iKF是一个电子类轻潮奢设计品牌,致力于为Z时代年轻人提供更加个性化、极致性价比、优质的电子数码产品解决方案,旗下产品涵盖蓝牙耳机、有线耳机、数码配件等音乐/智能硬件。iKF Air Clip是其旗下一款开放式耳机产品,采用了耳夹式设计,能够提供轻巧舒适的佩戴体验,以及简约百搭的佩戴效果。
在功能配置上,iKF Air Clip开放式耳机搭载12mm复合振膜动圈单元,采用了iKF-Acavity 6.0创新声学腔体,降低音质损耗与失真;采用DT6.0脉冲定向传音技术,防止漏音;采用ENC通话降噪技术,提供清晰通话效果;还支持iKF空间音效算法,提供更具沉浸感的环绕音效;支持蓝牙V5.4,提供稳定连接和低延迟;还支持IPX5防水,满足运动使用需求。
我爱音频网此前还拆解过iKF-Fun Pro真无线降噪耳机、iKF Retro Air真无线耳机,iKF King Pro头戴式降噪耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、iKF Air Clip开放式耳机开箱
iKF Air Clip开放式耳机包装盒采用了封套设计,正面展示产品外观,品牌LOGO和产品名称,创新不入耳、APP智联互动、空气感佩戴的产品特点,以及Hi-Fi iKF Audio和蓝牙5.4标志。
包装盒背面设计有佩戴示意图,介绍了产品的详细功能特点和参数信息。型号:iKF-Air Clip,输入电压:DC 5V,输入电流:400mA,充电舱电池容量:500mAh,品牌商:东莞市欧木科技有限公司。
包装盒侧边展示三大功能特点:大直径定制动圈、高能续航持久耐听、全景声电影模式,以及iKF-APP下载二维码。
包装盒内部物品有主机、充电线和使用说明书,此款为经典白配色。
iKF Air Clip开放式耳机充电盒采用了椭圆形设计,经典白配色,磨砂质感,极致简约。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈充电状态。
包装盒背面采用了一体式转轴,印有“Designed by iKF”字样;设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,座舱内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部特写,设置有两处充电顶针,分别为两只耳机充电。
盒盖内侧标注有产品信息,型号:iKF-Air Clip,输入:5V-400mA,输出:5V-300mA。
iKF Air Clip开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,质感与充电盒一致。
iKF Air Clip耳夹式耳机通过弯臂衔接两侧腔体。弯臂外部采用高弹TPU材质包裹,佩戴亲肤;内部采用钛合金记忆钛丝,柔韧不易变形。
iKF Air Clip音腔外观一览,采用了球形设计。
音腔侧边设置调音孔,内部通过丝网防护。
音腔底部的出音孔特写,金属盖板防护,突出于腔体。
后腔外观一览,外侧设计有iKF品牌LOGO,设置有麦克风拾音孔,拾音孔上方为触控区域。
后腔与弯臂的衔接处设置指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
后腔内侧采用了更符合耳廓的曲线设计,雕刻有L/R左右标识。
后腔底部设置有充电触点。
经我爱音频网那个实测,iKF Air Clip开放式耳机整机重量约为46.6g。
单只耳机重量约为5.1g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对iKF Air Clip开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.98W。
二、iKF Air Clip开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了iKF Air Clip开放式耳机的时尚简约外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部固定主板和电池单元。
座舱侧边设置有霍尔元件,对应磁铁位置,用于感知盒盖的开启和关闭状态,实现开盖即连功能。
取掉电池,下方设置有海绵垫防护。电池导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
座舱底部结构一览,设置有磁铁吸附固定耳机。
断开导线,分离主板和电池。
充电盒内置锂电池型号:HOX 502031,容量:500mAh。
撕开绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
SiliconWisdom矽睿半导体SWF4013B过压过流保护IC。
4颗为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
INJOINIC英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。英集芯IP5518的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5518非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5518芯片内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容;英集芯IP5518的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5518可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA;可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。英集芯IP5518内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感。
SiliconWisdom矽睿半导体SWU254S霍尔元件,用于开盖即连功能。
两颗LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
拆解耳机部分,取掉后侧腔体盖板。
盖板内侧结构一览,设置有磁铁与充电盒固定。
腔体内部结构一览,设置有电池和主板单元。
取出电池,下方设置有海绵垫与主板隔离。电池导线与主板焊接。
断开导线,取出主板和电池。
腔体底部结构一览,还贴有导电布,用于触摸控制。
耳机电池型号:HOX 401015,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.148Wh。
撕开电池绝缘保护,电池正负极镍片与导线焊接,保护电路位于主板上。
主板上,麦克风通过声学橡胶罩密封,提升收音性能。
取掉橡胶罩,耳机主板一侧电路一览。
连接导电布实现触摸控制的Pogo Pin连接器特写。
镭雕SGBN的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
丝印H11的锂电保护IC,来自SiliconWisdom矽睿半导体,型号:SWD1811A。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
陶瓷蓝牙天线特写。
JL杰理JL7003D蓝牙音频SoC,内置32位双核DSP,最大速度160MHz;符合蓝牙5.3+BR+EDR+BLE规范,支持SBC、AAC音频解码,支持mSBC语音编解码器,支持单/双麦克风ENC,支持20波段EQ配置;内置双通道24bit DAC(信噪比≥102dB),双通道24bit ADC(信噪比≥95dB),内置两个模拟麦克风放大器,内置麦克风偏置,支持16ohm和32ohm扬声器负载;集成用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO和DC-DC等。
用于反馈工作状态的LED指示灯特写。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
拆开音腔部分,内部仅设置有扬声器。
断开扬声器导线,音腔内部结构一览。
取出腔体内部的扬声器。
扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器背面特写,边缘设计有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
iKF Air Clip开放式耳机拆解全家福。
iKF Air Clip开放式耳机在外观方面,采用了非常简洁的设计,椭圆形充电盒,体积轻巧便携;耳夹式耳机,外观简约时尚,重量仅5.1g,佩戴轻盈舒适。耳夹采用钛合金记忆钛丝材质,柔韧且长久使用不易变形。
内部主要配置方面,充电盒搭载了500mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了INJOINIC英集芯IP5518电源管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等丰富的功能,支持智能双向通讯仓应用;还采用了SiliconWisdom矽睿半导体SWF4013B过压过流保护IC、SWU254S霍尔元件等。
耳机内部搭载了12mm复合振膜动圈单元,内置40mAh软包电池。主板上,搭载了一颗MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音;采用了JL杰理JL7003D蓝牙音频SoC,SiliconWisdom矽睿半导体SWD1811A锂电保护IC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
