首页 › 评测 › 评测|Beats Powerbeats Pro 2运动耳机卷起来了 还能测心率
小明
10 3 月, 2025评测
运动耳机市场规模庞大,存在巨大的增量空间。在智能穿戴以及声学技术的不断革新下,运动耳机朝着更舒适、功能更多样化的方向发展。在距离上一代Beats Powerbeats Pro运动耳机发布将近6年后,今年2月份,苹果旗下的Beats品牌终于再次更新该系列产品,带来了全面的升级。
Beats Powerbeats Pro 2大幅改变了外观设计,针对佩戴舒适度、贴合度进行了深度优化,采用稳固贴合的耳挂+入耳式设计,支持主动降噪、通透模式、个性化空间音频、IPX4抗汗抗水,首次带来了运动心率监测功能,配备Apple H2 芯片,综合续航可达45小时。
全新升级后的Beats Powerbeats Pro 2会有怎样的体验,一起跟随评测深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对Beats Powerbeats Pro 2进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 包装与设计
    • 包装及配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 佩戴体验
    • 功能体验
    • 音质表现
    • 降噪表现
    • 连接与功能
  • 数据实测
    • 续航与充电
    • 实测重量
    • 连接距离测试
    • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
包装与设计
评测|Beats Powerbeats Pro 2运动耳机卷起来了 还能测心率-我爱音频网
包装通过外层的封套固定,封套上印刷着产品的相关信息。包装正面绘有单侧耳机图片,配色和实际产品颜色一致。产品图下方有产品名:Powerbeats Pro 2;左上角有beats的logo。
包装背面展示了产品的五大特点,分别为配备USB-C充电盒的真无线耳塞、主动降噪与通透模式、电量最长45小时、先进的舒适性和稳固耳挂设计、心率监测传感器。背面还提到产品支持iPhone、iPad和安卓设备,下方还有一行文字:充电线需要单独购买。
包装底部粘贴有产品信息标签,商品名称:无线耳机;型号:A3159;商品名称:耳机盒;型号:A3160;输入:5V 1A;还有安全认证等信息。
包装左右两侧都印着产品名称:Powerbeats Pro 2。
打开包装,取出所有物品如上。Powerbeats Pro 2的包装清单包括耳机本体、充电盒、硅胶耳塞、快速入门指南、保修卡等。
硅胶耳塞一览,提供五种尺寸,分别为超小、小、中、大和超大 (预装中号)。
Powerbeats Pro 2充电盒外型采用偏方形的设计,不过在边角处都做了圆润的弧度弯曲处理,因此整体还是相当圆润的。外观为类肤质材质,触感舒适,不过会相对容易沾染指纹。评测为跃动紫配色,另外还提供极速黑、 流沙色、高能橙配色可选。
充电盒顶部设计非常简洁,只有一个黑色的Beats logo。
充电盒正面设置有凹槽,便于打开充电盒,下方有一盏指示灯。
充电盒背面一览,下方配备了一个向内凹陷的Type-C充电口。
充电盒底部一览,为一个圆形的平面。
打开充电盒,耳机采用并排放置设计,并有着一定的倾斜角度,更节省横向空间。
取出耳机后,可以看到每侧耳机仓内部都配备了两个金属触点,用于充电和交换数据。
充电盒内部还配备了一个跑道型的按钮,用于配对操作。
Powerbeats Pro 2耳机本体一览,采用耳挂式设计,整体为“U”字造型,看着就像一个带有尾巴的柄状入耳式耳机。
耳机柄状部分采用长条形设计,音腔外侧有一个黑色的Beats logo,logo处就是隐藏的多功能按键。
音腔顶部以及侧边有多个开孔,应该就是通风孔。
耳机柄状侧边配备有凸起的长条状实体按键,用于控制音量大小。
耳机柄内侧印刷着ID、生产厂商等信息。
耳机音腔部分造型圆润,材质和外壳类似,均为类肤质感,触感舒适。音腔内侧配备两个金属触点,用于充电和数据交换。两个触点中间还有黑色的长条形传感器,应该是佩戴传感器。
在靠近出音嘴的侧面,内嵌有心率监测传感器,用于实时心率监测。
耳机采用入耳式设计,取下硅胶耳塞,出音嘴一览。
使用体验
佩戴体验
耳机采用耳挂式+入耳式设计,和我们常见的开放式耳机不一样,这款耳机的耳挂是为了增加佩戴稳固度和贴合度。据官方介绍,为了实现更好的贴合度,邀请了近1000名运动员进行1500多小时的严格测试。
耳挂结构较细,采用超轻镍钛合金打造;这种合金具有出色的形状记忆和柔韧性,提供不错的夹持力度,耳挂外层材质偏硬。耳机采用入耳式设计,音腔部分圆润,触感舒适。
实际佩戴效果如上,调整到合适的佩戴位置后,耳挂弹力适中,入耳部分的音腔也没有出现明显挤压感,整体佩戴舒适度不错;加上约8.6g的重量,并不会有特别重的佩戴负担。不过佩戴约一个小时后,对耳挂的感知会变得稍微明显一点。
在跑步等运动场景,耳机能够保持稳固贴合的状态,即使运动过程中有大幅度的晃动,也不用担心耳机掉落。耳机还支持IPX4级抗汗抗水,在运动场景也能放心使用。
心率监测体验
Powerbeats Pro 2是Beats首款支持心率监测的产品,监测数据可与Keep、YaoYao、Slope等健身APP同步,我们先来体验一下这项新功能。
使用iPhone手机与耳机连接,佩戴耳机并开启心率传感器功能后,耳机会自动记录心率数据,并且会同步到iPhone自带的健康APP里。打开健康APP就能查看数据记录,数据会实时变化,实测更新频率较快,还会有图表统计信息。
在安卓端使用心率监测功能,需要通过第三方软件实现。比如在Keep软件中,要先在软件中添加Powerbeats HR 作为心率传感器,这样才能自动记录心率数据。
成功连接后,在Keep软件点击进入运动模式后,不仅会在运动界面实时显示心率数据,运动结束后也会生成心率数据图表,便于查看。
音质表现
Powerbeats Pro 2搭载Apple H2 芯片,音频部分采用双层驱动单元,有效减少失真。创新的通风孔设计进一步提升了低音性能,并能够降低气压,提升舒适度。
耳机支持自适应均衡,通过不断扫描耳机的贴合度和密封性,实时分析所听到的内容,调整声音频率带来更清晰的声音。
在经典试音曲目《渡口》的试听中,开头鼓点有一定下潜,能够感受到鼓点的震撼,但整体力度倒不算特别充足的那种;鼓点与人声有不错的分离度,层次感还不错。在《因为爱情》曲目试听中,能够感受到歌手的嗓音特点,但感觉穿透力会弱一点。人声和背景乐器有分离度,细节丰富。
耳机整体解析力不错,不同类型音乐都能获得真实自然的聆听体验。在低频部分表现也不弱,运动过程中听一些节奏感强的摇滚类等音乐,体验都会让人满意。耳机支持动态头部追踪的个性化空间音频,可以带来环绕声体验。
ReaLab阅真实验室对Powerbeats Pro 2进行了详细专业的客观测试。Beats Powerbeats Pro 2是一款入耳式真无线耳机,提供主动降噪功能。ReaLab阅真实验室测试了Beats Powerbeats Pro 2的频响、THD和降噪性能供各位参考。
Beats Powerbeats Pro 2的低频与中高频都较为突出,适合聆听流行乐。
Beats Powerbeats Pro 2在94dB 1kHz声压级下,多数频段THD低于0.1%,表现出色。
搭载了苹果 AirPods Pro 2同款H2芯片的Beats Powerbeats Pro 2虽然主动降噪频宽稍有逊色,但被动降噪有显著提升,综合降噪性能更胜AirPods Pro 2,为当前降噪耳机品类顶尖水平。
降噪表现
Powerbeats Pro 2支持主动降噪和通透模式,通过配套APP或者按钮可快速切换到不同模式。
在办公室环境,开启降噪模式后,窗外的杂音基本听不见,整体变得非常安静。在嘈杂的地铁通勤环境,地铁运行噪音得到明显的压制,附近的交谈声也有一定降低,整体要安静不少,明显提升聆听体验。
开启通透模式,能够很清晰地听到附近的声音,不摘耳机也能完成交谈。
连接与功能
如果你使用的是苹果设备,比如iPhone和iPad,靠近会出现弹窗,点击就能连接,非常方便。
在耳机设置页面,可以看到耳机、充电盒的电量信息;在设置页面可直接更改噪声控制,开启心率传感器功能、个性化空间音频等。
单击隐藏式多功能按键,可以播放或者暂停音乐。双击播放下一首,三击播放上一首。长按约2秒,可在主动降噪和通透模式之间切换。通过耳机侧边的实体音量按键,可增加或者减小音量。
在耳机设置页面,可更改通话控制的按键功能。此外,你还可以通过语音呼唤Siri,让它帮忙完成切歌等操作。
如果你是安卓用户,可以下载Beats APP使用,所支持的功能上与iPhone差不多,不过没有找到空间音频功能,配套软件上面的耳机和软件界面颜色都与评测产品配色相呼应。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对Powerbeats Pro 2进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.24V 0.45A,功率约为2.36W。
续航方面,官方标称数据显示,耳机单次续航可达10小时,配合充电盒可达45小时。除了支持有线充电,充电盒还支持无线充电,这也是Beats品牌第一款支持无线充电的充电盒。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得, Powerbeats Pro 2总重量约为85.6克。
Powerbeats Pro 2单耳机重量约为8.6克,比官方宣称的8.7克还要轻一点。这样的重量并不会带来特别大的负担。
Powerbeats Pro 2支持无线连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,Powerbeats Pro 2均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
Powerbeats Pro 2支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,Powerbeats Pro 2各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
Powerbeats Pro 2的外观设计时尚,佩戴体验和常见的耳挂式或者入耳式耳机都不太一样,更像两者相加,实际体验较为舒适,重量控制得也尚可接受。耳挂结构主要是提升佩戴稳固度,在激烈运动场景,基本不用担心晃动掉落的问题,加上IPX4抗汗抗水,很符合运动场景的需求。
耳机搭载运动心率监测功能,只佩戴耳机就能获得运动心率数据,让运动数据监测变得更方便;在音质方面也有不少升级,解析力好,搭配空间音频,听不同类型音乐也能有不错的体验,还支持主动降噪和通透模式,实测效果令人满意。这些都让耳机变得更加实用,满足更多场景的需求。
Powerbeats Pro 2各方面的体验都不错,针对运动场景进行了深度优化和功能扩展,带来出色的基础耳机功能体验的同时,还支持运动心率监测,适合追求新技术,希望有更丰富检测功能的运动爱好者。耳机还有着苹果的生态优势加持,对苹果生态用户更是一个加分项。
我爱音频网周报:小米、JBL、传音、海信新品发布,拜雅、韶音、FIIL产品拆解,2025亚洲AI智能眼镜大会参展企业公布~
招聘丨德立电子招聘
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
小明
