JBL是哈曼卡顿旗下的知名音频品牌,产品以卓越的音质著称。在个人音频市场,JBL旗下拥有蓝牙音箱、音乐耳机、运动耳机、电竞游戏系列等众多产品类型。近期,JBL推出了新一代便携式蓝牙音箱JBL FLIP7音乐万花筒和JBL CHARGE6音乐冲击波,继承了JBL传奇音质,新增了AI音效增强、AURACAST无线串联等功能。
此次将要拆解的JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱,在延续了上代经典设计的同时,新增了可拆卸手提带,支持拎包、挂绳两种模式,进一步提升便携性。在功能配置上,搭载了独立高音喇叭,搭配长冲程赛带扬声器,提供震撼的低音、清脆的高音;支持AI音效增强技术,能够实时音乐分析,智能优化音效。
JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱支持蓝牙5.4,提供快速、稳定的无线传输;支持蓝牙官方AURACAST无线串联技术,轻松实现多音箱连接;支持USB有线连接,实现无损音乐播放。续航方面,标准模式单次播放时间达到了约24小时,开启Playtime Boost模式,可再延长约4小时;支持快充,充电10分钟,可播放音乐约150分钟。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过JBL CHARGE4、JBL FLIP7、JBL GO ESSENTIAL、JBL PULSE 5、JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱,JBL Tour Pro 3、JBL TUNE Beam、JBL TUNE 130NC、JBL WAVE FLEX、JBL FLASH真无线耳机,JBL Quantum 360P、JBL LIVE660NC头戴式耳机,JBL KMC300 K歌麦克风,JBL Soundgear Frames智能音频眼镜,JBL Quantum Stream Wireless无线领夹麦克风等。
一、JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱开箱
JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱包装盒采用了系列设计风格,正面展示有产品外观,突出了防水属性;还有品牌LOGO和产品名称,以及蓝牙V5.4,28H续航的产品特点。
包装盒背面展示有充电宝功能示意图。产品的详细功能特点:Playtime Boost模式额外四小时播放时间、IP68防水防尘、充电宝,以及JBL PORTABLE APP。
包装盒侧边展示有可拆卸手提带的两种使用模式,以及通过AURACAST进行立体声配对和多音箱连接功能。
包装盒内部配件包括了手提带、快速入门指南、保修卡/安全说明书。
手提带内部采用柔韧材质,外部通过织物包裹,体积较厚,边缘过渡圆润,使用不勒手。
手提带上设计有JBL品牌LOGO。
手提带与音箱连接的结构特写。
JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱外观上延续了上代的圆柱造型设计,通过织物包裹。机身正面设计有“JBL”铭牌,以及一颗指示灯。
机身背面设置有Type-C接口,用于输入和输出电源。
机身顶部设置有功能按键,以及连接手提带的挂绳结构。
机身底部设置有两条橡胶垫,实现稳定放置。
橡胶垫上标注产品信息,额定输入:5V⎓3.0A;9V⎓3.0A;12V⎓3.0A;15V⎓3.0A;20V⎓3.0A;额定输出:PDO 5V⎓3.0A Max;9V⎓2.0A Max;PPS:5~11V⎓2A Max,电池参数:7.2V,4722mAh,34Wh。
机身两端设置无源辐射振膜,用于增强低音效果。外围采用了软胶材质,提升抗摔性能。
音箱连接手提带拎包模式展示。
音箱连接手提带挂绳模式展示。
JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱大小展示,体积相对主流便携式音箱偏大,但通过手提带设计,户外使用也比较便携。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为18.31W。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱进行快充协议测试,支持PD3.0。
二、JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
进入拆解部分,取掉音箱的外壳,内部腔体结构一览。
腔体上雕刻材质信息>PC+ABS<。
音腔正面结构一览,固定双喇叭单元。
音腔背面结构一览,筋骨上设置有海绵垫缓冲。
音腔底部设置有电池单元的独立腔体。
卸掉螺丝,取掉电池腔体盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝色橡胶圈密封,防尘防水。
电池单元特写,设置有海绵垫保护。
解开卡扣,取掉音腔左端的无源辐射振膜结构。
分离无源辐射振膜和支架。
无源辐射振膜内侧特写,用于提升低频量感。
腔体内部结构一览,电池导线与主板通过插座连接。
拔掉插座,取出电池单元。
音箱内置可充电锂离子电池组,型号:I0328A,标称电压:7.2V,额定容量:4722mAh,额定能量:34.0Wh,充电限制电压:8.4V,生产厂:广东省鹏辉能源科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,内部采用了两个圆柱形电池串联。
电池中间固定有热敏电阻,用于检测电池温度。
圆柱形锂电池上丝印信息一览,型号:INR21700-50G,容量:4900mAh。
双电池一端的正负极通过镍片串联。
另外一端设置有电路保护板,通过盖板和海绵垫防护。
取掉电路保护板的盖板。
电池保护板电路一览,与导线焊接,打胶防护。
丝印1m0的电流取样电阻。
四颗丝印55N03S的MOS管。
卸掉螺丝,取出双喇叭。腔体上设置有蓝色橡胶垫密封。
断开导线,取出音箱内置的双喇叭。
独立高音喇叭正面振膜特写,直径约为20mm,功率10W,带来清脆的高音效果。
独立高音喇叭背面T铁特写。
长冲程赛道型喇叭正面振膜特写,尺寸约53mm X 93mm,功率30W,呈现清晰饱满的中低音效果。
赛道型喇叭背面特写。
赛道型喇叭侧边结构特写。
透过喇叭开窗,可以看到内部电源输入小板排线与主板通过插座连接,打胶增强固定。
拆掉右端的无源辐射器。
拔掉排线,取出主板单元。
音箱主板一侧电路一览,中间功放芯片上设置有散热片,右侧无线通讯模块采用了蓝色邮票板设计。
音箱主板另外一侧电路一览。
无线通讯模块电路一览。
Actions炬芯科技ATS2875H新一代高性能蓝牙音频SOC平台,支持蓝牙5.4,支持LE Audio,支持Auracast,为音箱快速、稳定的无线连接,便捷的无线串联等功能提供支持。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、猛玛、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、绿联、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯科技ATS3615高品质端侧AI音频DSP芯片,支持高性能音频ADC和DAC,采用HIFI4的内核DSP,用于音频数据处理。
杰华特丝印JWM3J的降压IC。
丝印33DM的IC。
丝印34302的IC。
卸掉螺丝,取掉功放的散热片,芯片上还涂有散热硅脂,增强导热。
TI德州仪器TAS5828M数字功放,采用TSSOP (32) DAD封装,是一款立体声、高性能闭环D类放大器,采用高达192kHz架构的集成音频处理器。
德州仪器TAS5828M在软件控制模式启动后,不仅可以实现经典的BQ、3频带DRC和AGL,还实现了Hybrid-Pro专有算法。Hybrid-Pro算法可检测即将发生的音频功率需求,并通过Hybrid-Pro反馈引脚 (HPFB) 为前直流/直 流转换器提供 PWM 格式控制信号。
TI德州仪器TAS5828M详细资料图。
TI德州仪器INA241A3超精密双向电流检测放大器,用于扬声器输出功率检测。INA241x系列可在-5V至110V的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,与电源电压无关。该器件在低失调电压(±10µV,最大值)、较小增益误差(±0.01%,最大值)和高直流 CMRR(典型值为 166dB)等特性的综合作用下,可实现高精度电流测量。
TI德州仪器INA241x系列详细资料图。
丝印LPS 3EER1的IC。
丝印A37 4AQ的IC。
TI德州仪器TPS43061低静态电流同步升压DC-DC控制器。TPS4306x系列支持4.5V至38V(绝对最大值为40V)的宽输入电压范围和高达58V的升压输出范围。同步整流功能可为高电流应用实现高效率,无损电感直流电阻 (DCR) 感测功能可进一步提升效率。
该器件产生的功率损耗较低,并且采用带PowerPAD的3mm ×3mm WQFN-16封装,可以在扩展级温度范围(-40°C 至 150°C)内支持高功率密度,且具有高可靠性。
TI德州仪器TPS4306x详细资料图。
两颗丝印03330的IC。
丝印7401的IC。
MPS芯源MP2761充电IC。
PY平伟D30N06HSL N-MOSFET,采用平伟先进的perfect MOS4技术,具有高鲁棒性和可靠性,极低的导通电阻等特性。
PY平伟D30N06HSL详细资料图。
MPS芯源丝印M52002的IC。
两颗丝印7904的MOS管,用于升压为功放供电。
220μF 25V耐压的滤波电容。
音频功率放大器外围470μF 25V滤波电容。
音频功率放大器外围两颗10μH滤波电感。
另外两颗10μH的滤波电感。
上海艾为电子AW9523B LED驱动器,是一款I²C接口、16路呼吸灯,每路可作扩展GPIO控制器。
音腔内部腔体壁上固定的蓝牙天线特写,丝印型号“DX-Charge6-BT-V02T”。
腔体内部的电源输入/输出小板结构一览。
取出电源输入/输出小板。
电源输入/输出小板一侧电路一览,与排线通过ZIF连接器连接。
电源输入/输出小板另外一侧电路一览。
Type-C母座特写,端口设置有橡胶圈防尘防水。
拆掉功能按键的键帽。
键帽内侧结构一览,电源开关、蓝牙配对按键和无线串联键设置有导光柱。
功能按键小板结构一览,两块小板通过排线和ZIF连接器连接。
电源开关的功能按键特写,外围设置有LED指示灯反馈工作状态。
JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱拆解全家福。
JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱在外观方面,采用了系列经典设计,兼具时尚感和功能性。圆柱形机身,通过织物材质包裹,不仅提供了良好的触感,还更具耐磨性。机身两端采用了软胶材质,具有很强的弹性,从而提升抗摔性能。新增的可拆卸手提带,提升了便携性,户外活动或旅行使用更加方便。
内部结构方面,衔接处均通过橡胶垫密封,从而实现IP68防水防尘。主要配置上,搭载了鹏辉能源7.2V/4722mAh可充电锂离子电池组,20mm独立高音喇叭+53mm X 93mm赛道型中低音喇叭+双无源辐射振膜,采用了Actions炬芯科技ATS2875H蓝牙音频SOC、ATS3615端侧AI音频DSP芯片,TI德州仪器TAS5828M数字功率放大器、TPS43061同步升压DC-DC控制器、INA241A3电流检测放大器,上海艾为电子AW9523B LED驱动器,PY平伟D30N06HSL N-MOSFET等元器件。
