FreeBuds SE系列是HUAWEI华为旗下入门级真无线耳机产品,目前已相继更新了三代,自上市以来,累积发货量突破了500万副。新一代华为FreeBuds SE 3真无线耳机,外观质感得到了大幅度提升,金属色拼接设计,仿皮革纹理,时尚精致;3.8g的轻盈机身,佩戴舒适无感。
在功能配置方面,华为FreeBuds SE 3真无线耳机搭载精选声学单元,提供清晰耐听的音质;预设多种EQ,满足个性化听音需求;升级蓝牙5.4,提供稳定的连接和低延时播放;搭配华为系手机/平板,支持自动弹窗;通过华为智慧生活App,还可以自定义触控指令、查找耳机等。续航方面,支持单次9小时,综合42小的音乐播放。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过华为FreeClip开放式耳机,FreeBuds Pro 3、FreeBuds SE 2、FreeBuds 5真无线耳机,FreeBuds Studio降噪头戴式耳机,FreeLace Pro 2颈挂式耳机,Sound SE、Sound Joy智能音箱,Mate 70智能手机、Pocket 2折叠屏手机,MateBook X Pro 2024笔记本电脑,华为WATCH GT5、WATCH FIT 3、WATCH Buds、WATCH GT Cyber智能手表,华为手环 9、华为通话手环B7,Tag无线追踪器等产品。
一、HUAWEI华为FreeBuds SE 3真无线耳机开箱
HUAWEI华为FreeBuds SE 3真无线耳机包装盒延续了家族式的简约设计,正面展示有品牌LOGO和产品名称,以及耳机外观。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:续航强劲、人因工程设计、快速充电、IP54级防尘抗水溅、独立配对按键、蓝牙技术5.4,以及华为终端有限公司部分信息和APP下载二维码。
包装盒底部贴有产品标签,HUAWEI FreeBuds SE 3 耳机,耳机型号:T0016,充电盒型号:T0016L,颜色:流光金。
包装盒内部物品有主机和快速指南。
HUAWEI华为FreeBuds SE 3真无线耳机充电盒采用了圆角方形设计,体积小巧便携。充电盒盖采用了NCVM镀膜工艺,呈现类金属质感,搭配仿皮革纹理的机身,二者相得益彰,时尚雅致。
机身正面的指示灯特写,通过不同颜色,反馈蓝牙配对及剩余电量信息。
机身背面外观一览,一体式转轴结构设计。
充电盒侧边外观一览,圆润无棱角。
充电盒底部设置有Type-C充电接口,右侧新增实体按键,配对更便捷。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,左右正序放置,取出无需调整方向即可佩戴。
取出两只耳机。
盒盖内部标注有产品信息,型号:T0016L,输入:5V-1A,输出:5V-0.2A,电池:3.8V 510mAh 1.97Wh。
座舱内部结构一览,采用了光滑的亮面工艺处理,防止划伤耳机。座舱底部设置为耳机充电的金属触点。
HUAWEI华为FreeBuds SE 3真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,体积轻巧,佩戴舒适无感。
机身外侧外观一览,耳机柄背部采用了与充电盒盖相同的金属色,提升了产品的时尚感。
耳机柄上方触控区域采用了磨砂的平面设计,实现更加精准的控制。
耳机侧边外观一览,采用了光滑的烤漆质感。据官方介绍,机身曲线基于1万+耳道特征大数据和人体工学仿真分析设计,实现轻盈无负担的舒适佩戴。
耳机柄顶部设计有泄压孔。
机身内侧外观一览,耳机柄上雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。
耳机出音嘴特写,边缘过渡圆润无毛刺,内部防尘网防护。
耳机内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
耳机柄底部的充电触点和麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,HUAWEI华为FreeBuds SE 3真无线耳机整机重量约为40.5g,体积小巧轻盈,便于携带。
单只耳机重量仅约为3.8g,佩戴舒适无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对HUAWEI华为FreeBuds SE 3真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.37W。
二、HUAWEI华为FreeBuds SE 3真无线耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了HUAWEI华为FreeBuds SE 3真无线耳机的时尚精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,通过框架固有电池单元,底部通过螺丝固定主板。
座舱背面结构一览,设置有一根铁棒,用于霍尔感应实现开盖即连功能。
卸掉螺丝,取掉座舱上的电池和主板,电池导线与主板焊接。
断开导线,分离电池和主板。
充电盒内置锂离子聚合物电池,型号:HB751834ENW-11,额定容量:510mAh/1.97Wh/3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造。
电芯上丝印信息一览,型号:ATL 731832,来自ATL新能源。
撕开绝缘保护,电池正负极镍片与导线连接,保护电路位于主板上。
取掉功能按键的缓冲垫。
为耳机充电的金属弹片连接器特写。
iCM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印AG 4m的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
用于反馈蓝牙配对及剩余电量信息的LED指示灯特写。
丝印AAS5的IC。
丝印17P的TVS管,用于输入过压保护。
丝印N2012 LR的过压过流保护IC。
SinhMicro昇生微电子SS888AH Power MCU,集成电源管理功能,内置运算放大器,具有丰富的功能和接口,灵活的配置模式和不同的低功耗选项。据我爱音频网拆解了解到,上代华为FreeBuds SE 2也采用了该方案。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部结构一览,设置有主板单元,与导线焊接,四周大量胶水固定和密封。
断开导线,取出主板单元。
主板一侧另外电路一览。
WQ7031M主控芯片。
蓝牙芯片外围的Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括雷鸟、HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
WINSEMI稳先微WSDF2310锂电保护IC,采用DFN-1*1超小体积封装,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。支持CTL船运模式,工作时待机电流小于10nA。
WINSEMI稳先微WSDF2310详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有拜雅、TOZO、OPPO、Redmi、一加、realme、倍思、声阔、Marshall、公牛、飞利浦、泥炭、JLab、华为、魅族、传音、漫步者、FIIL、声智、天猫精灵、酷睿视、Nothing、荣耀、QCY、绿联、唱吧、京东京造、骷髅头等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
镭雕YL160的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕R4CT的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
打开耳机音腔。
取出后腔内部的电池单元。
耳机内置软包扣式电池,型号:1054PF3A,标称电压:3.8V,来自VDL紫建电子。
电池侧边标签上标注电池容量:41mAh 0.1558Wh。
电池正面贴有二维码标签,充电限制电压:4.35V。
取出前腔内部的扬声器。
扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
HUAWEI华为FreeBuds SE 3真无线耳机拆解全家福。
HUAWEI华为FreeBuds SE 3真无线耳机此次最大的升级在外观方面,充电盒在保持了轻巧便携的体积的同时,通过全新的金属色+仿皮革纹理拼接设计,带来了更加时尚精致的质感。柄状的半入耳式耳机,同样采用了金属色盖板装饰,佩戴时尚百搭;重量仅3.8g,佩戴轻若无物。
内部主要配置方面,充电盒搭载了510mAh锂电池,采用了iCM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责对电池的过充电、过放电、过电流等保护;采用了SinhMicro昇生微电子SS888AH Power MCU,负责充放电管理和整机控制。
耳机内部,搭载了41mAh软包扣式电池,10mm动圈喇叭;主板上,采用WINSEMI稳先微WSDF2310锂电保护IC负责电池的充放电保护;采用WQ7031M蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理,外围配备Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感;搭载一颗MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
华强北的用料
