开放式蓝牙耳机中,耳夹式设计凭借更加轻巧的体积,与眼镜不冲突的佩戴方式,赢得了许多用户的喜爱。我爱音频网近期也对目前市场上的11款热门产品进行了横评,从便携性、佩戴体验、音质等角度分享实际的使用体验。接下来将再次通过拆解,为大家分享内部的硬件配置信息。
此次将要拆解的SOAIY索爱GK9开放式耳机外观上非常的轻巧便携,功能配置上搭载了12mm动圈喇叭,支持三频数字增强技术,支持DT定向传音技术,提供清晰的音质效果;支持ENC通话降噪,让通话更加清晰;支持游戏/音乐双模式,满足不同场景使用需求。续航上,支持单次5小时,综合约32小时的音乐播放。
我爱音频网此前还拆解过SOAIY索爱A9 TWS电竞耳机、索爱A7真无线电竞耳机、索爱S5空间音频真无线耳机、索爱真无线蓝牙耳机T1S、索爱真无线蓝牙耳机A1S、索爱真无线蓝牙耳机T5,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SOAIY索爱GK9开放式耳机开箱
SOAIY索爱GK9开放式耳机包装盒采用了简约的设计,正面通过烫银工艺展示了产品的简笔图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的参数信息,产品型号:GK9,蓝牙版本:V5.4,输入:5V-450mAh,声压级:105±2dB SPL(A),深圳市索爱杰睿科技有限公司出品。
包装盒内部物品有主机、充电线、便携挂绳和产品使用说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
充电盒挂绳,采用了软胶材质,用于提升便携性。
SOAIY索爱GK9开放式耳机充电盒采用了椭圆形设计,透明盒盖,烤漆质感机身,体积非常小巧便携。机身正面设计有品牌LOGO,设置一颗指示灯,用于反馈充电状态。
机身背面设置有Type-C充电接口,标注有产品参数信息,与外部包装盒上一致。
机身侧边设计有挂绳孔。
通过透明盒盖,可以清晰看到内部耳机的状态,降低丢失风险。
打开盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。
为耳机充电的金属顶针特写。
SOAIY索爱GK9开放式耳机整体外观一览,耳机采用了夹耳式设计,提供开放式聆听体验。
索爱GK9耳机C型弯臂外部采用了硅胶材质,内部记忆钢丝,弯曲易变形,但具有一定的可塑性,可以自由弯曲到合适的夹角。
音腔外侧外观一览,设置有调音孔,提升音频效果。
音腔底部的出音孔特写,金属盖板防护。
弯臂后端的腔体外侧外观一览,设置有麦克风拾音孔,同时也是触摸控制区域。
腔体内侧雕刻有L/R左右标识。采用了曲面设计,更加符合耳廓结构,提升佩戴舒适性。
腔体底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,SOAIY索爱GK9开放式耳机整机重量约为37.3g,轻巧便携。
单只耳机重量约为5.6g。
二、SOAIY索爱GK9开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SOAIY索爱GK9开放式耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板,通过双面胶固定电池。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元。
座舱底部结构一览,还有霍尔元件的排线。设置了4颗磁铁,用于吸附固定耳机和充电盒盖。
取掉霍尔元件排线。
丝印qH 4y的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
断开导线,分离主板和电池。
充电盒内置锂离子电池组,型号:HR 701530,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh,充电限制电压:4.2V。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
Type-C充电母座特写,沉板焊接。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器。
用于反馈剩余电量信息的LED指示灯。
LPS微源半导体LP7800H TWS充电盒管理IC,集成了一个高压28V线性充电,支持300mA和200mA两种恒流充电模式;支持智能放电管理模块,以防止电池过度放电,从而最大化电池续航时间;具有高效率同步升压模块、自动负载检测和按键控制放电功能,当放电电流低于截止电流阈值时自动关闭。
微源半导体LP7800H通过两个LED控制器提供充电和放电状态指示;待机模式下的静态电流小于13μA。
LPS微源半导体LP7800H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、魅族、摩托罗拉、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、漫步者、倍思、QCY、声阔、网易有道、TOZO、JLab、MUJI、ikko、蜂鸟、KEF、乔安、KOHLER、荣耀、Redmi、realme、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、泥炭、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
拆解耳机部分。取掉后端腔体盖版。
盖板内侧结构一览,设置有导电布用于触摸控制。
腔体内部结构一览,通过热熔柱固定主板单元。
取掉主板,下方设置有电池。
断开导线,取出主板和电池。
耳机内置锂电池型号:TR501012,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.148Wh。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
连接导电布的Pogo Pin连接器特写。
镭雕3J10的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。左侧一颗指示灯,用于反馈耳机工作状态。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
26.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置1M bit(AB5656C2)闪存,113KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5656C2符合蓝牙6.0,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5 @ Basic Rate/-94 @ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48KHz采样率;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
打开耳机音腔,内部扬声器单元结构一览。
音腔盖板结构一览,调音孔通过丝网防护,设置有磁铁与充电盒吸附固定。
断开导线,取出扬声器单元。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设计有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
SOAIY索爱GK9开放式耳机拆解全家福。
SOAIY索爱GK9开放式耳机在外观方面,充电盒体积非常的小巧,同时设计有挂绳,极具便携性。还采用了透明盒盖设计,能够直观获取内部耳机状态。耳夹式耳机也比较轻盈,拥有着不错的佩戴舒适性。但C型弯臂受力易变形,因此无法保持稳定的夹持力,需要用户使用时主动调节耳机夹角。
内部主要配置方面,充电盒搭载了300mAh锂电池,采用了LPS微源半导体LP7800H TWS充电盒管理IC,负责内置电池的充放电管理;搭载了一颗霍尔元件,用于开盖即连功能。
耳机内部采用了12mm动圈单元,内置40mAh软包锂电池,主板上采用了一颗MEMS麦克风拾音,采用了Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
