小米旗舰级TWS耳机——Xiaomi Buds 5 Pro于2月27日随双“Ultra”新品正式发布。这款产品在延续小米独具特色的外观设计风格的基础上,在功能配置进行了全面升级。同时还首次推出了Wi-Fi版本,基于XPAN高通音频传输技术,支持4.2Mbps的最高传输速率,支持96kHz/24bit超高品质无损音乐。
Xiaomi小米Buds 5 Pro真无线降噪耳机在音质表现上,首发双功放三单元声学系统,搭载旗舰骁龙S7音频平台,支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,通过了Hi-Res Audio Wireless认证。采用aptX Lossless技术,支持48kHz/24bit高清无损音频,传输速率最高可达2.1Mbps,实现高还原度的音频效果。此外,还联合哈曼调音,提供Harman AudioEFX、哈曼大师两大专业音效。
在降噪方面,小米Buds 5 Pro搭载3MIC降噪系统,支持55dB主动降噪深度和5kHz降噪频宽;新增无极调节功能,提供更具个性化的降噪体验。采用全新3MIC AI通话降噪算法,在100dB的降噪环境中,也能精准拾取人声,消减背景噪音;同时具备了更强的抗风噪能力,支持32K高清通话,提供更清晰地语音通话效果。
其他方面,全新升级3D空间音频,支持动态头部追踪,支持个性化空间音频,提供全维度的沉浸体验;升级耳机独立录音2.0,支持实时录音转写、面对面翻译和同声传译;还支持本地热词语音操控、音频共享、多设备音频流转、低延时游戏模式、无线充电等功能,可提供单次8小时(蓝牙版)/10小时(Wi-Fi版),综合40小时的持久续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过小米开放式耳机,小米Buds 5、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4、Redmi Buds 4青春版真无线耳机;小米骨传导耳机,Redmi Watch 4、Redmi手环3;xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱,Redmi电脑音箱,小爱音箱Play增强版、小爱随身音箱等蓝牙音箱,小米运动对讲机、小米公网对讲机mini,小米Watch S4 Sport、Watch S3、小米手环9 Pro、小米手环9,MIJIA智能音频眼镜等产品。
一、Xiaomi小米Buds 5 Pro真无线降噪耳机开箱
Xiaomi小米Buds 5 Pro真无线降噪耳机包装盒延续了家族式设计,天地盖结构,顶部展示了耳机外观,小米和HARMAN品牌LOGO,产品名称,以及Hi-Res Audio Wireless高清无线音频认证的标志。
盒盖底部展示了产品的整体外观,介绍了产品主要特点、参数信息和包装清单。产品型号:M2437E1,无线连接:蓝牙5.4,通讯距离:10m(无障碍空旷环境),充电盒输入参数:5V-2000mA,充电盒输出参数:5V-540mA;耳机输入参数:5V-270mA,制造商:小米通讯技术有限公司。
包装盒侧边设计有Xiaomi HyperOS系统标志。
包装盒另外一侧烫银工艺设计“Xiaomi Buds 5 Pro”产品名称。
包装盒底部设计有Snapdragon Sound骁龙畅听认证标志,贴有产品出厂标签,颜色:钛光金。
Snapdragon Sound骁龙畅听是高通推出的一项音频技术平台,集成了高通在音频、连接及移动领域的创新技术,旨在为智能手机、无线耳塞和耳机等终端及终端与终端之间打造无缝的沉浸式音频体验,提供始终如一的音质、稳定连接和低时延,以解决常见的无线音频问题。目前,已有大量智能手机、蓝牙耳机支持了Snapdragon Sound骁龙畅听技术。
取出包装盒内部所有物品,包括了主机、充电线、耳塞、产品介绍卡片和使用说明书。
随机标配的三副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共包括XS、S、M、L四种,用于满足不同用户的使用需求。
Xiaomi小米Buds 5 Pro真无线降噪耳机充电盒延续了上代的设计风格,机身圆润,体积小巧便携。钛光金配色采用了磨砂和镜面两种工艺相结合,质感出色,观感时尚精致。
充电盒背面外观一览,采用了隐藏式的转轴结构设计。背部同时也是无线充电接收区域。
充电盒侧边外观一览,盒盖采用了倾斜设计,实现开阔的座舱空间。
充电盒底部设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键,设计有“HARMAN”品牌LOGO。
打开充电盒盖,内部座舱采用了开放式设计,耳机磁吸固定,取放非常便捷。
盒盖内侧标注有产品参数信息,与外部包装盒一致。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Xiaomi小米Buds 5 Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒相同。
小米Buds 5 Pro耳机外侧外观一览,耳机柄背部采用类似“音符”的镜面盖板装饰,设计有“Xiaomi”品牌LOGO,提升辨识度。
耳机内侧外观一览,设计有O型“天使环”装饰。
耳机侧边外观一览,设置有压感按键,以及前馈降噪麦克风拾音孔。
耳机另外一侧外观一览,同样设置有前馈降噪麦克风拾音孔,贯穿式双开孔设计,提升收音效果,同时降低风噪的影响。
机身顶部设置有泄压孔,用于保障腔体内部气压平衡。
耳机柄底部设置有通话麦克风拾音孔。
耳机柄内侧的充电触点特写,中间设计L/左标识。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属盖板防护。内部设置有后馈降噪麦克风。
前腔调音孔特写,用于音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,Xiaomi小米Buds 5 Pro真无线降噪耳机整机重量约为52.7g。
单只耳机重量约为5.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Xiaomi小米Buds 5 Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为4.43W。
二、Xiaomi小米Buds 5 Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱我们详细了解了Xiaomi小米Buds 5 Pro真无线降噪耳机的时尚精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,Type-C接口设置有金属件提升强度。
座舱正面结构一览,设置有LED指示灯,通过遮光罩密封。
座舱背面结构一览,通过支架固定无线充电接收线圈。
座舱底部设置主板,与导线焊接。
卸掉螺丝,断开排线焊点,取掉支架。
座舱底部结构一览,设置有一条排线连接指示灯、霍尔元件和为耳机充电的FPC板。
支架内部固定电池单元,起到了很好的保护作用。
取掉座舱底部的排线。
充电盒内部排线电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印“AR 4n”的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
断开导线,取掉支架上固定的主板、电池和无线充电接收线圈。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒内置锂离子聚合物电池,型号:BW59,标称电压:3.87V,额定容量:570mAh,充电限制电压4.45V,额定能量:2.21Wh,制造商:东莞锂威能源科技有限公司。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
苏州赛芯电子科技股份XB5152UA2SZ一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
Type-C充电母座特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片,符合WPC Qi 1.3协议,支持5W的输出功率,支持高效的交直流稳压,Rx Tx通信,I2C接口与MCU通信,具有可靠的过压/电流/温度保护方案。
丝印2084的IC。
丝印T18的TVS保护管,用于输入过压保护。
思远半导体SY5321过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成IC。SY5321支持30V输入耐压,过压关断保护小于50nS,应用于充电电路或低压系统的前端,以避免锂电池或低压系统免受异常输入故障的影响。
思远半导体SY5321可以通过OVP引脚设置外部的输入过压阈值,也可以选择IC内部设定的输入过压阈值。当IC内部设定的输入过压阈值小于OVP引脚设置的外部过压阈值时,SY5321将自动选择内部过压阈值;反之,则选择OVP引脚设置的外部过压阈值。
思远半导体SY5321详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被三星、小米、OPPO、Redmi、一加、字节跳动、JBL、小天才、倍思、韶音、猛玛、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、漫步者、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
Chipsea芯海科技CS32F103CBW6 MCU单片机,集成高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核,负责充电盒整机控制。
Southchip南芯SC89619D开关模式降压充电器,适用于1节锂离子电池应用和NVDC系统电源路径管理。
Southchip南芯半导体SC8753是一款专为TWS耳机充电仓设计的高效直充芯片。
另外一颗Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片,两颗芯片对应两只耳机充电。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,夹层内印刷LDS镭射天线。中间是麦克风拾音孔,对应到耳机柄两侧的开孔。
腔体内部结构一览,采用了双PCBA板设计,通过排线连接。
断开排线,取出耳机柄内部主板和腔体侧边的压感按键。
腔体内部为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
压力感应传感器特写,支持按压和滑动控制,精准便捷。
主板一侧电路一览。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印I467P的6轴陀螺仪,型号:ICM-42670-P,来自TDK,用于空间音频功能采集用户头部的运动数据。
丝印“MHGY”的上海艾为电子AW86862压力检测IC,具有压力传感信号采集、放大和处理功能。
连接压力感应传感器的BTB连接器母座。
镭雕G436的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
HX天易合芯HX9036电容式距离传感器,用于佩戴检测功能。
丝印AH 1v的IC。
镭雕G485的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取环境噪音。
沿合模线拆开耳机头。
挑开连接器,取掉副板。
副板一侧电路一览。
副板另外一侧电路一览。
丝印“QCC7228”的Qualcomm高通S7音频平台,利用无与伦比的终端侧AI水平打造先进、个性化且快速响应的音频体验。该平台的计算性能是第二代高通S5音频平台的6倍,AI性能提升了近100倍,并以低功耗带来全新层级的超旗舰性能。
该平台支持蓝牙5.4标准和蓝牙LE,为开发者提供了480Mbps的USB连接,能够让开发者加速音频产品开发;集成PMU、充电、麦克风的外围设备支持,为产品带来更小的体积;支持高通第四代主动降噪技术(ANC),能够根据周遭环境,主动调节降降噪档位;还支持Snapdragon Seamless跨平台技术,可实现跨多个操作系统进行多设备的无缝连接,共享外设和数据。
Qualcomm高通S7音频平台支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,包括aptX Adaptive自适应音频,aptX Voice超宽带语音技术,第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术,高通自适应主动降噪(ANC)技术等,通过高通扩展程序支持第三方创新。
Qualcomm高通S7音频平台详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有韶音、Cleer、Bose、JBL、森海塞尔、B&O、雅马哈、马歇尔、SONY、谷歌、颂拓、Jabra、漫步者、小米、OPPO、vivo、一加、荣耀、微软、QCY、Anker、飞利浦等众多品牌旗下产品采用了高通蓝牙音频方案。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
连接蓝牙天线的金属弹片。
镭雕T384的晶振特写,用于提供时钟。
Southchip南芯半导体SC7289线性充电IC,用于为内置电池充电。
取出音腔内部支架及固定的电池和扬声器。
前腔内部结构一览,排线连接入耳检测传感器和前馈降噪麦克风。
取出前腔内部排线。
从支架上取掉电池单元。
音腔内部排线电路一览。
排线连接副板的BTB连接器公座特写。
丝印4c HZ的锂电保护IC。
镭雕G523的MEMS麦克风,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
耳机内置钢壳扣式电池标签上信息,型号:1160,额定电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,额定容量:53mAh/0.2Wh。
撕掉标签,钢壳扣式电池负极特写,雕刻型号和二维码。
钢壳扣式电池正极特写。
取掉支架上的扬声器模组。
扬声器模组正面特写。据官方介绍,采用了三单元同轴设计,包括了11mm双磁动圈单元+平面振膜+压电陶瓷,提供低沉澎湃的低音和清晰透亮的高音效果。
扬声器模组背面特写。
扬声器模组侧边特写。两侧设置有调音孔,通过丝网防护。
扬声器模组与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元直径约为11mm。
Xiaomi小米Buds 5 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
Xiaomi小米Buds 5 Pro真无线降噪耳机在外观方面,延续了家族式的设计风格,独具辨识度。圆角矩形充电盒,体积轻巧,曲线圆润,磨砂和镜面两种质感相结合,观感时尚精致。柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致,同时采用了类似“音符”的背板和O型“天使环”装饰;机身整体线条流畅,佩戴舒适稳固。
内部主要配置方面,充电盒搭载LWD锂威能570mAh/3.87V锂电池,配备赛芯XB5152UA2SZ一体化锂电保护IC,采用了ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片和Southchip南芯SC89619D开关模式降压充电器为电池充电;其他还采用了两颗南芯半导体SC8753高效直充芯片为耳机充电;采用了思远半导体SY5321过压过流保护IC,保护后级器件;采用了Chipsea芯海科技CS32F103CBW6 MCU单片机,负责整机控制。
耳机内部搭载11mm双磁动圈单元+平面振膜+压电陶瓷同轴三单元,内置3颗MEMS麦克风拾音;采用Qualcomm高通S7音频平台,用于无线连接和音频数据处理;采用上海艾为电子AW86862压力检测IC和HX天易合芯HX9036电容式距离传感器,用于人机交互;采用TDK ICM-42670-P 6轴陀螺仪,用于采集用户头部的运动数据;耳机内置53mAh/3.85V钢壳扣式电池,采用Southchip南芯半导体SC7289线性充电IC,负责为电池充电。
三星buds3系列 啥时候拆
