在当前的消费电子市场中,AI智能眼镜正迎来快速发展的爆发阶段。在传统智能音频眼镜的基础上,AI智能眼镜通过搭载摄像头及相关配置,实现了第一视角的照片拍摄和视频录制功能。同时,它还融合了当下热门的生成式AI技术,用户可以通过语音指令或照片输入等方式,获得更具智能化和个性化的功能体验。
雷朋Meta Wayfarer智能眼镜可以说是AI智能眼镜的开端,其由Meta联手知名太阳镜品牌RayBan雷朋共同设计,在提供了如智能音频眼镜佩戴舒适性的同时,通过搭载1200万像素摄像头,实现了3024x4032像素图像拍摄和1440x1920像素@30帧/秒的视频录制。同时还搭载了Meta AI功能,能够进行智能对话、拍照识别、翻译等。
在音频方面,雷朋Meta Wayfarer智能眼镜搭载2个定制开放式扬声器,支持定向音频音频技术,保障多场景的高品质音质;内置5个定制麦克风,提供精准的拾音,进而实现精准的语音交互;搭载高通骁龙AR1 Gen1平台,辅以32G内存,为智能眼镜的各项功能提供算力支持。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、RayBan雷朋丨Meta Wayfarer智能眼镜开箱
雷朋Meta Wayfarer智能眼镜包装盒采用了更加环保的材质,盒盖上设计RayBan丨Meta品牌LOGO。
包装盒侧边设计有“WAYFARER”产品名称。
包装盒内部物品有智能眼镜、眼镜盒、眼镜布和使用说明书等。
标配的眼镜清洁布,采用了棉绒材质,设计有RayBan丨Meta品牌LOGO。
眼镜盒正面外观一览,采用了耐磨耐划的皮革材质,外观时尚精致。盒盖采用了磁吸固定,卡扣上同时设计有环形指示灯,用于反馈充电状态。
环形指示灯状态展示。
充电盒背面设置有一颗圆形按钮,用于查看剩余电量信息。
眼镜盒底部设置Type-C充电接口。
打开眼镜盒,内部结构一览。
包装盒内侧标注产品参数信息,型号:1AT2414A00,输入:5V 2.4A,输出:5V 1A,电池容量:10.87Wh。
为智能眼镜充电的金属顶针特写。
雷朋Meta Wayfarer智能眼镜在外观方面,拥有多种不同风格、不同质感的镜框。此次拆解的为黑色镜框,采用了烤漆工艺处理,体积与普通太阳镜已经非常接近。
雷朋Meta Wayfarer智能眼镜正面外观一览,预装透明防蓝光镜片,光学镜片需要自主验配。镜框两侧,对称设计有摄像头和录制指示灯。
镜框左侧的摄像头特写,采用了1200万像素超广角,用于第一人称视角的照片和视频拍摄等功能。
镜框右侧的指示灯特写,用于反馈录制状态。
镜框内侧外观一览,采用了一体式的鼻托设计。
右侧镜框上设置的指示灯特写,用于为用户反馈录制状态。
镜框底部设置的充电触点特写。
鼻托上设置的麦克风拾音孔特写。
眼镜右侧外观一览,浮雕“RayBan”品牌LOGO。再靠后位置为触控区域,实现多功能便捷控制。
“RayBan”品牌LOGO位置,隐藏有一个麦克风拾音孔。
镜框与右侧镜腿连接的转轴结构特写,金属材质,设计有Meta的品牌Logo。
右侧镜腿顶部的功能按键,用于控制拍摄功能。
右侧镜腿顶部的调音孔特写,金属网罩防护。
右侧镜腿底部的扬声器出音孔特写。
右侧镜腿底部的麦克风拾音孔。
眼镜左侧外观一览,与右侧采用了对称式设计。
左侧镜腿转轴结构上设置有电源开关。
经我爱音频网实测,雷朋Meta Wayfarer智能眼镜整机重量约为182.3g。
雷朋Meta Wayfarer智能眼镜搭配预装的无光学镜片重量约为48.9g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对雷朋Meta Wayfarer智能眼镜进行充电测试,输入功率约为3.22W。
我爱音频网将在3月21日周五深圳举办「2025亚洲智能眼镜大会」,将品牌、芯片、方案、供应链厂商汇聚一堂,促进AI智能眼镜市场的快速发展,带来更多可能。
大会主题:2025亚洲智能眼镜大会
主办方:我爱音频网
指导单位:中国声学学会声频工程分会
战略合作伙伴:QQ音乐
地点:深圳湾科技生态园8栋创新广场发布中心四楼
参会热线:13168060319(我爱音频网小爱,微信同号)
联系邮箱:info@52audio.com
「2025亚洲智能眼镜大会」诚邀您的参与,让我们一同塑造未来!
二、RayBan雷朋丨Meta Wayfarer智能眼镜拆解
通过开箱,我们详细了解了雷朋Meta Wayfarer智能眼镜的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
智能眼镜拆解
拆掉预装的防蓝光镜片。
雷朋Meta Wayfarer智能眼镜单机重量约为40.8g。
卸掉眼镜转轴上的螺丝,取掉右侧镜腿和内侧盖板。
盖板内侧结构一览。
右侧镜腿内部结构一览。
镜腿内部的小板结构特写,与排线通过BTB连接器连接。
取出腔体内部的小板。
小板一侧电路一览,设置有连接器连接其他元器件。
小板另外一侧电路一览。
用于摄像头拍摄控制的微动按键特写。
连接镜框内部排线的BTB连接器母座特写。
连接镜腿内部排线的BTB连接器母座。
连接电池排线的BTB连接器母座。
ADI亚德诺MAX98388数字输入D类放大器,工作电压2.3V至10V。该方案提供精密输出电流检测通道和输出电压反馈通道,收集的数据可通过音频数据输出传输,并使音频增强、低音增强、扬声器保护和触觉功能等算法能够在主机音频DSP上运行。该方案包括一个可编程阈值回放通道ALC,可为便携式系统中的电池提供掉电保护,并提供强大的热保护和过流保护,以防套件受损。该方案提供PCM接口,支持音频播放和IV反馈数据。
ADI亚德诺MAX98388详细资料图。
取出镜腿内部的电池单元。
镜腿内置可充式锂离子电池组,型号:890-01923-B,额定容量:154mAh 0.595Wh,标称电压:3.87V,典型容量:160mAh 0.619Wh,充电限制电压:4.45V,制造商:惠州市德赛电池有限公司。
电池与小板连接的BTB连接器公座特写。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
电池保护板上的保护芯片特写,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
取出腔体内部排线及元器件。
排线连接小板的BTB连接器公座。
镭雕G341o的MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手等功能拾音。
丝印C5A 7KS的IC。
触摸检测传感器特写。
眼镜搭载的扬声器正面特写,采用了独特的水滴型设计,能够更好地利用镜腿空间。
扬声器模组背面特写,镭雕信息“2Q5Q F60F8 V01Q7”。
右侧镜腿内部搭载的第二颗镭雕G341o的MEMS麦克风。
拆掉左侧镜腿,打开腔体。
盖板内侧的电源开关键特写,通过触点连接主板。
腔体内部结构一览,设置有主板单元,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元,主板两侧主要IC通过大面积屏蔽罩防护。
拆掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
连接电源开关的Pogo Pin连接器特写。
丝印A26 AET的IC。
主板连接镜框内部排线的BTB连接器母座。
NXP恩智浦丝印“MRT685SFAWBR”的IC。
ADI亚德诺MAX77813同步升降压转换器,适用于单节Li+/锂离子电池供电应用。该器件可通过2.3V至5.5V输入电压提供2.6V至5.14V稳压输出。在升压模式下支持最高2A的输出电流,在降压模式下支持最高3A的输出电流。该器件可以在降压和升压模式之间无缝切换。采用专门的控制算法,可实现高效率、出色负载和线路瞬态响应。
ADI亚德诺MAX77813详细资料图。
Qualcomm高通PM3003A电源管理芯片。
丝印7RH的IC。
Qualcomm高通PMAR2130 PMIC。
丝印Z7ELW的IC。
左侧镜腿内部同样搭载了ADI亚德诺MAX98388数字输入D类放大器。
连接左侧镜腿内部排线的BTB连接器母座。
丝印1BD G3C的IC。
丝印+AAA的IC。
丝印Y70 310的IC。
丝印2500ESDG的IC。
丝印2J4的IC。
Qualcomm高通WCN7851 WiFi芯片。
丝印“BWCK1EZC-32G-X”的BIWIN佰维eMCP存储器,容量:32G。下方是高通第一代骁龙AR1平台。
丝印20F8 1513的IC。
取出腔体内部排线及元器件。
左侧镜腿内部排线电路一览,相较于右侧镜腿内部排线缺少了触摸检测传感器。
左侧镜腿内置扬声器特写。
排线连接主板的BTB连接器公座。
左侧镜腿内置的镭雕G337o的MEMS麦克风。
第二颗镭雕G337o的MEMS麦克风。
拆开镜框,取出内部排线。镜框采用了超声波塑料焊接,形成了完全密封的腔体,无法正常打开,最终只能使用剪钳一点一点剪碎外壳。
排线一端的摄像头结构一览。
排线另外一端的指示灯结构一览。
排线中间的充电触点特写。
镭雕G342o的MEMS麦克风。整机总共搭载了5颗组成拾音阵列,实现更精准的拾音和降噪效果。
拆掉指示灯的结构。
排线上的LED指示灯特写,下方是用于防止遮挡的环境光传感器。
丝印EC DS的IC。
排线上用于为用户反馈录制状态的LED指示灯。
排线连接小板的BTB连接器公座。
排线另外一端连接主板的BTB连接器公座。
挑开摄像头模组与排线连接的BTB连接器。
眼镜搭载的摄像头特写。据官方介绍,采用了全新超广角12MP摄像头,支持3024x4032像素图像采集和1440x1920像素@30帧/秒视频采集。
摄像头模组连接镜框内部排线的BTB连接器公座特写。
镜框内部排线连接摄像头的BTB连接器母座。
ST意法半导体LSM6DSV16XTR六轴陀螺仪,用于防抖功能。
充电眼镜盒拆解
拆解眼镜盒部分,取出内部的座舱结构。
眼镜盒座舱结构一览。
拆掉座舱外壳。
内部元器件通过支架固定。
支架上的主板和电池单元结构一览。电池导线与主板通过插座连接。
支架背面设置有功能按键排线。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
拆掉固定排线的支架。
拔掉插座,分离电池和主板。
眼镜盒内部搭载的18650圆柱型锂电池,包裹有海绵垫防护。
锂电池外部标签上信息,型号:890-00350-A,额定容量:2940mAh 10.87Wh,标称电压:3.7V,典型容量:3034mAh 11.22WhWh,充电限制电压:4.15V。
电池制造商:福建飞毛腿动力科技有限公司。
撕开电池外部绝缘保护。
内部电芯上丝印信息一览。
电池保护板电路一览。
丝印FF 118的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印1C 111的锂电保护IC。
panasonic松下丝印“W6Z4242”的IC。
另外一颗丝印“W6Z4242”的IC。
挑开连接器,分离主板和排线。
眼镜盒内部排线电路一览。
用于查看剩余电量信息的功能按键特写。
为眼镜充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印3M U75的IC。
用于反馈充电状态的LED指示灯,外围遮光罩密封。
连接电池的导线插座特写。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-16325。
Type-C充电母座特写,沉板焊接,来自LUXSHARE立讯精密。
丝印1BR A3A的IC。
丝印4612的IC。
丝印M93RD的IC。
丝印4T的IC。
丝印13J的IC。
ADI亚德诺MAX77787是一款集成USB Type-C CC检测和反向升压功能的独立3.15A充电器。通过电阻可轻松配置快速充电电流和端接电压。该IC的输入电压范围为4.5V至13.4V,最大输入限流为3A。该IC还实现了自适应输入电流限制(AICL)功能,通过降低输入电流来调节输入电压,以防止薄弱的适配器出现电压崩溃或折返。
ADI亚德诺MAX77787详细资料图。
丝印KF02的IC。
丝印A28 AER的IC。
丝印NV9 AQJ的IC。
ST意法半导体STM32G031G8微控制器,用于眼镜盒整机控制。
RayBan雷朋丨Meta Wayfarer智能眼镜拆解全家福。
雷朋Meta Wayfarer智能眼镜在外观方面,体积与普通的太阳镜已经非常接近,单机重量(无镜片)约为40.8g,能够提供较为舒适的佩戴体验。此次拆解的黑色镜框,采用了亮黑的烤漆工艺处理,拥有出色的质感。标配的眼镜盒,采用耐磨耐划的皮革材质,外观时尚精致;同时支持移动充电,有效提升续航体验。
内部结构配置方面,镜框搭载了1200万像素摄像头,配备ST意法半导体LSM6DSV16XTR六轴陀螺仪,用于防抖功能;配备LED指示灯和环境光传感器,用于反馈录制状态和防止遮挡;还内置一颗MEMS麦克风用于拾音。镜腿内部均搭载了水滴型的大尺寸扬声器,内置两颗MEMS麦克风拾音(整机5颗)。
其他方面,右侧镜腿内置德赛160mAh锂电池组,小板上采用了ADI亚德诺MAX98388数字输入D类放大器;左侧镜腿内置主板单元,搭载了高通第一代骁龙AR1处理器和BIWIN佰维eMCP存储器,采用了亚德诺MAX98388放大器、亚德诺MAX77813升降压转换器,高通PM3003A电源管理芯片、高通PMAR2130 PMIC、高通WCN7851 WiFi芯片等。
充电眼镜盒内部,搭载了飞毛腿2940mAh圆柱型锂电池,配备有电池保护板,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了ADI亚德诺MAX77787充电器,ST意法半导体STM32G031G8微控制器等。
