首页 › 拆解 › 其他 › 拆解报告:天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜
xiaobai
24 6 月, 2019其他
天猫精灵此前推出了多款智能音箱产品,包括不带屏幕智能音箱、带屏幕智能音箱、儿童智能音箱等,这些主打男性、儿童市场为主。近期,天猫精灵为女性市场带来一款新品,QUEEN智能语音美妆镜。
从这样的命名不难看出,天猫精灵Queen是一款面对女性消费者推出的产品,其将女孩子日常接触的美妆镜和AI智能音箱合二为一,在产品的创意上确实是别出心裁。这款新品探索了智能音箱的创新品类,与女生的化妆台融为一体。
除了智能音箱的传统功能外,天猫精灵Queen还将语音控制功能和化妆场景合二为一,简单说就是我们可以用语音口令命令化妆灯进行灯光调节、色温调节、亮度调节等,而且还可以向天猫精灵Queen询问一些化妆技巧等,功能非常强大。
天猫精灵Queen的具体功能是如何实现,用料做工如何,带着这些问题,我爱音频网通过详细拆解报告与大家一起分享,了解更多产品研发背后的故事。
一、天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜开箱
拆解报告:天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜-我爱音频网
包装盒略微偏粉色系,上方印刷有产品名称天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜,中部是产品正面效果图。跟右侧我爱音频网名片对比,包装盒非常大,可见里面的产品也不会太小。
整个包装盒为天地盖抽拉方式,成本不便宜,可见设计师在包装上下了不少功夫。背面标注有产品八大主要卖点,如8英寸高清环保镜面、内置天猫精灵AI语音助手、64颗专业美妆灯珠、多种场景妆容校验等。最下方则是产品基本信息、SN编号、条形码。
包装盒产品信息特写,天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜的型号为TG-D1,输入、执行标准,制造商、地址、服务电话等信息。产品通过了CCC认证,打有3C标志。条码上有CMIIT ID、SN、MAC、69码等。
拆开包装盒,可见天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜、电源适配器、使用说明书。
电源适配器为常见的DC圆孔设计,白色外观,带有电源延长线,中规插头。
DC插头特写,插头部分套管为一体成型结构。
LED控制装置(电源适配器),型号为CYSNA18-120150C,输入100-240V,宽电压输入;输出12V 1.5A,最大功率18W;制造商为江苏辰阳电子有限公司,中国制造。
天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜侧视图,可见由底座和镜面两个部分构成,中间有连接件。
化妆镜部分可以调节角度,内部结构件为合页,类似笔记本屏幕角度开合。
镜面上有一层保护膜,保护膜上有操作说明。镜片与金色电镀装饰圈之间为环形补光灯,导光罩表面采用磨砂材质。
化妆镜背面有天猫精灵logo。化妆镜采用了电镀玫瑰金色进行点缀,植入到了多个部分,看起来显档次。
镜子底部有两个麦克风。
正面有触摸按键,用于静音和灯亮度调节。长按中间按键可以调节灯光冷暖色调。
天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜的底部是产品的铭牌参数,APP下载二维码和SN码等信息。文案排版呈圆环状,铭牌文字为灰色,排版和文字颜色设计上都非常讲究。
底部一圈发声孔,细看内部还有防尘网。
电源插孔,DC母座;与电源适配器的DC公头相互对应。
天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜接通电源,可见美妆镜边缘一圈补光灯。
天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜底部的防滑橡胶垫,四周采用吸盘结构增加镜子的稳固程度。下面即将进入拆解环节,这里将是无损拆解的突破口。
二、天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜拆解
大件智能音箱产品考虑到产品线组装和后续维修,通常会采用粘胶、螺丝等装配方式,这也给我们动手拆解增加了乐趣性,最大程度减轻对产品的破坏,还原后还能继续使用。
取下底盖,露出了螺丝固顶孔位,拧掉螺丝,可见底部是一个扬声器。
底盖上设计有导音锥,不是普通的底盖。
开孔内部有一层防尘网,细节部分考虑周到。
拆开底座的内部,一个输入小板和扬声器音腔。
小板上连接着两条排线,黄色的为FPC柔性电路板,从丝印的DC单词可见,这块是电源子板,FPC用于与主板之间的供电传输连接。
其中一条排线为智能音箱部分供电,另一条为化妆灯灯珠供电。
去往环形灯供电的排线,壳体内部是固定合页。
环形灯内部是一条灯条通过匀光板照明。此外,镜面上的模具造型,加入了不少骨位(加强筋),起到加强壳体的效果。
贴着保护膜的镜子。
撕开保护膜,非常平整、光亮。
灯条上是白色LED和黄色LED组合。
合页金属件,通过螺丝固定在底座上。
合页,采用了笔记本屏轴常用的阻尼结构,阻尼稳定,经久耐用。
小板上有一颗TVS保护芯片。
背面是滤波保护元件和一颗按钮。
拆下灯条和匀光板。
两颗LED灯珠并排焊接,仔细看发现灯珠颜色不一样,天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜采用双色灯珠为单独调节冷暖色调提供硬件基础。
灯条电路板背面的标识。
灯条电路板背面的标识。印刷有供应商品牌logo、XZG-P1、XZG-02等内部编号。
厚度非常可观的导光塑料可为天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜提供均匀柔和的光线。
两颗麦克风组成的远场拾音阵列,为了服务工业设计和产品造型,电子工程师为这两颗硅麦与主板的连接,定制设计了FPC柔性电路板,用料上可见不计成本。
MEMS硅麦型号S2314。
这块电源小板丝印有RH-3 94V-0编号。板子上有3个母座,用于与其他PCB之间的电源、信号传输。
圣邦威 SGM2036 ADJ 输出电压可调。
SGM2036 ADJ 芯片资料。
电路板侧面是扬声器插座,电路板上面有散热片。
散热片对应的地方是一大块导热贴。
RFlink的WiFi天线。
拆开音腔,内部是一大块配重铁。
配重铁采用泡棉胶带包裹,便于固定且避免产生振动。
配重铁大概3mm厚。
触摸按键。
按键中间有一颗RGB LED指示灯。
拆下音腔底部的扬声器。
扬声器 T铁上面有编号。
电路板正面覆盖着一片散热片。
由背面螺丝固定,电路板背面有一颗闪存,存储固件信息。
打开散热片,下面是两个屏蔽罩。整体上看,PCBA的外型呈现出矩形状,上面略窄,下方略宽。
A1 AS9061D触摸检测IC,响应触摸操作。
MXIC旺宏闪存颗粒,MX30LF1G18AC SLC,供电电压3V,128MB容量,用来存储固件。
控制RGB LED的驱动管。
两颗稳压芯片,圣邦威 SGM2036。
TI TLV62568,同步整流降压IC。
另外一颗降压IC。
LED照明灯驱动IC,TI TPS61165 白光LED驱动器,两颗分别驱动白光和黄光LED。
滤波电容和数字功放输出的滤波电感。
TI TAS5805 D类立体声数字功放。
屏蔽罩CPU位置一圈导电布做成的支撑件。
导热硅胶垫。
联发科MT8516芯片,主要用于音频与麦克风的处理,它支持Google Cast和联发科技的PowerAQ。这颗处理器采用4核心64位A35架构,主频为1.3GHz。此外它还集成2.4GWiFi和蓝牙,一定程度上可以节省主板空间,减少主板开发成本等。
致新科技G2156,4路同步整流降压转换器。其提供一路3A输出,三路1A输出,1MHz开关频率,可调节的软启动,PG信号输出,逐周期电流限制,过热和过载保护。这部分电路被屏蔽罩严实包裹,只能通过暴利切割打开屏蔽罩。
ESMT晶豪科技1G DDR3 内存。
天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜拆解全家福,已经被大卸八块。最终,小编还是完整还原组装回去,继续使用。
我爱音频网拆解总结
天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜作为一款跨界的智能产品,定位于女性市场,营销人群方面相当精准。这款产品无论是包装、外观、体验上,都为目标女性客户群量身打造,产品定义上非常用心,不知道PM是男生还是女生,非常好奇。
内部的电路设计方面,延续了天猫精灵家族的做工传统,主控、内存、功放等芯片均采用国际知名品牌,如MTK、TI、旺宏等大厂,用料方面舍得投入。
细节方面,产品的内部结构、连接件,很多都是专门为这款产品开发定制,为了实现产品的特色,开发团队没有选择通用标准器件,设计上不妥协、不将就。
赞(2) 收藏(0)
真机开箱:POWER BEATS PRO,支持语音唤醒Siri,左右耳独立使用
拆解报告:华为FREE LACE无线耳机
  • 2
xiaobai
