
荣耀手表5包装盒采用白色为主色调,正面中间有烫银设计的产品名:荣耀手表5,底部有MagicOS字样。
包装顶部有烫银设计的荣耀LOGO。
包装背面贴有出厂标签,设备名称:TD-LTE无线数据终端,型号:STL-L19,颜色:曜石黑,腕带类型:曜石黑硅胶表带,另外还有ID、SN码等信息。出厂标签下方有产品相关补充说明、蓝牙认证标志等。
打开包装盒,取出所有物品如上。荣耀手表5的包装清单包括手表本体、充电底座(含充电线)、快速入门(含安全信息) 、保修卡。
白色充电底座一览,配备两个凸起的金属充电触点,底座通过磁吸固定在手表上。底座另一侧为USB-A接口。
荣耀手表5提供晨辉金、曜石黑、松柏绿、月影灰、雪域白五种配色可选,有三种不同类型的表带。晨辉金、曜石黑配备硅胶表带;松柏绿、雪域白配备皮表带,另外月影灰则配备了复合编织表带。硅胶表带的晨辉金、曜石黑售价949元,其余三种配色均贵200元。
评测款为曜石黑配色,采用黑色硅胶表带+深灰色外壳组合。荣耀手表5手表正面一览,采用方形表盘设计,配备1.85英寸的AMOLED屏幕,分辨率为450*390,支持最高60Hz刷新率。屏幕边缘采用了弯曲的弧度处理,触感圆润。
手表配备了金属质感中框,左侧有麦克风开孔。
手表右侧配备了精雕铝合金表冠,上面有“HONOR DESIGNED”的字样。表冠旁边有两个长条状凹槽,为扬声器开孔。
手表背面一览,背面中间轻微凸起区域为传感器监测区域,中心为心率感应区域。
传感器附近配备了两个金属触点,用于充电。传感器外圈边缘环绕印着产品信息,包括型号:STL-L19、5ATM、IP68、5V 1A等。
手表表带一览。
另一侧表带特写。
硅胶表带采用按压式卡扣设计,按压手表背面的卡扣按钮即可快速拆卸表带,拆卸安装都方便。
手表卡扣位置特写。
上表带一览,采用金属针型表扣,配备单表带箍。
下表带采用17孔位设计,可调节范围广。
连接与使用
佩戴体验
在佩戴方面,荣耀手表5整体重量约53g,重量控制得不错,不会有太明显的坠手感。手表背面的传感器区域造型圆润,凸起不算太多,不会额外增加过多的压力。硅胶材质的表带触感舒适,长时间佩戴都能有不错的舒适度。
手表支持5ATM防水、IP68防尘防水,可用于游泳池或者复杂的户外环境。手表支持快拆表带,更换方便。
健康监测
荣耀手表5支持丰富的健康数据监测类型,包括心率、血氧、压力、睡眠等数据,还支持腕上一键体检功能。
连续测量心率功能提供智能和实时监测两种模式,实时监测模式测量频率更高,数据更新快且更详细,还能开启心率过高或者过低提醒。手表记录到的数据会自动生成统计图表,便于随时查看。手表内置的荣耀心脏健康研究应用还能对心律不规则等问题进行筛查,提供参考建议。
另外,血氧、压力监测也支持自动检测功能,记录的数据同样会以数据图表的形式呈现。睡眠监测方面,午睡也能检测,但未超过3个小时的都会统计为零星小睡,不会有很详细的睡眠数据。除了睡眠监测,手表还提供助眠音乐帮助睡眠。
手表支持腕上一键体检,点击手表内置的“耀体检”应用可快速体检,集合了心率、血氧、压力、睡眠、心脏健康等关键人体健康数据,只需约45秒就能生成报告,各项数据会出现在报告上,相当于做了一个数据检测整合,便于快速了解情况。
运动体验
荣耀手表5的一大亮点是搭载了荣耀北极星定位系统,支持北斗 +GPS+GLONASS +GALILEO +QZSS定位系统,通过创新超大面积天线+智能定位优化算法,大幅提升信号强度和精度,还原更精准的运动轨迹;手表通过智能手表“卓越级”定位性能认证。在户外跑步、户外骑行、户外步行等运动场景,能够更精准地记录轨迹数据。
在实际户外跑步场景,需要等待GPS连接成功才能记录跑步轨迹;在空旷的户外环境,大约只需4秒就能成功搜星。在跑步运动模式下,手表记录数据详细,轨迹图与实际情况基本一致,位置准确。除了轨迹,手表还会统计运动时间、步频、步幅、心率、消耗热量等数据。
户外步行同样支持记录轨迹,四周没太多高楼遮挡的情况下,记录到的轨迹比较准确,一些小拐弯也能记录到。在旁边有高楼遮挡的道路步行,记录到的步行轨迹基本能反映出实际情况,但部分情况下会稍有偏差。比如部分路线只是在高楼旁边行走,但轨迹看着像穿过了大楼。
手表支持97种运动模式,其中有12种专业运动模式、85种自定义运动模式;包括跑步、游泳、跳绳、椭圆机、划船机、滑冰、攀岩、冲浪等,支持的运动类型丰富全面。另外,配套APP还会推荐附近热门运动路线,还会有该路线的运动排行榜,比较实用。手表支持AI减脂计划,能够根据个人需求和实际情况,定制专属的减脂方案。
配对与功能
荣耀手表5支持蓝牙5.2无线连接,通过荣耀运动健康APP可完成连接配对,连接成功后可查看手表数据和更改功能设置。荣耀运动健康APP主要包括健康、运动、设备、我的四大板块。
在健康页面,会显示今日步数、运动消耗、锻炼时长,下方有AI减脂计划、我的报告等功能,往下拉还有以卡片形式显示的健康数据,包括运动记录、步数、睡眠、心脏健康、压力、血氧等,点击对应卡片可查看详细数据。
在运动板块可快速进入不同运动模式,还有推荐的运动路线和锻炼课程。
设备页面可查看手表的电量和连接情况,在表盘市场更换表盘。点击手表卡片,进入详细的功能设置页面,可安装手表应用、管理手表存储的音乐、设置天气推送、定闹钟、管理eSIM、更新固件等。
手表屏幕显示效果清晰,画面流畅,滑动点击操作跟手,响应灵敏。屏幕边框略粗,且R角不够自然。官方表示有5000+丰富表盘可选,其中有不少免费表盘,部分需要付费。手表配备扬声器和麦克风,可直接实现语音通话。
通过手表内置的“应用市场”,可自行安装软件使用。手表支持酷狗音乐、喜马拉雅、微信、百度地图、支付宝等常用应用。手表自带存储空间,可用空间大小约1055MB,把歌曲导入手表后,无需网络或手机也能独立播放歌曲。
绑定手表上的微信应用,可查看微信消息,支持语音回复、预设文字和表情回复。手机上收到的短信,也能同步到手表上查看。手表还能同步显示百度地图导航信息,会常亮显示简单的方向、距离信息等,不需要掏出手机也能知道导航信息,在步行或者骑行场景更方便。
手表还支持YOYO建议功能,可智能推送实时通知,包括高铁、打车等行程;不过该功能需要配合MagicOS 8.0和以上的荣耀手机使用。荣耀手表5支持独立eSIM功能,开通该功能后,手表可以脱离手机拨打语音通话等。eSIM功能再支持线上和线下两种开通方式,但需要注意自己所在地区的开卡业务是否有调整。
手表数据实测
续航与充电
续航方面,官方表示蓝牙模式下场景续航可达15天;eSIM模式下,开通一号双终端功能,搭配手机使用,典型场景下续航可达10天;eSIM模式,不连接手机使用的场景续航可达3天。早上七点左右手表剩余99%电量,经过一个工作日到晚上约七点下班,手表还剩86%的电量。期间开启智能连续测量心率模式,还有睡眠监测、耀体检等应用场景,使用频率算偏高的。
在充电方面,荣耀手表5采用磁吸式无线充电,智研所通过CHARGERLAB POWER-Z专业测试仪测得充电电压电流为5.10V 0.83A,功率达到了4.23瓦左右。
智研所使用高精度称实测下来发现,荣耀手表5的整体重量约为53克,重量控制得不错,较轻盈。
荣耀手表5整体做工质感保持了荣耀一贯不错的水准,重量控制适中,佩戴舒适;配备的1.85英寸AMOLED屏幕显示流畅清晰,交互体验好。手表在健康和运动监测部分的功能齐全,虽然数据没有部分高端手表那么丰富,但对于大部分用户基本够用了,还带来了腕上一键体检、AI减脂助手等功能。荣耀北极星定位系统能够实现较为准确的轨迹记录,配合丰富的运动模式使用,实用性很高。
手表配备eSIM功能,搭配丰富的内置应用,可独立实现语音通话、微信回复、独立音乐播放等功能,出门运动不带手机完全可以满足基本的通讯、听音乐等需求,不错的续航也能让日常使用更省心。
如果你的预算在1000以内,需要GPS轨迹记录、eSIM功能,以及续航不错的智能手表,并希望手表能够脱离手机作为一个独立的设备使用,那么这款产品值得了解。如果你还是荣耀手机用户,还有生态互联的优势加持。
