首页 › 拆解 › 拆解报告:Apple苹果A1469电视盒子(第3代)
7 3 月, 2025拆解
Apple TV是苹果推出的流媒体播放设备,用于将传统电视与互联网和iPhone/iPad等产品连接,从而为用户提供在线视频、游戏、音频等丰富的内容。同时,通过内置“Siri”语音助手,以及家庭共享等功能,带来更加高效、智能且便捷的使用体验。
初代Apple TV于2007年发布,到目前最新一代Apple TV 4K(2022年),该系列产品已总共迭代了7款,在性能和功能方面均得到了极大地提升。此篇文章,我爱音频网拆解的是2012年发布的第三代Apple TV(A1469),下面带大家一起来看看其内部结构及硬件配置~
一、Apple苹果A1469电视盒子(第3代)外观
拆解报告:Apple苹果A1469电视盒子(第3代)-我爱音频网
Apple苹果A1469电视盒子采用了简约的圆角方形设计,机顶有Apple TV系列产品LOGO。外壳采用类肤涂层,优点是手感好,缺点是随着时间推移涂层会脱落。
机身底部有苹果品牌LOGO及产品相关信息。
底部标注的产品信息,型号:A1469,电源输入:100-240V 50-60Hz 0.3A,加利福尼亚苹果公司设计,中国组装。
机身背部设置的功能接口,从左到右依次为8字电源接口,Micro USB和HDMI接口,Optical Audio光纤音频接口和网络接口。
二、Apple苹果A1469机顶盒(第3代)拆解
进入拆解部分,取掉卡扣式固定的底部盖板。
盖板内侧标注的材质信息特写>PC+ABS,TPC-ET<。
腔体内部结构一览,左侧主板、右侧电源模组,导线通过插座连接。
电源模组和指示灯连接主板的导线插座特写。
拔掉插座,卸掉螺丝,取出主板单元。
腔体底部结构一览,设置一整块铝板,同时为电源以及主板散热。
主板一侧结构一览,主要IC通过屏蔽罩防护,设置有导热垫提升散热。
主板另外一侧同样通过屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,下方主板电路一览。
取掉另外一侧的屏蔽罩,主板电路一览。
Apple A5处理器,采用双核ARM Cortex-A9 CPU,主频为1.0 GHz;搭载双核PowerVR SGX543MP2 GPU,主频为200 MHz;支持最大1GB LPDDR2-800内存,带宽为6.4 GB/s;具备1MB的L2缓存。
SK hynix海力士H2JTCG8T22MBR-BC内存芯片。
丝印H9TCNNN4GDMLCR-NGM的EMMC。
丝印338S1127的IC。
丝印R21的IC。
丝印KLDA9的IC。
丝印XD GM的IC。
丝印USI 339S0225的WiFi芯片。
LC双工器,用于隔离发射和接收信号。
板载天线特写。
Micro USB、HDMI,Optical Audio和网络接口母座特写。
电视盒子的红外接收器特写。
AELTA台达8456E-R网口变压器。
丝印V3C1的IC。
SMSC微芯LAN8742以太网收发器。
TI德州仪器TPS54218是一款全功能6V、2A同步降压电流模式转换器,具有两个集成的MOSFET。TPS54218器件可在整个温度范围内为多种负载提供 电压基准 (VREF) 精度达±1%的精确调节。通过集成型30mΩ MOSFET和典型值为350μA的电源电流可使效率得到最大限度提升。通过使用EN引脚进入关断模式,关断电源电流可减少至2µA。
丝印YPZ的IC。
丝印CV5的IC。
丝印K72A2的IC。
25.000MHz的晶振特写。
取出电源模块。
电源模块正面结构一览,通过黑色胶带密封。
电源输入模块背面结构一览,通过双面胶固定。
电源模块标签上信息,开关电源/交换式电源供应器,型号:ADP-6BFS,输入:100-240V~0.3A 50-60Hz,输出:3.4V-1.75A,制造商:台达电子工业股份有限公司,制造地:中国。
撕开外部屏蔽保护,取出内部电源模块小板。
电源模块小板正面电路一览。
电源模块小板背面电路一览。
电源模块小板侧边电路一览。
电源模块小板另外一侧电路一览。
8字形电源输入接口特写。
接口上雕刻信息一览,2.5A 250V~,来自Solteam捷腾光电。
丝印T3.15A250V的保险丝。
输入端热敏电阻特写。
输入端共模电感。
6.8μF 400V的高压滤波电容,来自尼吉康。
电源模块主变压器特写。
电源模块的叠层副板特写,有效节约空间。
丝印CU1M的肖特基二极管。
丝印PK F的IC。
两颗MLCC滤波电容。
丝印EL3H7光耦。
输出端滤波电感。
输出端的滤波电路特写。
5601F 6.3V耐压的输出端滤波电容。
丝印LLB08整流桥。
INFINEON英飞凌ICE3BR4765JG交流/直流转换器。
丝印PB DJ的IC。
两颗E337V的光耦,用于输出电压反馈。
丝印K0652的整流管。
丝印S11662的次级控制器。
丝印GA6的IC。
电视盒子的内侧的指示灯结构一览,导线与主板通过插座连接。
指示灯结构结构特写。
Apple苹果A1469电视盒子(第3代)拆解全家福。
Apple苹果A1469电视盒子(第3代)外观采用该系列的经典圆角方形设计,体积小巧,使用方便。内部主要配置上,主板搭载Apple A5处理器,SK hynix海力士H2JTCG8T22MBR-BC闪存芯片,AELTA台达8456E-R网口变压器,SMSC微芯LAN8742以太网收发器,TI德州仪器TPS54218降压转换器;电源模块小板采用了INFINEON英飞凌ICE3BR4765JG交流/直流转换器等。
拆解视频:RayBan雷朋丨Meta Wayfarer智能眼镜
营收快报:赛微微电2024年实现营收3.93亿元,净利润8012.07万元
