荣耀亲选是荣耀生态品牌,以HONOR Connect为核心,旨在打造全场景的IoT生态链。荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机是荣耀旗下热销的开放式耳机新品,外观上采用了钛合金拱桥设计,实现轻量化机身和自然稳固的舒适佩戴体验;还支持IP54级防尘防水,运动佩戴无惧汗水。
在功能配置上,荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机配备10.8mm双磁路动圈单元,支持动态低音增强技术,提供澎湃音质;支持空间环绕声,让声音更具方位感和临场感;“樱桃”造型的定向传音设计,实现精准的声音传播,减少漏音,保护用户隐私。
荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机搭载双麦克风,支持AI通话降噪,智能过滤环境噪声,提供清晰通话;支持低延迟模式,玩游戏延迟可降低37%,带来声画同步的流畅体验;支持双设备连接,同账号免配对,使用方便快捷。续航方面,支持单次7小时,综合36小时的音乐播放,支持快速充电,充电10分钟,听歌2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过荣耀亲选TiinLab开放式耳机,荣耀Earbuds 3 Pro、Earbuds 2 SE,荣耀亲选Wingcloud X5s Pro、LCHSE X7i、Earbuds X3真无线降噪耳机,荣耀Earbuds X5、荣耀亲选Earbuds X3i真无线耳机,荣耀亲选Haylou Watch智能手表、荣耀手表4 Pro、荣耀手表4、荣耀手环7,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱、Ikarao蓝牙音箱mini等产品。
一、荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机开箱
荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机包装盒设计简约,正面展示有耳机外观和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的特点:钛合金拱桥设计、开放轻盈舒适佩戴、36小时超长续航、双磁路动圈、IP54防水防尘、双麦AI通话降噪。以及制造商江西联创宏声电子有限公司的部分信息和荣耀智慧空间App下载二维码。
包装盒侧边设计有HONOR Connect标志。
包装盒另外一侧图文介绍了三项产品特点。
包装盒底部贴有出厂标签,荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机,产品型号:MAK-ME00,颜色:莫奈紫。
包装盒内部配件仅有一本快速指南。
荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机充电盒外观一览,采用了类似“盾牌”的上宽下窄设计,便于单手开合。类金属涂层,带来出色的质感。充电盒正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面外观一览,亮银色转轴设计。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧标注有产品参数信息,型号:MAK-ME00,输入:5V-0.5A,输出:5V-0.2A,电池容量:500mAh 1.9Wh,江西联创宏声电子有限公司,中国制造。
取出耳机,座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机整体外观一览,耳机腔体采用了光滑圆润的亮面质感,通过钛合金“U”型弯臂衔接。
耳机内侧外观一览,音腔采用了类似“樱桃”的造型设计;后端腔体内侧采用弧面设计,更加贴合耳廓,保障舒适佩戴。
耳机外侧外观一览。
音腔顶部的调音孔特写。其中一个同时也是通话麦克风拾音孔。
音腔底部的出音孔特写,金属盖板防护。
后端腔体顶部设置有泄压孔,其中一个也是通话降噪麦克风拾音孔。
耳机底部外观一览,后端腔体上设置有充电触点。
经我爱音频网实测,荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机整机重量约为46.5g,轻巧便携。
单只耳机重量约为5.0g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机进行充电测试,输入功率约为2.09W。
二、荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机的外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置~
拆掉充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧的充电接口和功能按键接口特写。。
座舱正面结构一览,设置有一条连接指示灯和霍尔元件的排线。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,外围设置有遮光罩密封。
座舱背面结构一览,设置有为耳机充电的排线。电池位于腹部,起到很好的保护。
座舱底部结构一览,主板通过热熔柱固定。主板上Type-C接口设置有海绵垫防尘防水。
电池导线与主板焊接,打胶密封。
排线与主板通过ZIF连接器连接,同样打胶密封。
取掉海绵垫,下方Type-C母座打胶防护。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印B2BDNAB0的SinhMicro昇生微电子SSD10X可编程升压IC,用于为内置电池升压给耳机充电。
丝印1ASHB的三极管。
iCM创芯微CM1125-BBC集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
SinhMicro昇生微SS88E8H集成电源管理功能的低功耗微控制器,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
卸掉螺丝,取掉电池腔体。
座舱底部结构一览。通过排线连接为耳机充电的金属触点,通过热熔柱和打胶固定。
丝印qH 4e的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
腔体内部电池单元结构一览,覆盖有海绵垫防护。
电池标签上信息,型号:GSP751540,标称电压:3.8V,容量:500mAh 1.90Wh,来自广州鹏辉能源科技有限公司。
撕开标签,下方电芯上丝印二维码,用于产品追溯。
拆解耳机部分,取掉后端腔体内侧盖板。
腔体内部结构一览,设置有主板和电池单元,主板与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板和电池。
腔体底部结构一览,设置有固定电池的支架。
取掉支架,腔体底部贴有蓝牙天线。
腔体壁上固定的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音。
耳机充电触点内侧结构特写。
耳机内置钢壳扣式电池,通过绝缘橡胶套包裹。电池参数:3.85V 46mAh。
耳机主板另外一侧电路一览,与电池导线焊接。
四颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括雷鸟、HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
丝印4u AQU的锂电保护IC。
WUQI物奇WQ7034MX蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
据我爱音频网了解到,目前已有荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、沃尔玛、螃蟹、Jlab、拜雅、中国移动、Urbanista、传音等众多国内外知名品牌采用了来自WUQI物奇的蓝牙芯片。
蓝牙音频SoC外围功率电感特写,同样采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
镭雕R16.0的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接排线的BTB连接器母座特写。
丝印8W34的IC,推测为加速度传感器,用于敲击控制功能。
拆开音腔部分。
前腔内部结构一览,出音孔内侧设置有防尘网防护。
耳机扬声器正面特写,采用PEEK+PEN镀钛振膜,具有更高的灵敏度,更低的失真,更强的低音效果。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10.8mm。
后腔底部结构一览,排线打胶密封。
镭雕4601的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机拆解全家福。
荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机在外观方面,整体设计非常的轻巧,质感也较为出众。类似“盾牌”的充电盒,单手开合便捷;类金属涂层,耐磨防划。耳夹式耳机,弯臂采用了钛合金材质,夹持力适中,搭配符合耳廓结构的曲线结构设计,佩戴舒适稳固。
内部主要配置方面,充电盒搭载了鹏辉能源500mAh锂电池,主板上采用了iCM创芯微CM1125-BBC集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责内置电池的充放电保护;采用了SinhMicro昇生微SS88E8H集成电源管理功能的低功耗微控制器,用于为内置电池充电和整机控制;采用昇生微电子SSD10X可编程升压IC,为内置电池升压给耳机充电。
耳机内部搭载46mAh钢壳扣式电池,采用10.8mm动圈喇叭,单耳内置两颗MEMS麦克风;主板上,采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感;搭载了WUQI物奇WQ7034MX蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
