距离小米上一代Pro版耳机发布已经两年多,其旗舰耳机产品线需要一个更有力支撑。最近,新一代小米Xiaomi Buds 5 Pro真无线降噪耳机终于发布,带来了多个首发,起售价更是达到了1299元,实际体验升级值得期待。
小米Xiaomi Buds 5 Pro推出了蓝牙和WiFi两种不同版本,主要区别在于WiFi音频传输功能。本次评测的为蓝牙版。
小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版首次采用双功放三单元声学系统,支持全维独立空间音频、2.1Mbps 无损音质,拥有哈曼联合调音加持;支持55dB 5kHz超宽频降噪、100dB超清通话降噪、耳机独立录音2.0、面对面翻译等功能;耳机支持IP54防护,单次可达8小时续航,支持无线充电。
小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版综合体验怎样?一起跟随我爱音频网深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版真无线降噪耳机进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 音质表现
- 降噪表现
- 佩戴体验
- 连接与功能
- 数据实测
- 续航与充电
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
包装与设计
小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版包装盒采用黑色主色调,正面展示了耳机外观,还有小米和HARMAN品牌LOGO,以及Hi-Res Audio Wireless认证的金标、产品名:XIAOMI Buds 5 Pro。
包装盒背面展示了耳机整体外观,并且有产品的六大卖点:双功放三单元声学系统、高通无损音频、多场景无级降噪、哈曼金耳朵调音、Hi-Res超清音频、耳机独立录音2.0。卖点下方还有更多相关信息,包括产品型号:M2437E1,耳机输入参数:5V 270mA,无线连接:蓝牙5.4,充电盒输入参数:5V 2000mA等。 另外,还有耳机制造商、认证等相关信息。
包装盒左右两侧都有烫银设计的产品名:XIAOMI Buds 5 Pro。
包装顶部有Xiaomi HyperOS系统标志。
包装盒底部贴有出厂标签,颜色:钛光金,设计有Snapdragon Sound骁龙畅听认证标志。
打开包装取出所有物品如上,小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版的包装清单包括耳机本体、充电盒、Type-C充电线、4对耳塞、使用说明书(含产品售后三包权益)。
配套的耳塞一览,有XS、S、M、L四种不同尺寸,每对耳塞都单独包装,其中M尺寸已经预装在耳机上。
Type-C充电线一览,为Type-A转Type-C接口。
小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版提供钛光金、雪山白、幻影黑(Wi-Fi版)三种配色可选,评测款为钛光金配色。充电盒为圆润的造型,整体采用了光滑镜面+磨砂质感的双材质组合。
充电盒正面采用双材质组合,大部分区域为光滑镜面材质,触感舒适,但也会相对容易沾染指纹。还有一部分为磨砂质感材质,颜色偏灰色。充电盒正面还有“XIAOMI”字样,并配备了一盏充电盒状态指示灯。
充电盒侧面一览,采用了倾斜设计。
充电盒背面一览,整体较为简洁,主要为磨砂材质;看不到转轴,一体性更好。
充电盒底部配备了Type-C接口,接口旁边分为有HARMAN品牌LOGO和功能键。
充电盒顶部特写。
打开充电盒,内部采用开放式设计,耳机并排放置,通过磁吸固定,便于取放。
取出耳机,可看到每侧耳机仓位都配备了一对充电触点,用于充电和交换数据。
充电盒上盖内部配备了一条小胶条,上面有“DESIGNED BY XIAOMI”的字样。
小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版耳机本体采用入耳式设计,耳机造型圆润,线条流畅,主要采用磨砂材质,触感舒适。
耳机柄外侧有一条光滑的亮面饰板,上面有“XIAOMI”字样。
耳机柄两侧都有一个小开孔,其中一侧配备了一块纯平的控制区域。
耳机柄内侧配备有两个金属触点,中间用L/R的字母标注左右耳机,便于区分。
耳机柄底部有一个圆形小开孔。
音腔部分采用触感舒适的磨砂质感,顶部有长条状凹槽,
音腔靠近耳朵侧嵌有一个小圆环。
取下耳塞,出音嘴一览,覆盖有金属网罩保护。
出音嘴附近还有耳机型号、ID等信息。
使用体验
音质表现
小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版配备双功放三单元声学系统,实际上就是双DAC+11mm双磁动圈单元+平面振膜+压电陶瓷的组合,可达15~50kHz超宽频响范围,携手哈曼金耳朵大师团队调音。耳机支持全维独立空间音频、动态头部追踪。
耳机搭载骁龙 S7 音频平台,支持aptX Lossless技术、48kHz/24bit高清无损音频,最高传输速率可达2.1Mbps,该功能需要已适配机型才能体验。评测的为蓝牙版,耳机还提供WiFi版可选,最高可达4.2Mbps,Wi-Fi传输功能需搭配 Xiaomi 15 Ultra手机使用。
在《因为爱情》歌曲的试听中,人声通透有质感,细节丰富,包括拖声、换气等细节都能不错地呈现出来,声音更加厚实;人声与各种乐器之间有距离感,分离度好。在《渡口》曲目的试听中,开头鼓点很震撼,低频响应快,厚实有弹性,但又不至于轰头。人声出来后,与乐器也有较明显的分离度,层次感明显。
耳机支持空间音频,开启沉浸声模式后,明显加强了声音的空间感;人声与各种乐器的距离被进一步拉开,层次感更强,低频也得到一定的增强,这种变化很容易感知。耳机支持头部追踪功能,开启后可增加耳机的空间方向感。
耳机的三频都有不错的表现,同时比较注重低频呈现,适合聆听不同类型的歌曲。耳机提供Harman AudioEFX、哈曼大师、低音舒缓、高音增强、人声增强、传奇听感共六种音效模式可选,还支持自定义音效模式。
为了更全面了解小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版在音频部分的表现,ReaLab阅真实验室对小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版进行了详细专业的客观测试。小米 Buds 5 Pro 蓝牙版是一款真无线耳机,提供了6种EQ预设和主动降噪功能。ReaLab阅真实验室测试了小米 Buds 5 Pro蓝牙版的频响、THD和降噪性能供各位参考。
小米 Buds 5 Pro 蓝牙版默认EQ预设的频响较为自然均衡,低频有适度增强以提高流行乐表现力。
小米 Buds 5 Pro蓝牙版的THD在多数频段上低于0.1%,表现优秀。
降噪表现
小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版支持55dB 5kHz超宽频深度降噪,可开启自适应降噪或者手动调节降噪强度,带来效果更好、更舒适的降噪体验;支持通透模式。
在办公室环境开启自适应降噪,窗外细小的噪音得到明显过滤,有种瞬间安静下来的感觉。在地铁通勤场景,地铁运行噪音得到有效的压制,噪音变得不太明显,整体安静不少,听歌、看视频等聆听体验好很多。
耳机的降噪强度支持手动精细调节,可根据实际使用场景,自行调节到合适自己的参数。开启通透模式,能够清晰地和附近的人正常交谈。还可以根据需求开启人声增强或者环境增强。
ReaLab阅真实验室同样测试了小米 Buds 5 Pro蓝牙版在降噪方面的数据,实际表现如上。
佩戴体验
耳机采用入耳式设计,配备四种尺寸的耳塞,比较容易找到适合自己的尺寸。
耳机佩戴效果如上,圆润的音腔结构贴合耳朵,对耳朵不会有明显的挤压感。材质触感舒适,加上约5.6g的单耳重量,佩戴舒适,不会有特别明显的负担。连续佩戴一个小时后,依旧能保持不错的舒适度。耳机能够保持不错的稳固度,不易出现晃动,还支持IP54防尘防水,在多种场景都能放心使用。
连接与功能
打开耳机充电盒,长按功能键约2秒,白色指示灯闪烁后,耳机进入配对状态。在手机蓝牙列表中,找到“Xiaomi Buds 5 Pro”设备,配对连接后便可使用。如果使用的是小米手机,支持更便捷的弹窗连接。
在配套的“小米手机”APP中,可看到耳机电量情况,快速切换通透、降噪模式,管理录制/翻译内容,更改音效设置和手势设置,还能开启双设备连接、语音控制等功能。
耳机支持压感+滑动操控,双指按压一次,播放/暂停歌曲;按压两次切换下一首歌曲;按压三次开启/结束录音。双指按压约2秒,可在通透或降噪模式之间切换。在控制区域上下滑动,增加或减小音量。
按压和滑动操作响应都灵敏,位置也顺手,操作有提示音,使用方便,不过刚开始需要习惯一下;手势操作功能可在配套APP中更改,控制功能丰富。
耳机支持耳机独立录音 2.0,每个耳机录音时长可达120分钟,满足大部分场景需求。保存到手机后,可把语音转录为文字,支持智能摘要、中英文翻译功能。对于经常开会需要记录的朋友,这项功能比较实用,还支持实时翻译、面对面翻译功能。
续航与充电
充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为4.99V 0.88A,功率约为4.36W。
续航方面,关闭降噪功能,耳机单次续航可达8小时,搭配充电盒可达40小时。除了有线充电,充电盒还支持Qi协议的无线充电。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版总重量约为52.6克,充电盒体积小巧,搭配这样的重量,携带外出不会有太大压力。
小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版单耳重量约为5.6克,不会带来很重的负担感。
小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版支持蓝牙5.4。我们将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版支持蓝牙5.4连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上 ,小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
耳机采用全新的3MIC AI降噪算法,在嘈杂的环境中有效消减背景噪音,拾取清晰人声。耳机还具备15m/s的抗风噪能力,户外更复杂的环境也能提供清晰的通话效果。
小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版外观设计时尚,佩戴舒适。耳机采用双功放三单元系统,支持高清无损音频传输,哈曼联合调音加持;实际声音效果提升明显,三频都有表现力,解析力高,并适度增强低频效果,听摇滚、流行音乐等有更好的效果。耳机的全维独立空间音频效果可带来感知较强的空间感,结合动态头部追踪,带来具有很强沉浸感的声音体验。
在55dB 5kHz超宽频深度降噪加持下,在地铁通勤等复杂场景,能有效提升聆听体验;还支持耳机独立录音 2.0,每个耳机都能录制120分钟,覆盖大部分场景需求;配合APP端的智能摘要、翻译功能,可变成工作上的小助手,扩展了场景需求。耳机单次续航可达8小时,支持无线充电;
小米Xiaomi Buds 5 Pro蓝牙版的硬件配置豪华,并在声音、降噪功能、佩戴体验等方面都能够带来旗舰级的体验,适合对耳机综合体验要求较高的用户,如果是小米生态用户,体验还会有更进一步的提升。
也就那样
