一加Buds Ace系列是专为手游玩家和影音爱好者打造的真无线耳机产品,目前已相继发布了两代产品,凭借高性价比优势和丰富的功能体验,获得了众多用户的认可。新一代一加Buds Ace 2真无线降噪耳机,外观上采用了更具主流的设计,并通过新一代喷涂工艺,带来更出色的质感。
在功能上,一加Buds Ace 2真无线降噪耳机续航时间大幅提升,电池通过了莱茵高标准认证,搭配低功耗、高效能芯片,实现了单次12小时/综合43小时的超长聆听;还支持一家闪充,充电10分钟,可提供耳机4小时,综合11小时的续航。在降噪方面,通过了德国莱茵高性能降噪认证,有效降低日常生活中的高频、低频噪音,带来更加沉浸的影音体验;还支持双麦AI通话降噪,提供清晰的语音沟通。
在音质方面,该产品搭载了12.4mm动圈单元,升级BassWave 2.0动态低音技术,动态补偿低频较弱的原始音源,带来更深邃的低音效果。其他方面,支持蓝牙5.4,耳机端延迟低至47ms,提供精准快速响应;支持设备双连接,切换更加便捷;基于ColorOS 11.0及以上系统,还支持个性化弹窗、多设备无缝流转等功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过一加Buds Pro 2、Buds Ace、OnePlus Buds N、OnePlus Buds Pro和OnePlus Buds Z2真无线降噪耳机、OnePlus Buds Z、OnePlus Buds真无线耳机,一加云耳2和一加云耳颈挂式蓝牙耳机,一加手表 2,以及一加银耳2T USB-C数字接口耳机等产品。
一、OnePlus一加Buds Ace 2真无线降噪耳机开箱
一加Buds Ace 2真无线降噪耳机包装盒采用了一加经典设计风格,标志性的红白色配色,正面展示有耳机的外观线图,一加品牌LOGO,以及产品名称。
包装盒背面介绍了公司信息,OPPO广东移动通信有限公司。
包装盒底部贴有产品标签,产品颜色:瞬影青,产品型号:E514A,充电盒输入:5V-1A。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、耳塞和产品说明书。
随机标配的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,一加经典红白品牌色。
一加Buds Ace 2真无线降噪耳机充电盒采用了类似OPPO Enco X系列的星环设计,新一代喷涂工艺,具备出色的耐磨性和防刮性,且不易沾染指纹。机身正面设计有“OnePlus”品牌LOGO和指示灯。
机身背面外观一览。
机身侧边外观一览。
机身底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,左右放置,取出即可佩戴。
取出座舱内部耳机。
座舱内部结构一览,采用了光滑的亮面质感,防止划伤耳机。耳机充电的金属触点位于耳机柄座舱底部。
盒盖内侧标注有产品信息,OPPO广东移动通信有限公司,型号:E514A,额定容量:440mAh 1.68Wh,输入(充电盒):5.0V-1.0A,输出(充电盒):5.0V-0.4A。
一加Buds Ace 2真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,磨砂质感。
机身外侧外观一览,采用了水滴型耳机柄设计,圆润无棱角,独具辨识度。
耳机柄背部的触控区域特写,平面设计,便于盲操作。
耳机侧边的降噪麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,镂空雕刻L/R左右标识,同时也是调音孔。
耳机柄底部的充电触点和通话麦克风拾音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护。出音管底部设置有调音孔,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,OnePlus一加Buds Ace 2真无线降噪耳机整机重量约为46.2g。
单只耳机重量仅约为4.4g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对一加Buds Ace 2真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.76W。
二、OnePlus一加Buds Ace 2真无线降噪耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了一加Buds Ace 2真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
拆掉充电盒盖。
座舱结构一览,底部设置主板,腹部固定电池。
卸掉螺丝,取出主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有磁铁吸附固定耳机,设置有一根铁柱,对应到主板上霍尔元件,用于开盖即连。
断开电池与主板连接的导线。
充电盒主板一侧电路一览,两端设置为耳机充电的金属弹片。
WINSEMI稳先微WSDY3302B锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
丝印T18的TVS管,用于输入过压保护。
Cmsemicon中微半导体CMS8S5880单片机,用于充电盒整机控制。
丝印qH 4mE的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
ETA钰泰ETA9030 TWS充电仓PMU,负责内置电池的充放电管理。
电源管理芯片外围功率电感特写。
充电盒内置可充式锂离子电池,型号:761832B,额定容量:440mAh,额定能量:1.68Wh,典型容量:450mAh 1.71Wh,充电限制电压:4.35V,标称电压:3.80V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背面标签上印有CE、BIS认证,以及可循环使用标识。
撕开外部标签和绝缘保护,电芯上丝印信息与标签上一致。
进入耳机拆解部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测的贴片。
腔体内部主板单元结构一览,排线焊接,打胶防护。
断开排线和充电触点,取出主板单元。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
镭雕R4BN 01QP的MEMS麦克风特写,用于降噪功能拾音,来自瑞勤电子。
另外一颗连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
镭雕YL240的晶振特写,用于提供时钟。
WINSEMI稳先微WSDF2310B锂电保护IC。
镭雕R492 0RDK的MEMS麦克风特写,用于语音通话和降噪功能拾音,同样来自瑞勤电子。
BES恒玄BES2700IHC蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V5.4,用于无线连接和音频数据处理。
沿合模线打开音腔,内部设置有电池和扬声器单元。
取掉电池单元,下方设置有盖板与音腔隔离。
取掉音腔盖板。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器。
前腔底部结构一览,调音孔内侧均通过丝网防护。
耳机内置软包扣式电池,型号:GF112570,容量:58mAh,来自GF新余赣锋。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
耳机扬声器正面特写,采用了镀钛振膜,提供澎湃音质。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12.43mm。
OnePlus一加Buds Ace 2真无线降噪耳机拆解全家福。
一加Buds Ace 2真无线降噪耳机在外观方面,整体质感得到了大幅提升。充电盒采用了星环设计,新一代喷涂工艺,具备出色的耐磨性和防刮性,且不易沾染指纹。柄状的入耳式耳机,采用了水滴型耳机柄设计,圆润无棱角,独具辨识度;单耳重量仅有4.4g,搭配三副硅胶耳塞,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,充电盒搭载了440mAh可充式锂离子电池,主板上采用了WINSEMI稳先微WSDY3302B锂电保护IC,负责过充、过放、过流、短路等保护;采用了ETA钰泰ETA9030 TWS充电仓PMU,负责内置电池的充放电管理;采用了Cmsemicon中微半导体CMS8S5880单片机,用于整机控制。
耳机内部搭载12.4mm动圈喇叭,内置58mAh软包扣式电池。主板上搭载了两颗瑞勤电子的MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音;采用了BES恒玄BES2700IHC蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用WINSEMI稳先微WSDF2310B锂电保护IC,负责电池的充放电保护。
