在消费电子市场,针对于儿童群体的寓教于乐产品日益丰富,并且逐渐的智能化、人性化,更能吸引孩子的注意力。再搭配上海量的优质内容资源,这些产品不仅为小朋友们带来了好玩有趣的体验,还能助力他们学习世界的规则,激发好奇心与探索欲。
此次将要为大家介绍的卢卡Luka Mini认知启蒙读书机,是一款搭载了摄像头,能够精准识别绘本内容,并通过专业声优讲读的产品,专为0~6岁宝宝启蒙设计,涵盖语言启蒙、基础认识、安全自理、学前英语、逻辑思维、科学探索等多阶段的内容资源,支持中英双语切换,全方位助力宝宝成长,帮助他们从小养成良好的阅读习惯。
卢卡Luka Mini认知启蒙读书机在功能上还支持音频播放,100万熏听资源免费听;通过专属APP,可以点播音频,绑定专辑到音乐列表;通过专属云盘,可以自定义收听的音频内容;支持亲子微聊,通过APP家长可以一键发送语音到读书机;搭载天猫精灵AI,支持语音对话,能够解答宝宝的各种问题。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、卢卡Luka Mini认知启蒙读书机开箱
卢卡Luka Mini认知启蒙读书机包装盒正面展示有可爱的“猫头鹰”形象产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及合作品牌天猫精灵和喜马拉雅的LOGO。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:高保真音质、海量绘本资源、云盘音频同步、长久续航、柔光哄睡独角灯、智能语音互动;产品名称:卢卡Luka Mini认知启蒙读书机,产品型号:LUKA1608,规格:DC 5V-2A,电池容量:3.7V/1800mAh,公司:卢卡(北京)智能科技有限公司。
包装盒侧边是“图书馆 会发声”的产品主要特点。
另外一侧是产品的卡通形象。
包装盒内部物品有主机、充电线、用户指南和AI互动认知卡。
充电线采用了USB-A to Micro USB接口,端口雕刻“Luka”品牌LOGO。
卢卡Luka Mini认知启蒙读书机正面外观一览,采用了“猫头鹰”形象设计,具有大大的橙色眼睛和黄色的小脚,整体造型圆润可爱,色彩鲜明,吸引儿童的注意力。机身上巧妙融合了功能按键,使用便捷且不影响外观。
头顶设置的柔光呼吸“独角”灯特写,安抚宝宝情绪,帮助入眠。
头顶搭载的扫描摄像头特写,用于识别绘本、认知卡内容,然后开始阅读。
头顶的麦克风拾音孔特写。
机身上的功能按键特写,从左到右依次为上一首、语音键、微聊键和下一首。
左手上设置有读书按键。
右手上设置音乐按键。
机身背面外观一览,圆润的脑袋上设置有扬声器出音孔。“小翅膀”采用了食品级硅胶材质,触感柔软舒适,便于宝宝抓取。
机身上设置电源开关和音量调节旋钮,以及Micro USB充电接口,指示灯和复位键孔。
机身侧边外观一览,非常的圆润可爱。
机身底部设置有防滑胶垫,标注有产品信息,与外部包装盒上一致。
经我爱音频网实测,卢卡Luka Mini认知启蒙读书机重量约为350.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002对卢卡Luka Mini认知启蒙读书机进行充电测试,输入功率约为2.97W。
二、卢卡Luka Mini认知启蒙读书机拆解
通过开箱,我们详细了解了卢卡Luka Mini认知启蒙读书机的可爱外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撕掉防护胶垫,下方隐藏有两颗固定螺丝。
拆掉面板,下面同样隐藏有固定螺丝。
卸掉所有螺丝,打开腔体。
前腔内部结构一览,设置有主板、麦克风等单元,导线均通过插座连接。腔体壁上贴有天线。
后腔内部结构一览,设置有扬声器和电池等单元。
取出前腔内部的天线。
同轴天线特写,导线通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
挑开排线,取掉“独角”灯结构,内部设置有LED灯和摄像头。
取出“独角”灯内部所有电路。
分离摄像头和LED灯小板。
扫描摄像头模组电路一览,排线通过触点连接主板。
扫描摄像头特写。
卸掉螺丝,取掉LED灯小板。
LED灯小板一侧电路一览,设置有RGB LED灯珠,为“独角”灯提供光源。
LED灯小板另外一侧设置ZIF连接器,用于连接主板。
卸掉螺丝,取出主板单元。腔体内部还设置有麦克风,通过导线连接主板。
取出麦克风模组。
卢卡Luka Mini认知启蒙读书机搭载的驻极体麦克风特写,用于语音对话、微聊等功能拾音。
功能按键内侧结构一览。
主板一侧电路一览。
主板另外一侧电路一览,设置有所有的功能按键,贴片焊接。
连接摄像头排线的ZIF连接器。
连接LED灯排线的ZIF连接器。
JL杰理AC6926A蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V5.0,采用RISC 32位CPU,支持DSP指令,工作频率160MHz:集成16位立体声音频DAC和4通道16位音ADC,带有一路Mic前置放大器,内置耳机功率放大器;拥有一个全速USB 2.0 OTG控制器,四个多功能16位定时器,支持捕捉和PWM模式。
JL杰理AC6926A详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括Redmi、JBL、漫步者、韶音、倍思、QCY、声阔、小度、TOZO、联想、飞利浦、boAt、钛度、蜂鸟、塞那、iKF、戴灵、墨觉、海尔兄弟、象鼻子、机乐堂、Coca-Cola、JLab、充客、索爱、奇奇学、火火兔、凯叔讲故事、百词斩、感音科技、京东京造、BuddyPhones在内的众多品牌采用了杰理科技的方案。
镭雕H242H的晶振特写,用于为蓝牙芯片提供时钟。
LPS微源半导体LPW5202为获得UL认证的带过流保护的高侧负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供保护。该设备内置70mΩ电流限制P沟道MOSFET,可在2.4V至6V的输入电压范围内工作。集成了热关断保护,当连续过电流条件导致过热时关闭开关,以防止损坏部件。
LPS微源半导体LPW5202详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、魅族、摩托罗拉、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、漫步者、倍思、QCY、声阔、网易有道、TOZO、JLab、MUJI、ikko、蜂鸟、KEF、乔安、KOHLER、荣耀、Redmi、realme、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、泥炭、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
连接扬声器的导线插座特写。
连接麦克风的导线插座。
Heroic禾润HT6873是一款高保真超低EMI的,具有防削顶失真功能的单声道免滤波D类音频功率放大器。
连接电源输入小板的导线插座。
Eternal宜源ET2321 P通道增强模式MOSFET(-20V,-8A)。
GigaDevice兆易创新GD25Q32E SPI NOR闪存(32Mb),支持标准串行外围接口,双线和四线SPI:串行时钟、片选信号、串行数据 I/O0 (SI), I/O1 (SO),I/O2 (WP#)和 I/O3 (HOLD#)。时钟频率高达133MHz,双I/O数据的传输速度为266Mbits/s,四I/O数据传输速度为532Mbits/s。
GigaDevice兆易创新GD25Q32E详细资料图。
Allwinner全志XR872AT高集成度无线物联网芯片,集成Arm Cortex-M4F处理器、低功耗WLAN子系统、多个ADC & DAC接口、图像编码单元和电源管理单元等,并内置了4MB PSRAM,主要应用于AIoT产品。
40.000MHZ的晶振特写,为无线物联网芯片提供时钟。
丝印WAICHI WS26D02GACW的存储器。
卸掉螺丝,取掉盖板,取出后腔内部的电池单元。
内置锂离子电池型号:18650,额定容量:1800mAh,额定能量:6.66Wh,充电限制电压:4.2V,标称电压:3.7V,生产厂:深圳市海雷新能源股份有限公司。
撕开外部绝缘塑胶皮,内部电芯上丝印信息一览。
电池保护板一侧电路一览。
丝印3L1A的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流、短路等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
第二颗丝印8205A的MOS管。
卸掉螺丝,取掉电源输入小板。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
电源开关的旋转编码器特写,丝印型号B50K。
Micro USB充电母座特写。
复位按键特写。
连接电池导线的插座特写。
LPS微源半导体LP28053A恒流/恒压线性充电器,输入电压高达28V,输入过压保护7V,可编程充电电流高达1000mA,ESOP8封装和低外部组件数量使其非常适合便携式应用。
微源半导体LP28053ALP28053A内置MOSFET,不需要外部检测电阻器,也不需要二极管;热反馈可调节充电电流,以限制高功率操作或高环境温度期间的芯片温度。充电电压固定为4.2V/4.4V,充电电流可以通过单个电阻外部编程。其他特性包括充电电流监控、欠压锁定、自动充电和状态引脚。
LPS微源半导体LP28053A详细资料图。
连接主板导线的插座特写。
卸掉螺丝,取出扬声器结构。
扬声器结构一览,独立音腔设计,顶部通过螺丝固定扬声器。
底部设置有被动辐射振膜,用于提升音频效果。
卸掉螺丝,取出扬声器。
扬声器正面振膜特写,纸盆橡胶圈,球顶设计。
扬声器背面磁铁特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
卢卡Luka Mini认知启蒙读书机拆解全家福。
卢卡Luka Mini认知启蒙读书机在外观方面,采用了卡通的“猫头鹰”形象设计,整体造型圆润可爱,色彩鲜明,非常符合儿童的审美。机身上,巧妙融入了扫描摄像头,以及丰富的功能按键,便于孩童使用的同时,不显得突兀;还设计有柔光呼吸“独角”灯,安抚宝宝情绪,帮助入眠。
内部结构配置方面,采用了独立的音腔设计,搭载了40mm动圈喇叭+被动辐射振膜,提供出色音质;搭载一颗驻极体麦克风,用于语音对话、微聊等功能拾音;搭载扫描摄像头,用于识别绘本、认知卡内容;内置1800mAh 18650锂电池,为各项功能供电,配备有电池保护板,保障使用安全。
主板上采用了JL杰理AC6926A蓝牙音频SoC,Heroic禾润HT6873音频功率放大器,Allwinner全志XR872AT高集成度无线物联网芯片和GigaDevice兆易创新GD25Q32E串行闪存,还有LPS微源半导体LPW5202高侧负载开关,Eternal宜源ET2321 P通道增强模式MOSFET等。电源输入小板上搭载LPS微源半导体LP28053A线性充电器,用于为内置电池充电。
