UGREEN绿联作为全球性科技消费电子品牌,旗下产品涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类等五大系列。在音频市场,绿联拥有真无线耳机、头戴式耳机、以及有线耳机和音频转接线等众多种类的产品。随着开放式耳机的发展,绿联也相继推出了HiTune S3、HiTune S5等产品,为用户提供持久舒适的无线聆听体验。
此次将要拆解的UGREEN绿联HiTune S5开放式耳机,是一款采用了U型耳扣式设计的产品,并且通过「Soft气囊舱」,带来更舒适的佩戴体验。在功能配置方面,搭载了12mm动圈喇叭,配置低频增强听感优化算法,提供出色聆听体验;支持定向传音,防止漏音;支持DNN通话降噪算法,屏蔽噪音,提供清晰通话。
其他方面,绿联HiTune S5开放式耳机支持蓝牙5.4,支持设备双连,提供稳定、低延迟和便捷的无线连接体验;支持单次约6小时,综合约24小时的续航时间,满足全天候使用需求;支持IPX5级防水,运动佩戴无惧汗水。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过UGREEN绿联HiTune T6、HiTune X6真无线降噪耳机,绿联HiTune T3、HiTune T2、HiTune T1、HiTune WS100真无线蓝牙耳机,绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机,无线领夹麦克风、苹果入耳式有线耳机和USB车载蓝牙音频接收器等。
一、UGREEN绿联HiTune S5开放式耳机开箱
UGREEN绿联HiTune S5开放式耳机包装盒采用了简约设计,正面展示有产品的整体外观,品牌LOGO和产品名称,以及开放式设计、记忆耳夹、12mm宽音域单元的产品特点。
包装盒背面设计有操控指南和产品参数信息。产品名称:UGREEN HiTune S5开放式真无线蓝牙耳机,产品型号:WS210,蓝牙版本:5.4,最大射频功率:4dBm,传输距离:10m Max(无遮挡),蓝牙协议:HFP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP,蓝牙编解码:AAC/SBC,频响范围:20Hz~20kHz,电池容量:耳机40mAh 3.7V(0.148Wh),充电盒400mAh 3.7V(1.48Wh),充电限制电压:5.25V-,充电盒输入:5V-500mAh,充电盒输出:5V-200mA,续航时间:耳机单次音乐播放约6小时,搭配充电盒音乐播放约24小时。
包装盒底部介绍了深圳市绿联科技股份有限公司的部分信息。
包装盒侧边设计有FSC森林认证标识。
包装盒内部物品有主机、充电线、产品说明书、保修卡和卡通贴纸,此款为元气白配色。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
绿联HiTune S5开放式耳机充电盒采用了椭圆形设计,外观圆润,体积轻巧;盒盖采用了类金属喷砂的银色涂层,拥有着出色的质感。
充电盒正面盒盖上设计有“UGREEN”品牌LOGO,机身上设置指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面设置有蓝牙配对按键。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
机身侧边外观一览,盒盖采用了倾斜设计,能够提供更充足的座舱空间。
打开充电盒盖,座舱内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧标注产品信息,与外部包装盒上一致。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
UGREEN绿联HiTune S5开放式耳机整体外观一览,耳机采用了U型耳扣式设计,非常独特。质感与充电盒一致,佩戴简约时尚。
耳机侧边外观一览,由弹性U型弯臂衔接两侧腔体,佩戴时夹在耳廓上,实现开放式聆听。
后侧腔体内部设计有Soft气囊,能够提供自适应的夹持力,实现个性化的舒适佩戴。
机身外侧外观一览,通过银色盖板装饰,设置有“UGREEN”品牌LOGO,同时也是触控区域。
音腔出音孔特写,金属盖板防护。
音腔底部的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
音腔顶部的麦克风拾音孔特写。
耳机柄侧边的泄压孔特写。
后侧腔体上雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。
后侧腔体底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,UGREEN绿联HiTune S5开放式耳机整机重量约为48.5g。
单只耳机重量约为5.6g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对UGREEN绿联HiTune S5开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.61W。
二、UGREEN绿联HiTune S5开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了UGREEN绿联HiTune S5开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒腔体。
腔体底部通过螺丝固定电源输入小板。
卸掉螺丝,取出电源输入小板,座舱底部设置有电池和主板单元。
腔体底部结构一览。
取掉电池,座舱底部主板结构一览,通过排线连接指示灯。
拆掉座舱上的所有组件,电池和电源输入小板导线与主板焊接。
座舱底部结构一览,设置有磁铁吸附固定耳机。
指示灯的FPC排线电路一览。
两颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
断开导线,分离电池、主板和电源输入小板。
充电盒内置锂电池,型号:WEL 702030,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,充电限制电压:4.2V,来自WEL旭航诚。
撕掉绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面特写。
丝印8205A的MOS管。
电源输入小板特写,Type-C母座底部设置海绵垫防护。
丝印4002的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
连接指示灯排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN)。
INJOINIC英集芯IP6818 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
英集芯IP6818还内置了MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。英集芯IP6818的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP6818详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
拆解耳机部分,取掉后侧腔体盖板,内部设置有电池单元。
断开导线,取出腔体内部的电池和小板。
耳机内置锂电池型号:WEL 501012,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.148Wh,同样来自旭航诚。
小板一侧电路一览,与导线焊接,设置有锂电保护IC。
小板另外一侧设置连接充电盒的金属铜柱,底部橡胶圈密封。
丝印81D的锂电保护IC。
打开音腔部分,内部仅设置有扬声器。
断开导线,取出扬声器。
耳机内置扬声器正面特写,采用了复合纤维振膜,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
拆掉耳机柄的盖板,内部设置主板单元。
盖板内侧结构一览,设置有导电布,用于触摸控制。
断开导线,取出腔体内部的主板单元。
主板一侧电路一览。
JL杰理科技JL7016G8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接导电布实现触摸控制的金属弹片特写。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
镭雕G362的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
丝印T0Ae的IC。
UGREEN绿联HiTune S5开放式耳机拆解全家福。
UGREEN绿联HiTune S5开放式耳机在外观方面,椭圆形充电盒体积轻巧便携,类金属的涂层工艺处理,质感出色。耳夹式耳机设计独具辨识度,佩戴简约时尚;同时,U型弯臂夹持力适中,柔韧不易变形,后侧腔体设计Soft气囊,自适应不同用户的耳型,提供个性化的舒适佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载了WEL旭航诚400mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了INJOINIC英集芯IP6818电源管理SoC,集成MCU,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,为充电仓提供完整的电源解决方案。
耳机内部搭载了12mm复合振膜动圈喇叭,内置了WEL旭航诚40mAh锂电池;主板上,采用了JL杰理科技JL7016G8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;搭载了一颗MEMS麦克风用于语音通话拾音;其他还采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
