JBL是哈曼卡顿旗下的全球知名音频品牌,拥有着非常丰富的音频产品和广泛的服务范围。近期,JBL推出了一款全新的真无线降噪游戏耳机——JBL QUANTUM BEAM量子风暴。外观上,采用了独特的太空舱设计,搭配LED炫彩灯效,提供炫酷的游戏氛围感。
在功能配置上,JBL QUANTUM BEAM真无线降噪游戏耳机搭载11mm驱动单元,支持游戏音乐双模式,提供身临其境的JBL标志性游戏音效;搭载双麦混合降噪功能,有效隔绝外部噪音,提供沉浸式游戏体验;支持AI通话降噪,团队“开黑”提供清晰通话。续航方面,耳机提供长达8小时的播放,搭配充电盒总续航24小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过JBL Tour Pro 3、JBL TUNE Beam、JBL TUNE 130NC、JBL WAVE FLEX、JBL FLASH真无线耳机,JBL Quantum 360P、JBL LIVE660NC头戴式耳机,JBL GO ESSENTIAL、JBL PULSE 5、JBL FLIP ESSENTIAL 2、JBL CLIP4、JBL CHARGE4蓝牙音箱,JBL KMC300 K歌麦克风,JBL Soundgear Frames智能音频眼镜,JBL Quantum Stream Wireless无线领夹麦克风等。
一、JBL QUANTUM BEAM真无线降噪游戏耳机开箱
JBL QUANTUM BEAM真无线降噪游戏耳机包装盒延续了家族式的设计风格,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及主动降噪、智能环境音、游戏模式&音乐模式的产品特点。
包装盒背面采用了开窗设计,可以看到内部耳机外观。详细介绍了产品的主要特点:主动降噪(4麦克风),智能环境音;IPX4防水,佩戴贴合;清晰通话(6麦克风),游戏音效优化;8小时+16小时续航,充电10分钟听歌2小时。
包装盒侧边设计有炫酷的游戏场景,标注“DARE TO LISTEN”产品Slogan。
包装盒另外一侧展示了内部物品清单,以及商标说明。
包装盒内部物品有主机、充电线、耳塞和产品说明书。
随机标配的不同尺寸耳塞,自带网孔,防止大颗粒异物损坏出音网。
充电线采用了USB-A to USB-C接口,JBL品牌标志配色,雕刻有品牌LOGO。
JBL QUANTUM BEAM充电盒采用了圆角方形设计,半透明充电盒盖,正面雕刻有品牌LOGO。
充电盒腰线上,设计有LED炫彩灯效,提升游戏属性。
充电盒背面标注有产品参数信息,型号:Quantum Beam,输入:5V-A,输出:5V-150mA*2,电池容量:3.8V 500mAh 1.9Wh,中国制造。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
充电盒两侧设计条格纹理,类似太空舱的散热孔。
打开充电盒盖,内部座舱采用了开放式设计,耳机磁吸固定,能够便捷取放。耳机柄上设计有炫酷的品牌LOGO指示灯。
取出耳机,座舱结构一览,中心设计有“Q”系列产品LOGO。
为耳机充电的金属顶针特写。
JBL QUANTUM BEAM真无线降噪游戏耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,磨砂质感,佩戴舒适贴合耳廓。
耳机外侧外观一览,设计有银色铭牌,同时也是触控区域,通过单击、双击、长按实现多功能控制。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设置有充电触点,雕刻L/R左右标识,便于用户区分。
机身顶部外观一览,设置有前馈降噪麦克风拾音孔。
耳机柄底部设置通话麦克风拾音孔。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属盖板防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,JBL QUANTUM BEAM真无线降噪游戏耳机整机重量约为52.9g。
单只耳机重量约为5.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对JBL QUANTUM BEAM真无线降噪游戏耳机进行充电测试,输入功率约为2.62W。
二、JBL QUANTUM BEAM真无线降噪游戏耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了JBL QUANTUM BEAM真无线降噪游戏耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱内部结构一览,设置有主板和电池单元,以及环绕座舱的灯条。
LED炫彩灯条结构一览。
卸掉螺丝,取掉固定主板和电池的支架,以及LED炫彩灯条。
座舱底部结构一览,四周采用了半透明材质,充当LED灯条导光柱。
挑开连接器,取掉LED灯条。
LED灯条电路一览,总共设置有十颗LED指示灯。
取掉电池单元,下方主板通过螺丝固定,与电池导线焊接。
卸掉螺丝,取掉主板。
断开导线,分离主板和电池单元。
充电盒内置可充电锂离子电池组,型号:652133,标称电压:3.8V,额定容量:500mAh,额定能量:1.9Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂:广东国光电子有限公司。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池保护板电路一览,设置有一体化锂电保护IC和用于检测电池温度的热敏电阻。
丝印4U1GC的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,底部设置有海绵垫防水。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
连接LED灯条的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
Type-C充电母座特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
丝印23P的TVS保护管,用于输入过压保护。
丝印WP1108的IC。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测传感器。
腔体内部主板单元结构一览,采用了契合腔体的异形设计,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元。
镭雕iC161的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音,来自意芯微电子。
BES恒玄BES2600IHC3-6X蓝牙音频SoC,支持BT5.3规范,采用双核Arm MCU,搭载BES自研AI降噪通话算法,混合ANC降噪算法,功耗低至4.5mA。
连接充电盒充电的金属连接器,底部设置海绵垫密封,防尘防水。
丝印AC23 AAH5的IC。
丝印MLH的IC。
第二颗来自意芯微电子的镭雕iC161的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
为LOGO炫彩灯提供光源的LED灯珠特写。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
连接触摸检测传感器的Pogo Pin连接器。
连接排线的BTB连接器母座。
镭雕R26.0的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括雷鸟、HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
HYNITRON海栎创HK11BP低功耗单通道电容式触控芯片。
沿合模线打开音腔。
取出后腔内部的电池单元。
耳机内置软包扣式电池,型号:AEC R1154,标称电压:3.8V,额定能量:0.21Wh,同样来自AEC国光电子。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器,排线末端设置后馈降噪麦克风。
取出前腔内部的所有组件。
取出后腔内部排线。
耳机内部排线整体电路一览。
镭雕iC341的MEMS麦克风,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果,同样来自意芯微电子。
耳机扬声器特写,采用了镀钛复合振膜。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11mm。
WINSEMI稳先微WSDF2310B锂电保护IC。WSDF2310系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,包括了先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置;无铅、无卤素。
WINSEMI稳先微WSDF2310系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、Redmi、一加、realme、倍思、声阔、Marshall、公牛、飞利浦、泥炭、JLab、华为、魅族、传音、漫步者、FIIL、声智、天猫精灵、酷睿视、Nothing、荣耀、QCY、绿联、唱吧、京东京造、骷髅头等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
JBL QUANTUM BEAM真无线降噪游戏耳机拆解全家福。
JBL QUANTUM BEAM量子风暴真无线降噪游戏耳机在外观方面,设计非常独特。圆角方形充电盒,设计有格栅式“悬窗”,搭配炫彩灯带,更具游戏科技感。耳机采用了柄状的入耳式设计,通过银色铭牌装饰,搭配品牌LOGO指示灯,极具辨识度。
内部主要配置方面,充电盒内置AEC国光电子500mAh可充电锂离子电池组,主板上搭载了INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,支持跟随充电,有效提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。
耳机内部搭载11mm镀钛复合振膜动圈喇叭,内置3颗意芯微电子的MEMS麦克风(双耳6颗),用于语音通话和降噪功能拾音;主板上,采用了BES恒玄BES2600IHC3-6X蓝牙音频SoC,HYNITRON海栎创HK11BP触控芯片,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等;耳机内置0.21Wh软包扣式电池,同样来自国光电子,配备WINSEMI稳先微WSDF2310B锂电保护IC负责充放电保护。
