首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:A90 PRO真无线耳机
拆解报告:A90 PRO真无线耳机
7 3 月, 2025TWS蓝牙耳机
TWS耳机因完全摒弃线材连接,为用户提供了自由便捷的使用体验,逐渐成为市场主流。在使用TWS耳机的过程中,不知道您是否遇到过完全没电才知道充电的状态?虽然主流产品配有指示灯显示电量,但学习和记忆成本较高,通过手机APP查看又较为繁琐。因此,部分产品在充电盒上加入显示屏,更直观地反馈电量信息,优化了用户体验。
此次将要拆解的A90 PRO真无线耳机便是这样一款产品,其搭载了数字显示屏,支持充电盒和两只独立耳机的电量显示,同时依旧保持了轻巧便携的体积;耳机搭载了13mm大动圈单元,支持蓝牙5.3无线连接,提供清晰稳定的音质。续航方面,支持单次约6.5小时,综合约26小时的音乐播放。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、A90 PRO真无线耳机开箱
拆解报告:A90 PRO真无线耳机-我爱音频网
A90 PRO真无线耳机包装盒采用了简约设计,抽屉式结构,正面展示有耳机外观和产品名称。
包装盒背面展示有整机外观和参数信息。蓝牙版本:V5.3,通话时间:4H(总续航16H),音乐播放:6.5H(总续航26H),电源输入:DC 5V,频率响应:20~20000Hz,耳机电池容量:33mAh,充电盒电池容量:300mAh。
包装盒侧边展示有产品的功能特点:运动、13mm驱动单元、IP54防水、触摸控制。
包装盒另外一侧展示的功能特点一览。
包装盒内部物品有主机、耳塞、充电线和使用说明书。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
随机附赠的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸,用于满足不同用户的使用需求。
A90 PRO真无线耳机充电盒采用了圆角方形设计,魔蛇质感,体积小巧便携。机身正面设置有显示屏,用于为用户直观反馈剩余电量信息。
数字显示屏特写,支持充电盒百分比、耳机4档位的电量显示。
充电盒背面外观一览,采用了一体式的转轴结构设计。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,左右正序放置,取出无需调整即可佩戴。
取出耳机,座舱内部结构一览。两侧雕刻L/R左右标识,便于用户区分。座舱采用了光滑的亮面质感,防止划伤耳机。
座舱底部为耳机充电的金属顶针特写。
A90 PRO真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,钢琴烤漆工艺处理,具有不错的质感。
耳机外侧外观一览,机身设计圆润流畅,没有棱角。
耳机柄上方的指示灯开孔特写。
耳机柄下方的麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识。
机身顶部设置有泄压孔。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
耳机柄底部的充电触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属盖板防护。
经我爱音频网实测,A90 PRO真无线耳机整机重量约为40.8g,非常轻巧。
单只耳机重量约为3.8g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对A90 PRO真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.08W。
二、A90 PRO真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了A90 PRO真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有数显屏小板,与主板垂直焊接。座舱内部固定电池单元。
座舱底部通过螺丝固定主板。
卸掉锁死,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有4颗磁铁,用于吸附固定耳机和充电盒盖。
断开导线,分离电池。
小板正面电路一览,设置数字显示屏,用于反馈剩余电量信息。
小板背面电路一览,设置有霍尔元件。
丝印4002N的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览,两侧设置为耳机充电的Pogo Pin连接器。
英集芯IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应调节,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。英集芯IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
丝印1B丨432H的过压过流保护IC。
充电盒内置锂电池型号:YD 701435,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh,来自YD亿等新能源。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01H的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,两端指示灯和麦克风开孔均有防尘网防护,还设置有导电布用于触摸控制。
腔体内部主板单元结构一览。
断开导线,取出主板。
镭雕二维码的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
连接触摸控制导电布的金属弹片特写。
丝印BA EGO的IC。
LED指示灯特写,用于反馈无线连接和剩余电量信息。
连接充电盒充电的金属连接器。
镭雕EC wK5的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
沿合模线打开耳机音腔,腔体内部结构一览。
取出后腔内部的电池单元。
耳机内置锂电池型号:XD 401013,标称电压:3.7V,额定容量:30mAh 0.111Wh,来自XD鑫电。
取出前腔内部的扬声器单元。
耳机扬声器正面特写,设置有金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
A90 PRO真无线耳机拆解全家福。
A90 PRO真无线耳机在外观方面,圆角矩形充电盒设计小巧,整机重量仅40.8g,非常便携。柄状的入耳式耳机,采用烤漆质感,线条流畅圆润,具有着不错的质感;重量也仅3.8g,佩戴轻盈舒适。
内部主要配置方面,充电盒内置YD亿等新能源300mAh锂电池供电,搭载了数字显示屏,用于反馈充电盒和耳机的剩余电量信息;主板上,采用了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示,为充电盒提供完整的电源解决方案。
耳机内部搭载了13mm动圈喇叭,内置XD鑫30mAh软包锂电池。主板上,采用了JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;搭载了一颗MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
赞(6) 收藏(0)
拆解报告:SHOKZ韶音OPENCOMM 2通讯蓝牙耳机
提供高效的充放电管理,英集芯IP6818方案获绿联开放式耳机采用
  • 6
