OPPO Enco Air系列是OPPO旗下广受欢迎的TWS耳机产品,销量全网突破800万,稳居OPPO耳机销量榜首。该系列最新一代产品——OPPO Enco Air4系列,目前已推出3款型号,分别是Enco Air4 Pro、Enco Air4和Enco Air4i。其中,本次将要拆解的OPPO Enco Air4i是一款入门级产品,主打高性价比体验。
OPPO Enco Air4i真无线耳机相较于上代,进行了多方位的升级。首先在续航方面,通过了莱茵电池耐用认证,耳机单次聆听时间达到了12小时,搭配充电仓综合续航54小时,同时支持闪充,充电十分钟可听歌4小时。在无线通讯方面,升级蓝牙5.4,连接更稳定、更流畅;支持双设备连接,切换更便捷。
在音频体验方面,OPPO Enco Air4i真无线耳机采用了更大的12.4mm动圈单元,带来更澎湃的低音效果;内置三种大师调音,支持自定义EQ,满足个性化听音需求;搭配OPPO系手机设备,还支持空间音效,带来更具沉浸感的听音体验;支持AI通话降噪,提供清晰通话。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过OPPO Enco X3、OPPO Enco Air4 Pro、OPPO Enco R2、OPPO Enco Free3、OPPO Enco Air3、OPPO Enco Free2、OPPO Enco R、OPPO ENCO Air2i、OPPO Enco Air2真无线耳机,OPPO Watch 3、OPPO Watch SE、OPPO Watch智能手表,OPPO Band 2、OPPO手环时尚版智能手环等产品。
一、OPPO Enco Air4i真无线耳机开箱
OPPO Enco Air4i真无线耳机包装盒采用了系列简约设计,正面展示有产品的整体外观,产品名称和品牌LOGO,以及莱茵电池健康认证标识。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:超长续航、莱茵电池健康认证、12.4mm超大动圈单元、IP55级防尘防水、蓝牙5.4稳定传输、AI通话降噪。以及OPPO广东移动通讯有限公司部分信息和APP下载二维码。
包装盒侧边设计有“OPPO Enco Air4”的产品名称。
另外一侧设计有“Hear the wonder”的产品宣传语。
包装盒底部贴有产品出厂标签,耳机型号:ETEK1,充电盒型号:ETEK1,耳机颜色:玉瓷白,充电盒输入:5V-0.9A。
取出包装盒内所有物品,包括了主机、耳塞和用户手册&保修卡。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机预装一副,总共三种规格。
OPPO Enco Air4i真无线耳机充电盒采用了圆角方形设计,烤漆质感,光滑圆润。机身正面设计有品牌LOGO,设置有指示灯反馈充电状态。
充电盒背面外观一览,采用一体式转轴设计。
充电盒侧边外观一览,座舱采用了倾斜设计。
充电盒底部外观一览,设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,左右正序放置,取出即可佩戴。
取出耳机,座舱底部结构一览。
座舱底部为耳机充电的金属弹片特写。
盒盖内侧标注产品信息,OPPO广东移动通信有限公司,型号:ETEK1,额定容量:560mAh 2.072Wh,输入(充电盒):5V-0.9A,输出(充电盒):5V-0.35mA。
OPPO Enco Air4i真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,采用了扁平耳机柄设计。
耳机柄上触控区域特写,平面设计,便于盲操作。
耳机内侧外观一览。
耳机调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护。
音腔调音孔特写。
耳机柄底部的充电触点及通话麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,OPPO Enco Air4i真无线耳机整机重量约为42.7g,轻巧便携。
单只耳机重量仅约为4.4g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对OPPO Enco Air4i真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.03W。
二、OPPO Enco Air4i真无线耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了OPPO Enco Air4i真无线耳机的简约外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
进入拆解部分,撬开外壳,取出座舱结构。
充电盒座舱结构一览,底部固定主板,腹部固定电池单元,通过海绵垫包裹防护。
卸掉螺丝,取出主板和电池。
座舱另外一侧设置有一根铁柱,对应盒盖上的磁铁和主板上霍尔元件,用于开盖即连功能。
充电盒内部主要电路一览,电池导线与主板焊接,打胶增强固定。
断开导线,分离主板和电池。
充电盒主板另外一侧电路一览,两侧设置为耳机充电的金属弹片。
丝印qH 4mE的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
Type-C充电母座特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
两颗LED指示灯,用于反馈充电状态。
丝印T18的TVS管,用于输入过压保护。
WINSEMI稳先微WSDY3302A锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
Cmsemicon中微半导体CMS8S5880单片机,用于充电盒整机控制。
ETA钰泰ETA9030V电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
充电盒内置可充式锂离子电池,型号:121732,充电限制电压:4.2V,标称电压:3.7V,额定容量:560mAh,额定能量:2.072Wh,制造商:新余赣锋电子有限公司。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部结构一览,设置主板单元,耳机头内部排线与主板焊接,打胶防护。
断开排线,取出主板单元。
BES恒玄BES2710IUC蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模5.4,用于无线连接和音频数据处理。
iCM创芯微CM1126B-WAC带船运模式二合一单节电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
24.000MHz的晶振特写,用于为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕R4BU的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
沿合模线打开耳机音腔。
取出后腔内部的电池单元。
取出前腔内部的扬声器。
前腔底部结构一览,调音孔均通过防尘网防护。
耳机内置软包扣式电池,型号:GF112570,容量:58mAh,来自GF新余赣锋。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
耳机扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜,提供出色音质。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12.4mm。
OPPO Enco Air4i真无线耳机拆解全家福。
OPPO Enco Air4i真无线耳机在外观方面,采用了目前主流的简约设计。圆角矩形充电盒,烤漆质感,体积轻巧便携;柄状的入耳式耳机,重量仅4.4g,搭配圆润无棱角的机身曲线,三副不同尺寸的硅胶耳塞,提供舒适轻盈的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载560mAh锂离子电池;主板上,采用了WINSEMI稳先微WSDY3302A锂电保护IC,Cmsemicon中微半导体CMS8S5880单片机,ETA钰泰ETA9030V电源管理芯片等。
耳机内部,搭载12.4mm动圈单元,内置58mAh软包扣式电池;主板上,采用了iCM创芯微CM1126B-WAC二合一单节电池保护IC,BES恒玄BES2710IUC蓝牙音频SoC,以及一颗瑞勤电子的MEMS麦克风。
三星bids3系列什么时候拆
