目前的蓝牙耳机中,头戴式耳机凭借着更大的体积优势,能够搭载更强大的驱动单元,更高容量的电池单元,从而呈现更优的音质和更舒适的开阔声场,以及更持久的单次续航时间。同时宽厚的耳罩也能够更好的减少外界噪音的干扰,因此受到了许多消费者的喜爱。
ThinkPlus是联想旗下ThinkPad品牌的战略延伸,以在PC的基础上,丰富ThinkPad周边产品。此次将要拆解的thinkplus TH20头戴式耳机是一款价格非常优惠的产品,外观设计也非常的简约时尚。功能配置上,搭载了40mm动圈喇叭,支持蓝牙5.4无线连接,可提供约30小时的续航;还支持AUX有线模式,没电也能使用。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过联想thinkplus LP57、TC3308开放式耳机、联想小新魔豆真无线降噪耳机E5,iGene-Z4、thinkplus LP48、thinkplus Liveods LP40、ThinkPlus TrackPods、LivePods LP12、LivePods LP6、HT38、QT83真无线耳机,摩托罗拉Verve Buds 500、Verve Buds 800真无线耳机,MC550无线领夹麦克风、ThinkPad Stack蓝牙音箱等产品。
一、Lenovo联想thinkplus TH20头戴式耳机开箱
联想thinkplus TH20头戴式耳机包装盒采用了家族式的黑红背景设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:持久续航、可折叠、40mm喇叭、高清麦克风;以及参数信息,型号:Lenovo TH20,蓝牙版本:V5.4,额定电流:5V-500mA,额定功率:2.5W,使用时长:约30小时,耳机锂电池额定容量:400mAh,喇叭直径:40mm,喇叭灵敏度:110dB±3dB,音频接口:AUX,频率响应:20Hz~20KHz,制造商:北京恒创互联科技有限公司。
包装盒侧边设计有“ThinkPlus”品牌LOGO。
包装盒内部物品有耳机、充电线、音频线和说明书。
随机标配的USB-A to Type-C充电线。
音频线采用了3.5mm to 3.5mm插头。
Lenovo联想thinkplus TH20头戴式耳机整体外观一览,设计简约,米白配色,时尚百搭。上手质感相对较差,有着浓重的硬塑料感。
机身右侧外观一览,头梁与耳罩采用了经典半月形悬挂,上面设计有“thinkplus”品牌LOGO。
机身左侧外观一览,设计有“Lenovo”品牌LOGO。
耳罩特写,采用亲肤材质,内部填充物柔软舒适。但体积相对较小,对于大耳朵用户可能无法全包裹。
机身底部左耳耳壳上,设置有功能按键和功能接口。
麦克风拾音孔特写。
Type-C充电接口特写。
3.5mm音频输入接口特写,下方有指示灯。
三颗功能按键特写,两侧音量键同时用于上下曲切换。中间电源键,同时用于暂停播放、接听挂断等功能控制。
头梁内侧头垫采用了硅胶材质,“气囊”结构,自适应佩戴,分散头部压力。相较于传统头垫,更便于清洁,但柔软度不足。
头梁支持伸缩调节,用于满足不同用户使用需求。
伸缩结构的金属支架上雕刻有产品信息,与外部包装盒上一致。
耳机支持折叠功能,便于携带。
经我爱音频网实测,Lenovo联想thinkplus TH20头戴式耳机重量约为206.3g,非常轻盈。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Lenovo联想thinkplus TH20头戴式耳机进行充电测试,输入功率约为1.69W。
二、Lenovo联想thinkplus TH20头戴式耳机拆解
进入拆解部分,取掉耳机两侧的耳罩。
耳罩内侧结构一览,设置有防尘网和海绵垫防护。
音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。中间出音孔设置有凹槽,用于其他支持降噪的版本固定麦克风。
卸掉螺丝,打开左耳腔体。内部设置有主板、麦克风和电池单元。
音腔盖板内侧扬声器单元结构一览。
取掉扬声器。
耳机扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,四周调音孔通过阻尼纸覆盖。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
取出腔体内部的主板和麦克风。
断开导线,分离麦克风。
耳机内置的驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音,通过橡胶罩密封。
驻极体麦克风背面特写。
三颗贴片焊接的功能按键特写,用于交互控制。
三颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对状态及剩余电量信息。
3.5mm音频接口母座特写,用于有线模式输入音频。
Type-C充电母座特写,来自YTNT意泰。
板载蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
JL杰理JL7006F蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持AAC,SBC音频解码,支持单麦克风环境噪声消除,支持20波段EQ配置;内置双通道24位DAC,双通道24位ADC,两个模拟麦克风放大,内置麦克风偏置;可支持前馈、反馈、混合主动降噪;还集成了数字和模拟电路电源的低压LDO和DC-DC,以及耳机的触摸检测,LED控制等。
JL杰理JL7006F详细资料图。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
CHIPLINK芯联CL4056D充电IC,是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。CL4056D基于特殊的内部MOSFET架构以及防倒充电路,不需要外接检测电阻和隔离二极管。当外部环境温度过高或者在大功率应用时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。
芯联CL4056D充电电压固定在4.24V,充电电流则可以通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10,芯片将终止充电循环。当输入电压断开时,CL4056D进入睡眠状态,电池漏电流将降到1uA以下。CL4056D可以被设置于停机模式,此时芯片静态电流降至35uA。
CHIPLINK芯联CL4056D详细资料图。
取出电池单元,腔体底部结构一览,导线穿过半月形悬挂连接到右耳。
耳机内置锂电池型号:JZX 602040,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
电池保护板背面特写。
丝印DW01AP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
拆开右耳腔体,内部仅设置有扬声器单元。
Lenovo联想thinkplus TH20头戴式耳机拆解全家福。
Lenovo联想thinkplus TH20头戴式耳机在外观方面,采用了非常简约的设计,米白配色,时尚百搭。同时机身非常的轻巧,重量仅为206g,佩戴舒适轻盈。头梁还支持伸缩调节,满足个性化需求;耳机支持折叠收纳,提升便携性。
内部主要配置方面,搭载了40mm动圈喇叭,内置了一颗驻极体麦克风用于语音通话功能拾音;内置电池容量400mAh,采用了CHIPLINK芯联CL4056D充电IC粗则为内置电池充电;采用了JL杰理JL7006F蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频处理。
