在当下的真无线耳机市场中,针对于不同的应用场景和佩戴舒适性需求,又可以细分为带耳塞的入耳式、不带耳塞的半入耳式和完全不入耳的开放式三种形态。其中,随着半入耳式降噪技术的应用,半入耳式耳机成为了兼顾佩戴舒适性和降噪功能的产品,能够更好地满足用户的多场景使用需求。
近期,我爱音频网体验评测了UGREEN绿联最新推出的一款半入耳式降噪耳机——HiTune H6 Pro,其支持自适应ANC主动降噪功能,通过动态空间降噪算法,能够为地铁通勤、休闲娱乐、图书馆等不同场景提供自适应的舒适降噪体验;还支持自适应ENC通话降噪,通过6麦克风精准拾音,搭配降噪算法,抗风滤噪,带来高清通话效果。
在音质方面,UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机搭载13mm生物复合振膜单元,支持LDAC无线音频编码技术,支持自适应低频补偿算法,获得了Hi-Res无线高清音频和QQ音乐·臻品音质双认证;还支持独立空间音效,提供环绕式的沉浸听感。其他方面,支持入耳检测、设备双连、游戏模式、可提供单次6h和综合30小时的续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过UGREEN绿联HiTune S5开放式耳机,绿联HiTune T6、HiTune X6真无线降噪耳机,绿联HiTune T3、HiTune T2、HiTune T1、HiTune WS100真无线蓝牙耳机,绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机,无线领夹麦克风、苹果入耳式有线耳机和USB车载蓝牙音频接收器等。
一、UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机开箱
UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机包装盒采用了家族式的简约设计,抽屉式结构,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及蓝牙、LDAC和Hi-Res AUDIO WIRELESS标志。
包装盒背面设计有操控指南和产品参数信息。产品名称:UGREEN HiTune H6 Pro主动降噪真无线蓝牙耳机,产品型号:WS203,蓝牙版本:5.3,最大射频功率:4dBm,传输距离:10m Max(无遮挡),蓝牙协议:HFP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP,蓝牙编解码:AAC/SBC/LDAC,频响范围:20Hz~40kHz,电池容量:耳机35mAh 3.85V(0.135Wh),充电盒400mAh 3.7V(1.48Wh),充电限制电压:5.25V-,充电盒输入:5V-500mAh,充电盒输出:5V-200mA,续航时间:耳机单次音乐播放约6小时,搭配充电盒音乐播放约30小时。
包装盒侧边介绍了产品的三大功能特点:智能自适应降噪、空间音效、六麦AI通话降噪。
包装盒底部介绍了深圳市绿联科技股份有限公司的部分信息。
包装盒内部物品有主机、充电线、产品说明书、保修卡和卡通贴纸,此款为白色配色。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C插头。
绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机充电盒采用了圆润的扁平化设计,体积轻巧,非常便携。盒盖拥有着类珍珠的质感,简约时尚;机身采用了哑光质感,设置有指示灯反馈工作状态。
充电盒背面外观一览,采用了一体式转轴结构。
充电盒底部设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
充电盒侧边外观一览,盒盖采用了倾斜设计,能够提供更开阔的内部座舱。
打开充电盒盖,内部座舱采用了开放式设计,耳机磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧标注有产品信息和认证标识,与包装盒上一致。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了半入耳式设计,体积轻巧,佩戴舒适轻盈。
绿联HiTune H6 Pro耳机外侧外观一览,耳机柄采用了曲线弧形设计,能够更好地贴合脸颊,防止向外翘,搭配类珍珠质感的盖板装饰,佩戴时尚美观。
机身内侧外观一览,采用了光滑的烤漆质感,佩戴舒适亲肤。
耳机出音嘴特写,金属盖板防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
机身侧边外观一览,设置有降噪麦克风拾音孔。
机身顶部设置有泄压孔,用于保障腔体内部空气流通。
耳机柄末端的充电触点和通话麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机整机重量约为45.3g。
单只耳机重量约为4.4g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.50W。
二、UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
腔体内部结构一览,Type-C开孔设置有海绵垫密封防水。
座舱内测结构一览,设置有框架固定电池和主板单元。
卸掉螺丝,取掉框架,座舱底部还设置有为耳机充电的排线。
取掉为耳机充电的排线。
充电盒内部排线电路一览,两侧设置为耳机充电的Pogo Pin连接器,中间一颗霍尔元件。
丝印AK4P7的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
取出电池和主板单元,电池导线与主板焊接。
充电盒内置锂电池,型号:YD 801435,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,来自湖南亿等新能源有限公司。
充电盒主板另外一侧电路一览,未设置主要元器件。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost等功能。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
用于连接排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
LED指示灯特写。
丝印2102BAA0的MCU单片机。
iCM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测的贴片。
腔体内部结构一览,通过热熔柱固定主板,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元。
镭雕MG18的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,来自敏芯微电子。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕240的晶振特写,用于为蓝牙芯片提供时钟。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号: OK-112GF010-35。
第二颗镭雕MG18的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC。
BES恒玄BES2600YUC3超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持LE Audio,支持一拖二连接。芯片内置STAR-MC1 CPU,BES自研BECO NPU,集成2MB/4MB Flash,集成高性能PMU及充电Charger,支持自适应泄露/佩戴/环境/以及半开放式ANC降噪和三麦AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力,有效提升耳机的单次续航时间。
打开耳机音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池单元,通过盖板隔离。
取出电池单元,下方腔体壁上贴有入耳检测的传感器。
取出耳机后腔内部排线,电池单元与排线焊接。
取出前腔内部扬声器,腔体底部还设置有后馈降噪麦克风。
取出耳机内部排线,断开电池导线。
耳机内置钢壳扣式电池,标称电压:3.85V,额定容量:38mAh 0.1463Wh。
耳机内部排线电路一览。
耳机扬声器正面振膜特写,采用了生物复合振膜。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
镭雕MG14的MEMS麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果,同样来自敏芯微电子。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号: OK-112GM010-35。
一颗无标的IC。
丝印SY的IC。
UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机在外观方面,扁平化设计的充电盒,体积轻薄,便于携带;类珍珠质感的工艺设计,带来出色的质感;开放式的座舱结构,耳机取放便捷。半入耳式的耳机,体积小巧,佩戴舒适轻盈;耳机柄采用曲线弧形设计,搭配同样类珍珠质感的盖板装饰,佩戴时尚美观。
内部主要配置方面,充电盒搭载了亿等新能源400mAh锂电池,采用了iCM创芯微CM1125系列锂电池保护IC,负责过充电、过放电、过电流等保护;采用SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,负责电池的充放电管理。
耳机内部,搭载了13mm大尺寸生物复合振膜动圈喇叭,内置三颗敏芯微电子的MEMS麦克风拾音;采用了BES恒玄BES2600YUC3超低功耗蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;内置38mAh钢壳扣式电池,由iCM创芯微CM1126B-DAC一体化锂电池保护IC负责电池的充放电保护。
